"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
Зубер
Цитата: barosha56 от 21 Март 2016 в 09:16
Вот накопал такую схему :
Что посоветуете?
Похоже весь мир уже моргает
Акцент у "товарища" выдвет..
Чувствует что он по-русски вполне не плохо говорит.
booseli
#2125
Если речь идет о свинце, то интервалы в конце заряда нужно увеличить до 5-10 секунд, иначе будете только с конденсатором двойного слоя баловаться, до сульфатов в толще свинца это баловство не дойдет, а на поверхности и так всё что могло уже среагировало. И вообще уже давно здесь выясняли, что от линейного масштабирования по оси времени толку мало, для сокращения времени и повышения КПД заряда лучше разбивать сей процесс на различные стадии, все они описаны. Ваша моргалка, ИМХО, в конце заряда ничего не дает с такими интервалами.
Vova_n
Вы не видите всей картины, откуда вам знать?  :hello: фотка осцилки с высокой частотой и игольчатыми импульсами, это снято с уже нажравшегося аккума, для наглядности. Там где частота импульсов низкая и длительность импульса широкая это начала импульсной стадии, как только аккуум коснулся 13.7в. Далее картина меняется постепенно, меняется частота и длительность импульсов. Конечная стадия вообще процесс зарядки мало чем напоминает.
Так, что не кипишуйте раньше времени  и не спешите с выводами :hello:
booseli
С удовольствием буду ждать результатов эксперимента. Я бы тоже не слушал никого, когда осталось только проверить.
UriBas
#2128
Цитата: Vova_n от 26 Апр. 2016 в 04:08
В данный момент испытываю свою простейшую схему "моргалки" которая меняет скважность импульсов при приближении к верхнему граничному напряжению заряда. ..
Что то не похоже на простейшую" схему.. простейшая, как понимаю, это один 555 таймер с полевиком, или реле. Можете выложить схему?
Цитата: booseli от 26 Апр. 2016 в 09:42Если речь идет о свинце, то интервалы в конце заряда нужно увеличить до 5-10 секунд, иначе будете только с конденсатором двойного слоя баловаться, до сульфатов в толще свинца это баловство не дойдет, а на поверхности и так всё что могло уже среагировало.
На мой взгляд дельная мысль.. правда там есть еще куча нюансов.
реношник
мне кажется, что это не стыкуется с направлением реакции ...  :bn:
UriBas
Цитата: реношник от 26 Апр. 2016 в 13:53мне кажется, что это не стыкуется с направлением реакции ..
Зато видимо стыкуется с переходными процессами.. переход от альфы к бетте и наоборот, (плюс еще намазки - пластины и пр..)
реношник
#2131
???   :bw:   :bn:  а это тут причем ...  ( я вообще-то о градиенте концентрации ... )
UriBas
Цитата: реношник от 26 Апр. 2016 в 15:06а это тут причем ...
Не.. я не теоретик - химик, для меня это как аксиома - ХИТ не может принимать постоянный или более менее (постоянные паузы) постоянный ток, ХИТу нужны ДОСТАТОЧНЫЕ паузы (в зависимости от состояния), чтобы прошли все (кто их там все сосчитает, учтет?) реакции.
6_6 ну на эту тему столько копий в научном мире поломано...
что есть электрический ток ?
что такое эл.ток в электролитах?
...постоянный ток не так постоянен на микро-уровне и "по площади пластины", как нам пишут учебники...
Vova_n
Всё ещё запущеннее  ;-D простейший мультивибратор и обратная связь за контролем напряжения.
Сейчас я взял выпросил у знакомого ТОР 3, сделаю сравнительный анализ на трудоспособность своей моргалки против устройства с умными алгоритмами, попутно посмотрю за процессом в конце заряда - как по мнению Сороки выглядит "не кипение" АКб, сравню со своим "не кипением", проведу контрольный разряд АКБ под нагрузкой 10а до 11в (АКБ гибрид Са+/Sio2), после заряда своей моргалкой, потом после заряда ТОР 3.
Гуру заявил, что если среднее действующее в процессе заряда у меня не выходит за 13,9 то АКБ не полностью заряжена.
Далее будет ясно стоит ли о чём то далее говорить.
Я уточняю для всех и для Alex_Soroka я не пытаюсь клонировать ваше ЗУ, мне не нужны ваши умные алгоритмы заложенные в микро контролере. Беру ваше ЗУ для сравнения как эталон. Принцип действия моргалки и то как она работает взят от сюда, с форума и работает она так, как я лично понял проанализировав прочитанное здесь.
Если я ошибся я увижу это в сравнительном анализе.
ihor
[user]Vova_n[/user],
Зря потратите время.
Акб на второй тест будет уже с другими характеристиками...только внешне не изменится. Тут работает принцип " в одну реку не войдёшь дважды ".
Vova_n
Не понял  :pardon: Что случится с АКБ такого, что существенно изменит её состояние? Уменя есть на руках 8 АКБ больных и не очень одна здорова пока и я проводил контрольные разряды некоторых из них уже раз по 5ть и ни чего стабильно хорошие или плохие показатели в зависимости от возраста и болезней. Что за байки из склепа вы мне тут сказываете. Испытуемый АКБ уже прошёл 6ть погружений до 11,5в с начала вытягиваия его из комы. Показатели до определённго момента росли сейчас стабилны в пределах 40а/ч из паспортных 77. Но я не использую малые токи разряда минимум 5А, у меня ограничен диапазон нахождения на рабочем месте.
Так что давайте не будем  :kidding: лишней демагогии не надо.
ihor
ЦитироватьУменя есть на руках 8 АКБ больных и не очень
Багатенький Буратино... :-D
Разъясню. Вы берете акб, заряжаете -разряжаете своим девайсом. Он у вас "волшебный" и восстановил акб (размыл, поднял и сформировал). Показания записали.
Берете ТОП-3 и ему достаётся вылеченный акб и результат еще лучше.
Другой вариант: Ваш девайс калечит акб и уменьшает его возможности, соответственно ТОП-3 получит инвалида на тест...
Берите два одинаковых из одной партии, с минимальным разбросом и отклонениями, тогда есть что сравнивать. А так чего выйдет? Просто наиграться и наработать экпириенс, что тоже важно...
ihor
Завидный результат, только не ясно со "скольки" возможных и до какого порога в вольтах...
Я вообще не нападаю, мне тоже интересно.
Vova_n
Из 77 возможных, разряд на режиме "-1-SUr11" до 11,5в.
Уже с 16 часов пошёл заряд в режиме "v3 STD" выбраная ёмкость АКБ 50а/ч.
ihor
#2140
Ясно.
Тоже сейчас мучаю зверька 77А от Бша S5 silver. Всего 3.5 годика,стял на "учебной " Шкода Октавия. Внешне состояние отличное, банки на просвет полные, на клеммах только одна отметина от клеммы...а вот КТЦ/12=3А. Пока не вскрываю, добивкой добиваю :).
По Вашему акб: надо было ставить 70А ,а не 50А...хотя не критично. И заряжать не в часах и минутах, а до тех пор пока не станет заметен "бег на месте" и очень короткие импульсы при длительных паузах.
Vova_n
да да я в курсе, если не увижу признаков наевшегося акб дам ещё времени поработать зу, я не жадный  :-)
На момент вручения этого оранжевого друга вилка скат-т-авто показал 7,8а/ч по факту нагрузку в 10а держал меньше двух минут.
При выкручивании пробок картина стала яснее не куда. Уровень электролита ниже плинтуса, на всидку где то по середине всей высоты банок.
После я узнал, что очень длительны срок акб работал с неисправной схемой заряда на машине на вскидку хозяин сказал ну долго..
Потом вода, заряд, пробы элетролита, выкачивание жижи добавление 1,4 элетролита и так далее, вот такая история у под опытного.
