"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
Vova_n
[user]ivinn[/user],  Да этот обоз появился несколько позже чем мои опыты с этими модулями, и как видите проблемы похожи.
Разогрев дросселя, звон при нагрузке, нестабильность напряжения - но на самом деле последнее связанно с возбуждением ОУ защиты по питанию, это и вызывает проблемы с преодолением тока выше 5а и не стабильностью напряжения на выходе в следствии вмешательства ОУ в работу XL4016.
И всё это уберется не прокладками и обдувом, а тем что я написал.
Кому не нужны высокие токи выше 4-5 ампер достаточно только установить керамический конденсатор и ни каких проблем не будет, всё стабильно работает.
Есть ещё две ревизии данного модуля, на одной из них посадочное место под конденсатор уже есть.
Вот она на фото, такие модули однозначно самые лучшее по качеству сборки и нет проблем с установкой конденсатора.
Правда китайцы очень часто на фото в лоте ставят такую фотографию, а модули приходят других ревизий от других производителей  :pardon:
sikre001
Привет всем.Я чайник с минимальными знаниями,и я долго искал что-то о моргалках ,просмотрел форум но там всё очень заумно и растянуто на 120страниц .Вообщем для таких тупаков как я нету конкретного простого описания.Прошу помочь мне в создании моргалки на основе реле поворотников для свинцового АКБ 12в 12ач (с електровелосипеда)
Есть реле поворотников (на фото) конденсатор у него на 25V22mf -его нужно заменить на какой?И нужно ли ещё дополнительное какое-то реле?Какие контакты куда подключать.Всем спасибо.
8244
ЦитироватьВообщем для таких тупаков как я нету конкретного простого описания
Специально для вас создан путеводитель по теме "моргалки". В теме более чем достаточно проверенных схем. Правда схемы с реле поворотников я не индексировал, считая их не актуальными (они в начале темы, пролистайте 1-10)
Если вы хотите собрать именно вариант с реле, измените название темы, "моргалка из реле для поворотников".  Такой специальной темы нет. Будет полезно выделить в специальную тему этот частный вариант конструкциии.
Если вы не знаете, что хотите, изучайте тему "могралки" и задавайте вопросы по конкретным конструкциям прямо в ней.
Antenboy
Здравствуйте!
Есть вопрос нашим экспериментаторам  и гуру -
Могу сделать источник - моргалку с импульсами 50...80А скважностью 10 шириной до 8...10 мс , подавать пачками с паузой как на подобных схемах форума.
Как к такому отнесутся наливные, AGM и гелевые аккумуляторы?
Highway
#2236
У меня на шунте между БП и моргалкой примерно 75А в пике, с шириной основания этого пика в 3мСек и периодом 30мСек. В моргалке на входе стоят ёмкости, поэтому на выходе с неё пиковый ток должен быть больше 75А, но ширина основания пика возможно меньшая ( измерить пока не представляется возможным в виду древности взятого на пару дней осцилла и малого сопротивления провода между моргалкой и АКБ). Наливной (других не имею) ответил на это уменьшением видимых сульфатов на перемычках и небольшим приростом ёмкости при разряде до 12В, с 17А*ч до 23А*ч. Кипения практически нет. Может у кого-то иначе, у меня так.
Antenboy
Милли секунды с микро секундами не путаем? или у вас там не меньше 10000мкФ стоит?
А вообще, я имею в виду конкретно прямоугольник.
Если есть прирост емкости, это хорошо, а данные по сравнению с чем?
Highway
В БП два по 3300 мкФ ( б у ), а в моргалке один 1000 мкФ Ultra Low ESR (новый), и пара 680 мкФ Low ESR ( б у ). Первые 3 мСек "выстрел" током, 12 мСек заданный ток. До моргалки заряжался "кипятильником", разряд до 12В показал 17А*ч. Моргалка здесь:https://electrotransport.ru/index.php?msg=687769
Antenboy
Хорошо бы шунт между моргалкой и акком вставить, там может все совсем по другому быть...
Highway
ЦитироватьХорошо бы шунт между моргалкой и акком вставить
Для крутого фронта тока сопротивление цепи конденсатор моргалки- АКБ должно быть минимально. Хотя вопрос крутых фронтов ещё открыт.
Цитироватьтам может все совсем по другому быть...
Согласен.
читать всем моргателям:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34408.msg867879#msg867879
особенно в конце поста - СИНИМ отмеченное.
[b-b]Цитата:[/b-b]
...В процессе импульсного заряда во время паузы диффузия оптимизирует распределение ионов в объёме электролита, что позволяет реализовывать повышенные плотности тока заряда. Во время паузы происходит диссипация тепла. Снижение температуры повышает перенапряжение выделения газов, снижает образование аэрозолей кислоты, уменьшает скорость коррозии токоотводов и, в конечном итоге, повышает срок службы аккумулятора...."
vergilius
Всем привет!
Хочу доработать компьютерный блок бесперебойного питания: максимально поднять ток заряда батареи + прикрутить "моргалку".
Задача - выбросить родной аккум 7Ач и работать с внешней АКБ 60 - 75 Ач.
Выбрал несколько блоков  с  мощным трансформатором. Но не знаю на чем остановиться.
Есть варианты на LM317 (LM350), есть зарядные устройства ИБП на базе LM2575 -  http://www.mirpu.ru/ups/84-shemups/117-charge-ups1.html
Что проще переделать?
Что посоветуете, возможно кто-то уже решал эту задачу и есть наработки?   :pardon:
Timber
Цитата: vergilius от 12 Сен. 2016 в 19:56
Всем привет!
1. Самое главное качели с гистерезисом. Моргалка по желанию(но лучше все же сделать). Если электроэнергию не отключают по два раза в день и не разряжать аккумулятор до нуля - хватит и ампера.  Аккумулятор брать тяговый. Стартерный может довольно быстро сдохнуть.
2. Выбирать, тот, в котором не греется трансформатор(в Ippon он очень горячий)
3.  Подумать о охлаждении - ИБП с батареей 7Ач не предназначены для долгой работы, поэтому транзисторы стоят не на радиаторах, а на больших алюминиевых болванках - они запасают энернию при работе а потом медленно отдают.
vergilius
Цитата: Timber от 12 Сен. 2016 в 21:411. Самое главное качели с гистерезисом. Моргалка по желанию(но лучше все же сделать).
Спасибо! Я по этому пути и пошёл ( сделал охлаждение и все такое).
Думал, что моргалки мне хватит.  А что такое "качели с гистерезисом"?
Timber
Акк заряжается до достижения верхнего порога напряжения, зарядное отключается и ждет, пока напряжение не упадет до нижнего порога. Потом опять заряжает и так по кругу.
Oleg54
#2246
[user]fable691[/user], [user]fable691[/user],
Здравствуйте
« Ответ #362 : 26 Фев 2014 в 19:34 »
это ваша финальная схема?
можно-ли применить N-полевик ?  просто в минус и затвор к 3 ноге?
можно-ли применить простое ЗУ - тр, диоды, кондер?
какие пороги выставлять для кальциевых акк?
вот ещё интересный метод -  http://isobol.ru/vosstanovlenie-kislotnyh-akkumuljatorov-peremennym-tokom.html
Спасибо
цитата:
Электроны средней части синусоиды обладают наибольшим энергетическим потенциалом и в состоянии расплавить кристалл сульфата свинца с переводом его в аморфное состояние.
O_O
:facepalm:
этапять.... мальчик-писатель даже не понимает что в растворах нет электронной проводимости и тока электронов.
...а на схеме ОБЫЧНЫЙ ТИРИСТОРНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ !!!
и какой то нелепый бред про "крутой фронт у тиристора"  :facepalm:
ИС-Х
цитата:
"Электроны остальной части синусоиды, имея недостаточную энергию..."
Автор лох. Скатившись с правой горки синусоиды они приобретают самую максимальную энергию, это ж козе понятно  :laugh:
Примечательно название сайта "Isobol". Последние три буквы можно оставить, а спереди добавить пять других.
Oleg54
Tак что лучше - Моргалка от Павел Валерьевича.
или
fable691 "Моргалки" для заряда/разряда АКБ
спасибо
