avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
ihor
[user]kulibin2004[/user], Заводит даже 3-5А остатка без проблем. Он стартовый для того и заводит.
Вам правильно советуют, ставьте в параллель тяговый 12а и больше, стартовый при этом отключайте. Так можно дотянуть до момента когда появится возможность купить хороший акб.
Сэм_N
Он же писал,что проблемы с приобретением АКБ.
Гипнокот
Добрый день, господа.
Подтвердите или развейте мои догадки.
Акб тюмень сибирь 62ач.
Практически сразу проявился брак, но гарантийник потерял. Сейчас ей 4 года. Напряжение после полной зарядки 11.8  вольта.
Начал искать виновника методом третьего электрода. Выявилось, что все банки почти разряжены. Около 1.9-2 вольт. Кроме первой. Ближайшей к плюсу. На ней 3,7 вольта. Напряжение между плюсовой банкой и электролитом 1,86. А что может дать такой эффект? У меня только один вариант. Обрыв плюсовой клемы и контакт посредством электролита.
У каго был опыт. Подтвердите мою догадку.
ihor
[user]Гипнокот[/user], Всё намного проще: Вы не правильно проводите замеры.
Сэм_N
Гипнокот
#833
Я взял кусок припоя. Примотал к щупу и макал в электролит и получил следующее:
1 от минуса к плюсу
+ 9.93   7.98.   6.02.   4.04.   2.05.   0.1. -
2 от плюса к минусу
+  1.86.  3.8.  5.78.  7.76.   9.72.  11.7. -
В чем моя ошибка?
Сэм_N
1,9 на шесть банок уже 11,4В.
А если одна из них 3,7В то и подавно.
Измеряйте правильно.
Гипнокот
Вот как можно тут измерить неправильно?
Мерить напряжение я умею. Зря 6 лет в институте учился что-ли  :-)
Сэм_N
Гипнокот
Мерил как описанно тут
http://adopt-zu.soroka.org.ua/vosst.html
Хотя кажется начинаю понимать где я ошибся. :-)
Надо больше спать. Спасибо что ткнули носом. Утром на свежую голову переварю
Сэм_N
#838
[user]Гипнокот[/user], я на предстранице вроде писал,что тычу в перемычки или решётки,чтоб не думать чего там не получилось через электролит.
Если от + то минус мультика суем в эту же банку на минусовые перемычку или если она недоступна в решетку.Этот конец оставляем,следующий электрод суем в минусовые во вторую банку,меряем на этих двух электродах .Из первой банки переставляем в третью в минус и тд.
эриксон2
#839
Четыре года уже срок, скорее всего сильная сульфатация, в моём случае эта же марка, уже после покупки заметил, что пластины все в белом налёте и после зарядки через сутки показывало только 12.2в, плотность всего  1.20, одну поставил на сульфатацию а др. под солнечные панели, гнал примерно 4 дня, всё очистилось,плотность поднялась до 1.25, а под панелью посмотрел через пол года и пластины были в идеале. Попробуйте прочистить и плотность посмотрите,
Гипнокот
 Плотность не поднимается классическим методом. Попробую спаять импульсный заррядник
эриксон2
Попробуйте собрать с реле поворота, с авто лампой будет десульфататор, без лампы импульсный зарядник.
baton45
Дм.
Пробуйте, а до этого напишите, чем и как заряжали, и что вышло в новых измерениях побаночных напряжений.
fonserg
Цитата: fonserg от 23 Нояб. 2017 в 23:52
Имеем грузовой акб 15 года выпуска, во всех банках плотность 1.32 кроме одной банки возле минусовой клеммы, в ней плотность 1.15 , засверлился к перемычке, больше 5а нагрузку  через нее не получается снять. Уровни везде одинаковые. Как лучше провести десульфатацию банки? по моему плану: разрядка всех банок кроме слабой почти в 0 , потом общая зарядка но без отключения разрядной цепи (6 заряжаем , 5 разряжаем), так пару дней под зусом подержать планирую.   Предлагайте идеи
после 2х суток зарядки акб с параллельным разрядом 5 банок  получил рост плотности в дохлой банке с 1.15 до 1.20 , что можно дальше придумать? разряд-заряд?
g-yur
[user]fonserg[/user],
Я б оставил на день-два в заряженном состоянии, что бы посмотреть динамику. Если в банке коротыш, то все пляски ни к чему не приведут.
