"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
реношник
[user]Vova_n[/user], я о другом, о том, что ток определяемый ТОРом зависит от температуры транзистора на котором измеряют падение напряжения (см. соседнюю ветку) поэтому и спросил, что и с чем вы собираетесь сравнивать ... и о информативности такого сравнения ...
Vova_n
#2161
[user]реношник[/user], Ткните носом в ветку и о каком транзисторе речь?
Если сам полевик, через который протекает ток разряда, то ток стабилен, а значит и мощность и температура на транзисторе при одинаковом значении напряжения одна и та же. Я ни чего не охлаждаю и не подогреваю  ;-D Одно помещение на тех же местах и одним током производится погружение до 11,5в.
А перепады температуры внутри помещения ну от силы 2 градуса, в среднем 24 градуса.
Такие перепады эт ни очём, ни каких существенных изменений., да и в придачу этому подвержены тесты как после ЗУС так и после моей моргалки.
Что то мне это напоминает  :-D там где то аккумы до граммов взвешивали  ;-D тут не прокатит один и тот же.
Вы ещё скажите мне инкубатор нужен с отклонениями не больше 0,5градуса  ;-D
Так так, или что ваще не вариант сравнивать на показометре ЗУС  :~-( вы ещё скажите что чем выше температура тем меньше насчитает.. я вообще в осадок выпаду  /:-)
Vova_n
Цитата: ИС-Х от 29 Апр. 2016 в 11:01
[user]Vova_n[/user], я так понял, что у вашей вилки стабилизированный ток разряда с электроникой внутри? А ток можно регулировать?
Да от 1 до 15а, схему я выложил, фото прикрепил.
Потолок поднят до 14.4в, очередной заряд уже стартовал.
По поводу случайки не выйдет у меня тупая примитивная схемотехника, напряжение источника стабилизировано 19в 6,5а.
Всё не случайно, сокращением ширины имульса и паузой между импульсом рулит акб, вернее её реакция на пред идущий импульс, отражается на следующем импульсе.
реношник
Ну вот вы снова все сами решили сами разобрались ...  :wow:   :hello:
Сэм_N
Цитата: Vova_n от 29 Апр. 2016 в 13:23
Снабдите нагрузку авто отключением
на микроЗу там есть что выставить
Vova_n
#2165
Ну я  не держал в руках не знаю, что там можно выставить, не знаю так же выкачивает она из акб все соки или просто касанием и откл.
Так что ни вправе ничего советовать. Сорока же писал без нужды не делать погружения кальциевых акб в глубокий разряд.
А вообще какая цель? На кой вы собираетесь делать контрольный разряд? Для тренировки достаточно касания 12в с нагрузкой 0,1 от остаточной ёмкости.
Есть рекомендации от Сороки, они есть на сайте. Выбирайте сами ждать часов 30 или 10часов, у меня в рабочее время есть всего 8часов, по этому нагрузка подбирается так, что бы я успел поставить акб на зарядку после разряда и уйти, а не так, что без меня она разрядилась и стояла в таком состоянии 15-17часов.
Опять же, всё это имеет смысл если вы удостоверились, что все банки в АКБ находятся в одном и том же состоянии и нет явно выраженной больной банки.
Если есть, то лечим самую больную отдельно, а когда она догонит остальные, вот только тогда тренируем их все разом.
От это номер!  %-) я вас услышал, жду показометр из ближнего зарубежья, а пока отдамся в показометру скат-т-авто, он конечно врёт особенно если в батарее есть существенный дисбаланс по банкам, но если этого нет, то по нему можно ориентироваться есть прирост или регрес ёмкости акб.
Проще таймер поставить, и по касанию откл сравнивать было  ;-D а так что получается чем меньше тем лучше  /:-) чем дольше держится максимальное напряжение и ток тем выше температура и выше занижение показаний  :bw: вот и верь после этого людям.
ihor
Касание 12в мало эффективно во время КТЦ, при старте на авто такие касания(даже до 9в зимой) регулярны.
Мнимый заряд показывает 12.6-12.8в ,а до 12в проваливается сразу от любой нагрузки.
Разряд должен быть "капельный" , это не обговаривается.
Сэм_N
так чтоб узнать про банку всё равно разряд нужен
микроЗУ разряжает до касания
для тренировки 0,1С это на хорошей батарейке
реношник
:wow: +1000
Vova_n
На эту тему можно развести дискуссию, вопрос только в том кто тут из нас ясновидящий? я не притененную на это почётное место :-)
Касание при стартере зимой с токами выше 100а это одно, касание в тепле под нагрузкой 4-5а эт другое.
Мнимый заряд может быть как у всей акб, так и болезнь одной банки и эффект будет такой же, резкий провал напряжения после небольшого периода под нагрузкой.
Выжимать из мертвой банки все соки, ну эт ещё больше вгонять её в аут, по мне так не вариант, ведь определить залезет в неё ещё или нет без пробы заряда невозможно.
На кой чёрт тогда придумали третий щуп  :pardon: а да если ясновидец то на кой эт надо  ;-).
По этому сначала диагностика потом лечение, и я начинаю на больных банках не с разряда, а наоборот, пихаем сколько влезет, а уж после тренировки.
Ситуацию человек в красках не описывал, по этому был задан вопрос на кой это надо и поставлено под сомнение однородность состояния всех банок, если есть проблемы с акб.
Ну а так то да, не могу сказать ни чего против.
Vova_n
Что бы узнать про больную банку, нужна нагрузка чаще всего не меньше чем 0,1 от ёмкости и третий щуп. Выкрутил пробки, подготовил третий щуп, по вешал нагрузку и ждём начало провала напряжения, пошёл спад вниз резкий поехали тыкать, и всё станет ясно как божий день, вся акб мнимая иль ещё какая или одна или пару банок просели уже ниже плинтуса, а остальные 2,2в кажут.
Чего гадать то на кофейной гуще  :bn: Мне не попадалось батарей которые не держат 0,1 от ёмкости хотя бы пару минут, Это посыпавшиеся старики старше 5лет чаще всего.
Если только высохшие AGM способны сразу в аут уходить при таких токах.
Сэм_N
а мне попадались,держат полчаса
именно из-за банки
Vova_n
[user]Сэм_N[/user], Ну если  у вас полно времени то ждите, повесьте ещё меньше нагрузку и ещё подождите  ;-D и банка так лучше разрядиться больная.
Я вешаю адекватно тяжёлую нагрузку, при которой достаточно быстро можно выявить или не выявить банку которой хуже всех если она есть.
Vova_n
#2173
И кстати о моргалке, после всех погружений судя по показометру оранжевому другу хуже не стало. Наморгала ещё около 8% прироста, последний тест показывал 64.8
Далее ЗУС ставится на полку, до отпуска, устрою экзекуцию старику атласу кальций + исключительно воздействием своей моргалки.
Посмотрим чего удастся наморгать.
Показания старика ну ни какие.
реношник
Vova_n
#2175
[user]реношник[/user], Да пойдёт для ориентира во тьме, я просто смотрю есть сдвиги или нет этим, ни как на его показания не ориентируюсь в смысле соответствия.
Особо хорошо им входной контроль делать быстро помогает явно выделяющиеся акб в сторону отставить.
О...  :laugh: по поводу теста ну человек инструкцию то не дочитал там на фото это чётко видно  :hello:
Я выкладывал по этому поводу видео, жаль не сохранилось, но могу заснять раз уж речь про это чудо зашла, завтра сделаю и на соответствие тоже попробую есть новая АКБ AGM 100а.
А хотя потом на фото вижу прочитал  :-D
У этого показометра существенная зависимость от плотности и качества контакта крокодилов с контактами акб, температурная зависимость тоже присутствует.
А так +-15% он даёт картину.
По поводу существенно больших показаний на емкостях на которых этого быть не может, это напрямую указывает на не соответствие среды проводника - электролит.
Тоже самое я наблюдал на только, что снятых с заряда акб agm высохших в апс долитых водой, они по показаниям переплёвывали новьё  :-D
Так что если отследить те или иные явления и как на них реагирует прибор можно этим начать пользоваться  :exactly:.
реношник
[user]Vova_n[/user], хозяин - барин ...  B-)
Карман
Нет никакого "мнимого заряда", есть банальное повышенное внутреннее сопротивление акка.
