"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
Серик
#2250
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Oleg54, я делал оба варианта, вариант "моргалка-добивка от Павел Валерьевич" считаю лучшим вариантом ( чем второй).
Опторазвязка, оптодрайвер, N-канальный полевик, добивка позволяет быстрее зарядить/добить аккумулятор чем качели по верхнему и нижнему порогам.
Oleg54
подскажите где финальная схема Павла Валерьевича, что-то я потерялся
Серик
https://electrotransport.ru/index.php?topic=30718.0
Тема: Моргалка от Павел Валерьевич, ответ #8, внизу печатка.
Практический вопрос, нужны идеи  :hello:
как работать с банкой в 2в и 1000Ач (токи заряда в 300-500А)?  :bn:
управление полевиков начинается от 3в примерно...
ставить n-ключи и лупить импульсами от 12в ?
вот как в этой схеме:
вместо "мотора" нарисуйте АКБ  :hello:
есть мысли ?
Серик
Здравствуйте, уважаемый Alex_Soroka!
Я пробовал заряжать 2В элемент емкостью 630Ач 3.3В выходом с компьютерного БП, 3,3В подавал на плюс аккумулятора,  а 12В выход на коллектор драйвера из 2-х комплементарных биполярников (и на питание шим), оттуда на затвор 2-х полевиков, минус общий, примитивный шим на 555, ток 18А сутками. Low side PWM.
Но токи заряда 300-500А!
Также переделал компьютерный БП для заряда одной банки, CC CV , перелом плавный , начиная с 2,35В, опорное для tl494 выставил 1,95В ( ТОМ подсказал ), ток 30А сутками. Несмотря на маленькое внутреннее сопротивление 1-го элемента(!) по сравнению с внутренним сопротивлением 6 последовательно связанных элементов - стабилизация тока ( и регулировка от 2А! ) четкая! Удалось добиться регулировки напряжения от 2,1В до 2,8В( остальные значения не пробовал ). Все это на родном трансформаторе, использовал 5В выход ( интересно , какая у этого выхода амплитуда напряжения  ;-) ). По мощности , подсчитал, на трансформаторе из компьютерного блока питания можно снять 300-350 Ватт, тогда при максимальной точке по мощности ( если заряжать до 2,5В ) можно, наверное навернуть 350/2,5 =140А! Ну хотя бы 100А! Была мысль перемотать под такой 100А проект трансформатор из компьютерного БП, но пока не сделал.
Серик
Также в проекте ЗУ на базе сварочного однотактного прямоходового однотранзисторного инвертора, особенность топологии по сравнению с полумостами и мостами - на вторичке высокое амплитудное напряжение-больше в 2 раза. Поцикловая защита в первичке на ТТ. Если использовать без дросселя, то будет как Вы советовали-долбить напрямую с выхода! Такой себе "десульфататор".
UstAlexei
[user]Alex_Soroka[/user], а в чем собственно вопрос?
Как напряжение на затвор полевика подать при столь малом напряжении заряжаемой банки, или что вместо блока питания использовать?
и то и другое.
я игрался с подобной схемой уже - питание от 9-12в, долбит нормально, но при этом провода выполняют роль балласта, т.е. не дают токам вырасти до сотен ампер... а тут одн абанка с практически КЗ и еще и низким напряжением... соотношение сопротивлений проводов и самой банки при таких токах получается некрасивым...
т.е. по сути сопротивление проводов и обмотки транса надо делать вообще мизерным, но как тогда ключевать вообще полевики при "до 2в" питании?
или отказываться вообще от ключей во вторичке - просто тупо паралельные Шоттки на ток в 1000А и "пусть качает" ? управление тогда только по первичке - вторичку просто смотрим по напряжению, ну и с шунтом на 1000А надо что-то придумать... или похерить и мерять через падение напряжения на куске отводного провода :) - не думаю что очень точно нужно в такой системе - тут "вылечить" гораздо важнее "точно посчитать".
Разрядный комплект (измерительный) будет отдельным и "сертифицированным по ГОСТ", т.е. КТЦ проведет сам и все сам запишет, моя задача "просто зарядить и вылечить".
Серик
Желаю успехов и ждём результатов!
UstAlexei
[user]Alex_Soroka[/user], Ну если проблему с зарядом затвора можно решить используя внешний блок питания, то останется проблема отвода тепла от транзистора, поэтому все же Ваш предложенный вариант управления по первичке более приемлем... Я бы пошел именно таким путем!
Antenboy
#2260
А диоды, что, греться не будут? Даже если получится прямое падение 0,4В, в тепло 200 Вт на каждом!
Я бы синхронный выпрямитель использовал, пару десятков N-канальников мелких в параллель, и качать правильными драйверами, с хорошими транзисторами можно и в 50мВ вписать... И радиатор почти не нужен...
Живое устройство коммутирующее 300А с 16-ю транзисторами SO-8 в параллель видел.
hino
Добрый день уважаемые  форумчане. :hello: Позвольте спросить у вас один маленький ньюанс, заодно может кому ещё когда ответ пригодится ибо не нашёл подобного вопроса на конфе. Задумал я тут себе зарядничег  сваять, нравится конечно что то типа "Сороки", на микроконтроллере но покупать нет возможности за такие бабки, а повторять аналогичные мозгов уже не хватит, и программы писать не умею и ваще... осваивать МК мне ужо как-бы поздновато.  :bn: Почитал тематические ресурсы, в том числе и на вашем замечательном форуме потусил читателем,  :bw:усвоил  что для акка хорошо а что плохо не углублённо  без фанатизьму но всё-же.. В общем покумекал я как мне реализовать свою идею,вспомнил из детства что есть такой замечательный счетчик ие8 ,  даже накидал проектик в протеусе, думал я буду первооткрывателем, B-) но почти такую же схемку позже нашёл в интернете изменения только в том что  со счетчика я на заряд снял чертыре  импульса через один, и один разрядный, то есть получается пачка из четырех с паузами и один разрядный ну и автомат отключения но достигнутому напряжению тоже планирую внедрить и возможность заряжать и лечить два последовательно(грузовик). Ну и не понятно будут ли там в этой схеме потенциометры что-то регулировать, мне кажется что не особо, токи заряда и разряда я прикидывал регулировать по другому,но в в общем принцип тот же схемы.
Всё в общем хорошо, это то что меня устроило бы,но вот только хочется мне скважность импульсов уменьшить, а в идеале сделать их регулируемыми. Ие8 на сколько я понял выходные импульсы не меняет, т.е. и менять нужно уже после неё, так вот вопрос, как решить этот вопрос, может есть какие-нибудь логические элементы, или другие не сложные решения,которые изменяют длительность входного импульса? :-)
ULTRON X2, ; X-TRAIL; MB SPRINTER
Серик
Доброго утра Всем!
Пока писал ответ,
предыдущее сообщение оказывается переместили в эту тему.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=997866
Вот текст перенёс сюда, в той теме удалю.
Доброго утра всем!
Я ещё не запустил подобную схему, но собираюсь ( ради эксперимента ),мой вариант- с объединённого диодами выходов/выхода 0,1,2,3 сигнал на 4 вход 555, оттуда на оптодрайвер полевого транзистора. На выходном 555 частоту на выходе поставил 1450. Перед к561ие8 у меня "Моргалка  от Павел Валерьевич". На разрядный транзистор сигнал также с оптодрайвера. Ну и 2 дополнительных блока питания.
И это все ради одного жёсткого профиля заряда, конечно моргалка на микропроцессоре рулит!
hino
555 типа ждущего генератора работает получается? И что с неё выходит? А оптодрайвер зачем? Я кстати думал  что 555 может в качестве ждущего функционировать.
Карман
Можно сделать моргалку на м/с к561ла7. Ее логические элементы собираются по схеме мультивибратора, время импульса, паузы и разряда(если есть) можно плавно регулировать.
Цитироватьну и
планирую внедрить
И получите акк заряженый процентов на 70
а можно минус получить в карму за нежелание ИЗУЧИТЬ МНОГО ЛЕТ ИСКАНИЙ НА ЭТОМ ФОРУМЕ ОТ ЛЮДЕЙ  :ireful:
вот путеводитель:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16528.msg253860#msg253860
hino
Спасибо, я обязательно проштудирую вариант на 555
Добавлено 16 Янв. 2017 в 23:41
Цитироватьну и
планирую внедрить
Ну в зависимости от реализации...
Серик
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Немного погодя размещу фотографию печатки ( ещё не травил ).
