"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
8244
Ребята, я закончил путеводитель по теме до страницы 114 включительно. Реально ценность представляют первые ~50 страниц. В будущем, возможно, сгруппирую сообщения по автору и тематике и на этом работа будет завершена.
ПРЕДЛАГАЮ ТЕМУ ЗАКРЫТЬ.
Для обмена мнениями рекомендую завести нецелевую тему-флудилку, скажем, "моргалки - 2". Такую не жалко будет, если она замусорится.
Propretor
#2071
[user]8244[/user],
а я предлагаю тему оставить открытой.
Цитата: baton45 от 12 Фев. 2016 в 14:42
А мы в "моргалках" сидим. B-)
Я в курсе. Вы спросили - я ответил про какие клеммы говорю.
Обещанные осциллограммы тока десульфатора пока привести не могу. Он просто сгорел, при чем в прямом смысле. Поставил ради эксперимента на восстановление аккумулятор, у которого внутреннее сопротивление более 20 Ом, напряжение 0 В, а в банках вода. Простоял разряженный более 2-х лет. Средний ток плата потребляла порядка 180мА при питании от постоянки 32В, на том и покинул "лабораторию" часа на полтора, пока не прибежала жена со словами "у нас пожар". Ток потребления стал около 6А и куча деталей не выдержала. Кто бы мог подумать, что этот труп так рьяно станет брать ток. Напряжение на аккумуляторе подскочило выше 10В и сейчас он стоит на ЗУСе. При чем вливается так не хило в него - уже 28Ач влилось и ни в одной банке не кипит, хотя 3 банки из 6 явно слабые.
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A, ICharger 306B, IMAX B6 Ultimate; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; Ansmann Energy 4; GP PowerBank Smart2.
Автомобильные зарядники: ЗУС V4 TOP, INELCO Keepower Medium, CTEK MXS 5.0 Polar, ЛБ-электро BL1204, Airline AJS-250-01
Павел Валерьевич
Очень интересно. А там какой алгоритм, навскидку? Частота, скважность и тп.
Propretor
[user]Павел Валерьевич[/user], я же осциллограммы ранее публиковал. Их ведь ни кто не убил. https://electrotransport.ru/index.php?msg=748356
Разрядный всегда 300нс, идет сразу за зарядным, а зарядный можно "крутить" от 1 мкс и до... предела не успел нащупать.
Propretor
Если интересно, вот фотки платы после сгорания:
а конденсаторы-электролиты почему вздулись ?  O_O
Павел Валерьевич
Переполюсовка, скорее всего.
nik1985
Здравствуйте! Решил собрать свою моргалку для правильного заряда упсових АКБ из того что было под рукой, и  решил выложить здесь.
Собрал так, как надоело каждый раз крутить резисторы на моргалке на NE555 для выбора  времени моргания, или переделывать все заново, а менять все на лету.
Работает так: измеряться напряжения на АКБ, если оно меньше порога 14,26, начинается мигание с частотой 35 герц и скважностью 50%(смотрел по осциллографу - вроде правда  ), 22 секунды заряд , 7 пауза, если больше 14,26 - заряд отключается , программа ждет 0,3 сек и дальше меряет напряжения и по кругу.
В програме все можно менять, там все описано. Собрано в железе и работаєт уже несколько дней.
Критика принимается, так как научился программировать за неделю. Драйвер пока на оптроне пока нормальные не приедут, потом заменю на TLP250.
Схема, скетч и библиотеки для работы здесь:
Propretor
От температуры. Вся плата "пылала", лежала на журнале, так он чуть не загорелся, а журнал поджечь... та еще задачка - для тех, кто не пытался разжечь костер глянцевыми журналами.
Павел Валерьевич
Сомневаюсь, что из за температуры. С диодом D2 всё понятно, а мост D1 пробит? Прозванивали?
Propretor
Детали пока не выпаивал и, соответственно, полный перечень неисправных пока не могу озвучить. Зато срисовал схему силовой части и..., мягко говоря, ни фига не пойму логику работы этого чуда китайского схемотворения:
UriBas
Цитата: Propretor от 18 Фев. 2016 в 10:04.. мягко говоря, ни фига не пойму логику работы этого чуда китайского схемотворения..
Q2 просто ключ, разрешающий импульс ШИМа,  R19 и R18 - делитель расчитанный на опр. напр. (?),  а Q4 и Q5 - отграничивают импульс ШИМа по этому напряжению, довольно просто и эффективно.
8244
Ну что, товарищи, кто объяснит, зачем мы все здесь "мигаем"?
По достижении порога 14.4 В это понятно, приходится отключать и ждать, пока концентрации сравняются.
А в течение основного времени заряда? Смысл? Не кипит, значит весь заряд идёт в реакцию. Зачем моргать?
(вопрос продублирован также в теме моргалка от Павел Валерьевич)
Propretor
[user]UriBas[/user], обозначения оставил те, что были на сгоревшей плате, специально не менял, чтобы было легче искать.
С Q2 вопросов нет. Но вот связку Q4-Q5 у себя в голове не могу смоделировать :)
Сэм_N
это тож самое что кипятить до 16В и выше кальций
только в нормальном режиме ДОзарядим АКБ
если коротко
Propretor
А в чем вопрос то? ЗУС, например и не "моргает" на данном этапе. Вливает как обычный СС зарядник.
8244
#2086
Цитата: Сэм_N от 18 Фев. 2016 в 10:55
8244: - Ну что, товарищи, кто объяснит, зачем мы все здесь "мигаем"?
Сэм_N: - это тож самое что кипятить до 16В и выше кальций только в нормальном режиме ДОзарядим АКБ если коротко
коротко не надо. Мне нужно чтобы понятно было.
Я утверждаю:   если АКБ не кипит и плотность тока достаточна, на электродах и так идут правильные реакции
Однако Павел Валерьевич говорит, что с паузами АКБ заряжается быстрее. Сорока тоже советует делать паузы. Для чего? Какой механизм?
Сэм_N
вливает,по достижении 14,4 моргает
моргалка то так же
или путаю чего
