avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Jerry
Цитата: Branimir от 05 Фев. 2018 в 20:36
Поясните пож-та, чтобы можно было Вас понимать однозначно:
разбаланс по заряду пропадет - это Вы имеете ввиду, что при длительном заряде в ИБП все банки
(при напряжении поддержки в ИБП примерно =13,5-13,65v) будут показывать одинаковое напряжение около 2,25-2,275v ???
Если да, то сколько они там должны находиться, чтобы имея разную емкость, показать такое?
И какой мах разброс емкости банок, по Вашему, не исказит и не нарушит эту картину?
Нет.  Я не говорил, что банки будут иметь одинаковое напряжение. Я говорил про то, что через некоторое время каждая банка возьмёт максимум своего заряда. Напряжение при этом может отличаться, ёмкость отличаться, сопротивление и прочее тоже будут разные.
Branimir
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 20:49Нет.  Я не говорил, что банки будут иметь одинаковое напряжение. Я говорил про то, что через некоторое время каждая банка возьмёт максимум своего заряда. Напряжение при этом может отличаться, ёмкость отличаться, сопротивление и прочее тоже будут разные.
Для меня прозвучало в совсем ином смысле. Хорошо, что переспросил у Вас.
Но если напряжение на банках будет отличаться, то какие-то не смогут зарядиться полностью (будут далее сульфатироваться и деградировать), а другие поднимутся по напряжению выше МАХ-рекомендуемого для подзаряда 2,275v и, находясь в перезаряде,
будут терять воду при электролизе и тоже деградировать?
Jerry
#1046
Нет. Один человек имеет рост 1.88, второй 1.65, при этом они оба здоровы и оба прекрасно выспались ночью. Оба одного возраста и оба прекрасно таскают пиво в бидоне.
На мой взгляд вы привязываетесь к постулату, что напряжение для свинйового АКБ, что то значит. На самом деле оно гуляет в приличных пределах.
Да кстати чего болтать? Возьмите все банки подержите на одинаковом напряжении недельку. По идее всё должно быть вуаля? А потом померяйте НРЦ. (блин тошнит от этого термина) А потом поставьте АКБ на разряд и смотрите напряжения на банках. И потом в один момент вы увидите, что одна провалится по напряжению. И?
Branimir
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 21:04На мой взгляд вы привязываетесь к постулату, что напряжение для свинйового АКБ, что то значит. На самом деле оно гуляет в приличных пределах.
Но тогда в ИБП батареи должны жить вечно... (особенно, если нет разрядов).
И свойств банки не должны менять от перекоса при заряде, если они полноценно заряжаются даже при 2,17-2,20v
(замерял такие побаночные показатели при заряде АКБ в ИБП)
и не должны перезаряжаться и деградировать даже при 2,30-2,50v
(такое напряжение на остальных банках автоматом образуется в ИБП)?
Отчего же образуется дисбаланс банок в АКБ по Вашему? От разряда только?
А растет со временем почему?
Jerry
Сложновато с вами)))
Ну вот родились вы и ваш брат близнец. Что произойдёт через 100 лет?
Вы относитесь к АКБ как к конденсатору или по крайней мере ионистору.
Branimir
Вы с новыми АКБ (где банки одинаковы должны быть по емкости) этот эксперимент проводили?
А зачем держать под одинаковым напряжением банки разной емкости (и соотв-но с разным Rвнутр)?
Что в них изменится, емкость?
Добавлено 05 Фев. 2018 в 21:28
Это как-то уводит от конкретики, а не приближает...
Jerry
Да. Проводил. Разница по напряжению присутствует. Не в такой степени, как в старичках, но тем не менее есть.
Про подержать - это я вам предлагаю как опытт провести и понять, что напряжение для свинца очень относительный показатель.
Добавлено 05 Фев. 2018 в 21:30
Присутствует эффект старения ХИТа и он неоднороден в даже одинаково и по соседству произведённых банках.
Branimir
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 21:21Вы относитесь к АКБ как к
Jerry, если заряжать банки разных АКБ (но одинаковой емкости) одинаковым напряжением, то при их раздельном разряде
на одинаковую нагрузку они будут вести себя похоже?
А если их заряжать разным напряжением?
Jerry
О хоспади.  Ну поставьте последовательно 2 акб. Одна на 20Ач одна на 40Ач. И пусть работают себе в ибп. И получите в результате обе хорошо заряженные батареи.
Если будете работать с "Солнышком" у вас маленький слоник умрёт на второй год, а большой слоник будет жить ещу  долго. Пока не попадёт в связку с АКБ на 80Ач.
Branimir
Jerry, а Вы можете ответить на вопросы без увода в аналогии и, чтобы не надо было додумывать, что Вы имеете ввиду.
Исходя из написанного Вами, я понял, что одинаковые по емкости банки при долгом заряде разным напряжением все равно будут заряжены полностью,
т.е на всю доступную емкость и не изменят своих свойств по емкости.
И будут менять свойства только от старости.
Понял Вас правильно?
Добавлено 05 Фев 2018 в 21:50
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 21:39О хоспади.  Ну поставьте последовательно 2 акб. Одна на 20Ач одна на 40Ач. И пусть работают себе в ибп. И получите в результате обе хорошо заряженные батареи.
А какое напряжение будет на каждой?
А после разряда-заряда?
Jerry
Так разговор становится суховат. Но будь по вашему.
Добавлено 05 Фев 2018 в 21:56
Я не говорил про разные напряжения. Чёто не припомню. Разница напряжений есть следствие.
Добавлено 05 Фев. 2018 в 21:57
Нет. Температура ареала обитания тоже немаловажна.
Branimir
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 21:55Так разговор становится суховат. Но будь по вашему.
Наоборот, я к Вам всей душой и с большим интересом.
Надеюсь, что поделитесь опытом и поможете избежать негативного опыта.
Извините, если обидел.
Jerry
Ну после заряда одинаковое, после разряда разные. Что вы само собой разумеющиеся вещи спрашиваете?
Добавлено 05 Фев 2018 в 22:00
Всё ок. никаких претензий.  ;-)
Но тут другое дело. На грабли в не наступите, так как их нет.
Есть нюансы, но не грабли.
Branimir
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 21:59Ну после заряда одинаковое, после разряда разные
А после последующего за разрядом этих разных по емкости (и Rвнутр соот-но) заряда в этом же ИБП какое на каждом будет напряжение?
Пусть даже они стоят на заряде 3 месяца!
Опять одинаковое?
Jerry
Опять одинаковое?
Практически да ( ну если нет коротышей и прочего).  А вы разве ни разу не смотрели? Или вы думаете, что маленький слоник останется при большем напряжении а большой при меньшем?
Branimir
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 22:08Практически да ( ну если нет коротышей и прочего).  А вы разве ни разу не смотрели? Или вы думаете, что маленький слоник останется при большем напряжении а большой при меньшем?
Т.е. напряжение на них после заряда опять будет одинаковым?
Jerry
Практически да. Вне зависимости от ёмкости и прочего. Будет всего навсего разница "физическая" но она всегда будет такой и не в высоких процентах.
Показать вам напряжения на АКБ 2х65Ач? У одной р 19мОм, у второй 6.6мОм. Но они близнецы братья.
Branimir
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 22:17Показать вам напряжения на АКБ 2х65Ач? У одной р 19мОм, у второй 6.6мОм. Но они близнецы братья.
Да, было бы интересно.
