avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Massa75
[user]fonserg[/user], кз бывают разные... попробуйте давать на банку многократно 150-250а на 1-5сек, может повезет и сгорит кз.
Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат.
fonserg
я думаю стартером бы выжгло, при запуске около 480 ампер намерил
Сэм_N
Цитата: fonserg от 04 Дек. 2017 в 22:37
Я б оставил на день-два в заряженном состоянии, что бы посмотреть динамику. Если в банке коротыш, то все пляски ни к чему не приведут.
Акб отстоял несколько суток, плотность с 1.20 опять ушла в 1.15 .... кз.. есть идеи как выжечь что бы не самоубиться ?
Давно эти идеи расписаны,выкинуть.
atim5
А не подскажите или ткните носом:
К примеру есть 1 слабая банка. Заряжать побаночно нечем и не умею.
А если это крайняя банка то может стоит разряжать весь акб пока в ней не будет 1,8 В, затем разряжаем оставшиеся пять до 1,8 вольт каждая - как это лучше сделать?!
Далее ставим весь акб на зарядку ЗУСом. Толк будет?
g-yur
Цитата: atim5 от 05 Дек. 2017 в 18:37
Толк будет?
Если в отстающей банке нет КЗ, то так лучше, чем давить весь акк.
AlexAi
[user]atim5[/user], я много, очень много раз пытался вытягивать слабые банки в подгулявших акб. Различными способами пробовал, при помощи различных зарядных. Разбег банок - это не причина, это следствие. Следствие необратимых процессов в данной банке. Даже если и подтягивается к состоянию остальных, то неделя-две реальной эксплуатации возвращает её обратно в небытие.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
atim5
Так может это утверждение надо в первом сообщении большими буквами написать - нечего мучится, толку не будет! А то вон, развели тему на 50 страниц - зачем?
Понял, спасибо, забыл и вспоминать про по баночное лечение больше не буду.
AlexAi
[user]atim5[/user], я никого не отговариваю. Личный опыт - это незаменимая вещь.
UDAV
Обходя разложенные грабли мы теряем бесценный опыт!  :eureka:
В качестве учебного процесса  игры с отдельными банками  просто не заменимы, на самом деле.    А вот что бы реально вылечить АКБ и потом пару-тройку лет его успешно гонять, экономя деньги - это скорее из области чудес :)  Но Надежда должна быть! ;) Без нее грустно.
Подпись ;)
Stanyslav Kovalsky
Я вот тоже поигрался c подтягиванием банок на жменьке аккумов и понял, что занятие это чаще всего бессмысленное. Поэтому теперь просто берегу аккумы смолоду)
Мои авторские светильники ручной работы из стеклянной трубки http://kovalsky.od.ua
atim5
Добрый день!
Есть акб 68 ач и вилка на 100 А его просаживает всего до 11,4 вольт, если память не изменяет.
Захотел сделать, как тут уже советовали, электрод 3 мм + провод не менее 10 мм², обжимаем наконечники и на болты крепил. Вроде должна давать нагрузку 200 ампер.
На этом попробую позже.
В итоге акб 55 есть 1 слабая банка, с емкостью 16-20 ач. Самодельной вилкой просаживается до 5,3 вольта за 3-4 секунды, а 100А вилкой до 11,1 В. При морозе -20 тяжело заводит хонду стевагон 2 литра.
Прошу рассказать какие у вас наблюдения, показания
ihor
[user]atim5[/user], Одна слабая банка, это зимой приговор для акб.
Сэм_N
Цитата: atim5 от 10 Дек. 2017 в 19:51В итоге акб 55 есть 1 слабая банка, с емкостью 16-20 ач
А обычным разрядом неужели не выявляется?
atim5
Обычным образом лампами тоже проявляется, мне интересно какие показания у вас на разных акб под большой нагрузкой.
Вилкой 200-250 А тыкнул и за 3 сек уже имеешь представление, что за акб перед тобой, можно планировать как его разряжать.
kulibin2004
#878
При Каком разбросе напряжений по банкам считается что АКБ разбалансированый .
в книгах разные значения, общий ответ: чем меньше разница тем лучше.
полностью заряженная банка = 2.1в,
при разряде надо смотреть на десятые вольта., например 1.2в на банке или 1.5в это сильно большая разница...
UriBas
#880
Цитата: kulibin2004 от 11 Дек. 2017 в 08:15При Каком разбросе напряжений по банкам считается что АКБ разбалансированый .
При условии, что мерим заряженный АКБ, для ориентации можно привести примерную цифру  0,05В  которая означает потерю 25% от емкости.   Другими словами,  если одна банка отстает от остальных на 0,05В, то у нее разбег емкости составляет примерно >= 25%.. а это уже много.  Представьте себе, у вас емкость всего АКБ = 60Ач,  а одна банка отстает на 0,05В, это значит потеря емкости в общем (судят по "паршивой овце" - самой слабой банке) составит 1/4 или 15Ач, т.е. вместо 60Ач АКБ отдаст только 45Ач. и то, это в лучшем случае.
Откуда это я взял? Из таблички..  http://www.akb-oil.com.ua/blog/Batter-Tutorial-battery-test-methods
П.С.  Для справки.   Обычно, считается допустимым, когда разбаланс не превышает 5%, если 10%  то АКБ уже нужно восстановление, а если больше15-20%, то АКБ лучше заменить, если конечно нужна надежность.
g-yur
можно ещё от неравномерной плотности в разных банках перейти к напряжению. Разбег 0,03Г/см3 в разных банках можно считать порогом неравномерности:
