avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Branimir
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 13:54Отвечаю честно. Опыта лечения много,но результатов мало. Пока только переполюсовка оказывает "действие " на АКБ. Балансировки, работы побаночно и прочее - результатов не дают. Ну или если дают - то они незначительны
Ваше предположение о причинах неудачи при побаночном колдовстве какое?
Из-за чего не удается поднять емкость слабых банок?
Как и чем пытались?
Какие случаи попадались (если их можно классифицировать)?
Трепанацию делали, чтобы пластины посмотреть?
А при удачных случаях какая была дальнейшая судьба у этих АКБ, есть статистика?
Очень не хочется повторять чужой негативный опыт...
Jerry
Как и чем пытались?
Причины неудачи при побаночном "колдовстве" как вы сказали кроются в том, что нет понимания как восстанавливать  ёмкость без таких жёстких методов, как переполюсовка.
Ну вот не удайтся изменить ёмкость в двое и всё. Пробовал чем угодно и как угодно. И малыми и большими токами, и с кипение и без, и в +50 и в -30. Результат не оправдывает затраты. То есть нету "нажми на кнопку - получишь результат".
Случаи в основном такие,что есть одна банка, которая портит всю малину. В последствии она просто в коротыш уходит.  Прожигане спайки имеет место быть, но это не влияет на результат конечный. АКБ в утиль.
Трепанацию не делаю.  Не охота "гадиться" но на заливных АКБ всё прекрасно видно в "окошко".
Цитата: UriBas от 05 Фев. 2018 в 13:56
Если логически рассудить, дельта ограничивает повышение напряжения, резкое повышение в том числе, тем самым исключая момент кипения.
нет.
ЦитироватьКипеть может как больная так и здоровая банка, я имею ввиду под "больной"  или "слабой"  - банку с наименьшей емкостью, которая потеряла емкость либо в процессе глубокого разряда или сульфатации.
ну так вот лукавить не надо  :hello:
"больная банка" ЭТО может(!) быть:
1) банка в которой рассыпалась намазки и "нечему запасать" заряд.
2) банка в которой все Ок но толстый слой шоколада сульфатов.
3) банка в которой с пластиной все ок но "отгорел" токоотвод(плохо припаян к перемычке).
Вопрос: для вас что, все эти случаи суть одно и тоже ?
так вот по "дельте", для вас, все три случая это "большая дельта".  :hello:
и при чем тут "лучше зарядит"?
Jerry
Я переполюсовываю АКБ и если у них муость хотя бы половина от полного - они идут работать в ИБП.  Прорабатывают там по паре лет и обмениваются на не особо умершие АКБ  так по кругу.
да что вы ?
Раз вы так много АКБ переполюсовали, то у вас тонны фото должны быть.
Давайте - вото АКБ и листочек с надписью "Jerry" отруки написанной рядом  :hello: с вольтметром подключеннвм и чтобы было видно что в АКБ обратная полярность.
P.S. ничего вы не делали из тех опытов о чем пишете.
Jerry
#1013
Цитата: Alex_Soroka от 05 Фев. 2018 в 14:20
да что вы ?
А давайте без давайте?
Написать от руки чего вам там? Так я могу. Только боюсь содержание вам не понравится.
Модераторы. Уберите троля из темы!!!
UriBas
Цитата: Alex_Soroka от 05 Фев. 2018 в 14:15нет.ну так вот лукавить не надо  :hello:
По моему я честно написал, что имею ввиду под "больной" или "слабой" банкой..  уточнил на всякий случай, чтобы как раз не было двусмысленности - т.е. лукавства..  Или это Ваш такой прием?
По моему, случаи физического повреждения пластин и прочие необратимые процессы,  тут в теме, ( да и  вообще) не рассматриваются для лечения..  Зачем и к чему все это?.. Война?.. Что посеешь, то и пожнешь..
Branimir
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 14:14Причины неудачи при побаночном "колдовстве" как вы сказали кроются в том, что нет понимания как восстанавливать  ёмкость без таких жёстких методов, как переполюсовка.
А те положительные редкие удачи, когда удавалось "откачать" гибнущую банку?
Судьба таких АКБ отслеживалась?
Сколько, как и где служили дальше? Результат был устойчив?
я вам четно и точно ответил, что "по дельте" вы не отличите ТРИ случая один от другого.
ЦитироватьПо моему, случаи физического повреждения пластин и прочие необратимые процессы,  тут в теме, ( да и  вообще) не рассматриваются для лечения..  Зачем и к чему все это?..
а как узнать НЕ распиливая, какой это из трех случаев?
вы сказали выше: что по дельте все решается.
Я не так прочел? Ну так пишите так чтобы "не было двусмысленности", а то получается что есть "волшебный рецепт" - и имя ему "дельта".
Jerry
Я возможно не совсем очевидно выразился. Результат переполюсовки  положительный в 70ти процентах случаев. Чем хуже батарея - тем меньше шансов на успех.  Если переполюсовывать в диапазоне 30-40 процентов жизни АКБ - то это практически всегда  положительный результат. Если брать батарею с остатком в 10-15 процентов - то это 50х50 на то, что она умрёт, а если и не умрёт,то не факт, что она проживёт год-два.
Я же не использую их в автомобилях. Я использую как источники для ИБП. По два года переполюсанты отрабатывают практически без потери ёмкости.
Branimir
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 15:09Я возможно не совсем очевидно выразился. Результат переполюсовки  положительный в 70ти процентах случаев. Чем хуже батарея - тем меньше шансов на успех.  Если переполюсовывать в диапазоне 30-40 процентов жизни АКБ - то это практически всегда  положительный результат. Если брать батарею с остатком в 10-15 процентов - то это 50х50 на то, что она умрёт, а если и не умрёт,то не факт, что она проживёт год-два.
Я спросил про те случаи, когда лечение одной банки (без переполюсовки) давало положительный результат...
Jerry
Извините.Не правильно видимо я понял.
Результатов положительных для всего АКБ при работе с одной банкой без переполюсовки не было. Увеличение ёмкости и ток ана 10-15 процентов я не рассматриваю.
Branimir
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 15:15Результатов положительных для всего АКБ при работе с одной банкой без переполюсовки не было. Увеличение ёмкости и ток ана 10-15 процентов я не рассматриваю.
Печально...
Зачем тогда и кем эта тема создана?
Вопрос к пишущим сюда много лет?
Уже просил ранее откликнуться тех, кто имеет положительный опыт
(не разовый успех с лечением банки, а устойчивый положительный результат и лучше повторяемый!!!)
Пока не увидел таковых.
Что здесь тогда и для чего обсуждается???
Jerry
Цитата: Branimir от 05 Фев. 2018 в 15:21
Печально...
Ну отрицательный результат - тоже результат. Просто за него не платят на территории бывшего совка.
Branimir
Уважаемые форумчане!
Прошу откликнуться тех, кто имел положительный-устойчивый (для всего АКБ в его последующей службе) опыт
по лечению отдельных "слабых" банок, когда удавалось подтянуть емкость до уровня остальных банок.
И поделиться опытом тех, кому это удавалось сделать неоднократно и понять причины такой удачи.
Причины неудачи здесь неоднократно описаны...
Заранее всем спасибо.
Vova_n
[user]Branimir[/user], Я думаю вам самому надо получить свой собственный опыт, его не заменит не мой опыт ни [user]Jerry[/user],
Из практики имею 50/50 примерно, где то помогает где то нет.
Branimir
Цитата: Vova_n от 05 Фев. 2018 в 15:34Я думаю вам самому надо получить свой собственный опыт
Пока мой опыт говорит о том, что надо завязывать с опытами...
Один положительный случай на третьем десятке AGM АКБ (и без уверенности в устойчивости результата) за несколько месяцев...
Добавлено 05 Фев 2018 в 15:40
Цитата: Vova_n от 05 Фев. 2018 в 15:34Из практики имею 50/50 примерно, где то помогает где то нет.
Так как насчет поделиться выводами?
О положительных случаях.
Jerry
Тю. Так покупаете ЗУС и получаете заведомо 100% результата восстановления. А иногда и больше 100% может быть.
