"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
Vova_n
#2214
Немного поделюсь опытом использования импульсных понижающих преобразователей из Китая, а так же как довести их до ума дабы они начали отдавать заявленные характеристики.
Сделать необходимо 3 пункта.
1. Для удобства крепления к нормальному радиатору XL4016 я предпочитаю развернуть микросхему на обратную сторону.
2. Для того, что бы избежать возбуда по питанию УО lm358 по питанию перед стабилизатором 7805 просто жизненно необходим керамический конденсатор 1мкф/50в.
3. Лучше всего перемотать дроссель нормальным медным проводом.
Я выбрал провод 1,12-1.2мм, таким проводом надо уместить 24-26витков.
После переделки стабилизатор легко преодолевает ток до 8а, у меня на базе этого модуля изготовлен блок питания в корпусе HY1803D, так же использую этот модуль в макете своей моргалки всё работает отлично.
Есть опыт связки в пару этих модулей для удвоения тока (напряжение в данном случае фиксировано) ток регулируется.
Схема до кучи (рисовал не я) найдена в интернете.
ИС-Х
У меня такой есть, но не занимался.
Как он себя чувствует в режиме чистого генератора тока? Переходные характеристики?
Vova_n
Подробнее, что вас интересует, не совсем понимаю вопрос.
8244
#2217
Цитата: UDAV от 25 Май 2016 в 09:39
Цитата: Vova_n от 24 Май 2016 в 13:43На ЗУС весь радиатор это кусок электропроводящей дорожки.
Прекратите постить бред, уважаемый.  Считайте это официальным предупреждением.
в чём бред?
ИС-Х
[user]Vova_n[/user], нам же для заряда нужен стаб. тока (генератор тока) с ограничением на уровне 17-20В. Вот и интересуюсь как блочек работает, как держит ток, как откликается на подачу или прерывание тока.
8244
Цитата: Vova_n от 07 Май 2016 в 04:07Перечитываю тему по кальциевым АКб удивляюсь, сколько мусора по факту в форуме и пойми разбери
Хороший повод навести ревизию в теме. Можете сделать путеводитель. Хотя бы частично, другие дополнят.
Vova_n
Ток держит отлично после перемотки дроселя, просадка по напряжению при 6,5а измерял 0,15в, что касаемо свистопляски с постоянным стоп поехали,
не переделанный модуль взвизгивает слегка при токах выше 3,5а, при 6,5 греется провод на дросселе, после переделки в этом замечен не был пока.
Юзаю его в качестве подручного настольного БП низ 1,1в верх 24в питал от него и радио передающую аппаратуру СВ в "срани" и мпульсных помехах замечен не был.
В общем я доволен после переделки оправдывает вложенные средства.
Добавлено 26 Май 2016 в 12:32
Я учту вашу просьбу ;-) если будет времечко попробую.
ИС-Х
Меня интересует стабильность ТОКА, а не напряжения, чуете разницу?
Vova_n
Раз слова держит "отлично" не достаточно я могу сделать видео сами посмотрите. И кстати из личных наблюдений просадка и не стабильность напряжения на прямую влияет на стабильность тока.
Только учтите у меня поток с импульсами и последняя цифра на амперметре будет плясать точно.
По позже когда своих бандитов спать уложу сниму видео, так думаю вопросов более не возникнет, к этому времени и АКБ надо будет ставить заряжать.
А ещё лучше попробуйте закажите цена вопроса 260р, сделайте, что написал и пощупаете это всё сами.
UstAlexei
#2223
[user]Vova_n[/user], Как будет прыгать амперметр не важно, важно как на осциллограммах будет отрабатывать старт стоп. И еще, не затруднит схему моргалки нарисовать с использованием p канального мосфета. Учитывая необходимость зарядки одной банки. За основу можете взять из моей темы на attiny13
Vova_n
#2224
Схему прикрепил уже. По поводу этого не скажу не пытал, да и осцил у меня допотопный наладом дышит.
Но в принципе если скажете в каком месте на схеме снять осцилку сделаю.
Так не внимательно прочёл, по поводу моргалки могу зарисовать только силовую часть, всё остальное не то, что бы тайна  :pardon: но пока так.
И как я уже ранее обмолвился у меня мосфет открыт, а сдерживает его работу схема управления. Причём защиту на отсутствие акб я пока не ввёл, чуть позже пока нет нужды, и срабатывать курок будет как раз при наличии хотя бы 1,8вольта.
Да и ещё была мысль попробовать управлять самим XL4016, но пока не пробовал, сдаётся мне это вполне осуществимо, и если не увлекаться модуляцией то моргалка на постоянном токе с регулировкой напряжения и тока, с качелями реализуется очень просто.
ИС-Х
[user]Vova_n[/user], без осцилла это ни о чем, вы же собираетесь модулировать. Важны переходные процессы.
На температурную стабильность и на нестабильность по напруге или по току плевать.
Vova_n
#2226
Ну если вам интересно, что то увидеть в осцилке, то схема перед глазами я её прикрепил, скажите с каких точек снять контроль. Буду 30го на работе сделаю.
Vova_n
#2227
Ранее думалось.. и чего вы привязались к этим крокодилам на контактах с акб  :bn:.
А теперь когда начал игры с приличными импульсными частотами и токами, чего ранее не делал в практике, явно пришла пора избавляться от крокодилов  :ah:
Хотя и не так уж они страшны эти крокодилы с постоянным током (2 миливольта при 6 амперах), а вот при импульсном токе 3,6а 6 милливольт, это уже оппа, при 8амперах слышен звон на крокодилах.
Как говориться всё приходит с опытом, некоторый опыт легко осмыслить и принять от других не прибегая к практике, некоторый принимаешь только после проведения собственных опытов на практике.
Век живи - век учись.
[user]Alex_Soroka[/user], Признаю свои ошибки был не прав - все опыты и сравнения моргалки с вашим ЗУС признаю детскими шалостями  :ah:
Так как сравнивать два разных по типу и свойствам в одних и тех же условиях как минимум не верно.
ну наконец-то...
Извинения принимаются.
...наверное впервые за посление 6 лет кто-то решил извиниться...
6_6 ...а еще думать не помешает такую мысль: человек (я) с 2008 года пишет, опыты ставит, ЗУ разрабатывает, в серию запустил, огребает от невежд и троллей кучи кала, но все равно тему не бросает, пытется зарабатывать на знаниях - а тут "новый изобличитель", нихрена не разобравшийся по-началу: "да фигня эти Сорокинские ЗУ!"...
...такие-же "новички"-блондинки, прочтя это "осадочек-то оставляют", а Сорока потом выгребает в Емыл и "обратную связь" : " а правда вот чел написал что у вас все не так? я вот хотел ваше ЗУ купить а теперь сомневаюсь..."  :ireful:
Так что совет (который все равно никто не слушает) : прежде чем громко о чем-то высказаться, "громогласно изобличать", подумайте уверены ли вы на 100% что всё знаете о предмете о котором пишете?
Vova_n
[user]Alex_Soroka[/user], Согласен, это всё молодость и горячность в моём случае, но не применяя опыты и сравнения не постичь истины  :pardon:
Начал серьёзнее относится к делу, пока в чём то уверен на 100% не буду выскакивать с заявлениями не стану.
Да и вообще может оставлю при себе  ;-)
Vova_n
#2230
Кажется я сегодня ночью вступил одной ногой в секту ЗУС  ;-D
Уже прикрутил ключ управления к XL4016 - работает  :exactly: часть схемы управления бывшей ранее под снос, XL4016 вполне нормально справляется и без доп силовых цепей управления  /:-)
Силовая база, управление и формирование импульсов заряда опробовано в железе - работает   ;-)
Теперь буду пробовать модулировать.
Отпишусь, как проведу первый заряд новой ревизией и сниму контрольные осцилки  уже с модуляцией :hello:
ivinn
[user]Vova_n[/user], вот здесь ;
http://mysku.ru/blog/china-stores/38587.html
человек сделал хороший обзор по модулю который Вы "модернизируете"
с рекомендациями:
Что бы преобразователь работал лучше, я бы сделал как минимум три вещи:
1. Поставил радиаторы раза в два больше площадью
2. Заменил резиновую прокладку на слюду, можно тонкую, так как высоких напряжений здесь нет.
3. Установил дроссель вертикально.
Это позволило бы снизить температуру силовых элементов, а также убрать тепло и наводки от операционного усилителя и компонентов цепи обратной связи.
