avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Vova_n
[user]Дм.[/user], Вот [b-b]тут[/b-b] как и обещал провёл опыт по череде циклов на Китайском наливном акб, после за браковки его хозяином в зимний период.
Скажу честно рассчитывал на иной результаты которые ранее имели место быть с акб от китай-прома и даже акб от Varta, Bosсh, Yuasa, которые не показывали даже близко подобных результатов после аналогичного срока эксплуатации, но тут справедливости ради надо сказать, что и эксплуатация несколько отличная так как авто другого типа  - гибрид.
В общем выводы не однозначные и пока остаюсь при своём, не всегда можно получить такие результаты и акб может после первых двух циклов показывает прирост, а далее начинает сдавать позиции.
Warlord
Цитата: Antuff от 12 Янв. 2013 в 15:55"плюс" подключаем к отрицательному токоотводу в пятой банке,
Спасибо всем, кто делился опытом в этой теме. Друзья, подскажите, как дотянуться до отрицательного токовода пятой банки?
Положительный видно через отверстие для пробки, а как быть с отрицательным?
Заранее благодарен.
jeka081
[user]Warlord[/user], надо понимать конструкцию конкретной батареи и засверливаться напротив той самой перемычки, чтобы можно было вставить электрод. Потом паяльником заплавить
Warlord
Цитата: jeka081 от 30 Авг. 2020 в 14:09Потом паяльником заплавить
Спасибо за ответ. Это работает для всех АКБ без исключения? Может, пластик разный и т.д.?
И еще вопрос, а если не заряжать отстающие, а разряжать заряженные банки до уровня отстающих, а потом заряжать АКБ целяком?
jeka081
[user]Warlord[/user], абстрактно утверждать обо всех батареях не получится, давайте имя (и фото) испытуемого, тогда будем вместе с Вами думать.
Как правило, отстающих банок меньше
Warlord
SADA profi 65
Правда он не кальциевый, но думаю, что в контексте нашего обсуждения не критично. Верно?
krufel
Не верно. Sada это бренд Варты, а они кальциевые.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
jeka081
[user]Warlord[/user], нужно каким то образом подсмотреть или прощупать, на каком расстоянии от отверстия пробки находится отрицательная перемычка, ну и напротив нее сверлить отверстие в корпусе, соразмерное с вставляемым электродом (желательно такое, чтобы можно было без особого труда заплавить по завершению манипуляций). К положительной перемычке подключаться не стоит, лучше использовать ее продолжение в 6-ой банке, где она же является отрицательной (надежнее контакт).
ЗЫ при сверлении будьте аккуратны, чтоб не засадить сверлом в пластины или перемычку с последующим отламыванием;)
krufel
А это ваша сада)
О Господи, и здесь украли)))
Warlord
Цитата: jeka081 от 01 Сен. 2020 в 11:22Как правило, отстающих банок меньше
У меня половина
Цитата: jeka081 от 01 Сен. 2020 в 17:03ЗЫ при сверлении будьте аккуратны, чтоб не засадить сверлом в пластины или перемычку с последующим отламыванием;)
Да, я понял, спасибо большое.
Поспрашивал у знакомых, может кто проводил подобные манипуляции, так у всех один ответ: "Купи новый и не парься, а этот сдай".
Цитата: krufel от 02 Сен. 2020 в 08:45О Господи, и здесь украли)))
Из обсуждения не понял, кто у кого и что украл. Сада у Варта-Боша? Можно поподробнее? ))
jeka081
Цитата: Warlord от 02 Сен. 2020 в 17:52Поспрашивал у знакомых, может кто проводил подобные манипуляции, так у всех один ответ: "Купи новый и не парься, а этот сдай".
Ваши знакомые в некоторой степени правы, но если есть желание разобраться и набить определенный опыт, дерзайте. При чем возможно, что и результат Вас порадует. В любом случае, приемщики будут рады АКБ хоть с дырками, хоть без
bravias
Какого года аккумулятор, условия эксплуатации (глубокие разряды, обслуживался/не обслуживался и т.п.)?
Какие измерения производили (емкость, плотность итп)?
Warlord
Цитата: jeka081 от 02 Сен. 2020 в 20:12Ваши знакомые в некоторой степени правы, но если есть желание разобраться и набить определенный опыт, дерзайте. При чем возможно, что и результат Вас порадует. В любом случае, приемщики будут рады АКБ хоть с дырками, хоть без
Правы в том, что сверлить АКБ это очень специфическое развлечение.
Цитата: bravias от 02 Сен. 2020 в 20:37Какого года аккумулятор, условия эксплуатации (глубокие разряды, обслуживался/не обслуживался и т.п.)?
Акум 2017го года выпуска.
Из обслуживания зарядка раз в 3-4 месяца, дистиллированная вода доливалась до необходимого уровня.
Глубокий разряд был пару-тройку раз, но через 4-6 часов после него аккум попадал на зарядку.
Что проверял при последней зарядке:
- Проверил утечку тока на сигналке и без в машине, вышло 40 и 20мА. Напряжение с генератора тоже в норме.
- Перемешал ареометром электроит в банках, чтоб понять, есть осадок (оплывание активной массы) или нет. Электролит немного помутнел, не черный и уже хорошо.
- Напряжение общее 13.36В, если по банкам, от минусовой клемы 0.11В, 1.9В, 4.08В, 6.21В, 8.36В, 10.5В, 12.8В. Если все правильно посчитал, то напряжение такое 1.9В, 2.18В, 2.13В, 2.15В, 2.14В, 2.2В
- Плотность было такая 1.27, 1.24, 1.25, 1.24, 1.27, 1.28
bravias
начинаем с самого простого (есть достаточно подробная инструкция), сверлить пока что ничего не надо
Если у акб остался запас прочности, то шансы есть
Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
bravias
Цитата: Warlord от 03 Сен. 2020 в 23:20Напряжение общее 13.36В
Цитата: Warlord от 03 Сен. 2020 в 23:20напряжение такое 1.9В, 2.18В, 2.13В, 2.15В, 2.14В, 2.2В
=12,7
неверные расчеты
Warlord
Спасибо большое за наводку, сниму АКБ в субботу и займусь им.
Цитата: bravias от 04 Сен. 2020 в 05:38неверные расчеты
Нашел табличку https://electrotransport.ru/index.php?topic=762.msg524686#msg524686
буду теперь её использовать.
nivnik
Цитата: Паяка от 17 Июль 2019 в 19:16Разряд с отдачей ампер*часов, равных ёмкости самой слабой банки (полублока), разумеется, недоразрядит сильные. А при последующем заряде, сильные быстро зарядятся, и будут "мешать" заряжаться слабой. "Мешать" в том смысле, что напряжение на них быстро возрастёт, и они станут кипеть
Здравствуйте, такая же ситуация, разбалансировка по банкам, 5 банок плотность 1.28, а 6-ая возле плюсовой клемы 1.17, , ёмкость из 77Ач начальных, осталась 8.5Ач....
Такой вопрос можно ли вместо заряда одной 6-ой банки через свинцовую палочку, чтобы убрать разбалансировку, поступить так:
в этих 5ти банках понизить плотность дис/водой до 1.17 и поставить на заряд малым током? И даст ли это какой-то эффект?
serg99
Цитата: nivnik от 15 Сен. 2020 в 00:22Такой вопрос можно ли вместо заряда одной 6-ой банки через свинцовую палочку, чтобы убрать разбалансировку, поступить так:
Нельзя.
