avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Massa75
Цитата: UriBas от 16 Дек. 2017 в 19:17Недозаряд - это болезнь зарядного устройства (или пользователя ЗУ)  а не АКБ.   Как известно хронический недозаряд рождает сульфатацию  и в результате - потерю емкости..  а вот это уже болезнь.
ерунда какая то... предположим есть акб 60а/ч, разряжена на 40%, простояла в гараже 8 месяцев. засульфатировалась? конечно. поставили на заряд. все пластины ак одинаково начали реагировать на заряд а например в ак-3 две пластины реагируют вяло. в конце зарядки естественно выясняется что ак-3 отстает. судя по вашему в этом виновато зу. так ли это на самом деле?
Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат.
UriBas
Цитата: Massa75 от 16 Дек. 2017 в 22:48
Цитата: UriBas от 16 Дек. 2017 в 19:17Недозаряд - это болезнь зарядного устройства [b-b](или пользователя ЗУ) [/b-b] а не АКБ.   Как известно хронический недозаряд рождает сульфатацию  и в результате - потерю емкости..  а вот это уже болезнь.
Написано же "ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" ..  т.е. если оставили в гараже разряженный АКБ на долгое время, то понятно кто виноват..   Есть ЗУ которые имеют функции поддержки (качели) и могут не ограничено по времени поддерживать АКБ в тонусе, а есть тупые" которые могут и разрядить в ноль или перезарядить с вытекающими.   Но как ни крути, болезнями являются переполюсовка или глубокий разряд в ноль, сульфатация, КЗ, разрушение пластин и т.д.  в разных степенях..  в крайних случаях - не лечится, если частично - то более менее лечится.
Massa75
Цитата: UriBas от 16 Дек. 2017 в 23:36Написано же "ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ"
я читать умею. само собой пользователь тупанул (ведь так происходит постоянно, например подснежник поставил в гараж авто до весны...) процесс разбалансировки пошел. но зачем все сваливать на зу или пользователя, мир то ведь не черно белый. купил чел акб в магазине, простоявший год на солнышке в витрине одним боком.... ведь не всем быть аккумуляторщикам.
UDAV
Я тоже согласен с такой точкой зрения.
Недозаряд - не является болезнью.
Неравномерно  ЗАРЯЖЕННАЯ  АКБ  -  не является "больной".    И какого то особого лечения не требует,  обычный "выравнивающий заряд"  просто зарядит отстающие банки - эта процедура "лечебной" не является,  в конце концов когда человек кушает в столовой - он же не "лечится от голода" а просто ест.
А раз так - то данная тема не затрагивает  вопросы, связанные с неравномерной зарядкой банок.
Данная тема об  АКБ, имеющих  банки   РАЗНОЙ ЕМКОСТИ  (независимо от их степени заряженности на данный момент).
Как следствие:
Обсуждение АКБ,  у которых все банки имеют примерно одинаковую емкость (+-10%)  в данной теме является оффтопом.
P.S.
Ксеус - вам мое мнение понятно достаточно однозначно?
Подпись ;)
xeus
#922
Цитата: UDAV от 17 Дек. 2017 в 08:05И какого то особого лечения не требует,  обычный "выравнивающий заряд"  просто зарядит отстающие банки - эта процедура "лечебной" не является,  в конце концов когда человек кушает в столовой - он же не "лечится от голода" а просто ест.
А что тогда по вашему является лечением?
Вот как люди делают:
Дозаряд - отстой и растворение сульфата - дозаряд - растворение = восстановление емкости.  И так делают не один цикл с разрядами.
Цитата: Alexander74 от 14 Дек. 2017 в 12:12
Вчера разряжал сначала током 5А до 11.8В, Потом током 3А, но не дождался 11.8В, выключил на 11.85В.
Всего слилось 35.8Ач. Если бы дождался 11.8В, то думаю слилось бы 38...40Ач.
После 12ч отстоя, НРЦ 12.15В, плотность по банкам 1.15...1.16
Напомню, что первый разряд я делал после зарядки до 14.8В, тогда слилось 30Ач, с 3А до 11.8В и НРЦ после отстоя 12.05В.
Итого получается, что дозаряд напряжениями под 16В добавил порядка 10Ач заряда. Ну или у меня в аккумуляторе чудесным образом ёмкость восстанавливается, но это вряд-ли  :) .
Странненько ещё и то, что НРЦ после первого разряда до 11.8В был 12.05В, а после второго до 11.85В - 12.15В. Видимо аккумулятор не достиг бы той-же степени разряженности даже если бы я вчера дождался разряда до 11.8В. Или это свидетельство того что внутреннее сопротивление выросло и при разряде просадка напряжения теперь больше?
В конце разряда током 5А, измерил напряжения по банкам методом 3-го электрода, 1.95...1.97В везде.
Это как раз и есть лечение.
Как определить что банки имеют примерно одинаковую емкость на +-10%?
Кто будет определять? Неравномерность напряжений по банкам или разная плотность электролита?
P.S.
Удав- на вашем мнении свет клином не сошелся. Не злоупотребляйте надписью модератор и не ограничивайте охват обсуждения сугубо вашим мнением.
UDAV
#923
Цитата: xeus от 17 Дек. 2017 в 08:54А что тогда по вашему является лечением?
"Растворение сульфата" и "восстановление емкости" безусловно являются "лечением".     ПРОСТО ДОЗАРЯД  УЖЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ  емкости - без ее изменения - лечением не является.
Так же стоит помнить, что не каждый заряд увеличивает емкость.  (а в отдельных случаях и заряженность, например, когда она и так 100% и все идет в электролиз) .
Цитата: xeus от 17 Дек. 2017 в 08:54Как определить что банки имеют примерно одинаковую емкость на +-10%?
В этой теме  процедура побаночного контроля и поиска банок с пониженной емкостью описана многократно.
Цитата: xeus от 17 Дек. 2017 в 08:54Не злоупотребляйте надписью модератор и не ограничивайте охват обсуждения сугубо вашим мнением.
Я не ограничиваю а структурирую.   Для  неравномерно заряженных АКБ создана соответствующая тема.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=52100.0
Вам на первый раз в выносится предупреждение +10 за борцунство. В следующий раз будут стандартные +20.
Подпись ;)
Griig
Измерить дисбаланс емкости банок можно  только через измерение каждой. А это не так просто и не так быстро. Из косвенных методов оценки емкости АКБ для себя нашел, что сопротивление однотипных акб обратнопропорционально емкости. Мерить сопротивление по госту не обязательно, достаточно посмотреть на сколько падает напряжение на каждой банке под нагрузкой.
UDAV
Цитата: Griig от 17 Дек. 2017 в 11:58А это не так просто и не так быстро
Но, тем не менее, необходимо.    Потому что методы приведения АКБ в порядок  принципиально различаются для случаев "неравномерно заряжен" и "банки неравномерно потеряли емкость".      В первом случае хватит выравнивающего заряда, во втором - танцы с бубном и свинцовыми палочками с шансом на долговременный успех 1%.    Правильная диагностика сильно сэкономит время,   т.к. в случае "разбаланса по емкостям банок"   АКБ проще сразу выкинуть, имхо, и не тратить на него время.
Подпись ;)
Griig
Цитата: UDAV от 17 Дек. 2017 в 13:02т.к. в случае "разбаланса по емкостям банок"   АКБ проще сразу выкинуть, имхо, и не тратить на него время.
Смотря какой разбаланс. По сути емкость всего АКБ равна емкости слабой банки. Если для бытовых нужд(освещение погреба итд) достаточно почему бы не оставить?
Слабую банку можно вообще исключить. тогда получим полную емкость. У меня некоторые АКБ так  используются. Удобно когда одна банка сама закоротилась.
UDAV
Цитата: Griig от 17 Дек. 2017 в 17:56Слабую банку можно вообще исключить
Само собой.  Но для этого ее нужно.
а) найти
б) не перепутать с просто недозаряженной.
Т.е. искать "слабую банку" придется по любому прежде чем принимать решение о дальнейших действиях.
Подпись ;)
именно так.
ЦитироватьТак же стоит помнить, что не каждый заряд увеличивает емкость.  (а в отдельных случаях и заряженность, например, когда она и так 100% и все идет в электролиз) .
согласен.
Branimir
#929
Цитата: UriBas от 14 Дек. 2017 в 23:34
Цитата: Branimir от 14 Дек. 2017 в 21:19
Касательно борьбы с разбалансировкой: поделитесь пож-та опытом.
1. Если пытаться отдельно "лечить" слабую (по емкости) банку циклами заряд-разряд, то насколько можно увеличить ее емкость (в оптимистичном варианте)?
2. Есть ли положительная практика и каков % удачных реанимаций?
3. До какого U min лучше разряжать банку (в упсовых АКБ типа AGM), каким током от ее реальной емкости и после скольких циклов можно сделать вывод о целесообразности доп. КТЦ или утилизации АКБ?
Я только начал практиковать и пока нет успехов. Параллельно читаю форум, пытаюсь найти здесь знания и подсказки. (Обидно, когда 5 банок имеют остаточную емкость 80-85% и из-за одной паршивой весь АКБ - в утиль...).
1. В оптимистичном варианте можно восстановить почти полностью.
2. Положительные есть, иначе бы и темы не было,  процент вероятности сильно зависит от состояния.. и от веры.
3. Разряжать не ниже 1,8В, в начале 0,1С ( десятая часть от емкости АКБ ),  в конце, когда достигло 2,0В  - разряжать небольшим током с паузами, чтобы не было сразу крутого провала по напряжению.   Если через пару КТЦ (разряд - заряд) емкость не подымается, то значит такой метод не годится или малоэффективен.
Уважаемый UriBas!
Спасибо за Ваши советы, с интересом читаю Ваши посты.
Но не вредно ли разряжать банки в кальциевых AGM-АКБ до 1,80v (это 10,80v в пересчете на 6 банок)?
Хотя в инструкции производителя "ВВ" при токе 0,1С допускается разряд до 1,75v (не глядя на КАЛЬЦИЙ!!!)
Читал много постов на этом форуме (и у Сороки на сайте), что недопустимо для кальциевых разряд ниже 12,0-11,5v вроде... (это 2,00-1,92v на банку)
А судя по даташитам упсовые АКБ (речь о 17-18 ампер-часовых, марок: BB, CSB, Panasonic) нынче выпускают исключительно кальциевыми.
Из моих наблюдений:
После разряда АКБ током около 0,1С (1,8А) до напряжения около 11,2-11,5v определяю банки с минимальным напряжением (заодно становится ясна их емкость). До этого, ест-но заряжаю, подливаю дистилл. воды.
Потом этим банкам делаю КТЦ:
сначала 15-25 часовой разряд малым током до 1,80-1,85v, потом током около 10% от их реальной емкости со снижением до 0,2-0,4А и до U=1,80v (правда  НРЦ ниже 1,85v не опускается), и потом заряжаю током от 0,1С до 0,15С).
Использую IMAX и ЛБП.
IMAX  в режиме Pb догоняет напряжение на банке до 2,45v за 11-16 часов (снижая ток до 0,1А) и отрубается.
Потом держу банку в ЛБП при U=2,27-2,29v (чтобы общее время заряда было около 16-20 часов, иногда и более суток) и отстой.
Получается почти как описано у производителя АКБ ("ВВ") по рекомендованному алгоритму заряда "Двухступенчатый заряд постоянным напряжением (метод IU с переключением)", т.е. догнать до 2,45v на элемент до снижения тока до 0,04-0,08С и потом заряд при U=2,275v на элемент.
Вроде все правильно делаю, но роста емкости добиться не удается (в лучшем случае 10-15% и потом нестабильная отдача банкой этой емкости или даже меньше, чем было). Как будто деградация банки от моего "лечения" происходит.
Пробовал даже дать отстояться после заряда и сутки и двое.
Правда, внутренне сопротивление АКБ после этих лечений уменьшается (и пусковые токи ССА вырастают), т.е  улучшаются параметры, судя по недорогому китайскому "показометру".  Но это скорее благодаря КТЦ?
Последний экземпляр 17Ah "EXIDE" (правда лохматого июня 2011 г.в., служил в ИБП-5квт c 2012 года):
три отстающие банки сначала показали 13,22Ач, 13,49Ач, 12,74Ач при разряде током 1,2А до 1,83v, 1,85v, 1,83v (НРЦ: 1,91v, 1,88v, 1,92v).
Это почти 80% от емкости "на борту АКБ" (или от даташита при 20 часовом разряде).
После 4-х лечебных КТЦ стало: 13,80Ач, 10,59Ач, 12,74Ач соотв-но при разряде током 1,2А до 1,81v, 1,88v, 1,85v (НРЦ: 1,89v, 1,92v, 1,92v).
Интересно узнать Ваше мнение и мнения других форумчан по этому поводу.
Что не так делаю ???
P.S.
Сначала хотел купить ЗУС-4, но на нем побаночных опций вроде нет, а потом почитал побольше (около полугода просвещался) и решил повременить и освоить имеющиеся средства.
За это время купил BL1204 (есть еще BOSCH C7). Попробовал и понял, что АКБ со слабыми банками BL-ка скорее добивает, чем лечит.
Очень печально соглашаться с мнением UDAV-а, который считает бесперспективным поднимать емкость отдельных банок для дальнейшей беспроблемной эксплуатации всего АКБ.
(поправил квотирование)
xeus
Цитата: Branimir от 18 Дек. 2017 в 13:24До этого, ест-но заряжаю, подливаю дистилл. воды.
Вообще с дистиллированной водой нынче проблемы.
В магазинах продают после обратного осмоса.
У меня есть TDS метр, мерю им воду после фильтра (частный дом)
Вот сравнение воды из лаборатории на работе и покупной магазинной:
Branimir
Согласен, есть такая проблема.
Тоже замерял разные покупные образцы, сравнивал с водопроводной и из под обратного осмоса из своего фильтра в т.ч.
Поэтому для своих экспериментов покупаю исключительно в аптеке (где есть рецептурно-производственный отдел) воду для инъекций,
хотя она стоит почти как водка уже (200 руб за литр).
/* Подпись на скульптуре Сизифа */
―Трансляция происходящего вовсе не доказывает, что оно происходит.
/* Подпись на скульптуре Тантала */
―Понимание происходящего вовсе не означает, что у него есть смысл.
(с) "Бетмен Аполло" Пелевин
Алекс78
Цитата: Branimir от 18 Дек. 2017 в 14:25Поэтому для своих экспериментов покупаю исключительно в аптеке (где есть рецептурно-производственный отдел) воду для инъекций,
Заведите себе бытовой дистиллятор, да и всех делов.
Куда как чуден белый свет , пофилософствуй - ум вскружится..
Алекс78
[user]xeus[/user],  дык это смотря как использовать.  Для более же прагматичных целей- весчь хорошая. Только электричество жрет.
По сабжу же, сложилось такое впечатление, что сначала хорошо бы избавиться от излишеств в виде сульфатов, потом уже доливка воды и прочие манипуляции с КТЦ и прочим. Но все как-то так тесно переплетается, чта не знаю, как сие сделать одно без другого.. Но это все так..софистика. Жду ЗУС4. Если доедет  :bw:, буду посмотреть.
Дм.
Определитесь, то ли информации производителя следовать, то ли тому, что "на заборе написано".
"Вредность" глубокого разряда обычно связывают с тем, что при наличии дисбаланса ячеек в АКБ при таком разряде можно пропустить сваливание отдельных ячеек в переполюсовку.
Цитата: Branimir от 18 Дек. 2017 в 13:24Получается почти как описано у производителя АКБ ("ВВ") по рекомендованному алгоритму заряда "Двухступенчатый заряд постоянным напряжением (метод IU с переключением)", т.е. догнать до 2,45v на элемент до снижения тока до 0,04-0,08С и потом заряд при U=2,275v на элемент.
попробуйте использовать трехступенчатый метод IUI.
