"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
Alex_N
#2592
Господа, я не призываю использовать катушки, конденсаторы и другие способы воздействия на АКБ. Я лишь ( и думаю справедливо ) заметил на однобокость использования исключительно способов накачки конденсаторов. Что есть и индуктивности и их использование возможно эффективнее. А скорее всего истина в том, что нужно использовать и то и другое.
(удалено - провокация флейма)
Если человек в чем то заблуждается, то ему нужно указать на его ошибки и предложить пути их решения.
Именно так должен развиваться форум. Как форум единомышленников, а не вечно спорящих ни о чем борзописцев.
Griig
Цитата: Alex_N от 08 Фев. 2018 в 12:43Господа, я не призываю использовать катушки, конденсаторы
Если с катушкой используется обратно ходовая схема, то катушка на дохлом АКБ создаст достаточное напряжение для "пробоя" сульфатов.
Но конденсатор создаст заметно больший импульс  тока чем катушка. Конденсатор много энергии тратит на тепло проводов если разница в напряжении с АКБ большая. Катушка подстраивается под напряжение и сопротивление АКБ.  Если не гнаться за сверхтоками, то теоретически катушка выигрывает по кпд и универсальности.
Vova_n
[user]Griig[/user], Что бы конденсатор создал приличный импульс тока нужно приличное напряжение и низкое сопротивление.
Если акб имеет высокое сопротивление то говорить о суппер токах не придётся так как заряд конденсатора ограничен напряжением БП.
А что у нас будет делать обратноход ели сопротивление на выходе ЗУ высокое акб зарос суьфатом), что будет с напряжением в импульсе?
Alex_N
Наконец обсуждение приобрело конструктивный характер.  Кстати в своё время хотели заменить в машинах АКБ суперконденсаторами.
Не помню почему, но что то не срослось. И суперконденсатор может работать только в паре с АКБ. Получается лишний дорогостоящий прибамбас.
DEX77
Цитата: Alex_N от 08 Фев. 2018 в 15:53Кстати в своё время хотели заменить в машинах АКБ суперконденсаторами.
там речь шла о высоком напряжении для стартера. энергия пропорциональна квадрату напряжения, поэтому копить ее в 12-24В смысла немного.
ИС-Х
Еще перед пересройкой был проект перевода бортсети отечественных авто на постоянное напряжение 200-300В.
Выгоды очевидны: солидная экономия меди на проводах, на стартере, на гене, на электроприводах, мЕньшие массогабариты, возможность использования батареи пусковых конденсаторов вместо стартерных АКБ.
Но повышенные требования к электробезопасности и к электроизоляции похоронили идею.
Griig
#2598
Цитата: Vova_n от 08 Фев. 2018 в 14:23Если акб имеет высокое сопротивление то говорить о суппер токах не придётся так как заряд конденсатора ограничен напряжением БП.
Какое напряжение на конденсаторе у тиристорных долбилок, обычно?
Какое напряжение на выходе у прямохода и обратнохода без нагрузки? https://electrotransport.ru/index.php?msg=392739
Alex_N
У тиристорных долбилок, если я ничего не путаю, конденсатор участвует в отпирании/запирании тиристора.
Добавлено 09 Фев. 2018 в 16:08
Цитата: DEX77 от 08 Фев. 2018 в 17:46там речь шла о высоком напряжении для стартера. энергия пропорциональна квадрату напряжения, поэтому копить ее в 12-24В смысла немного.
Нет речь шла о механической замене АКБ суперконденсаторами. Я давно-давно передачу смотрел по ТВ.
И вот там сказано было, что конденсаторы не пошли. А почему я не помню.
kulibin2004
#2600
ну что первый удачный опыт есть   :kidding: :kidding:
Аккумулятор Аком 55 А*ч дата выпуска Апрель 2011 года . Эксплуатировался с Мая 2011 по Апрель 2012 .В первую зиму еле откатался до весны и был списан как ненадежный . И с Мая 2012 по Февраль 2018 тупо стоял сульфотировался , иногда подзаряжался иногда был разряжен до 10.6 в пару раз .
Замер емкости 20 часовым разрядом током 3А показал емкость 34 А*ч . Манипуляции с КТЦ моргалками добивками эффекта не дали так и оставалось 34 А*ч.
Был поставлен на дур машину на тиристоре ТС-161  лампа 100 Вт и емкость конденсаторов 14 мкф . Спустя 4 суток имеем плотность 1.21 ( первоночальная 1.2 г/см3 ) во всех банках рост составил менее 0.1 г/см3 в сутки . Психанул на столь длинный и не эффективный процесс и увеличил параметры вдвое . Емкость 34 мкф лампа 200 Вт . В итоге спустя еще 4 дня плотность 1.27 во всех банках напряжение 15.7 в . И самое интересное    :-P :-P :-P
Емкость  44 А*ч плюс 10 А*ч. ГРУБО !!!
Разряжал до 12.0 в и плотность 1.2 г/см3.
Разрядил и опять поставил на дур машину ))
Griig
Цитата: kulibin2004 от 10 Фев. 2018 в 21:58о всех банках напряжение 15.7 в
Это НРЦ отстоя или в процессе долбления?  Пузыри в банках наблюдаются,  при долбежке? Результат очень даже заметный, интересно сколько еще емкости удастся вернуть к жизни.  Не плохобы бы внутреннее сопротивление сравнить, до и после.
kulibin2004
В МОМЕТ ДОЛБЛЕНИЯ . да пузырьки мелкие наблюдались при долбежке
Griig
Цитата: kulibin2004 от 11 Фев. 2018 в 06:07В МОМЕТ ДОЛБЛЕНИЯ . да пузырьки мелкие наблюдались при долбежке
Это показания цифрового мультиметра? Мультиметр на частоте 50гц обычно кажет интеграл напряжения.
Интересно, что там с напряжением между импульсами? Это можно увидеть только  на осциллографе. При постоянке 15.7в должно активно бурлить.
kulibin2004
Griig
Так оно и есть 15.25В. Но это тоже не мало.
UriBas
#2606
[user]kulibin2004[/user], У Вас осциллограмма по всей длине развертки получилась 5млсек ( 0,5млсек/дел).  Ну и раз есть такая возможность, не могли бы еще сделать пару снимков осциллограмм  с разверткой в 10сек (1сек/деление) и чтобы там была в конце пауза примерно 7 сек.  и еще одну с разверткой в 100 сек (10сек/деление) и паузой побольше где-то в 20-30 сек.   Интересно посмотреть, как изменяется НРЦ в паузе.. и до какого нижнего порога доходит на разных паузах.. а то держится подозрительно высокое напряжение и почти нет кипения.
(Почему две на разных развертках? На 100сек не будут видны импульсы.. и паузы между ними, а на 10 секундах не увидишь паузу в 30сек)
Alex_N
Интересно, а если к этой дурмашине присобачить умножитель от телевизора ? Да и вообще к любой моргалке ? Надо подумать.
Cyberpapa
Цитата: Alex_N от 12 Фев. 2018 в 07:02а если к этой дурмашине присобачить умножитель от телевизора
Максимальный ток умножителя 0,001- 0.0018 А.  50 ГЦ ему  мало...
Griig
http://modelist-konstruktor.com/img/8171/1.jpg умножитель до 1200в
Только непонятно  зачем, если на АКБ напряжение в импульсе  все равно не поднимается выше 30в?  https://electrotransport.ru/images/4/1na2f8q.jpeg
Увеличивайте емкость конденсаторов и тиристора, ставьте короткие толстые провода, будет вам счастие....
