avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
vovec79
Всех приветствую!
Из шапки - там только о не герметичных батареях.
Как лечить необслуживаемые?
Спасибо. Я только учусь.... ))))
сначала сделать АКБ обслуживаемым, (обеспечить отверстия доступа к банкам) а потом лечить  :hello:
Иначе никак - только заряд всего АКБ с надеждой что там внутри все само подтянется.
jeka081
Прибыл ко мне вот такой красавец 11.2017г. Кто знает, где ему дырки делать, чтобы до перемычек добраться? Просвечивал, толком ничего не понял кроме уровня электролита, а он разный
Selin
[user]jeka081[/user]
ЦитироватьКто знает, где ему дырки делать ...
Можете посмотреть ролик "Вскрытие аккумулятора Bosch S4 Asia 70 Ah"
Под наклейками на поверхности просматриваются круги, по центрам сверлил отверстия 8 мм, как раз под аптечные пробки.
jeka081
[user]Selin[/user], у меня задача к перемычкам подключиться, их там видно? Не хочется дуршлаг с него сделать :-). На видео еще бы немного, и внутренности показали, а нет.
Selin
[user]jeka081[/user] Если смотреть через маленькие отверстия, перемычки видно немного в стороне. Подключаться придется наискось, надежность контакта под вопросом. Если отступать пару сантиметров то придется сверлить двойную крышку, с вытекающими как это потом закрывать.
Зачем такие сложности ?
Вот есть тема на нашем форуме: https://electrotransport.ru/index.php?topic=1950.0
там есть куча фото, сверлить надо не в середине банки а с краю, там где большие отверстия доступа к банкам.
Вот:
Серик
Приветствую Всех Форумчан!
Какой зарядный фактор у идеально сбалансированного, не старого аккумулятора  при полном разряде, в пределах 1.10-1,20?
А точнее?
Попадаются ли экземпляры 1,05-1,10?
Конечно, свинцово-кислотный аккумулятор несовершенная конструкция, но заряжаем то мы повышенным напряжением, по сравнению с разрядом, при "тех же" ампер*часах (*зарядный фактор), может быть есть куда стремиться?
Viktor-
#2744
Цитата: Серик от 22 Июнь 2020 в 18:25Какой зарядный фактор у идеально сбалансированного, не старого аккумулятора  при полном разряде, в пределах 1.10-1,20?
А точнее?
Все будет зависеть от физико химических свойств аккумулятора .От этих свойств завесит и поведение в дозаряде .
Для одних 1.10-1,20 будет нормой а для других норма будет 1,05-1,10.
Viktor-
Цитата: Серик от 22 Июнь 2020 в 18:25может быть есть куда стремиться?
Как правило после восстановления при разряде плотность ниже в сравнении с тем что было до восстановления . Стремиться в разряде нужно к более низким показателям плотности .
Если первые КТЦ то такое может быть, потому что выравниваются концентрации внутри намазок и электролит вокруг.
Но если последующие разы то же самое - это говорит о незавершенности заряда или "запечатывание" намазок  мелкодисперсными отложениями(малые токи в конце). Диффузия за пару суток должна все выровнять, иначе "уменьшение плотности" будет говорить о том что десульфатация до конца не происходит и АКБ накапливает труднорастворимые кристаллы сульфатов ИЛИ идет процесс разрушения намазок, т.е. теряется связь "намазка-решетка", со всеми вытекающими. В таком случае тоже будет падать плотность электролита, потому что часть намазок не работает а просто сульфатируется, отбирая кислоту у остальных реакций и работающих намазок. Стартерные АКБ не предназначены конструктивно для проведения глубоких КТЦ! Их намазки более подвержены осыпанию и разрушениям из-за тонкости слоя намазок.
ЦитироватьСтремиться в разряде нужно к более низким показателям плотности .
Этим стремлением вы гарантированно убьете АКБ.
silandser
Цитата: Alex_Soroka от 23 Июнь 2020 в 13:00Стартерные АКБ не предназначены конструктивно для проведения глубоких КТЦ!
А как же авто с системами Старт-Стоп (EFB и AGM)? И конструктивно, а самое главное, эксплуатационно предназначены для этого.
Опять мифы придумываете и распространяете.
Нормально они восстанавливаются после глубоких разрядов, нормально.
Другое дело, что не все ЗУ могут зарядить высаженный АКБ.
Для этого нужны правильные ЗУ и опыт заряда глубокоразряженных АКБ с обязательным выравнивающим зарядом.
Vova_n
Цитата: silandser от 23 Июнь 2020 в 14:29И конструктивно, а самое главное, эксплуатационно предназначены для этого.
От чего же мил друг тогда акб вообще делят на стартерные и тяговые? делать им что ль  нечего, раз это по вашему одно и то же.
то же самое повторю: НЕ рассчитаны эти(вами перечисленные АКБ) на ГЛУБОКИЕ КТЦ.
ТОНКИЕ НАМАЗКИ В НИХ.  :hello: а "старт-стоп" и подавно именно ТОНКИЕ намазки, потому что туда-сюда гоняется большие токи, это удобнее делать тонкими намазками большой площади, но при этом "глубина разряда" невелика, порядка 5-10%, это не вредит намазкам сильно, литературу бы читали прежде чем спорить  :hello:
ЦитироватьИ конструктивно, а самое главное, эксплуатационно предназначены для этого.
полный бред. Ни конструктивно ни эксплуатационно эти АКб НЕ предназначены для проведения глубоких разрядов (глубоких КТЦ).
Только трубчатые пластины способны хоть как-то держаться 300-600 циклов.
ЦитироватьНормально они восстанавливаются после глубоких разрядов, нормально.
один раз, может и да  :hello: а потом нарастает разрушения в намазках и никакими кипячениями многодневными ни вы, ни кто другой, не сможет вернуть то что уже не возвращается назад в реакции.
Вы своими опытами это подтвердили  :hello: ваши "классические заряды с выравниванием" неуклонно приводят к уменьшению отдаваемой емкости.
silandser
Тридцатый разряд веду на EFB...тридцатый (30!!!) восстанавливается каждый раз. Классика и восстанавливает. Импульсы не очень восстанавливают. Убедился в этом лично...в эксперементах https://electrotransport.ru/index.php?topic=60334.msg1750148#msg1750148
Мифы эти оставьте для своего сайта. А уж разряд до 12в и это почти полная емкость АКБ, так чушь несусветная. Опровергнутая на практике.
Уже есть данные по ЗУС_7 и АГМ на 92Ач. Но всему свое время https://electrotransport.ru/index.php?topic=61581.msg1861664#msg1861664
Vova_n
[user]silandser[/user], Мифы эт как раз к вам, а нормальные люди книги читают и знают как отличия акб так и последствия если их использовать не по назначению.
Или вы хотите подать заявку на 200циклов для вашего EFB?  :-) я бы на вашем месте для начала получил консультацию у производителя по максимально возможному числу циклов током 0,05С до 10,5в, до потери ёмкости 70%
silandser
Цитата: silandser от 23 Июнь 2020 в 14:53А уж разряд до 12в и это почти полная емкость АКБ, так чушь несусветная.
Посмотрите сводную таблицу в шапке темы https://electrotransport.ru/index.php?topic=60334.msg1750148#msg1750148
16-й КТЦ разряд до 12.0В  -  35.01Ач.
17-й КТЦ разряд до 10.5В  -  70.19Ач.
Два соседних КТЦ, а сколько...кому боли, а кому счастья.
Бергите нервы, не придумывайте мифы. Теория без практики мертва.
да мне плевать вообще-то  :hello:
У меня своих сотен опытов и опытов моих дилеров и помощников хватает : https://electrotransport.ru/index.php?topic=61638.0
Ваша "гоп-компания кипятильщиков" меня ни разу не интересует.
ЦитироватьА уж разряд до 12в и это почти полная емкость АКБ, так чушь несусветная.
а я этого никогда не писал  :hello: не надо мне ваши слова и ваши фантазии приписывать.
