"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
Serg
Цитата: Яков93 от 29 Дек. 2017 в 18:27
А если по-подробнее? Все-таки это технический форум, а не конкурс кто громче крикнет "сам дурак".
Постить картинки без пояснений - дурной тон. Все таки это технический форум. Мне (думаю и не только мне)уже надоело читать посты - "а вот 60 реакций!" Ну,60 -дальше то что? А дальше ничего.
ИС-Х
Вот и еще один всезнающий воинствующий критик с ложкой перца.
Или еще один клон?
Fed9i
тут вопрос возник.... Много где пишут "посадить акк до .... вольт и зарядить". имеется в виду, посадит с замером при нагрузке?
Я вот хочу посадить акк до 10,8в с замером при нагрузке 4А (62ач акк, нонейм) для тренировки и проверки, насколько он плох, это нормальное напряжение при такой нагрузке?
kulibin2004
#2505
Замерил ток импульса тока на долбилке
Емкость 34 мкф
Лампа 75 W
Шунт 75ШССМ3-300-0.5 сопротивление 0.00025 Ом
Частота импульсов 12.5 Гц
Импульс напряжения на шунте 4.4 в
по закону Ома имеем импульс тока 17600 А
но здравый смысл говорит что такого быть немогет
ИС-Х
Цитата: kulibin2004 от 03 Янв. 2018 в 22:26Импульс напряжения на шунте 4.4 в
Это всплеск на индуктивности шунта и реальный ток будет меньше.
а еще длиннее и тоньше проводов у вас не нашлось ???  :ireful:
и какая полезность от импульса "вверх" если он тут-же "вниз" валит на всю длину?
Вы вместо "в АКБ" качаете энергию в ваших проводах-индуктиностях! а еще что-то хотите получить полезного в итоге.
:facepalm:
вы не заряжаете АКБ.
kulibin2004
#2508
По плюсу Сечение 6 мм и длинна 10 см  по минусу 10 мм² длинна 10 см . Какое по вашему туда нужно сечение поставить ? Или с работы принести 120 мм²
kulibin2004
Всплеск тока вверх и вниз не одинаковый по амплитуде следовательно что-то оседает в АКБ
Я по фото вижу что :
1) сечение проводов далеко не 10мм2
2) длина проводов в силовой части исчисляется почти метром,  :hello:
3) отдельные проводки вообще непонятного сечения, например на конденсаторе  :hello:
4) вам встречалось "зачем ставят несколько или поле конденсаторов" ? нет? так поищите и ознакомьтесь.
повторяю: вы качаете всю энергию не в АКБ а в "реактивную" мощность. КПД около нуля таких импульсов.
kulibin2004
#2511
Вашу невнимательность спишем на неудачный ракурс фото
Griig
У вас провода припаяны или обжаты в клеммах на шунте и акб, обжатый провод залужен?  Осциллограф в каких точках был подключен, непосредственно на шунте, на болтах, на клеммах, на проводах клемм итд? Как располагались провода измерительных щупов осциллографа? Сфотайте сам процесс измерения и результат.
Какова длительность импульса? Сильно сомневаюсь что при таком монтаже могут быть такие токи. Если есть обратный импульс скорее всего это электромагнитная наводка на провода щупов осциллографа. Это можно проверить если просто замкнуть провода осциллографа и расположить их точно также рядом с шунтом как при обычном измерении.
Vova_n
[user]Griig[/user], [user]Alex_Soroka[/user],
Вы уже всё сделали  :exactly: указали  на ошибки пусть дальше сам думает, прислушаться или нет.
kulibin2004
#2514
для этих целей на шунте есть специальные болтики которые снимают напряжение непосредственно с шунта
а провода осцилогрофа какие положено заводские  .думал над этим когда тока начинал измерения наводок нет
Цитата: Griig от 05 Янв. 2018 в 01:17Какова длительность импульса?
я намерил 0.02 мс
Fed9i
Скажите, товарищи: суета с толщинами проводов имеет значение начиная с каких частот вообще?
Griig
#2516
Для электромагнитных наводок без разницы заводские щупы или самодельные. Проверьте, просто поднесите щупы не подключая сначала разомкнутые, потом замкнутые, расположите провода точно также как меряли подключая к шунту.
У вас клемма на шунте обжата или припаяна?
Следует понимать, зарядные импульсы очень короткие, значительной силы тока и напряжения, наводки от них такие что даже на одиночном проводе щупа осциллографа могут быть вольты.
Для корректного измерения наверное правильно сделать экранированную витую пару от измерительных клемм шунта к осциллографу. Витую пару оба провода сначала подключить к одной клемме шунта,  убедится что нет наводок. Потом распустить витую пару ровно на столько чтоб хватило подключить к измерительным клеммам шунта, максимально коротко, без всяких петель.
Наводки могут прилететь и по сети  220в через межобмоточные емкости силовых трансформаторов.
kulibin2004
все запаяно
kulibin2004
что самое интересное напряжение на самих клеммах АКБ всплески в точности повторяю импульсы тока
При емкости 15 мкф
При емкости 34 мкф
Griig
Цитата: kulibin2004 от 06 Янв. 2018 в 01:19что самое интересное напряжение на самих клеммах АКБ всплески в точности повторяю импульсы тока
Обратный импульс у вас от куда, из АКБ в конденсаторы назад, по длительности больше чем прямой импульс? Проверить наводки  на щупы можете?
Обратный импульс на осциллографе может получится как раз в момент спада реального тока импульса как электромагнитная наводка минус реальный сигнал с шунта.
