avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
UriBas
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 04:54Мда. С таким подходом вы придёте к тому, что лампочку накаливания можно восстановить. И даже опишете процедуру как это сделать. И техпроцесс даже будет у вас.)))  У меня только один вопрос, а квадрополяризация и тетрокипение как влияют на всё это дело?
Кстати, лампочу накаливания тоже в свое время восстанавливали..  наклоняли так, чтобы оборванная нить была как можно ближе к основном  проводу, потом включали в сеть и происходила искра.. в результате дуги нить спаивалась и лампочка снова могла светить..  было дело.
Мне тоже было трудно вникнуть в эти все химические дела, в школе я химию игнорировал, кроме уроков где говорилось про нитроглицерин и порох..  бредил ракетами и всякими бомбочками.   Два года ушло на хоть на какое-то понимание..  месяц чистого времени сидения на форуме.   Зато Вы хорошо видимо разбираетесь в программировании, а там проще - надо просто вычислить скорость повышения напряжения или дельту и связать это с параметрами импульсов и тока.  Код Ардуино уже есть, так что надо только довести все до ума.
Дм.
#991
Цитата: Яков93 от 04 Фев. 2018 в 20:21Насчет балансировки аймаксом свинца ... Слишком там мелкая пассивная нагрузка чтобы можно было серьезно свинец балансировать.
Попросил бы перенести всю ветку, начиная с возгласа [user]Jerry[/user], на который Вы среагировали, в тему "Как правильно "лечить" разбалансированный СА" https://electrotransport.ru/index.php?topic=16413.0
или сюда что ли - "Как правильно зарядить неравномерно заряженный, но исправный СА" - https://electrotransport.ru/index.php?topic=52100.0
Всё же здесь начиналось с бесед про реализацию балансиров в железе, а более глобальные вопросы нужности и возможности балансировки - в тех темах.
Дм.
Цитата: Jerry от 04 Фев. 2018 в 21:21И не в балансире дело, не в концепции,  а в том, что напряжение для свинца очень абстрактная величина. И когда в течении недели держишь на всех элементах 2.45 например, а потом оставляешь на пол часика, то напряжения разбегаются как бараны.
Уточните, о чем речь? В рамках какой задачи надо было неделю держать 2,45 В, какие напряжения "разбежались" и т.д.?
Дм.
Цитата: UriBas от 04 Фев. 2018 в 23:33знать - значит вовремя предупредить необратимый процесс!.. Разве это не важно?!  Ранний разбаланс банок происходит через пару десятков циклов - гарантированно! Или через год в лучшем случае.. уже 5% разбаланса с большой вероятностью, особенно в неблагоприятных условиях.
т.е. получаем, что подобная "диагностика" может пригодиться для определения необходимости проведения выравнивающего заряда. С другой стороны, выравнивающий заряд и так можно проводить с какой-то степенью регулярности - если по графику получается раньше, чем по такой "диагностике", можно считать, что выравнивающий заряд был профилактическим.
Цитата: UriBas от 05 Фев. 2018 в 00:31Дело в том, что дельта не дает больше, чем может взять слабая банка..  это уже проверено, правда не мной, пока руки не доходят сделать свой стенд.  Дельта находит сама эту больную банку и начинает ее вытягивать! ...
Цитата: UriBas от 05 Фев. 2018 в 03:10Есть несколько вариантов - методов, как и за счет чего достигается выравнивание банок:
1) Метод. Заряд  малым  постоянным током..  принцип простой - малый ток не дает сильно кипеть заряженным банкам, а не до заряженные - потихоньку набирают заряд,...
2) Метод. Импульсный заряд - добивка. ... процесс выравнивания идет гораздо быстрее - за счет дополнительной разницы перезаряда двойной поляризации.. у кипящих она больше, ...
3) Метод. Дельта (адаптивный импульсный заряд) или другими словами - когда заряд контролируется через скорость повышения напряжения.  ... практически исключается деградация АКБ. ...
Цитата: UriBas от 05 Фев. 2018 в 03:32Те, которые уже заряжены - расходуют лишнюю энергию на электролиз и на перезаряд двойной поляризации..  а те которые еще не получили свой заряд, не тратят энергию на электролиз, а на перезаряд тратят меньшую энергию..  следовательно от импульса к импульсу они  помаленьку набирают свою емкость и таким образом лечатся, выравниваются, так и решается проблема разбаланса.
1. Уже на несколько кругов в разных темах проговорили, последний раз, кажется, в теме про "кипячение" - через все ячейки АКБ при заряде проходит один и тот же ток. Как Вы способ ни назовите, принцип один и тот же - в тех ячейках, где напряжение оказывается ниже, бОльшая часть тока, по сравнению с другими ячейками, тратится на основные реакции - заряда. Имеем "выравнивающий заряд". Если ранее ёмкость каких-то ячеек уменьшилась, например, из-за оплывания АМ, обратно она при таком заряде всё равно не вернется. Выравнивающий заряд не восстанавливает необратимые ухудшения хар-к АКБ - также как не делают этого разные примочки в виде "адаптивных импульсов".
2. Смешны рассказы про "дельту", что-то "находящую и лечащую" - ограничения времени/силы тока как раз наоборот, замедляют, оттягивают процесс выравнивания.
3. Надоело читать одни и те же страшилки/лечилки про то, как адапт. имп. заряд "практически исключает деградацию АКБ" - например, стартерные АКБ изнашиваются из-за повседневной эксплуатации в автомобиле, а не потому что их раз в год (или даже в квартал) снимают с автомобиля и заряжают зарядками, отдельные модели которых допускают избыточное газовыделение.
Цитата: UriBas от 05 Фев. 2018 в 04:48Что такое электролиз воды и  [b-b]перезаряд двойной поляризации[/b-b] нуждается в пояснении?
... Причем двойная поляризация тоже имеет свойство - при пороге кипения увеличиваться.
4. Выделенное не просто можно пояснить, а крайне необходимо объяснить - какие явления подразумеваются при употреблении этих слов, откуда вообще растут ноги связать некоторые наблюдаемые вольт-амперные эффекты с поляризацией двойного слоя - с привлечением необходимых ссылок на учебники/статьи/...
Примеры на пальцах про чайники, конденсаторы и т.п. - не подойдут, и так видно, по притягиванию за уши связи с "кипячением", что соленое с кислым перепутано.
Яков93
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 03:30
Давайте. Только не бреднями сороки.
Мне не очень понятно как в качестве модератора реагировать на такие Ваши фразы.
Если Вы разговариваете с птицами и об этом здесь пишете, то пожалуй это флуд и оффтоп.
А если имеется в виду А.Сорока, то такое обращение к пользователю это неуважение, провоцирующее ругань.
И первое и второе  нарушение Правил форума, подобные фразы буду стирать с выпиской предупреждений.
Vova_n
#995
Цитата: Дм. от 05 Фев. 2018 в 07:31Смешны рассказы про "дельту", что-то "находящую и лечащую" - ограничения времени/силы тока как раз наоборот, замедляют, оттягивают процесс выравнивания.
... но всё до вас не доходит, что всё это делает зарядное устройство более гибким и универсальным.
Я лично вместо ручного привода предпочту алгоритм который сам определит какой ток, сколько нужна пауза, и когда ему прекратить заряд вовсе без моего участия.
И я уже нормально по русски писал и обосновывал, что если мы не отслеживаем ничего, а тупо давим 0,1С то слабая банка начинает кипеть раньше других, произойти это может и с самого начала и с 13,2в и к моменту когда достигли 14,4 на ней уже может быть 2,5в, а на других ниже, получается, что часть подаваемой энергии которую другие банки усваивали эта тратила на нагрев и электролиз, что уже частично усугубляет и без того имеющийся дисбаланс.
По этому мы тут изобретали велосипед который на ранней стадии ловит отклонение и начнёт регулировать ток заблаговременно, не давая сильно газовать слабой банке.
Именно по этому я писал, что зарядом по факту рулит самая слабая банка, от неё будет зависеть ток заряда и длительность пауз при до заряда после основной стадии.
А далее умеренным током 0,05С с паузами с определённым подбором их идёт до заряд акб, можно сказать так же как и выравнивающий по классике, но иначе.. не тупо пускаем на самотёк с ограничением потолка и жарим, а смотрим контролируем степень кипения и усвоения порции тока, подбираем подачу и паузу - то есть ток!
Люди сами как нибудь разберутся как и чем им заряжать акб  ;-)
Это мне вот смешно  :-D, не знаю, не пробовал, не видел, но осуждаю  :facepalm:
Вон там народ алгоритмы Кулона и др обсуждает, я не лезу туда со своими советами и не осуждаю, так как это их дело.
Цитата: UriBas от 05 Фев. 2018 в 00:05
С дельтой [b-b]вполне реально[/b-b] вытягивать больные банки..
нереально.
"дельта" просто говорит "с этим АКБ что-то не то".
Vova_n
[user]Alex_Soroka[/user], Ну тянуть труп за уши понятное дело бесполезно, но способствовать выравниванию ситуации можно это вполне реальная задача.
Вовремя сбросили уже +, в конце подтянули ещё +.
Речь так скажем о умеренном дисбалансе не более 10-15% если выше то быстрее и эффективнее напрямую с банкой дружить, а не через остальные подстраиваться.
Jerry
Речь о том, что "балансировать" кислотник по напряжению не представляется возможным.
Рамки задачи были просто в целях эксперимента.
После снятия напряжения поддержания с банок, в течении нескольких часов разнобой был приличный.
Добавлено 05 Фев. 2018 в 13:04
Цитата: Alex_Soroka от 05 Фев. 2018 в 11:51
нереально.
Ага. АКБ зарядился - это что то с ним не то. Разрядился - это чёто тоже с ним не то.
А что тогда с ним в норме? Когда он стоит на полке без работы?
докажите
Jerry
Branimir
Цитата: UriBas от 05 Фев. 2018 в 03:10Что начинает вытягивать банку? Как?
1) Метод. Заряд  малым  постоянным током..  принцип простой - малый ток не дает сильно кипеть заряженным банкам, а не до заряженные - потихоньку набирают заряд,  при этом лишняя энергия на уже заряженных рассеивается на электролиз воды.  В этом есть плюсы и минусы, при значительном разбалансе и плохим состоянием решеток в кипящих банках, есть вероятность получить КЗ..  (что у меня уже и было не однократно.)
а). Если "слабая" банка в АКБ имеет меньшую емкость (и большее Rвнутр, например за счет повышенной сульфатации),
то при любых токах она быстрее других взлетит по напряжению (будет кипеть?) и не даст остальным набрать заряд.
Это усугубит состояние этой слабой банки. Верно?
б). Если "слабая" банка в АКБ имеет меньшую емкость (и меньше Rвнутр, например за счет микроКЗ или других причин, ведущих к повышенному току саморазряда), то при любых токах она будет отставать по напряжению, а другие будут кипеть.
Это ухудшит параметры нормальных банок и не приведет к "выздоровлению слабой".
Плюс теоретически только в том, что здоровые банки "подравняются" под "слабую" банку по емкости, возможно (что уменьшит общую емкость АКБ).
Это правильно?
Добавлено 05 Фев 2018 в 13:27
Цитата: Jerry от 04 Фев. 2018 в 22:37
А это мало чего вам даст. Банку заменить нереально. Гонять отдельно от других - малоэффективно. Выровнять  все банки по дельте можно, но после первого разряда вне системы слежения, у вас самая слабая банка получит самую большую нагрузку. соответственно самый большой износ. И с каждым разом она будет всё больше и больше страдать.
Посему считаю есть смысл больше обращать внимание на "восстановление" АКБ. нежели контроль или подобное.
Jerry, хотелось бы понять что Вы имеете ввиду  когда говорите
"есть смысл больше обращать внимание на "восстановление" АКБ. нежели контроль или подобное."
Можно узнать Ваши конкретные предложения: что делать, когда обнаружена одна, две (или три?) слабых банки (с меньшей емкостью) в АКБ?
Вроде название этой темы именно для интересующихся как правильно это делать... Или хотя бы понять в результате стоит ли делать?
Так как правильно лечить?
"Слабая" банка может иметь меньшую емкость (значит отличаться от других по Rвнутр).
Причинами ее "слабости" могут быть (среди прочих, типа отвала АМ, развала пластин в труху) излишняя сульфатация (увеличивающая Rвнутр)
или микроКЗ (уменьшающее Rвнутр).
Это ведь нельзя узнать пока не погоняешь эту банку отдельно на КТЦ, пока не узнаешь ее емкость и способность токоотдачи?
Прошу простить, если Ваши предложения уже озвучивались на форуме.
Прочитал много тем (некоторые перечитывал), но с Вашим мнением пока не знаком или упустил.
Или Ваше окончательное мнение по диагностике и лечению как высказанное в посте №974:
"Нужно исключительно "лечение" банки, а это нереально." ???
Или это относится только к лечению в составе всего АКБ?
Добавлено 05 Фев 2018 в 13:30
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 00:14НО!!! Как лечить банки и как к ним добираться? Вот это задача. Заталкивать кусочки припоя в соты - бред сумасшедшего. А что с GEL и AGM делать?
Я пока пришёл к выводу, что диагностировать можно, а лечить никак не получается. Так зачем тогда диагностика, когда не можешь никак повлиять на результат?
Можно поподробнее о том, как лечили, какие симптомы и т.д.?
Может быть и Ваши выводы о том, почему не получилось?
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 13:25
Господин Сорока. Я вам что  то должен?
да должен.
Переставать лезть во все темы и пишать туда ваши измышлизмы про мои ЗУ , которые вы в глаза не видели но обливаете грязью.
И ваши опыты - я хочу доказательств.
Я не видел никаких ВАШИХ опытов, видел только подсунутые чужие тесты и чужие разработки.
AlexAi
Цитата: Alex_Soroka от 05 Фев. 2018 в 13:32И ваши опыты - я хочу доказательств.
Аналогичный вопрос к вам.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Jerry
Прекрасный вопрос.
Я считаю, что зачастую идёт путаница, а именно, люди путают некоторые вещи, как просто заряд АКБ и "лечение". В некой степени конечно заряд можно рассматривать как "лечение", но я в таком разрезе это не рассматриваю.  Почему? Ну потому, что под "лечением" я подразумеваю положительную динамику в увеличении ёмкости, снижении сопротивления и увеличении пусковых токов. Дело в том, что если вы зарядите одну банку в АКБ от других и после этого АКБ закрутит весело стартером - то это не на долго. Если у вас есть слабая банка - то её надо каким то образом вернуть в состояние подобное другим соседям по батарее.
Просто зарядить все банки до максимума, результатов не несёт. Это просто заряженный АКБ. А вот как восстановить ёмкость и прочее - это уже совсем отдельная тема.
Добавлено 05 Фев. 2018 в 13:41
да должен.
Господин Сорока. В прошлом году в течении 2х месяцев я тестировал ваше "чудо" устройство и выкладывал фото и видео о его так сказать работе. :kidding:
Если для вас это не доказательства, и вы считаете, что я в глаза его не видел, то наберитесь смелости и продайте мне официально ваше новое "изобретение" и я вам предоставлю  ещё больше материалов по работе вашего "устройства".
Branimir
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 13:37Просто зарядить все банки до максимума, результатов не несёт. Это просто заряженный АКБ. А вот как восстановить ёмкость и прочее - это уже совсем отдельная тема.
Я и спрашиваю про Ваш опыт лечения (в т.ч. отдельных банок, о чем Вы написали).
Вроде ясно, что у Вас он негативный.
Есть анализ причин Вашего неудачного вмешательства или просто возможность описать алгоритмы таковых Ваших действий?
Мой интерес исключительно практический, т.к. пытаюсь сейчас с отдельными банками колдовать на AGM АКБ из ИБП
Jerry
Отвечаю честно. Опыта лечения много,но результатов мало. Пока только переполюсовка оказывает "действие " на АКБ. Балансировки, работы побаночно и прочее - результатов не дают. Ну или если дают - то они незначительны. Про смену химии я пока не буду говорить.
Сейчас пробую "сверление" АКБ на высоких токах.  Пока есть некоторые сдвиги положительные в уменьшении сопротивления, но с ёмкостью пока всё по прежнему.
UriBas
#1007
Цитата: Alex_Soroka от 05 Фев. 2018 в 11:51нереально. "дельта" просто говорит "с этим АКБ что-то не то".
Если логически рассудить, дельта ограничивает повышение напряжения, резкое повышение в том числе, тем самым исключая момент кипения.  Кипеть может как больная так и здоровая банка, я имею ввиду под "больной"  или "слабой"  - банку с наименьшей емкостью, которая потеряла емкость либо в процессе глубокого разряда или сульфатации.
Если закипает больная - то дельта не дает ей войти в терморазгон, и по сути включает качели" с короткими, но достаточно мощными по току - импульсами заряда, которые благотворно влияют как на процесс десульфации,  так и на добивку слабой - больной банки, постепенно увеличивая её емкость.  Остальные (пусть будут здоровыми) же просто потихоньку себе набирают емкость.  При этом происходит постепенное выравнивание банок. Что не так в моих рассуждениях?
Второй вариант - Если закипает банка с наибольшей емкостью - т.е. здоровая, - в этом случае дельта тоже ограничивает напряжение, и все идет по тому же сценарию, только здоровая теряет лишнюю энергию, а слабые получают заряд..    Не вижу препятствий как в восстановлении баланса банок, так и лечении больных.
Теперь если представить ситуацию без дельты, а только по порогу в 14,4В,  то при разбалансе, напряжение на какой-то из банок будет неизбежно скакать выше порога кипения и под эти выбросы может попасть как больная так и здоровая..  В принципе, тогда будет происходить то же самое, что и при заряде классикой..  только ситуация может быть еще хуже, потому что у классики ток будет сравнительно небольшой, а значит и последствия соответственно.  Но тут конечно надо отметить - что при таком подходе, [b-b]при более менее здоровых банках[/b-b], процесс выравнивания и десульфатации будет происходить интенсивнее!!..(за счет частичной потери здоровья) Вот только если при этом переборщить по времени, то может выйти все наоборот - АКБ будет деградировать!!..
