avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Vova_n
[user]Сэм_N[/user],  Как то странно вы рассуждаете, что значит банка не берёт заряд если не кипит и не греется? куда ток девается по вашему стороной идёт.
Вот чего делать не нужно это превышать ток который банка может усвоить, первый признак обильное газовыделение, второй кипение, а вот плюётся это уже третий.
Я сейчас мучаю в хлам засульфатированные акб Ca-Ca ничего берут заряд оптимально на STD20, сопротивление падает ёмкость растёт сульфат уходит.
Тут человек разрядит остальные до плотности больной и всем хором их заряжать будет, вот только торопится  :pardon: ток высокий ставит, а так способ вполне адекватный, я тоже так иногда делаю.
Что бы опять не получать дисбаланс глубоко акб не разряжать, полностью заряжать с выравнивающим до зарядом, откровенно мёртвых банок и тех которые поднялись в моей практике 50/50.
В общем все шансы есть акб средней старости, если пластины целые и намазки не выплюнул то оживёт.
Добавлено 24 Нояб. 2017 в 13:54
[user]fonserg[/user], нельзя вот так за рас и одним махом, по быстрому снять то, что нарастало годами, передавите током, разрушите то, что осталось.
Сэм_N
[user]Vova_n[/user], во во,как раз как здоровые разрядит до плотности больной,там и на малом токе на больной будет напруга зашкаливать.
225Ач гонять целиком это скок же время надо?
...иногда неделю  :hello:
а убивать годами, это ничего? можно?
Stanyslav Kovalsky
У меня сейчас команда из двух дешевых аккумов 60ач :)
Пока первый трудится на машине, второй стоит в тепле. Затем, когда нрц на первом в следствии коротких поездок падает, они меняются местами, первый отправляется на заряд и добивку, а второй под капот))
И наоборот)
Ну и большой плюс когда дома можно подзарядить от запасного аккума гаджеты в аварийных случаях отсутствия электроэнергии)
Мои авторские светильники ручной работы из стеклянной трубки http://kovalsky.od.ua
atim5
Вопрос:
А если разрядил акб, осталось 20-25 Ач - то его смело можно заряжать на стд20 (токи 2-4А) и не лезть выше? А как дойдет до 14,2 В - стд12 включить на пару суток.
Время позволяет, возможно больше удастся затолкать чем заряжать на стд40-50.
Цитата: atim5 от 24 Нояб. 2017 в 18:43
Вопрос:
А если разрядил акб, осталось 20-25 Ач - то его смело можно заряжать на стд20 (токи 2-4А) и не лезть выше? А как дойдет до 14,2 В - стд12 включить на пару суток. Время позволяет, возможно больше удастся затолкать чем заряжать на стд40-50.
все верно, если "подлечить" то не надо гнаться за токами.
STD 20Ач  :hello:  можно и 12Ач, но это если времени много
atim5
Мерить надо в процессе разряда акб при приближении 12 Вольт или 11,5 или как начали отваливаться банки, т.е. когда лампа подключена - горит.
А судя по вашим данным - акб заряжен.
Я иногда специально разряжаю ниже 11,8 под нагрузкой - смотрю, что происходит когда нагрузку убираю, идет или резкий скачок до 12,4, к примеру или легкий подъем до 12,0.  В первом случае есть слабая банка и надо мерить напряжение побаночно и искать ее, обычно это плюсовая.
И что-то дельта сильно большая.
Я не спец, могу ошибаться.
atim5
[user]kulibin2004[/user],  а просто если напряжение померить на акб - сколько мультиметр показывает под нагрузкой?
atim5
Да я про лампу 55 вт. Вы же про нее табличку давали.
kulibin2004
Разряд стабилизированным током 3А
atim5
#820
Ну и как тогда 12,8 вы получили при замере побаночно при нагрузке 55 вт?
Что-то у вас там врет.
припой и пипетка.
kulibin2004
#821
Цитата: atim5 от 25 Нояб. 2017 в 20:14
Ну и как тогда 12,8 вы получили при замере побаночно?
припой и пипетка.
мерил без пипетки правда
kulibin2004
так разобрался где была ошибка при измерениях  ;-D ;-D
стоит ли заниматься первой банкой ???
Сэм_N
[user]kulibin2004[/user], я раз попробовал через электролит и больше не делаю так.
Тычу в минусовые перемычки или решетки и то бывает плохой контакт.
Пробовать банку,если решётки целые,не коробленные сильно,почему нет.
Последний раз ковырялся,не получилось,банка осыпалась,стало видно после третьего ктц.
ivinn
[user]kulibin2004[/user],  классикой заряда и с помощью "кипятильников" - нет.
при помощи других зарядных устройств и/или примочек к ним - для получения оптыта - да
если кардинально ни чего не делать;
при такой остаточной ёмкости и с таким  "жизненным пробегом" -  как вариант оставить его до весны/лета на подменку или в гараж на дежурку.
имхо.
kulibin2004
ну моргалку на 555 собираю .  думаю с сульфотацией поиграться КТЦ
до весны на нем нужно поездить в зоне АТО путних АКБ не продают один ширпотреб а привести геморно очень . мотор заводит без проблемм в морозы до минус 20 больше не было единственное что напрягает больше недели на охране авто не держит
ivinn
заводка авто в "- 20"  это наверно  было ещё прошлой зимой. а вот на сегодня наверное - больше недели на охране авто не держит . и это "приговор"
"моргалка" - хз, но не повредит.
На время длительной стоянки авто - подключать второй акб (упсовый как вариант), виключивши первый основной (стартовый).
по типу двух аккамуляторной схеме запитки авто
эриксон2
 Для десульфатации есть хороший вариант, если есть возможность поставить под солнечную панель или под ветряк. В моём случае Тюмень 60 и Пилот 55 была средняя сульфатация. После нескольких месяцев работы в системе и намёка на отложения не осталось,пластины были в идеальном состоянии.
