avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Яков93
Цитата: Jerry от 04 Фев. 2018 в 20:30Вот вам не мелкая нагрузка. Что далее?
В теории чем равномернее заряжаются банки тем лучше здоровье всего АКБ, вот для этого балансир и нужен. Также хорошо, когда и разряжаются банки равномерно, но тут лучше активный балансир.
Jerry
Равномернее? Это как? По току, по напряжению, по плотности, по всем параметрам сразу?
Яков93
Исключительно по напряжению. По току у них и так все равномерно, а плотность вообще только доливом воды регулировать.
Jerry
Ага. Подымать плотность доливом воды. Забавно. Требуйте долива, после отстоя пены. Но не в этом дело.
Вы хоть один раз попробовали шесть банок свинцовых проконтролировать по напряжению при заряде или разряде? Что  то мне подсказывает, что нет, так как в противном случае вы бы не говорили про напряжение.  :-)
Я же на данный вопрос потратил не мало времени и не мало АКБ.
Яков93
Меньше слушайте то "что-то", которое Вам подсказывает.
Ничего сложного в измерении напряжения на всех шести банках нет, я делал такой балансир (активный) на ардуино. Контроль напряжения не главная проблема.
Jerry
В измерении конечно нет ничего сложного. Как и в балансире. Вот другой вопрос, что это даёт? Вы добились результатов хоть каких то?
Яков93
Нет, не добился. Но у меня скорее всего неправильная концепция самого балансира. Он берет ток со всех 6 банок и пускает его в отстающую по напряжению. При заряде-то все нормально, банки не разбегаются. А вот при разряде получается ерунда. Ток берется со всех банок, включая и слабые и они как раз разряжаются быстрее всего, последующий индивидуальный заряд не успевает их заряжать. В итоге они падают все сильнее. Я выкладывал график работы своего балансира в теме про Балансир для свинца по-моему. Там наглядно все видно.
Да и испытывал пока только на одном АКБ с двумя убитыми банками, была у меня мысль, что их так можно вылечить  :bn: Пока проект забросил.
Jerry
Цитата: Яков93 от 04 Фев. 2018 в 21:12
Нет, не добился.
И не добьётесь. И не в балансире дело, не в концепции,  а в том, что напряжение для свинца очень абстрактная величина. И когда в течении недели держишь на всех элементах 2.45 например, а потом оставляешь на пол часика, то напряжения разбегаются как бараны. И если напряжение на банке одной 2В и на второй 2В, это не говорит о том, какая ёмкость в них осталась и соответственно не говорит какое сопротивление и соответственно ток отдачи какой.
Про разряд - отдельный пост напишу если интересно.
Яков93
Цитата: Jerry от 04 Фев. 2018 в 21:21И не добьётесь. И не в балансире дело, не в концепции,  а в том, что напряжение для свинца очень абстрактная величина.
Ну это Ваше мнение, у меня совершенно другое  :pardon:
Jerry
Это не мнение. Это результаты исследований. Разницу чувствуете?
Ну хорошо. У меня своё, у вас своё. Вы можете озвучить в двух словах концепцию "балансирования" батареи по напряжению так как это видите вы?
UriBas
Цитата: Jerry от 04 Фев. 2018 в 21:21.. напряжение для свинца очень абстрактная величина. И когда в течении недели держишь на всех элементах 2.45 например, а потом оставляешь на пол часика, то напряжения разбегаются как бараны. И если напряжение на банке одной 2В и на второй 2В, это не говорит о том, какая ёмкость в них осталась и соответственно не говорит какое сопротивление и соответственно ток отдачи какой.  Про разряд - отдельный пост напишу если интересно.
Да, [user]Jerry [/user] напишите про разряд, интересно будет узнать.  Хотя разговор идет о балансире, но частично это относится и к данной теме.  К примеру для себя я сделал вывод - что разряд должен контролироваться по скорости спада напряжения, тогда учитывается фактор слабой банки - напряжение на ней (в какой-то момент времени) будет падать быстрее остальных - вот это и засекает функция скорости напряжения, вот по этому показателю и надо ориентироваться как при балансировке, так и для порога отключения (либо уменьшения тока) разряда.
Jerry
Вы правы про скорость падения\увеличения напряжения. Но нет никакой необходимости это измерять для каждой банки отдельно. Если дэльта есть на всей батарее - значит одна банка пошла в глубокий разряд\перезаряд.
Яков93
Где они эти исследования, пока вижу просто громкие выводы, противоречащие общепринятым. Таких ниспровергателей основ тут и без Вас хватает.
Цитировать
В двух словах - поддержание на каждой банке одинакового напряжения. Какими средствами - тут могут быть варианты.
Понятное дело, что напряжение это не панацея, если в банке высохла вода или развалились пластины поддерживай/не поддерживай бестолку. Но поддержание одинакового напряжения должно предотвращать разваливание батареи по частям.
Добавлено 04 Фев. 2018 в 21:53
Ну увидели мы что в батарее одна какая-то банка уже практически умерла и что? Давай ее искать и пытаться лечить? Дело практически бесполезное, лучше пробовать предотвращать не допуская недозарядов и перезарядов еще здоровых банок.
Jerry
Да поставьте вы два\три АКБ запараллеленными на заряд и продержите так их под стабилизированным напряжением сколько вам не лень, а потом через некоторое время измерьте напряжение. Дальше вопросы вы задавать не будете. так как вам станет всё понятно.
Добавлено 04 Фев. 2018 в 21:57
Браво мама. Одинаковое напряжение не панацея, но оно в теории должно что то предотвращать.
Так оно и есть.  :hello:
Jerry
]Ну увидели мы что в батарее одна какая-то банка уже практически умерла и что? Давай ее искать и пытаться лечить? Дело практически бесполезное, лучше пробовать предотвращать не допуская недозарядов и перезарядов еще здоровых банок.
А не вкладывайте в мои слова свои речи и понимания.
Я говорил всего навсего о том, что по скорости спада\наростания можно видеть крайние точки разряда\заряда батареи. Всего навсего. Я не говорил про поиски банок и прочее. Может это не я писал? ;-)
UriBas
Цитата: Jerry от 04 Фев. 2018 в 21:51Вы правы про скорость падения\увеличения напряжения. Но нет никакой необходимости это измерять для каждой банки отдельно. Если дэльта есть на всей батарее - значит одна банка пошла в глубокий разряд\перезаряд.
Совершенно верно! Просто не хотел упоминать дэльту, поскольку это относительная величина, но по дельте проще всего отслеживать как заряд, так и разряд.. причем величина дельты не сильно отличается что при заряде, что при разряде.
Цитата: Яков93 от 04 Фев. 2018 в 21:51поддержание одинакового напряжения должно предотвращать разваливание батареи по частям. .. Ну увидели мы что в батарее одна какая-то банка уже практически умерла и что? Давай ее искать и пытаться лечить? Дело практически бесполезное, лучше пробовать предотвращать не допуская недозарядов и перезарядов еще здоровых банок.
Ну так об этом и речь  - чтобы предотвратить переРазряд и переЗаряд, диагностика и лечение - это уже другая тема, хотя например почему бы ЗУ (или комбайну КТЦ) и не сообщить пользователю очень важную инфу - что мол обнаружена слабая банка, порог такой-то? Не думаю, что это было бы лишним, наоборот - это была бы очень полезная фишка"!
Jerry
А это мало чего вам даст. Банку заменить нереально. Гонять отдельно от других - малоэффективно. Выровнять  все банки по дельте можно, но после первого разряда вне системы слежения, у вас самая слабая банка получит самую большую нагрузку. соответственно самый большой износ. И с каждым разом она будет всё больше и больше страдать.
Посему считаю есть смысл больше обращать внимание на "восстановление" АКБ. нежели контроль или подобное.
UriBas
(Хотел написать в теме про балансиры.. ) [user]Jerry [/user] Мы что-то "на разных языках начали говорить"..  Восстановление - это другая тема, а контроль - это как раз для комбайна КТЦ и для балансира тоже.  Ведь у них цель одна - чтобы не допустить переРазряд.. а значит, как только обнаружена слабая банка, в случае балансира - питать, поддерживать от остальных банок, а в случае с комбайном - прекращать Разряд либо снижать ток, либо предпринимать другие меры  - в этом смысл, для этого нужен контроль.   Можно конечно включить что в балансир, что в комбайн функцию лечения.. но это уже другой вопрос.
