"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
Propretor
Продолжу. Ночером заменил крокодилы на полноценные клеммы + кабель взял 50см AWG8.
Результат меня ошеломил. Измерения сейчас делал уже на АККУМУЛЯТОРЕ, на его клеммах.
Теперь вот репу чешу как может -0.8В на клеммах быть, пусть даже и 300нс (0.3мкс) %-)
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A, ICharger 306B, IMAX B6 Ultimate; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; Ansmann Energy 4; GP PowerBank Smart2.
Автомобильные зарядники: ЗУС V4 TOP, INELCO Keepower Medium, CTEK MXS 5.0 Polar, ЛБ-электро BL1204, Airline AJS-250-01
Propretor
Транзистор, что коротит акк. на земпю стал греться существенно сильнее. Видимо действительно, разработчик не предусмотрел никаких схем контроля разрядного тока и он определяется лишь контактным сопротивлением и сопротивлением проводов, что не есть гуд!
у вас звон остался, это говорит что провода надо делать еще толще.
Propretor
[user]Alex_Soroka[/user], куда еще толще то? AWG8=8.3 квадрата сечения меди. Длина 50см всего.
вы видите колебательный процесс на ваших-же картинках?
откуда он там взялся ?  B-)
правильный ответ: потому что колебательный контур!
а контур это емкость и индуктивность - без этого набора "не качается" никак.
емкость - это может быть емкость самого АКБ или емкость полевика, емкость проводов.
А индуктивность где ?  ;-)
vtral
Входные цепи осциллографа, щупы могут звенеть.
Propretor
#2058
Да я понимаю, что колебательность должна материалистически объясняться, но кто является носителем индуктивности? Хотя больше меня удивляет даже не она, а -0.8В на клеммах аккумулятора!
Щупы добротные, шли с осциллографом, сам осциллограф 200МГц-ый АКИП 4122/4 (OWON SDS8202).
Я тут подумал на счет звона - его количественно не избежать, только качественно можно - изменить схему. Видимо, после разрядного импульса выход моргалки повисает в воздухе. Когда выход соединен с питающим кондером (+30В) или землей, колебательности нет вовсе, а ведь скачок напряжения (повод для колебательности) есть. И в подтверждение моих слов то, что существенная смена кабеля на более толстый и короткий ничего не изменила в колебательности, в отличии от падения напряжения до -0.8В, в то время как ранее лишь до +8В (осциллограмму эту не выкладывал здесь).
vtral
В комплекте обычно щупы весьма посредственного качества бывают.
Хорошие щупы покупаются отдельно. Или делаются. Тут же нужны очень широкополосные щупы, сигнал то импульсный.
Уже не раз приходилось удивляться и пересматривать итоги настройки девайсов, после замены щупов осциллографа.
Не утверждаю, что это тот же самый случай, но проверить имеет смысл.
Propretor
ОК, есть и другой комплект, купленный отдельно, и "банановые", посмотрим.
ИС-Х
[user]Propretor[/user], переставьте делитель щупа на 1:10
Propretor
[user]ИС-Х[/user], на нем и снимал, иначе диапазона по вертикали не хватает.
ИС-Х
[user]Propretor[/user], смотрите форму тока, это более информативно
Propretor
Чудеса да и только творятся на больших коротких импульсах. Вы можете себе представить, что на толстенных клеммах импульс напряжения падает до -0.8В (0В), а на самих аккумуляторных столбиках 2.6В. А ведь клеммы - обалдеть какие толстые. И зажимаются плотно. Что уж там на крокодилах будет - даже смотреть не хочу.
В выходной попробую успеть и по току осциллограммы сделать.
ИС-Х
Цитата: Propretor от 12 Фев. 2016 в 08:53...на толстенных клеммах импульс напряжения падает до -0.8В (0В), а на самих аккумуляторных столбиках 2.6В.
толстенные клеммы это какие? в каких конкретно точках подключаете?
Propretor
Итальянские быстросъемные, измерял на крае клеммы, где закручивается толстый кабель.
baton45
Propretor
#2068
[user]baton45[/user],
ну какие же они быстросъемные?  %-)
Вот итальянские:
http://www.12vi.ru/774/951/6283.html
http://www.12vi.ru/774/951/6284.html
Есть еще и шведские быстросъемные:
http://ojopsweden.se/produkt/automotive-battery-connectors/
шведские держатся лучше итальянских, потому в машине и в 2-х киловатном инверторе стоят шведские. Итальянские использую для быстрого заряда-тестирования акк.
baton45
#2069
Чем они лучше "крепкодержащихся"? Быстрым шухером? Там латунь с покрытием на свинец, а здесь свинец на свинец (и зачистить, да смазкой тоненько).
[user]Propretor[/user], вы хозяин-барин, хотя отдельная тема по этому вопросу была бы очень даже "вкусная".  :exactly:
А мы в "моргалках" сидим. B-)
