avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
UDAV
Цитата: Серик от 16 Дек. 2017 в 07:50Заметил, если аккумулятор несильно разбалансирован
   Что вы понимаете под термином "разбалансирован" ?
По фактической емкости каждой банки или по текущей степени заряженности?
Подпись ;)
Серик
Аккумуляторные элементы в аккумуляторной батарее неоднородны на определенный момент, во первых, наверное, имеют разное внутреннее сопротивление, если аккумулятор произведен на заводе с нормальной закладкой активной массы и соответствующим  этой активной массе объемом электролита, прошел формовку, проверен и отпущен в продажу, предполагаем, что разница внутренних сопротивлений и каждого элемента с другими минимальна/небольшая, и при разряде приемлемым/0.05С или 0.2С  током, все элементы отдадут номинальную емкость с полным электрохимическим превращением реагентов в конечные продукты к концу разряда с минимальной разницей напряжения окончания разряда.
Если в процессе эксплуатации, при разряде номинальным током некоторые элементы приходят к нижнему пределу напряжения разряда первыми ( из-за чего приходится прекращать разряд ), а остальные на этот момент имеют напряжение разряда выше, или намного выше, следовательно, я полагаю, что такая батарея разбалансирована.
Прошу прощения, что не могу сразу дать ответ типа: да или нет, надо мне еще подумать.
Спасибо.
UDAV
Цитата: Серик от 16 Дек. 2017 в 08:29надо мне еще подумать.
Очень похвально, правда.   Подумайте.   И речь не только об АКБ, вышедших с завода.    А о хоженых.  Сунули в банку грязный ареометр, долили грязной "дисводы" (а то и водопроводной)  в ОДНУ банку  или уронили кусочек грязи поленившись протереть пробки перед откручиванием - все,  ОДНА банка "просела" по емкости.
Вот   ТАКОЙ  акб  вы подразумеваете под "разбалансированным"     Или тот, у кого  банки одинаковой емкости, но на данный момент заряжены они по разному....
Подпись ;)
UDAV
Цитата: Серик от 16 Дек. 2017 в 08:29Если в процессе эксплуатации, при разряде номинальным током некоторые элементы приходят к нижнему пределу напряжения разряда первыми
это означает что они либо были заряжены не полностью,  ЛИБО   были заряжены полностью,  но  их емкость  ниже остальных.     Либо то и другое сразу.
Т.е. таким образом "напряжение упало первым"   Вы  не сможете четко  идентифицировать  то ли банка была просто не дозаряжена,  то ли банка имеет сниженную емкость  вообще.
Эта разница не  очевидная  и многие или не задумываются  о ней, или просто путаются.    Села банка первой - значит "слабая" и все, че тут думать.   А вот  ПОЧЕМУ   она села первой - задумается не каждый.  А причин то больше, чем одна... ;)
Подпись ;)
ИС-Х
Наверное, этим объясняется тот факт, что встречаются два варианта, создающие путаницу:
1. "Слабая" банка кипит на фоне остальных
2. Кипят все, кроме "слабой"
В первом случае это банка, реально потерявшая емкость.
Во втором - она просто недозаряжена.
UDAV
[user]ИС-Х[/user],  если  думать о таких вещах заранее,  можно довольно просто определить  какая банка имеет пониженную емкость, а какая - недозаряд.  Главное -  вообще  об этом задуматься,  понять, что есть разница.
Подпись ;)
Серик
Здравствуйте, ИС-Х!
Добавьте пожалуйста, в первом и во втором случае какие будут напряжения у банок на 2 стадии простого двухстадийного режима заряда CC CV?
Спасибо.
UDAV
Цитата: ИС-Х от 16 Дек. 2017 в 09:591. "Слабая" банка кипит на фоне остальных
Банка потеряла часть емкости.
Цитата: ИС-Х от 16 Дек. 2017 в 09:592. Кипят все, кроме "слабой"
Вероятнее всего  банка не просто "недозаряжена"  а имеет  повышенный саморазряд а то и проводящий мостик.     Т.е.  она   тоже  "слабая" если  "слабой" называть неисправные банки.  Хотя емкость она может иметь  такую же, как и все остальные (правда недолго, сульфаты вырастут емкость упадет).
Тут кстати говоря может проявиться забавный эффект.  Проводящий мостик + застарелая сульфатация по мере развития снижающая емкость могут  привести к тому, что проблемная банка начнет закипать  вместе с остальными в один момент ;)   А потом, по мере усиления сульфатации - и раньше.  6_6   Вот такой вот интересный эффект.
Подпись ;)
ИС-Х
[user]Серик[/user], пока без комментариев, ибо у меня мало практического опыта.
UriBas
1. "Слабая" банка кипит на фоне остальных  (.. банка, реально потерявшая емкость.)
2. Кипят все, кроме "слабой"   (..просто недозаряжена)
В первом случае может быть ситуация, когда все наоборот - будет кипеть та, у которой наибольшая емкость.   К примеру АКБ разрядили, но у той что больше емкость, не разрядилась до конца,  при заряде (естественно) она зарядится быстрее и будет кипеть, пока все 5 дойдут до нормы..
В общем, прихожу к выводу, что по "кипению или не кипению" - нельзя точно определить, слабая банка или нет.  Наверняка можно определить, если только зарядить все банки независимо, с контролем напряжения на каждой банке, затем разрядить также независимо с контролем каждой банки  т.е.  сделать  "заряд - разряд" с полным контролем всех банок.. (или разряд - заряд - разряд- заряд).   Такое можно сделать к примеру с помощью ЗУ Якова на шесть банок..  ну или обойтись одной обычной ЗУ, только затратить в шесть раз больше время.   В других случаях, придется гонять (заряжать и разряжать) АКБ в пределах слабой банки..  остальные будут либо кипеть, либо недозаряжаться.
UDAV
[user]UriBas[/user], т.е. в вашем понимании "разбалансированный"  АКБ - это  АКБ, имеющий разницу между  ЕМКОСТЯМИ банок?
Осталось узнать мнение ксеуса.
Подпись ;)
UriBas
Цитата: UDAV от 16 Дек. 2017 в 15:11[user]UriBas[/user], т.е. в вашем понимании "разбалансированный"  АКБ - это  АКБ, имеющий разницу между  ЕМКОСТЯМИ банок?
Да, думаю что разница именно по емкости..  хотя тут еще могут вмешаться такие показатели, как внутреннее сопротивление.. т.е.  состояние ХИТ банки, которое приводит к повышенному вн. сопр.   Например мы знаем, что если разряжать небольшим током, то емкость может быть у всех банок одинакова, но при большем токе разряда - разница может быть довольно большой..   Но в принципе все равно, все сводится к емкости, только с поправками  на токи разряда.
xeus
[user]UDAV[/user],
Цитата: UDAV от 16 Дек. 2017 в 07:04Вопрос. Что есть  "разбалансированный АКБ" ?
Все таки вас жестко тянет в терминологию.
Для меня "разбалансированный АКБ" -  свершившийся факт.
Как следствие обратимых и необратимых изменений.
UDAV
Понятно.  У ксеуса определенное мнение отсутствует  ;-D  :ку:       Присутствует попытка скрыть этот факт некулюжим троллингом.  :pardon:  Впрочем, неудачная.  :hello:
Ну и ладно.   Едем дальше без него.
Итак.    Слово "лечить"  в названии темы предполагает, что АКБ болен.
Вопрос.  Является ли   недозаряд  банки  "болезнью" ?
А  частичная потеря емкости?
Подпись ;)
xeus
[user]UDAV[/user],  какая жалкая попытка очернить опонента. Обвинить в троллизме и сменить тему.
:facepalm:
Хотели терминологии - получили.  :facepalm:
Как уж на сковороде. Последние 6 постов от вас только вопросы - ни одного личного мнения. Оно вообще есть?
UDAV
[user]xeus[/user],  мнение есть, но я не хочу его навязвать.  Если кому то будет интересно - он спросит.
А вы давайте ближе к теме.   Или молчите, если по теме нечего сказать.
Подпись ;)
xeus
Своё мнение я обозначил на ваш пост мой ответ #891 а в посте #912 мое опредения этого термина.
Ход ваш.
[user]UDAV[/user], если не назовете своё мнение по определению " Разбалансированная батарея"буду думать всерьез что:
Цитата: UDAV от 16 Дек. 2017 в 18:49определенное мнение отсутствует           Присутствует попытка скрыть этот факт некулюжим троллингом.    Впрочем, неудачная.
UriBas
Цитата: UDAV от 16 Дек. 2017 в 18:49Итак.    Слово "лечить"  в названии темы предполагает, что АКБ болен.  Вопрос.  Является ли   недозаряд  банки  "болезнью" ?  А  частичная потеря емкости?
Недозаряд - это болезнь зарядного устройства (или пользователя ЗУ)  а не АКБ.   Как известно хронический недозаряд рождает сульфатацию  и в результате - потерю емкости..  а вот это уже болезнь.
