avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Branimir
Цитата: Дм. от 20 Дек. 2017 в 15:04
Цитата: Branimir от 18 Дек. 2017 в 13:24
Но не вредно ли разряжать банки в кальциевых AGM-АКБ до 1,80v (это 10,80v в пересчете на 6 банок)?
Хотя в инструкции производителя "ВВ" при токе 0,1С допускается разряд до 1,75v (не глядя на КАЛЬЦИЙ!!!)
Читал много постов на этом форуме (и у Сороки на сайте), что недопустимо для кальциевых разряд ниже 12,0-11,5v вроде... (это 2,00-1,92v на банку)
Определитесь, то ли информации производителя следовать, то ли тому, что "на заборе написано".
"Вредность" глубокого разряда обычно связывают с тем, что при наличии дисбаланса ячеек в АКБ при таком разряде можно пропустить сваливание отдельных ячеек в переполюсовку.
Мне ясно о рисках дисбаланса и переполюсовки банок.  Поэтому и взялся за банки поотдельности.
В каждом моем подопытном есть от 1 до 3 слабых банок (где емкость от 40 до 60% от паспортной, при 80-85% емкости у остальных банок).
Но рекомендуемое min напряжение разряда от Алекса Сороки относилось по контексту именно к свойствам кальциевых АКБ, которые, по его мнению, после глубоких разрядов ниже 11,5v (1,917v на банку)  могут терять емкость из-за каких-то там глубинных окислений решеток (на границе чего-то там и т.п.... - ну не силен я в химии! простите...) и не восстанавливать ее в дальнейшем.
Это если я верно его понял, конечно. Гении они такие неуловимые мыслью...
Почему заостряю на этом вопрос?
Потому, что уже полгода пытаюсь получить положительный опыт побаночного увеличения емкости (правда без импульсного заряда и моргалок)
на упсовых AGM 17-18Ah (они легко рассверливаются для доступа к банкам через оцинк. шурупы в перемычки, стоят подороже и "понагляднее").
Пытаю уже второй десяток образцов (были и CSB, и VISION, и BBB и теперь вот EXIDE), на некоторых до 12 КТЦ сделал.
Вроде и каноны "кипятильные" соблюдал.
Но существенно (хотя бы в два раза) поднять емкость не удалось пока ни на одном.  И стабильности отдачи емкости после ее небольшого роста не наблюдаю.
Просил форумчан поделиться положительным опытом и статистикой, но пока нет откликов. В темах форума тоже конкретики маловасто...
Вот мои подопечные:
А за совет спасибо. Уже приглядывался к этому методу.  У меня-то получается похожие действия, т.к. третьим этапом (писал ранее) ставлю банку в ЛБП при напряжении 2,27-2,29v и смотрю, чтобы ток снизился до min (в разумных пределах времени заряда, но бывает и до двух суток стоит).
Поизучаю еще. Благодарю за ответ.
Дм.
Цитата: Branimir от 20 Дек. 2017 в 16:30Но рекомендуемое min напряжение разряда от Алекса Сороки относилось по контексту именно к свойствам кальциевых АКБ, которые, по его мнению, после глубоких разрядов ниже 11,5v (1,917v на банку)  могут терять емкость из-за каких-то там глубинных окислений решеток (на границе чего-то там и т.п.... ... и не восстанавливать ее в дальнейшем.
Чтобы понять, что это выдумка, не надо даже химию знать, достаточно прочитать спецификации кальциевых АКБ от любого производителя, где приводится число циклов для разрядов разной степени глубины.
Цитата: Branimir от 20 Дек. 2017 в 16:30на упсовых AGM 17-18Ah ... Пытаю уже второй десяток образцов (были и CSB, и VISION, и BBB и теперь вот EXIDE), ... Но существенно (хотя бы в два раза) поднять емкость не удалось пока ни на одном.  И стабильности отдачи емкости после ее небольшого роста не наблюдаю.
Поясните исходные данные. Ну, и с учетом темы, в которой пишем, - подробнее, о каком дисбалансе речь.
Branimir
Дисбаланс (или разбалансировка) банок, выражающийся в разной емкости банок.
При разряде током 0,1С всего АКБ смотрю какие банки быстрее других достигают min-допустимого напряжения (1,80v).
Время разряда позволяет определить их емкость.
Остальные банки, в зависимости от их текущего напряжения под нагрузкой, позволяют судить о их емкости, примерно.
Сразу становится видно.
Поэтому их разряжаю отдельно до 1,8v, с целью поточнее определиться с остаточной емкостью (при этом отстающую банку ставлю под ЛБП с напряжением поддержки 1,8-1,9V  и током текущей нагрузки).
Если остальные банки ведут себя ровненько по падению напряжения и выдают 70-80% от паспортной емкости, делаю вывод о целесообразности позаниматься отстающей банкой.
Или, как вариант, не разряжаю до конца остальные банки пока не "помучаю" слабую банку на КТЦ (чтобы не терять время понапрасну, если видно и так, что остальные банки "крепенькие").
Если отстающих банок более 2-3-х и их остат. емкость менее 40-50%), то отбраковываю негодные для дальнейших экспериментов АКБ .
Браво!  :wow:  :bravo:
ЦитироватьОстальные банки, в зависимости от их текущего напряжения под нагрузкой, позволяют судить о их емкости, примерно.
именно так.
ЦитироватьПоэтому их разряжаю отдельно до 1,8v, с целью поточнее определиться с остаточной емкостью (при этом отстающую банку ставлю под ЛБП с напряжением поддержки 1,8-1,9V  и током текущей нагрузки).
ну в целом все правильно но муторно и долго получается...
проще выявить сразу 1-2 банки и их тянуть, если не помогает, то АКБ в утиль, а если таки помогает то тогда уже после этих 1-2 явно слабых можно поискать еще другие слабые.
xeus
Есть такой пациент, Ford Silver Calcium 60Ач.
Выбито E58690181-0273 F60 кто знает как расшифровать?
Пролежал год в гараже, до этого год не обслуживался и эксплуатировался с напряжением борт сети постоянно 13.8В.
В первую банку пришлось долить 200 воды.
Плотность и напряжения по банкам:
Кулон занят переполюсовкой, заряжать буду аймаксом.
В режиме 6S аймакс пошел в добивку, включил 7S.
Напряжение подскочило до 18В продержалось 10 минут и упало до 13.8В.
Ток 1А.
Ваши прогнозы, рекомендации ?)
Кass
Цитата: xeus от 28 Янв. 2018 в 13:09В первую банку пришлось долить 200 воды.
Она вообще пустой была?
atim5
А вот во втором акб 190 ач где одна банка была 1,1, а другие 1,2-1,22 есть проблемы:
2 дня заряжался ЗУСом стд50-12 - влито примерно 100 ач (свет выключали, сбросилось), затем BL-ка на 4 программе для теста - через 30 мин напряжение 15,4, сильно кипят 5 банок, а та проблемная молчит. КТЦ не делал - время мало, да и явных отложений нет, так легкий налет на пластинах. Поставил на стд7 на пару суток. Других вариантов повлиять на проблемную банку я не вижу.  АКБ 2 года, электролит чистый, замерз в лед, было -40. Сейчас плотность в проблемной банке подтянулась до 1,16 - прогресс есть.
При этом напряжение 13,20, вилку 200 А держит хорошо, через 15 мин опять показывает 13,2 вольта. Но замерзнет эта банка зимой.
Если хозяин акб даст больше времени - сделаю ктц.
Если есть идеи как помочь - буду рад услышать.
Сэм_N
Цитата: atim5 от 28 Янв. 2018 в 20:44Если есть идеи как помочь - буду рад услышать.
Идея в таких случаях только одна,работать с одной банкой.И то если есть улучшения.
Целиком АКБ гонять очень мало пользы.
Кass
Цитата: xeus от 28 Янв. 2018 в 14:00
[user]Кass[/user], да
Тогда желательно было доливать или после полного разряда оставшихся 5 банок, или заряжать нужно эту долитую отдельно. Иначе слишком большой дисбаланс.
эта банка была ближе всего к мотору(выхлопной) ?
если "да" то АКБ лучше сдать в цветмет - неравномерность химии при разных температурах = разрушение намазок первой банки из-за повышенной активности Химических процессов.
xeus
#948
Цитата: Alex_Soroka от 29 Янв. 2018 в 12:25эта банка была ближе всего к мотору(выхлопной) ?
нет, там оно вообще ближе к моторному щиту. в родном термокожухе. ХЗ почему там электролита мало. Да в акб вообще электролита было мало, я в каждую банку доливал до перемычки.
В общем догнал до 15В током 1А залилось 28Ач. Поставил на ночь отстаиваться.
К утру за 11 час отстоя :
Поставил на заряд первую банку током 3А.
xeus
Аймакс трудится, закачал в два подхода около 17ач. PB 1S.
Плотность в первой банке 1,23.
xeus
Продолжаем:
3,4 подтянул кулоном до 2,6В на ячейку,
Время,"Напряжение","Ток"
00000:00:30,"04,30","01,49"
00019:03:00,"05,25","01,53"
,,,,//АКБ заряжалась:19ч04м   Отдано:29.15Aч
30 минут после отключения:
Пока кулон вернул обратно на переполюсовку, аймаксом буду первую банку подтягивать
Jerry
Цитата: Яков93 от 14 Июль 2017 в 13:27
У Imax есть действительно отличная фишка - балансировка. Вот если бы ее можно было использовать для шести банок свинцового АКБ было действительно шикарно.
БЕСПОЛЕЗНО!!!
Яков93
Цитата: Jerry от 04 Фев. 2018 в 20:08
БЕСПОЛЕЗНО!!!
С выходом  :hello: Надеюсь будете теперь по-спокойнее.
Насчет балансировки аймаксом свинца наверное Вы правы. Слишком там мелкая пассивная нагрузка чтобы можно было серьезно свинец балансировать.
Jerry
Я всегда спокоен как удав.  :dance:
Дело не в нагрузке а в самой сути процесса.
Вот вам не мелкая нагрузка. Что далее?
