avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
UDAV
Цитата: kulibin2004 от 11 Дек. 2017 в 08:15При Каком разбросе напряжений по банкам считается что АКБ разбалансированый .
Я думаю что разбаланс банок происходит все таки не по напряжению, а по емкости (в Ач).       Что бы узнать точно придется каждую банку разрядить отдельно.    На мой взгляд лавинообразное нарастание разбаланса наступает при 20%й разнице в емкости между  слабой банкой и остальными,  и нарастает тем быстрее, чем глубже разряд.
Подпись ;)
Branimir
Касательно борьбы с разбалансировкой: поделитесь пож-та опытом.
1. Если пытаться отдельно "лечить" слабую (по емкости) банку циклами заряд-разряд, то насколько можно увеличить ее емкость (в оптимистичном варианте)?
2. Есть ли положительная практика и каков % удачных реанимаций?
3. До какого U min лучше разряжать банку (в упсовых АКБ типа AGM), каким током от ее реальной емкости и после скольких циклов можно сделать вывод о целесообразности доп. КТЦ или утилизации АКБ?
Я только начал практиковать и пока нет успехов. Параллельно читаю форум, пытаюсь найти здесь знания и подсказки. (Обидно, когда 5 банок имеют остаточную емкость 80-85% и из-за одной паршивой весь АКБ - в утиль...).
Олег.
Полуторагодовалый  аккумулятор Тюмень Премиум  77 ач 640А.  ( на 2-х годовалой гарантии..).  Большой разбаланс  банок по плотности , от 1,23 до 1.3.
Пробовал разрядить а  потом зарядить  импульсной зарядкой ( 30Гц/ 2000Гц) Погонял малым током, плотность не  выравнивается....  Напряжение 12,7В.  Нагрузочной вилкой просаживается до 9.4В.   Это нормальный показатель падения?
UriBas
#885
1. В оптимистичном варианте можно восстановить почти полностью.
2. Положительные есть, иначе бы и темы не было,  процент вероятности сильно зависит от состояния.. и от веры.
3. Разряжать не ниже 1,8В, в начале 0,1С ( десятая часть от емкости АКБ ),  в конце, когда достигло 2,0В  - разряжать небольшим током с паузами, чтобы не было сразу крутого провала по напряжению.   Если через пару КТЦ (разряд - заряд) емкость не подымается, то значит такой метод не годится или малоэффективен.
Если вилка на 100А, то просадка до 9,4В это не нормально (нормально, если не ниже 11В) .. лечите банки, а если есть возможность - обменяйте на другой АКБ.
UDAV
Цитата: Branimir от 14 Дек. 2017 в 21:192. Есть ли положительная практика и каков % удачных реанимаций?
Положительная практика есть - в том плане что ВРЕМЕННО удается раскачать емкость.   Но т.к. причина, по которой банка начала отставать,  как правило неустранима,  банка начнет отставать снова, и очень скоро.
В плане долгосрочного эффекта % удачных реанимаций на мой взгляд ниже 1%.      Но как источник бесценного опыта такая практика незаменима ;)
Подпись ;)
да, согласен.
Пока есть емкость, АКБ (банки) не просаживаются под нагрузкой.
а НРЦ может быть туда-сюда из-за небольшой разницы в температурах, степени сульфатации и плотности электролита, но именно разбаланс проявляется(видится) при нагрузках.
UDAV
Цитата: Alex_Soroka от 15 Дек. 2017 в 10:12разбаланс проявляется(видится) при нагрузках.
А что такое "нагрузка"?   Читай - "разряд"...
Подпись ;)
UDAV
Окей с этим разобрались.  :ку:
У меня другой, весьма интересный вопрос.   В последнее время многие говорят о "выравнивающем заряде" как о неоспоримом преимуществе  непрерывных ЗУ.
Вопрос - а чем конкретно полезен выравнивающий заряд   разбалансированной батарее  (т.е. батарее,  у которой банки имеют разную емкость(в АЧ) сколько их не заряжай).   А?   :look:
Подпись ;)
Ничем не полезен.
Читаем что я писал выше - кипение это "далекий аналог" импульсного заряда, пузырьки там волшебные  :hello: изолирующие и Хаос...
маленьким током и высоким (выше 13.6в) напряжением АКБ просто вводится в сотояние "ток течет и все кипит" и тут оно как-то там хаотично  B-) ;-D током пытается что-то зарядить.
Мне аналогия с молниями нравится:
только внутри АКБ не молнии а мысленно замените эти "молнии" на "путь тока между пузырьками", и не сфера а две плоскости  :hello:
Вот если такими "молниями" побить намазки много часов то может и зарядится - так считают "классики жанра".
xeus
#892
Цитата: UDAV от 15 Дек. 2017 в 18:30Вопрос - а чем конкретно полезен выравнивающий заряд   разбалансированной батарее  (т.е. батарее,  у которой банки имеют разную емкость(в АЧ) сколько их не заряжай).   А?
Приведенный вами пример - утиль. Если ничем не восстановить - утиль.
Для остальных полезен.
В том что  емкостная дистанция между банками сокращается.
Разве разрядная емкость 6ти последовательно соединенных ячеек напрямую не зависит от самой слабой?
Дозарядим самую слабую - увеличим разрядную емкость всей батареи!
Разве это не очевидно?
Цитата: Alex_Soroka от 15 Дек. 2017 в 18:46Ничем не полезен.
По сугубо вашему мнению.
Cyberpapa
Цитата: Branimir от 14 Дек. 2017 в 21:19Обидно, когда 5 банок имеют остаточную емкость 80-85% и из-за одной паршивой весь АКБ - в утиль..
Если Вы хотите сэкономить на упсовых АКБ, которые будут использоваться в домашних условиях - сделайте конструктор.  То есть -
припаяйте провода
сверлом (3-4 мм) сверлите отверстия над перемычками, до того момента пока не покажется свинец. Зенкером либо сверлом 9-10 мм, наклоняя дрель, растачиваете корпус  так чтобы перемычка стала в центре несквозного отверстия и свинцовый контакт был около 3-4 мм в диаметре. Перегретым паяльником 100 W, с толстым и коротким жалом припаиваете провод к перемычке . Непосредственно перед пайкой, стряхнув припой, проверьте чтобы жало было идеально залужено (на перегретом жале быстро прогорает припой и медь покрывается окислами, что не дает быстро передать температуру в область пайки ) .Флюсуем, набираем припой и припаиваем провод . Ваша задача -  в течении 1-2 сек разогреть необходимую область перемычки и припаяться к ней. Не помешает охладить пайку. В таком случае перегрев акка исключен.
Используя эти провода, танцуйте с бубном вокруг дохлой банки - КТЦ, заряд любыми токами..... Когда надоест - фрезой отрежьте одну из перемычек дохляка и подключите хорошую банку от другого акка. При подкючении акка к UPS -все соединения обязательно заизолировать. Уделите внимание выбору сечения меди, большой тяжело паять, а тонкий будет греться и давать потери.
Например: комп с одним ядром 3ГГц, с загрузкой 0% будет воровать у акка 10 - 12 А , с загрузкой 100% - около 20А. При таких токах, на длинных и не толстых проводах можно провалить нормальное напряжение на акке, до напряжения отключения на клеммах бесперебойника и он мгновенно отключится. Лень считать, но думаю, что метровый кусочек ПВС 2x1.5 проваит.
к перемычкам и из парочки убитых, путем соединения банок, получите один как бы хороший.
Естественно запасные банки придется периодически подзаряжать
Не рекомендую заряжать на лету (без отключения UPS от сети ), т.к.
на клеммах акка может присутсвовать фаза (220)
UDAV
Цитата: xeus от 15 Дек. 2017 в 19:32Дозарядим самую слабую - увеличим разрядную емкость всей батареи!
Видите ли....  если, к примеру, в  60-Ачевой банке  осталось 30Ач (банка потеряла часть емкости и стала слабой)  то сколько ее не заряжай - больше 30 Ач  она не отдаст.
Разве ЭТО не очевидно?
Не нужно путать недозаряженную, но здоровую, банку, со "слабой".
Подпись ;)
xeus
#895
Цитата: UDAV от 15 Дек. 2017 в 20:11Видите ли....  если, к примеру, в  60-Ачевой банке  осталось 30Ач (банка потеряла часть емкости и стала слабой)  то сколько ее не заряжай - больше 30 Ач  она не отдаст.
Разве я не писал про это, или мы видим разное?:
Цитата: xeus от 15 Дек. 2017 в 19:32Разве разрядная емкость 6ти последовательно соединенных ячеек напрямую не зависит от самой слабой?
Помоему у нас одинаковое понимание.
Цитата: UDAV от 15 Дек. 2017 в 20:11Не нужно путать недозаряженную, но здоровую, банку, со "слабой".
Вот именно. Это очевидно. Для мертвой банки - утиль.
Для отстающей - дозаряд.
А Чем?  - Выравнивающий заряд или побаночная работа.
Это не очевидно?
UDAV
#896
Цитата: xeus от 15 Дек. 2017 в 20:15Дозарядим самую слабую - увеличим разрядную емкость всей батареи!
Нет.
В моем понимании "слабая банка" - это банка с пониженной относительно остальных 5ти банок,   оставшейся резервной емкостью,   КАК ЕЕ НЕ ЗАРЯЖАЙ.
А в вашем?
Под резервной емкостью я понимаю емкость, которую банка способна запасти а потом отдать.  У новой исправной АКБ, к примеру, резервная емкость =  даташит10(20)  при чем независимо от  степени ее заряженности.
Впрочем, терминология обсуждается.   Можно использовать термин "емкость, отдаваемая во время КТЦ"
Подпись ;)
xeus
Цитата: UDAV от 15 Дек. 2017 в 20:45В моем понимании "слабая банка" - это банка с пониженной относительно остальных 5ти банок,   оставшейся резервной емкостью,   КАК ЕЕ НЕ ЗАРЯЖАЙ.
А в вашем?
Удав вы смешали все в кучу. Тема про то как лечить разбалансированный аккумулятор.
А вы вводите какойто абсолютно не нужный термин. "резервная емкость" Какая разница как её назовешь, резервная остаточная или текущая, что поменяется?
Зачем уводить суть именно лечения аккумулятора в область теоретической терминологии?
Вы делаете абсолютно тот же финт ушами, как с вопросом что же считать начальной емкостью в тесте электрика.
UDAV
Цитата: xeus от 16 Дек. 2017 в 04:51Тема про то как лечить разбалансированный аккумулятор.
Сначала с терминами определимся.
"Емкость" - это число Ачей, которую банка ПО ФАКТУ может отдать при КТЦ.  ("Емкость" может меняться в процессе эксплуатации, постепенно снижаясь к концу срока службы АКБ).
"Заряженность" - %(процент)  от "емкости" - количество Ачей,  которое содержится  в банке в конкретный момент времени.
"Заряженность"<="Емкость"  и может изменяться в пределах 0%-100%.
Вопрос. Что есть  "разбалансированный АКБ" ?  Как Вы понимаете этот термин?
а)  АКБ в котором банки имеют одинаковую емкость, но разную степень заряженности.
б) АКБ, в котором банки имеют разную емкость.
в) другое
Подпись ;)
Серик
Приветствую Всех Форумчан!
Заметил, если аккумулятор несильно разбалансирован, в процессе заряда аккумуляторные элементы идут наперегонки ( и по напряжению заряда и по плотности, ну и, наверное, по току заряда, который идет в электрохимию- а так, да, ток в цепи одинаковый ), это что самобалансировка!?
Тогда понятны идеи UstAlexei и Vova_n проводить заряд некими условными этапами по верхнему потолку напряжения ( типа, сначала гоним 13.6, затем 13.8, затем 14.0, затем 14.2, затем 14.4, и напоследок, в конце заряда, когда аккумулятор близок к насыщению, отпускаем до 14,9-добивка все равно будет кратковременная ), наверное, в том числе, и для того, что бы самобалансировка! происходила бы в небольшом интервале разницы напряжений накапливающейся/нарастающей  разбалансировки в процессе заряда, то есть идет борьба между способностью аккумулятора самобалансироваться! и возможно, неправильно выбранным током заряда ( не учитывающим пропускную способность отдельных элементов-"ток должен идти в электрохимию").
Прошу прощения, за возможно, неправильную интерпретацию или неправильное понимание ( или приписывание этих идей этим авторам) идей UstAlexei и Vova_n.
Пишу как понял пока.
