"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
Павел Валерьевич
Это не у народа, это [user]8244[/user], так тролит форум, манера такая.
iGoodwin
Подскажите новичку, чем лучше пользоваться для разряда АКБ?
Highway
С точным замером выкачанной ёмкости?
iGoodwin
Можно и так, но мне желательно готовый вариант с алиекспресс например, что бы делать по минимуму, вовсе не из за того что ленюсь а не шарю в электрике.
Вообщем травить и паять платы точно не смогу, а по мелочи спаять провода или пару деталей смогу.
Highway
Если ёмкость в цифрах не важна, то разряжайте лампой. А если требуется учёт ёмкости, то соберите простой стабилизатор тока "три с половиной детальки" и часы. Но придётся над ним дежурить.
iGoodwin
Не не придется, вот на али что есть:
http://ru.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-Accumulator-Sound-Light-Alarm-Prevent-Over-Discharge-Controller-low-voltage-12V/32578897757.html?spm=2114.03010208.3.18.AfzpvJ&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_3_505_506_503_504_10034_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=4c80285c-64b2-4197-a7ba-4ad9641d18d4
http://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-Charging-Discharge-Switch-Control-Module-Voltage-Monitor-Switch-Control-Board-Module-with-Upper-and/32609143111.html?spm=2114.03010208.3.10.AfzpvJ&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_3_505_506_503_504_10034_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=4c80285c-64b2-4197-a7ba-4ad9641d18d4
http://ru.aliexpress.com/item/Excellent-Relay-Module-DC-12V-Relay-Switch-Control-Board-Module-Relay-Module-Voltage-Detection-Charging-Discharge/32607537746.html?spm=2114.03010208.3.61.AfzpvJ&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_3_505_506_503_504_10034_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=4c80285c-64b2-4197-a7ba-4ad9641d18d4
Добавлено 20 Март 2016 в 22:55
разряжайте лампой
Я  немного почитал, вроде как с паузами лучше и разряжать и заряжать.
Вот и спрашиваю как лучше разряжать?
iGoodwin
Какое идеальное время разряда например автомобильной лампочкой 21w?
разряд ? секунд - пауза ? секунд
baton45
[user]iGoodwin[/user], вы мне напоминаете заводного зайца с тарелками. Накрутили ключик и почесал куда глаза глядят. ;-D
А разряжать для чего? КТЦ сделать, лечить, искать больную банку?
Для профилактики берите ток 0,05С. А как это лампочками выражается думайте сами, АКБ у вас, а не у меня. Обычно отправляем почитать азы, ибо вопросы довольно просты... :empathy: А мы тут не дежурные у экрана.
З.ы. Хотя по сообщениям "парубок моторный". :hello:
barosha56
Ну а конкретно схему для контроля разрядки может кто-нибудь предложить? А то я тоже поставил на разряд лампочку, пока туда-сюда по своим делам помотался, и упустил момент нижнего уровня напряжения для разряда. Я думаю схема должна быть с реле для отключения АК от разрядки. Реле времени не подходит так как ёмкость акков разная. А вот с контролем  нижнего уровня напряжения и последующим отключением от нагрузки было-бы самое ТО. Для КТЦ аккума.
barosha56
Вот накопал такую схему :
Что посоветуете?
Highway
[user]barosha56[/user], Как по мне, так схема сильно усложнена ИМХО. Сам недавно задался той-же целью. Созрел вариант который только ещё в голове. Для контроля напряжения окончания разряда берём  TL431 который управляет реле (можно через транзистор если ток реле больше 100 мА). В реле должны быть три пары контактов, две нормально разомкнутые пары, и одна нормально замкнутая. Нормально замкнутая пара разрывает питание таймеров в "моргалке", одна норм. разомкнутая шунтирует не фиксируемую кнопку "Разряд" и одна норм. разомкнутая разрывает вход на LM 317 стабилизатора тока (см. ниже). Сам стаб. тока я присмотрел такой: http://www.kondratev-v.ru/stabilizatory/reguliruemyj-stabilizator-toka-2.html  Настраиваем делителем закрытие TL431 при напряжении окончания разряда. Время подсчитывают часы с предварительно удалённым элементом типа АА, и запитаные от R3 или R6 в приведённой выше схеме. После падения напряжения на АКБ до выставленного уровня, схема отключается и включается заряд. На часах (стрелочных) фиксируется время разряда. Дёшево и сердито.  Блин, пока писал задумался "быстрее было бы начертить".
8244
#2117
Я юзаю такой универсальный разрядник на LM393. Напряжение отсечки задаётся ИОН и делителем. Имеется выход 1.7В для питания китайских часов (измеряют время разряда). Питание внешнее, Li-ION, Iпот <~ 4mA
Опорное (2.5В) и делитель подключаются через 3-Pin разъёмы. Когда напряжение на (+) входе LM393 опускается ниже опорного, полевик закрывается. При этом второй выход LM393 шунтирует делитель, обеспечивая "защёлку". Красный светодиод, сигнализирующий процесс разряда, служит одновременно стабилизатором на 1.7В для питания часов*. Транзистор должен быть TTL-совместимый, которому достаточно 3.7В на затворе. (B100NH работает без проблем)
Погрешность компаратора ~2..7mV. Максимальное напряжение АКБ = 32 В
* 1.7В для будильника может быть много
Highway
[user]8244[/user], А ток разряда не стабилизирован?
8244
ну конечно нет. Это обычное 1-пороговое реле.
На самом деле, если лампочкой пройдётесь по кривой разряда, там разница тока в начале и в конце процедуры процентов 10, а если взять для расчёта точку посередине, то и совсем  ничтожно.
barosha56
Вот ещё парочку схем нарыл:
На мой взгляд-эти можно попробовать в железе.
Highway
[user]ИС-Х[/user], Вопрос  Вам и тем кто соображает в полевиках. Если в начале подключаем АКБ "к моргалке" (до включения ЗУ), то ёмкостя ( а они там не хилые) которые находятся в ЗУ будут заряжатся через внутренний диод фета. Не "гавкнет" он?
ИС-Х
Я свою уже почти год подключаю в разных комбинациях - все ОК, кроме искры заряда емкостей. Всплески тока да, но они ограничены шунтом тока в БП и могут достигать сотню ампер, но боди-диод живой. У него макс. ток в импульсе 740А.
Billibons
Привет, парни.
Делюсь самопальным измерителем выкаченной емкости для 12в аккумов.
2 режима - 6 и 24 ампер, первый позволяет оценить емкость при 10 час разряде, подключив вторую спираль, можно
оценить резервную емкость. Платка с экраном - это разобранный китайский  ватт метр ( неплохого качества, кстати).
Нагрузочные спирали- разобранный ТЭН из микроволновки (все равно им никто не пользуется :-)).
Присутствует автоматическое отключение при достижении 10,5 в, правда,порог один для обоих режимов,
но я считаю, что в данной простой схеме этого достаточно.
Аппарат позволяет получать повторяющиеся результаты, это важно для оценки прогресса при восстановлении.
Еще можно вычислять внутреннее сопротивление,где-то тут проскакивала формула.
