avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Сэм_N
Ну вот что получилось
,,,,//Минимальное напряжение: 1.90В. Ток разряда: 2.00А.
,,,,//Пауза перед разрядом: 0.00ч.
"Время","Напряжение","Ток"
0:00:00,"02,16","00,00"
0:05:00,"02,06","-2,00"
0:10:00,"02,07","-2,00"
0:50:00,"02,06","-2,00"
2:10:00,"02,05","-2,00"
2:15:00,"02,04","-2,00"
3:30:00,"02,03","-2,00"
3:35:00,"02,02","-2,00"
4:30:00,"02,01","-2,00"
4:35:00,"02,00","-2,00"
5:15:00,"01,99","-2,00"
5:20:00,"01,98","-2,00"
5:45:00,"01,97","-2,00"
5:50:00,"01,96","-2,00"
6:20:00,"01,95","-2,00"
6:45:00,"01,94","-2,00"
6:50:00,"01,93","-2,00"
7:05:00,"01,93","-2,00"
,,,,//Минимальное напряжение: 1.90В. Ток разряда: 1.50А.
0:00:00,"02,03","-1,50"
0:05:00,"01,94","-1,50"
0:30:00,"01,93","-1,50"
0:35:00,"01,93","-1,50"
0:40:00,"01,92","-1,50"
1:10:00,"01,91","-1,50"
1:15:00,"01,90","-1,50"
1:16:00,"01,90","-1,50"
,,,,//АКБ разряжалась:08ч25м   Отдано:16.20Aч
Последний как видно добавило 1Ач
,,,,// Версия ПО: Q912T727 WF:4
,,,,//Сервис АКБ. Простой режим.
,,,,//Параметры АКБ.
,,,,//Напряжение АКБ: 2В. Емкость АКБ: 62Ач.
,,,,//Разряд.
0:00:00,"00,00","00,00"
0:05:00,"02,08","-2,00"
1:00:00,"02,07","-2,00"
1:15:00,"02,06","-2,00"
2:45:00,"02,05","-2,00"
2:50:00,"02,05","-2,00"
2:55:00,"02,05","-2,00"
3:00:00,"02,04","-2,00"
4:00:00,"02,03","-2,00"
4:05:00,"02,03","-2,00"
4:10:00,"02,02","-2,00"
5:05:00,"02,01","-2,00"
5:10:00,"02,01","-2,00"
5:15:00,"02,00","-2,00"
5:50:00,"01,99","-2,00"
5:55:00,"01,99","-2,00"
5:58:24,"01,98","-2,00"
,,,,//АКБ разряжалась:05ч58м   Отдано:11.95Aч
Прошлый раз заряд брала плохо,последний нормально.Плотность поднялась сравнялась с условно здоровыми банками.Пусть пока покурит,надо поглядеть что в этих здоровых имеется.
ИС-Х
Очень интересные наблюдения получаются. Старый АКБ весь выдавал до 25ач при разряде до 11,5В.
Напомню, в одной банке плотность никак не поднимается выше 1,20, но лично она выдала 35 ачей при разряде до 1,8В.
Остальные банки имеют плотность 1,27-1,28 и две из них я тоже так же разрядил и они выдала всего лишь 29 и 28 ач  O_O
Вот теперь и не знаю какие банки считать слабыми...
UDAV
Ну может хоть теперь дойдет, что измерять натурально плотность электролита в современных АКБ - дело тухлое,  и больше вводит в заблуждение, чем помогает понять состояние.    Я свой ареометр давно выкинул чего и вам желаю  :hello:  Если вы не готовы на такой радикальный шаг,  то хотя бы перед измерением плотности.
1) Перемешайте электролит грушей (забирая и выпуская обратно мощной струей несколько раз)
2) Дайте отстояться 8-24 часа.
3) повторить п.1
4) измерять плотность.
Подпись ;)
ИС-Х
Цитата: UDAV от 28 Сен. 2017 в 12:51... измерять натурально плотность электролита в современных АКБ - дело тухлое
Это точно, давно уже такие подозрения! Тем более рефрактометром.
3) повторить п.1
И это не помогает.
UDAV
[user]ИС-Х[/user],  ну что поделать, конверты все плотнее и плотнее...  остается только слить все нафик в банку,  помешать стеклянной палкой и тогда уже мерить :D  В самый последний раз....
Подпись ;)
Серик
    Доброго вечера всем!
Здравствуйте ИС-Х!
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1171603
Это уже было ( дежавю :-) ), снова также?
Удивительно и интересно!
Сэм_N
А я тоже глянул одну типа здоровую.
Так до касания 2В слилось 7Ач.
А в больной сейчас писал выше до 2В 10Ач.
Сэм_N
Да чтож ему надо?
Почему одна банка после 2В быстро падает не пойму.
UriBas
Цитата: Сэм_N от 07 Окт. 2017 в 08:41Да чтож ему надо?  Почему одна банка после 2В быстро падает не пойму.
Такое может быть, если банка испытала переполюсовку.. или сильно глубокий разряд.
Сэм_N
[user]UriBas[/user], такое могло быть.
Получается сдохла зараза,хотя падала второй.Первая и третья ожили.
Этой наоборот поплохело.Что делать?Долбить без КТЦ?
UriBas
#784
Цитата: Сэм_N от 07 Окт. 2017 в 12:46[user]UriBas[/user], такое могло быть. Получается сдохла зараза,хотя падала второй.Первая и третья ожили. Этой наоборот поплохело.Что делать?Долбить без КТЦ?
Долбить тут не поможет.  При глубоком разряде или переполюсовке нарушается структура на пластинах, поэтому возможно, поможет  лишь только переформатирование пластин..   большого опыта в этом у меня нет, надо будет поискать на форуме, или кто-то подскажет как лучше сделать.
П.С.  На мой взгляд, нужно сделать разряд с выкачкой.. возможно до нуля (чтобы ноль был устойчив), а потом, постепенно начиная с небольшого тока (может <=0,05С) заряжать и лучше всего моргалкой, чтобы побольше заряд задержался на отрезке до 1,85В, короче надо  побольше туда запихнуть емкости..   а уже с 1,85В  постепенно повышать ток и  так аккуратно, не допуская резкого подъема напряжения,  поднять ток в пределах 0,1С -0,2С и в таком духе заряжать  до 2,26В, ..   ну а потом уже добивка.
Тут важно соблюдать принцип - контролировать ток и напряжение так, чтобы напряжение резко не взлетало, а подымалось как можно плавнее на всем протяжении заряда..  поддерживать баланс тока и напряжения.
Сэм_N
Да уж.Долбить вряд ли.Не хочет он кушать.На БП 2.4В на доли сек есть ток и всё далее по нулям.В паузах даже с лампой и то наелся,меньше секунды заряд.
UriBas
Цитата: Сэм_N от 07 Окт. 2017 в 15:28Да уж.Долбить вряд ли.Не хочет он кушать.На БП 2.4В на доли сек есть ток и всё далее по нулям.В паузах даже с лампой и то наелся,меньше секунды заряд.
Попробуйте сначала сделать разряд с выкачкой до 1,8В.. т.е. при разряде постепенно снижайте нагрузку (ток разряда) чтобы было 1,8В без нагрузки, потом заряжайте - давайте короткие импульсы тока.. по методе  и принципу, как уже написал выше.  Потом опять разряд - посмотрите увеличилась емкость? Если да, то можно повторить процедуру, если нет, можно разрядить в ноль и зарядить по тому же принципу.  Если нет, то остается крайний метод - сделать переполюсовку туда и обратно..  понятно, что таким образом можно добиться лишь частичного восстановления.
Сэм_N
Вот чего-чего,но переполюсовывать  не буду.
Поставил пока на разряд.
эриксон2
Почему бы не попробовать переполюсовывать, я такими двумя пользуюсь на автономке уже пол года, емкость увеличилась,по моим наблюдениям процентов 10 не более.Специальных замеров не делал, и в каждую банку добавил по 2г. бихромата калия для сохранения пластин.
Сэм_N
[user]эриксон2[/user], 10 процентов меня не устроят.
Если после отданных 9Ач идёт резкий провал,то что мне дадут 10Ач?
Катался 1.5 года на 10Ач,но там всё равномерно.
Вопрос в другом,на дальняк уже не поедешь.Вдруг обломался эта ёмкость даже на моей легковой на габариты улетит за 4-5 часов,аварийку даже страшно включать.А так да,без проблем,ниже -15 домой заносил и в любой мороз заводит и весь день без проблем.
Этому уже шестой год,леченный не один раз и никто за ним не следил никогда,пока не сдохнет.
Сэм_N
[user]serggio[/user], очень плохо,на два авто не хватает 5 АКБ  :-D
эриксон2
А сколько хотели вернуть? состояние нового это точно не будет, процентов 30, если постараться можно достичь но не более того, к тому же не на долго, месяц другой и вернётся к ещё более низким показателям.
