avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Сэм_N
Цитата: эриксон2 от 08 Окт. 2017 в 15:22
месяц другой и вернётся к ещё более низким показателям.
Да ладно  :-) ,не один нормально пашет.
Леченные банки даже лучше других были.Новый я из него и не собираюсь делать,там пару лет назад всего половина была.Желательно банки уравнять,если конкретно эту,то поднять раза в два.
эриксон2
.Я не о банках, в целом об АКБ. Есть ещё один способ, которым пользовался целый год, убитую банку заглушал, выводил из общей цепи АКБ, а  недостающий присоединял из другого, короче из двух собирал одну.
Сэм_N
Извращение,а не способы.Ну как то из 5ти батареек на авто найду уж ..
Думаю,чтоб ещё придумать.Прям магическая цифра,от 60ач остаётся 10 стабильных,повторно сталкиваясь.
эриксон2
Ни какого извращения, нужда заставит, если ты находишься в глухом месте.
Это просто эксперименты, они же не на авто стояли, хоть из шести собирай одну лишь бы работало.
Stanyslav Kovalsky
#796
Цитата: baton45 от 13 Фев. 2015 в 17:35
Эх раззадорили... АКБ немецкий редкоземельный, не обслуживаемый  ;-), реально 5-6Ач из 44, плюсовые пластины мажуться, кругом чисто, но толку не много, только на лето и без фанатизма, на подмену к зарядке основного АКБ. Кушал ортофосфорку. :pardon:
Даю фото к подключению припойными палочками МЕЖДУ ПЛАСТИН в банках, токи 8-9А держит свободно.
При "вставливании" рекомендую трубочку натянуть к самому началу палочки, дабы случайно не коротнуть с перемычкой "плюса", при "минусовой" перемычке КЗ с пластиной "-" не будет, но ТБ лучше соблюдать всегда, до автоматизма. Здоровее будете. :kidding:
Палочки держатся надежно самими пластинами. Замерено напряжение между соседними банками, и банкой с "минусом".
Т.к. шкала мультиметра нагибается, не очень хорошо видна точка после 2, там ещё рядом 20 (шкала 20В). На полярность внимание не обращайте, спешил. Между банками сперва был замер на 3,8В :neg: Оказалось попал на плюсовую пластину, и это я "смотрел". Так что рекомендую проверять банку вольтметром, а то потом показания будут "не расчетные". :-D
Очень удобный способ, мне кажется.
Это я могу в любом наливном аккуме так подключиться? Там достаточная толщина изоляции, не коротнет? А то заглядываю сейчас в обычную шестидесятку, как-то там все близко и страшно)
Мои авторские светильники ручной работы из стеклянной трубки http://kovalsky.od.ua
baton45
Ни разу не подвело. А разов было на двух руках. ;-D
Если перемычка прямо перед входом, то заводим свинец  под углом, медленно, без резких движений. Учитываем, что места  "вторжения" в тело пластин  уже не самые жесткие будут со второго раза, да и палочка припоя выдержит не большую нагрузку с боку. Не вешайте на ней килограмовые клеммы, согнет, опасность закорачивания и прочее.
Сэм_N
[user]Stanyslav Kovalsky[/user], я где то выкладывал фото своих двух палочек и двух типа шины.
Чтоб не коротило термоусадку надеваем и всё.
Сэм_N
откопал,шинки поело уже :-D
tj™
#800
вопрос а с какой именно банкой вы работаете в данном случае ?????
ЗУС7/ЗУС5/ЗУС4/Вымпел/BL1204/Бережок7/Бережок40
Stanyslav Kovalsky
[user]tj™[/user], сейчас работаю с аккумом agm 7ач. Засверлился в перемычки и ко вкрученным саморезам подключаю моргалку из лабораторного блока питания. Но что-то не шибко получается чем-то помочь аккуму...
Stanyslav Kovalsky
#803
[user]Alex_Soroka[/user], да, скорее всего. Выравниваю напряжение на банках, но одна или две банки все равно на нагрузке падают. Значит в утиль.
Сэм_N
Цитата: UriBas от 07 Окт. 2017 в 12:11
Цитата: Сэм_N от 07 Окт. 2017 в 08:41Да чтож ему надо?  Почему одна банка после 2В быстро падает не пойму.
Такое может быть, если банка испытала переполюсовку.. или сильно глубокий разряд.
А банка то осыпалась,не вся, но одна минусовая решетка ушла на дно точно.
А чел хочет на нем зиму откатать,как не втолковывай :-D
fonserg
Имеем грузовой акб 15 года выпуска, во всех банках плотность 1.32 кроме одной банки возле минусовой клеммы, в ней плотность 1.15 , засверлился к перемычке, больше 5а нагрузку  через нее не получается снять. Уровни везде одинаковые. Как лучше провести десульфатацию банки? по моему плану: разрядка всех банок кроме слабой почти в 0 , потом общая зарядка но без отключения разрядной цепи (6 заряжаем , 5 разряжаем), так пару дней под зусом подержать планирую.   Предлагайте идеи
Сэм_N
Что тут предлагать,только одну банку и гонять.
Целиком АКБ не вариант проверено.
Vova_n
[user]fonserg[/user], Делайте как планируйте, только заряд в режиме не выше STD20 сутки и ещё сутки STD12 и замер плотности всё скажет.
Если плотность не растёт, то в банке сильная утечка тока (кз), если начала расти продолжаете подобным образом пока не выйдете на некую постоянную плотность в этой банке, когда она уже не растёт сколько не заряжай. Если она ниже 1,26-1,27 придётся забрать часть электролита и долить 1,31 вытянув плотность в бвнке до 1,28-1,29 дабы не замерзала зимой.
fonserg
аккум 225 , 12ач режимом будет долго очень, сразу поставил 85 - через час банка активно стала подкипать, снизил на 40 - кипения нет , буду наблюдать дальше
Сэм_N
[user]fonserg[/user], а так и будет,я ж писал что лучше с одной банкой.
Пробовал не раз и что получилось в итоге.
Сульфатированная банка можно сказать имеет свойство заряженной,ток не берет.Когда в АКБ даем малый ток остальные банки будут заряжаться через неё долго,но она так и не зарядится.Когда суем ток большой,на этой банке напряжение поднимается много выше 2,4В и она кипит,даже не кипит,а плюется намазками,наблюдал и выше 4В улетало.
Так можно если разбаланс небольшой,а как у вас,то только балансиры и  слишком много времени надо.
При разряде опять получаем разбаланс и все по новой.
