avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Branimir
Заострю свой вопрос:
Как можно сделать достоверный (с высокой долей уверенности) вывод о перспективности лечения отдельной слабой банки в АКБ?
Что нужно проверить на банке или на АКБ, чтобы не заниматься впустую долгой и кропотливой работой без смысла?
Jerry
Да вам же уже отвечали неоднократно - старость пока никому не удалось победить.
Branimir
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 15:53Да вам же уже отвечали неоднократно - старость пока никому не удалось победить.
Старость это сколько?
Или после какого режима?
А если из одной партии, с одной датой и все время в одном устройстве (в цепочке 72v) 3-4 года
(в хорошем ИБП!!! с нормальными настройками напряжения-тока и не более 1-2 сработок от батарей в год)
и две АКБ со слабыми банками, а 4 шт - резвее некуда (как новые)???
Они все старые уже???
Jerry
Ну например UPS (или как там они?) рекомендует замену батарей раз в три года вне зависимости от того как и что там отработало.
YUASA рекомендует раз в 5 лет смена.
И таки да. Они уже все старые.
Branimir
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 16:03Ну например UPS (или как там они?) рекомендует замену батарей раз в три года вне зависимости от того как и что там отработало.
Не конструктивно... Я же не об этом спрашиваю...
Ваше мнение я понял.
Интересуют альтернативные и энтузиасты с положительным опытом.
Есть такие?
Jerry
Цитата: Branimir от 05 Фев. 2018 в 16:08
Есть такие?
Нет. И не найдёте. Когда вы это поймёте, то поймёте и то, что бесперебойник это не средство для зарабатывания денег.
Это парашют. И то, что он дорого стоит и возможно никогда в жизни не будет применён (чего всем желаю) никоим образом не говорит о том, что его нужно подштопать через 10ть лет. Если подштопаете - будет не парашют, а тот самый штопаный.  А вот новый приобрести стоит.
Vova_n
[user]Branimir[/user], Ну вот разница в опытах у нас с [user]Jerry[/user],  прям почти противоположная, я акб до 4х лет и иногда более за старьё не считаю, так процент поднимаемых из низ высок более 70%.
После реанимации работаю в апс дома у меня и людей в среднем 1,5-2года.
Не пойму почему, вы так озаботились существенным дисбалансом  :bw:
Если говорить о акб из ИБП, то там чаще всего дисбаланс после 3-4х лет вызван отвалом пластин от ток отводов, то есть неизлечимо и таких 25-30%, бывает меньше если как верно говорит это хороший бренд типа YUASA, там до 100% после 3-4лет буфера бывает.
Ну и не плохо бы детально изучить как правильно начинать восстановление таких акб не брезгуя в том числе различными способами заряда.
Branimir
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 16:14никоим образом не говорит о том, что его нужно подштопать через 10ть лет. Если подштопаете - будет не парашют, а тот самый штопаный.  А вот новый приобрести стоит.
Jerry, кого подштопать? Через какие 10 лет? Новый приобрести ИБП или АКБ? О чем это?
Добавлено 05 Фев. 2018 в 16:52
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 16:14Когда вы это поймёте, то поймёте и то, что бесперебойник это не средство для зарабатывания денег.
А это к чему?
Branimir
Цитата: Vova_n от 05 Фев. 2018 в 16:19Не пойму почему, вы так озаботились существенным дисбалансом
Мне удавалось почти на всех подопечных (из уже 3-х десятков) поднять емкость банок от 10 до 30-50%.
Но лишь в одном удалось восстановить до уровня остальных банок.
Обычным "кипятильным" методом, как говорит Александр (согласно рекомендаций производителей АКБ, касательно заряда).
Только на одном теперь при зарядах-разрядах ровное напряжение по банкам и токоотдача как на новом.
Остальные тоже вполне себе рабочие (по показателям тестера), но если разряжать белее чем на 60%, то слабые банки падают
по напряжению ниже 1,80v (вплоть до 0,50v). При заряде - наоборот прыгают до 2,7v.
Так зачем Вы спрашиваете про озабоченность разбалансировкой?
Добавлено 05 Фев. 2018 в 17:03
Цитата: Vova_n от 05 Фев. 2018 в 16:19Ну и не плохо бы детально изучить как правильно начинать восстановление таких акб не брезгуя в том числе различными способами заряда.
Похоже и я об этом примерно спрашиваю?
Если бы был алгоритм, позволяющий определить какой банкой (и в каком АКБ) стоит позаниматься (полечить),
а на какой не стоит тратиться, то было бы здорово и просто принимать решение.
UriBas
Цитата: Alex_Soroka от 05 Фев. 2018 в 15:05я вам четно и точно ответил, что "по дельте" вы не отличите ТРИ случая один от другого.а как узнать НЕ распиливая, какой это из трех случаев?   вы сказали выше: что по дельте все решается.
Я не так прочел? Ну так пишите так чтобы "не было двусмысленности", а то получается что есть "волшебный рецепт" - и имя ему "дельта".
Ну если рассматривать вопрос - "как будет себя вести дельта в каких-то крайних случаях?"  То это другое дело.  Хорошо, можно и это рассмотреть:
1) Случай с [b-b]КЗ, либо повышенный саморазряд[/b-b] - Если хоть одна банка будет живая, значит будет повышаться и напряжение, Дельта будет себя вести стандартно- при повышении напряжения на 0,2-0,6В будет прекращать импульс, либо когда закончится максимальное время импульса.  По сути, с банками с КЗ или с повышенным саморазрядом, дельта будет вести себя так, как буд-то их нет вовсе.. и будет настраиваться на здоровые!
2) Случай с обрывом токоотводов, застарелой необратимой сульфатации, разрушение намазок и тому подобное - это когда напряжение пытается мгновенно взлететь вверх до потолка" при этом АКБ не хочет брать ток.  В этом случае дельта почти мгновенно будет обрывать импульс.. в алгоритме предусмотрен случай, когда длительность импульса не вписывается в минимальное значение и будет выведено соответствующее сообщение на дисплей типа   "нет контакта, либо неисправна АКБ" ..  В принципе еще можно ввести автоматом выключение заряда, но можно и не выключать.. просто будут идти очень кратковременные импульсы и все.
Можно сделать вывод, - что даже при крайних случаях, дельта будет стараться заряжать те банки, которые способны брать заряд! В случае обрыва проводов, токоотводов и т.п.  будут идти микроимпульсы и заряд по сути прекращается, -  с выводом сообщения на дисплей, или будет выдавать соотв. звуковой сигнал.
Branimir
Цитата: Vova_n от 05 Фев. 2018 в 16:19я акб до 4х лет и иногда более за старьё не считаю
Я в сентябре прошлого года специально распилил на даче три АКБ (CSB 7-7-9Ah 2011, 2012 и 2014 года выпуска).
На всех была большая разбалансировка и емкость "нормальных" банок ниже 60%. И не поднималась.
Rвнутр у всех было значительно выше нормы и малые пусковые токи.
Ни на одном не было каши-печенья вместо пластин. Сэлфи не делал, да и необычного ничего не было в них.
В чем там у них была старость, не знаю...
Branimir
#1037
Попадали ко мне АКБ марки "BBB" аж 2006 года, новые, но хранились без подзаряда. В общем труха по понятиям многих форумчан.
Проблема была в засульфатированности и после КТЦ (по моей неопытности) в каждой образовались КЗ отдельных банок.
При этом емкость остальных банок на удивление поднялась почти до 90%. Они ушли в утиль в итоге. Но...
Кто-то мне советовал из форумчан использовать АКБ с хорошими банками, как детали (типа конструктора),
для подмены плохих банок в других АКБ (где были негодными крайние банки).
Размышления над этим навели меня на ряд мыслей (касается AGM АКБ, где доступ к банкам прост - шуруп в перемычку).
1. Если параллельно "слабой" банке (не поддающейся лечению с целью увеличить емкость) подключить (без демонтажа естественно)
параллельно хорошую банку другого АКБ, то это увеличит емкость слабой банки (например, сульфатированной, с высоким Rвнутр и без утечек на микроКЗ)
и позволит остальным  не страдать недозарядом.
Слабая банка теперь будет иметь бОльшую емкость за счет добавленной в параллель банки
(и, конечно, теперь уже будет скорее недозаряжаться, вместо перезаряда, который она испытывала ранее!
но сможет пропускать через себя более высокие токи при заряде - Rвнутр-то двух параллельных банок уменьшится?)
Остальные (здоровые банки) получат право "прожить остаток жизни
в полноценном труде" при заряде-разряде (заряжаться теперь точно будут полностью).
Понятно, что недозаряд этой сборной банки (из двух запараллеленных) приведет к ее сульфатации и увеличению Rвнутр.
(что снизит ее емкость - и это может привести к выравниванию АКБ по банкам?).
Понятно также, что надо постараться обеспечить достаточное сечение соединительных перемычек
(и хороший контакт шурупов в перемычках банок), чтобы избежать опасности нагрева большими токами.
Хотелось бы узнать мнение критиков по этому поводу
(но лучше без вопросов типа "зачем?" - это же тоже типа вариант способа лечения?)
2. Есть набор AGM АКБ 17Ah, в каждом из которых присутствует по одной слабой банке с емкостью после КТЦ от 50 до 70% от борта,
а остальные банки имеют до 75-90% емкости (т.е. налицо дисбаланс при зарядах регламентированными токами 0,1-0,2С и разрядах - тоже).
Если все эти АКБ соединить между собой параллельно (в том числе запараллелить все банки через вкрученные в перемычки шурупы),
то получим АКБ большой емкости.
А если подобрать повнимательнее (с просчетом емкостей банок попадающих в параллель), то и без дисбаланса общей конструкции возможно?
Т.к. порядковые номера слабых банок во всех АКБ разные (значит они в параллели попадут разные!).
А если и будет дисбаланс, то за счет деградации-сульфатации недозаряжаемых (и бОльших по емкости параллелей банок)
может произойти выравнивание всего сборного АКБ по емкостям банок.
Будет такой "франкенштейн сотовой конструкции" жить и служить полноценно или хотя бы вполсилы?
Ведь на каждую банку теперь может приходиться меньший ток разряда и разряжать можно не на 50-80%, а на меньшие значения?
Значит риск переполюсовки банок (и вообще падения на них напряжения ниже допустимых 1,80v) исчезает?
За счет неглубоких разрядов кол-во циклов значительно увеличится.
Для 12v ИБП или инвертора сойдет... на 5-10 лет?
А может кому и на 12v скромную солнечную систему пойдет?
Прошу пардона, если это получилось не по теме.
Jerry
Засохли бедняги.
Кстати семёрки самые плохие батарейки как по мне.
Мрут как мухи. Не люблю я их. Да и что бы 7Ач вытянуть нужно постараться.
Добавлено 05 Фев. 2018 в 19:16
Как говорил Форд - "Хороший аккумулятор - это новый аккумулятор." :exactly:
Branimir
#1039
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 19:13Как говорил Форд - "Хороший аккумулятор - это новый аккумулятор."
Jerry, вы не продавец АКБ часом?
Извините за вопрос? Т.к. понимаю, что скорее всего нет.
Иначе зачем Вам заниматься переполюсовками?
Добавлено 05 Фев 2018 в 19:51
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 19:13Кстати семёрки самые плохие батарейки как по мне.
Я так понимаю, что разбалансировка банок в АКБ может начинаться раньше, чем мы догадываемся и тем более, чем это уже начинаем ощущать.
За счет емкости эти процессы нам невидимы.
На семерках быстро проявляется, потому как емкость на них уже меньше некуда (изначально).
Заниматься ими вообще безсмысленно.
Я на них только "тренируюсь" с вариантами зарядов и КТЦ.
Jerry
Нет, не продавец, но вот зачем заниматься переполюсовкой тоже не могу ответить. Мне маленькому наверное просто всё интересно.
Добавлено 05 Фев. 2018 в 20:10
Я бы всё же постарался котлеты от мух отделить.
Разбаланс в уровне заряда - одно. Разбаланс в ёмкости и сопротивлениях - другое.
Семёрка реально может работать только на 3-4Ач максимум. Ну а со временем, что получается сами понимаете.
Branimir
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 20:07Я бы всё же постарался котлеты от мух отделить.
Вы считаете, что разбаланс банок при заряде не связан с разбалансом в емкости банок, и что это не сказывается и на их сопротивлении?
По семерке согласен почти. При токах от 4С думаю ее уже отдача 3Ач корежит...
У меня есть тому живое подтверждение...
Jerry
Косвенно связаны, но на практике чаще всего нет прямой зависимости. Если вы используете АКБ в ИБП. то рано или поздно она у вас зарядится вся. Разбаланс по заряду пропадёт, а по ёмкости останется.
А по семёркам. так производитель и даёт такие параметры приблизительно при часовом разряде. А по факту. даже часового разряда у них не бывает.
Branimir
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 20:23Разбаланс по заряду пропадёт, а по ёмкости останется.
Поясните пож-та, чтобы можно было Вас понимать однозначно:
разбаланс по заряду пропадет - это Вы имеете ввиду, что при длительном заряде в ИБП все банки
(при напряжении поддержки в ИБП примерно =13,5-13,65v) будут показывать одинаковое напряжение около 2,25-2,275v ???
Если да, то сколько они там должны находиться, чтобы имея разную емкость, показать такое?
И какой мах разброс емкости банок, по Вашему, не исказит и не нарушит эту картину?
