avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Сэм_N
Какой коротыш если плотность выросла?
Сэм_N
Цитата: fonserg от 30 Нояб. 2017 в 22:44
после 2х суток зарядки акб с параллельным разрядом 5 банок  получил рост плотности в дохлой банке с 1.15 до 1.20 , что можно дальше придумать? разряд-заряд?
Проверьте банку на разряд.Хотя вы же гоняете АКБ целиком.Ну тогда весь,как там разряжали,что в этой банке получили 5 ачей.
Выросло- продолжайте.
Дм.
Цитата: fonserg от 23 Нояб. 2017 в 23:52
Имеем грузовой акб 15 года выпуска, во всех банках плотность 1.32 кроме одной банки возле минусовой клеммы, в ней плотность 1.15 , ...
Что у Вас за АКБ с плотностью 1,32?
fonserg
Грузовые 225ач , генератор с фиксированным напряжением 28.4 вольт
Дм.
Марка АКБ, параметры? Для наливной плотность 1,32 - слишком много. Давно пора было воды долить.
fonserg
Высокая плотность это норма для всех магистральных тягачей.
Massa75
#852
не верно. 1.32 - перезаряд, из за одной упавшей банки. ещё немного и начнут пластины сыпаться. а в банке с 1.15 кз.
Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат.
fonserg
Когда у вас будет свой парк нового грузового транспорта, тогда узнаете что возможны и другие варианты развития событий.
atim5
А как правильно себя вести, когда при разряде одна банка отвалилась и напряжение провалилось скажем до 9,5 В?
Надо тут же снять нагрузку и поставить на зарядку? Или подождать надо пару минут и потом на заряд? Или как?
xeus
[user]atim5[/user], а так обычно и происходит. Слабая банка проваливается и за ней общее напряжение.
Тут без вариантов - отключать. В этом случае акб уже разбалансирована.  А значит ее надо выравнивать, применять выравнивающий заряд или подтягивать побаночно.
Сэм_N
С таким провалом какой выравнивающий?
Если чуть отстаёт ещё ладно,а если большая разница то только банку отдельно.
xeus
[user]Сэм_N[/user], да, это в каждом случае индивидуально. Простое решение одно - купить новую.
Сэм_N
[user]xeus[/user], никакой индивидуальности.
Гонять целиком АКБ мало толку ,если есть очень долго.
Какой смысл,если можно одну банку.
За три года их столько прошло,что никогда всю батарейку при разбалансе гонять не буду.
atim5
[user]Сэм_N[/user], и сколько потом такие восстановленные акб живут?
Просто где-то читал, что совсем не долго и опять наступает разбаланс или это все не правда?
xeus
[user]Сэм_N[/user],  вы сами постом выше с собой спорите.
Если разбалансированны не сильно и состояние удовлетворительное, проще все разом уравнять.
А к каждому подключатся и уж тем более сверлить. Это совсем другие трудозатраты и применяют  в отдельных, индивидуальных случаях.
Сэм_N
[user]atim5[/user], до вот эти года и живут.
Один даже после того как долго не обслуживался,на поверку леченная банка так и осталась,остальным поплохело.
[user]xeus[/user], да не проще,и занимаюсь только у которых доступ к банкам,опять же из соображения времени.
kulibin2004
Погнял  АКБ цикл заряд разряд 3 раза через моргалку а также погонял первую банку от +  через моргалку .
В итоге имеем такую картину .
С какими банками стоит еще позаниматься ?
fonserg
Цитата: g-yur от 30 Нояб. 2017 в 23:27
[user]fonserg[/user],
Я б оставил на день-два в заряженном состоянии, что бы посмотреть динамику. Если в банке коротыш, то все пляски ни к чему не приведут.
Акб отстоял несколько суток, плотность с 1.20 опять ушла в 1.15 .... кз.. есть идеи как выжечь что бы не самоубиться ?
