avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Jerry
Да нет. Я с вами согласен полностью. просто хотел сказать, что обычный мониторинг\балансировка по напряжению не имеет особого смысла.
Ну вот например, моя зарядка при тестовом разряде увидит , что банка номер три ушла по напряжению ниже чем то, что я выставил. Дальше у неё два пути. Первое - прекратить разряд. Второе - снизить ток разряда, для недопущения дальнейшего снижения напряжения на элементе. Ни в первом, ни во втором случае мне это ничем не поможет. Ну разве, что я буду конкретно знать какой элемент у меня самый слабый.
При заряде я могу выставить чёткое напряжение, на элемент, при котором будет падение тока заряда, для того, что бы не превысить напряжение на конкретной банке. Полезно? Да. НО!!! Соседние банки так и не будут заряжены при этом. Ток упадёт достаточно быстро и АКБ будет просто стоять в режиме поддержки одной банки.
И так - не ахти, ии сяк не ахти.
Зы. Вытягивание всех банок в одно напряжение при единичных зарядах - результатов никаких, кроме понимания состояния каждого из элементов, ничего не даёт.
UriBas
Цитата: Jerry от 04 Фев. 2018 в 23:03..Ну вот например, моя зарядка при тестовом разряде увидит , что банка номер три ушла по напряжению ниже чем то, что я выставил. Дальше у неё два пути. Первое - прекратить разряд. Второе - снизить ток разряда, для недопущения дальнейшего снижения напряжения на элементе. Ни в первом, ни во втором случае мне это ничем не поможет. Ну разве, что я буду конкретно знать какой элемент у меня самый слабый.
Ну так в этом и смысл "помощи" - чтобы предупредить (не допустить) переразряд/перезаряд, ведь больной банке будет как раз легче.. потом ее легче восстанавливать, а так будет гробится с каждым разом окончательно - в этом перво-наперво вижу весь смысл  и пользу. К тому же, знать - значит вовремя предупредить необратимый процесс!.. Разве это не важно?!  Ранний разбаланс банок происходит через пару десятков циклов - гарантированно! Или через год в лучшем случае.. уже 5% разбаланса с большой вероятностью, особенно в неблагоприятных условиях.
Цитата: Jerry от 04 Фев. 2018 в 23:03..   Зы. Вытягивание всех банок в одно напряжение при единичных зарядах - результатов никаких, кроме понимания состояния каждого из элементов, ничего не даёт.
Вот именно, что не дает.. а лишь дает видимость, что типа АКБ полностью заряжена, а потом добивкой пытаемся догнать слабую.. а получается зачастую все наоборот.. по пословице - "хотели как лучше, а получилось как всегда.."  Тут скорее срабатывает фактор психологии, нежели здравого смысла.  Может когда нибудь пользователи привыкнут, что если ЗУ выдает сообщение - обнаружена слабая банка, то не стоит тянуть остальные, пока слабая хоть как-то не выйдет на режим.. а ведь при ранней диагностике, как раз более вероятно, что слабая восстановится.. были такие случаи, что слабая становилась сильнее других.
Jerry
Тут несколько иная проблема.
Ни для кого не секрет, что количество циклов заряд\разряд для АКБ напрямую зависит от процента того самого разряда. Если у нас страдает одна банка, у которой ёмкость утеряна, то она начинает идти "в разнос". Если для здоровых банк это будт 50% разряд, то для больной - это будет уже 100%.
И с каждым разом, банка с разрядом в 100процентов будет страдать больше чем банка с разрядом в 50%
А напряжением и прочим - этому никак не помочь. Нужно исключительно "лечение" банки, а это нереально.  :ку: :ку:
UriBas
Цитата: Jerry от 04 Фев. 2018 в 23:50.. И с каждым разом, банка с разрядом в 100процентов будет страдать больше чем банка с разрядом в 50% А напряжением и прочим - этому никак не помочь. Нужно исключительно "лечение" банки, а это нереально.  :ку: :ку:
С дельтой [b-b]вполне реально[/b-b] вытягивать больные банки..  конечно, чем раньше тем лучше, а если новый АКБ будет изначально обслуживаться ЗУ с дельтой" как по заряду, так и по разряду, то будет как раз ранняя диагностика,  а значит и при регулярных профилактических подзарядок, необратимый разбаланс и гибель АКБ наступит гораздо позже, а пользователь об этом узнает лишь по "вдруг" бОльшем сроке службы своих АКБ..  хотя все же надо будет включить такую опцию - выводить на экран сообщение типа "идет восстановление слабой банки" или "восстановление разбаланска"..  вернее "восстановление баланса банок", ну что-то в этом роде.
Jerry
Всё верно и правильно, НО!!! Как лечить банки и как к ним добираться? Вот это задача. Заталкивать кусочки припоя в соты - бред сумасшедшего. А что с GEL и AGM делать?
Я пока пришёл к выводу, что диагностировать можно, а лечить никак не получается. Так зачем тогда диагностика, когда не можешь никак повлиять на результат?
Хотя бесперебойник, который приехал от деда мороза на НГ, каким то дивным образом заряжает последовательно включённые две 12В батареи почти один в один по напряжению.
UriBas
Дело в том, что дельта не дает больше, чем может взять слабая банка..  это уже проверено, правда не мной, пока руки не доходят сделать свой стенд.  Дельта находит сама эту больную банку и начинает ее вытягивать!  Но на этом еще не предел, Касс вроде нащупал еще один момент, в своих опытах переполюсовки..  это касается глубокого разряда с переформатированием, время покажет. Что же касается палочек и других сверлений.. я не хочу умолить побаночное восстановление свинцовой палочкой - по эффективности вряд ли что-то найдется лучше,  но при условии использовании ЗУ с дельтой = ранней диагностике (!!)  - уверен, разбаланс сведется к минимуму, так что это как раз в первую очередь для не обслуживаемых АКБ..  и пожалуй это единственный реальный шанс.
Jerry
Что начинает вытягивать банку? Как? %-)
UriBas
#979
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 00:36Что начинает вытягивать банку? Как? %-)
Есть несколько вариантов - методов, как и за счет чего достигается выравнивание банок:
1) Метод. Заряд  малым  постоянным током..  принцип простой - малый ток не дает сильно кипеть заряженным банкам, а не до заряженные - потихоньку набирают заряд,  при этом [b-b]лишняя энергия на уже заряженных рассеивается на электролиз воды[/b-b].  В этом есть плюсы и минусы, при значительном разбалансе и плохим состоянием решеток в кипящих банках, есть вероятность получить КЗ..  (что у меня уже и было не однократно.)
2) Метод. Импульсный заряд - добивка.  (используется в моргалках)  Тоже использует [b-b]принцип рассеивания лишней энергии на электролиз воды на заряженных банках[/b-b]..  но за счет пауз, процесс электролиза происходит гораздо менее бурно, практически на минимуме, КПД заряда отстающих банок выше и процесс выравнивания идет гораздо быстрее - [b-b]за счет дополнительной разницы перезаряда двойной поляризации.[/b-b]. у кипящих она больше, соответственно и расход энергии на это дело, поэтому не до заряженные получают больше заряда, чем уже заряженные.   Недостаток в том, что если неправильно выбраны параметры импульсов и ток заряда - то вероятность КЗ и деградации в банках даже больше, чем в первом варианте (тоже у себя наблюдал такое)..  поскольку ток заряда в этом методе выбирается больше чем в первом и легко проскочить планку" верхнего порога, за которым уже теряется разность в перезаряде поляризации и на разницу расхода на электролиз воды.. напряжение быстро взлетает вверх с вытекающими от сюда последствиями..
3) Метод. Дельта (адаптивный импульсный заряд) или другими словами - когда заряд контролируется через скорость повышения напряжения.  Преимущество и принцип выравнивания банок такой же как и во втором варианте, только при этом выбирается [b-b]наиболее оптимальный режим заряда[/b-b], - длит импульса, пауза и ток заряда, - что в целом повышает КПД заряда и выравнивания банок.. и самое главное -практически исключается деградация АКБ.  Поэтому в таком режиме, без пагубных последствий, можно вытягивать - выравнивать банки сколько угодно долгое время..  пока не выравняться на сколько это вообще возможно.
Jerry
Это всё правильно и замечательно, но всё упирается в одно....
Вы зарядили все банки по максимуму, но самая "плохая" так и осталась плохой. И она больше всех страдает. Как это решить? Как вылечить?
Vova_n
[user]UriBas[/user], Это уже писали и не раз, ну не понимают люди о чём речь, вы сохраните в закладку этот ваш пост и в подпись его, чуть что ссыль и не надо расписывать одно и тоже по сто раз.
Добавлено 05 Фев 2018 в 10:24
[user]Jerry[/user], Перечитывайте, что написано пока не дойдёт  :-D
Jerry
#982
(удалено - агрессивное выяснение отношений, провокация ругани)
Ну нет у вас ответа - не встревайте в разговор. Зачем флудить?
А если есть - то расскажите мне как выровнять "здоровье" у всех банок?
UriBas
#983
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 03:20Это всё правильно и замечательно, но всё упирается в одно.... Вы зарядили все банки по максимуму, но самая "плохая" так и осталась плохой. И она больше всех страдает. Как это решить? Как вылечить?
Ну так я же подчеркнул синим жирным шрифтом за счет чего,  как это решается и как лечится.   - За счет разницы затраты энергии.  Те, которые уже заряжены - расходуют лишнюю энергию на электролиз и на перезаряд двойной поляризации..  а те которые еще не получили свой заряд, не тратят энергию на электролиз, а на перезаряд тратят меньшую энергию..  следовательно от импульса к импульсу они  помаленьку набирают свою емкость и таким образом лечатся, выравниваются, так и решается проблема разбаланса.
Кстати, этот процесс выравнивания подобен тому, как резистивная БМС выравнивает заряд - подключает разрядную нагрузку на те банки, которые уже набрали свое напряжение..   Разница лишь в том, что нагрузкой в вышеизложенных методах является сам процесс заряда - свойства ХИТ при определенных порогах напряжения,  где меняются свойства и протекают процессы электролиза,  и перезаряда двойной поляризации.. - именно в этом фишка, что параметры заряда подбираются таким образом, чтобы соблюдалась разница.
Jerry
Вот перечитайте то. что вы написали.
Вы говорите о максимальном, полном заряде всех элементов батареи, а не о "лечении" отдельных.
Ну не работает оно. Ни медленно, ни быстро. Есть слабое звено - вся батарея будет работать по слабому звену.
Vova_n
#985
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 03:40у не работает оно. Ни медленно, ни быстро. Есть слабое звено - вся батарея будет работать по слабому звену.
Да как же увольте, а как же постулаты классики в таком случае работают? если речи нет о доступности банок.
Дык уже писал всё как и Юрий и не один раз, то что до вас не доходит, я в этом не виноват  :pardon: и не я тут очередную плюшку того о чём вы выше написали размазываю по форуму уже на 10й круг поди  :-D
Jerry
Какие постулаты? Вы о чём вообще? Хоть в одном посте от вас конкретику можно услышать?
Добавлено 05 Фев. 2018 в 04:01
"Одни верят в то, что бога нет. Другие в то, что он есть. И то и другое недоказуемо"(с)
Так вот свою веру не навязывайте мне. Есть кроме смазливых речей, что по делу выложить - прошу. Рассмотрим, а мракобесие от "там то, что за гранью вашего понимания" мне тут вещать не надо.
Vova_n
[user]Jerry[/user], Ну так тролить оппонента уже не модно, придумайте, что то новое что ли.
В рамках программного подхода к выравниванию банок я уже всё расписывал ранее, Юрий только что довольно доступно изложил свою мысль.
Более сказать нечего.
UriBas
Цитата: Jerry от 05 Фев. 2018 в 03:40Вот перечитайте то. что вы написали.   Вы говорите о максимальном, полном заряде всех элементов батареи, а не о "лечении" отдельных.
Хорошо, перечитываю..
ЦитироватьНу так я же подчеркнул синим жирным шрифтом за счет чего,  как это решается и как лечится.
- здесь ничего такого нет.
Цитировать- За счет разницы затраты энергии.
- А вот тут объясняю за счет чего лечится..  - за счет разницы затраты энергии.
ЦитироватьТе, которые уже заряжены - расходуют лишнюю энергию на электролиз и на перезаряд двойной поляризации..
- Тут именно куда расходуется лишняя энергия у уже заряженных.  Что такое электролиз воды и  перезаряд двойной поляризации нуждается в пояснении? Если да, то идем дальше..
Цитироватьа те которые еще не получили свой заряд, не тратят энергию на электролиз, а на перезаряд тратят меньшую энергию..
- Здесь речь об больных банках, т.е. о тех которые надо лечить..  и они лечатся за счет того, что не тратят энергию на электролиз воды, а на заряд.
Цитироватьследовательно от импульса к импульсу они  помаленьку набирают свою емкость и таким образом лечатся, выравниваются, так и решается проблема разбаланса.
- ну а тут уже о результате ЛЕЧЕНИЯ - что больная или больные (отдельные) банки вылечиваются на сколько позволяет их состояние..    Теперь снова читаю Вашу фразу -
ЦитироватьВы говорите о максимальном, полном заряде всех элементов батареи, а не о "лечении" отдельных.
Да, конечно я говорю о максимально полном заряде всех элементов батареи но ЗА СЧЕТ ЛЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ - ОТСТАЮЩИХ БАНОК,     Как и каким образом, какими методами - тоже пояснил.
В принципе, я понимаю.. что трудности восприятия методов могут возникнуть из-за понятий "двойная поляризация" и "электролиз воды"..
С электролизом проще, - можно объяснить на примере кипящего чайника, где на пороге 100 градусов происходит кипение и вся энергия уходит в пар..  в ХИТ нечто подобное происходит на границе 14,2 - 14,4В..   а вот с двойной поляризацией труднее, это похоже на свойства конденсатора, - как два последовательно соединенных.   Причем двойная поляризация тоже имеет свойство - при пороге кипения увеличиваться.  Вот эти свойства и используются в лечении отстающих - отдельных банок.
Jerry
Цитата: UriBas от 05 Фев. 2018 в 04:48
Мда. С таким подходом вы придёте к тому, что лампочку накаливания можно восстановить. И даже опишете процедуру как это сделать. И техпроцесс даже будет у вас.)))
У меня только один вопрос, а квадрополяризация и тетрокипение как влияют на всё это дело?
