avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Vova_n
Ох тема прёт 3страницы за 24ч  :-)
Добавил результат очередного заряда и КТЦ https://electrotransport.ru/index.php?msg=1572741
Cyberpapa
Цитата: Яков93 от 12 Март 2019 в 23:38Я обычно не выкачиваю сверхмалыми постоянными нагрузками. У меня обычная большая нагрузка подключатеся "импульсно".
Я бы не называл разряд средними токами 0,03С (3А) и 0,05С (5А) большими нагрузками.
ИМХО 0,1С - нормальная нагрузка.
Vova_n
[user]Cyberpapa[/user], Пардон, добавил, вываливаюсь из 22ч то утро раннее 4-5ч приходится окончание заряда, то вечер 5-6ч, а прихожу после 8ч.
Тут случай тяжёлый пришёл, буду пробовать, после этого.
Яков93
Кстати говоря о том как можно бороться с разбалансировкой
Подключил один из АКБ к зарядному под 14,5В, поставил на него балансир с ограничением напряжения не выше 14,8В. Он мне выдает такие напряжения на АКБ
2.47; 2.45; 2.46; 2.46; 2.27; 2.46;
Меняю максимальное напряжение балансира на 14,5В выравнивается за тридцать секунд  :-)
2.42; 2.41; 2.42; 2.42; 2.34; 2.42;
2.42; 2.41; 2.41; 2.41; 2.39; 2.42;
2.41; 2.41; 2.41; 2.41; 2.41; 2.42;
Это конечно не значит, что банки сразу вылечились. Если балансир снимешь все будет по-прежнему. Но все-таки как вариант чтобы не кипятить здоровые банки.
Кass
#1822
Цитата: Яков93 от 13 Март 2019 в 14:50одключил один из АКБ к зарядному под 14,5В, поставил на него балансир с ограничением напряжения не выше 14,8В.
У вас доступ к банкам есть и балансир на 6 банок?
Яков93
Цитата: Кass от 13 Март 2019 в 17:39
У вас доступ к банкам есть и балансир на 8 банок?
Доступ есть и балансир ... на 6 банок правда, но на свинцовый АКБ и такого хватает  :-)
Кass
Цитата: Яков93 от 13 Март 2019 в 18:06Доступ есть
Вот хорошо когда есть перемычки доступ к банкам. Вот почему в автомобильных такого сейчас не найти? Эх...
Яков93
Цитата: Кass от 14 Март 2019 в 19:42
Вот хорошо когда есть доступ к банкам. Вот почему в автомобильных такого сейчас не найти? Эх...
Так ить... у меня тоже доступ есть потому что есть дрель.
Хотя мне конечно проще, не рискую, что жидкий электролит через дырки попрет на каких-нть кочках.
Branimir
[user]Яков93[/user], можете поподробнее развить Вашу мысль?
Как представляете себе механизм лечения с применением балансиров и:
- при каких напряжениях по Вашему можно подтянуть больную банку?
и
- за какое время?
Яков93
и
- за какое время?
Давайте попробуем порассуждать.
Балансир в моем представлении это не лекарство, лечить с его помощью вряд ли можно. Мои балансиры это просто предохранительные клапаны, выпускающие лишнее давление "в свисток".
Для чего это может быть нужно? Ну например требуется лечить только одну банку, а без балансиров приходится повышать напряжение всей АКБ, в итоге от лишнего кипячения могут пострадать здоровые банки.
При этом я вообще не понимаю механизма выравнивания, который я показал в предыдущем посте. Я просто снизил максимальное напряжение начала балансировки, в итоге общее напряжение на батарее упало с 14,58В до 14,49В (логично), напряжение на здоровых банках упало с 2,46-2,47 до 2,41 (логично). А на отстающей поднялось с 2,27 до 2,41В (почему?).
Притом, что самое главное, пятая банка, которая была отстающей, вовсе не была больной. А больной оказалась 4-я банка, которая никаких признаков разбаланса вроде не показывала. Вот их напряжение в конце разряда.
1.89; 1.90; 1.94; 1.73; 1.97; 1.98; 11.41
Так что никаких особенных выводов о лечебных свойствах балансиров у меня нет, считаю их только профилактическо/предохранительным средством.
Если хотите можете посмотреть логи с нескольких моих АКБ за несколько дней и сделать какие-то свои выводы. А то у меня уже и так голова идет кругом, приходится одновременно делать КТЦ 5-ти аккумуляторам с разной степенью запущенности, только записывать успеваю кому воды долил, кому заряд вставил, кому разряд... Там структура такая - первая цифра это номер балансира, дальше пошли напряжения банок с первой от минуса, в конце общее напряжение.
UriBas
#1828
Цитата: Яков93 от 14 Март 2019 в 21:40..  Я просто снизил максимальное напряжение начала балансировки, в итоге общее напряжение на батарее упало с 14,58В до 14,49В (логично), напряжение на здоровых банках упало с 2,46-2,47 до 2,41 (логично). А на отстающей поднялось с 2,27 до 2,41В (почему?).
Это вполне естественно, при снижении общего напряжения - падает общий ток и его уже не хватает поддерживать кипячение на заряженных, в результате напряжение на них падает, но этого тока вполне хватает заряжать недозаряженные,  поэтому напряжение на них повышается.. т.е. при пониженном токе происходит выравнивание банок.
Цитата: Яков93 от 14 Март 2019 в 21:40Притом, что самое главное, пятая банка, которая была отстающей, вовсе не была больной. А больной оказалась 4-я банка, которая никаких признаков разбаланса вроде не показывала. Вот их напряжение в конце разряда.   1.89; 1.90; 1.94; 1.73; 1.97; 1.98; 11.41
Слабая банка быстрее доходит (в большинстве случаев)  до порога кипячения.. поэтому-то ее и не видно.. под малым током все кипят и она кипит примерно при одном и том же напряжении.   Вот если делать паузы, и в импульсе подавать нормальный ток, то на слабой напряжение будет взлетать быстрее.. так ее можно скорее определить.
Если есть желание и время, можно сделать эксперимент по определению слабой банки - допустим зарядили АКБ, потом сделать достаточную паузу, чтобы напряжение на всех банках более менее устаканилось"..   затем подать ток (на пару  секунд)  примерно = 0,1С.. и все это записать на логгере - все шесть банок отдельно.. Еще можно поиграться" токами/паузами и посмотреть, на каких значениях слабая проявляется наиболее выраженно.
Мысль пришла.. что если сделать такой алгоритм, то можно вполне точно определить слабую банку (ее положение от плюса или минуса) по более интенсивному звуку кипячения, если например использовать направленный чувствительный микрофон и уже сверлится к ней если что..
Яков93
#1829
Я ведь не снижал напряжение питания, я просто подключил к банкам дополнительную нагрузку в виде балансира. Напряжение на АКБ снизилось, значит ток источника питания наоборот увеличился, просто распределялся по другому - на более заряженные банки (к которым подключалась нагрузка) тока попадало меньше, потому что бОльшую его часть забирала нагрузка балансира. А на менее заряженную банку попадал весь увеличившийся ток, поэтому она и поднялась по напряжению. Если раньше она при токе 0,7А держала напряжение 2,27В, то при токе 0,9А напряжение на ней вполне закономерно поднялось до 2,4.
Только счас дошло до меня такое простое объяснение  :facepalm:
Вот на картинке примерно как было (вверху) и как стало (внизу)
Cyberpapa
Цитата: Яков93 от 14 Март 2019 в 21:40Балансир в моем представлении это не лекарство, лечить с его помощью вряд ли можно. Мои балансиры это просто предохранительные клапаны, выпускающие лишнее давление "в свисток".
Ну почему же не лекарство !?
ИМХО, два в одном флаконе - и лечение, и "свисток".
Например, одна банка имеет небольшую утечку, в следствии чего заряжается медленнее остальных. Т.е. - получается ситуация, когда на больной банке напряжение не достигнет нормального, а на остальных напряжение станет завышенным. Суммарное напряжение на всех ячейках достигнет максимума установленного ЗУ, ток заряда снизится и его не хватит для заряда отстающей ячейки.
Допустим, в течении эксплуатации ток утечки увеличился на столько, что малый ток будет расходоваться на компенсацию утечки и его не будет достаточно для заряда сей баночки. В следствии чего, при циклировании, либо недозаряде,  отстающая банка начнет деградировать.
У любой батареи имеется естественный механизм выравнивания ячеек - после заряда банки, лишняя энергия расходуется на её кипение, тем самым обеспечивается заряд остальных, последовательно соединенных ячеек.
Балансиры забирают у батареи естественный механизм выравнивания, они выполняют эту задачу намного лучше и могут создавать больший ток для заряда отстающей ячейки...
Т.е. - ИМХО, балансиры можно называть средством лечения.
Яков93
Хорошо, вот у нас имеется упомянутая Вами ячейка с "небольшой утечкой". Т.е. болезнь всего АКБ состоит именно в утечке с этой ячейки.
прекратится ли (вылечится) ли эта утечка после применения балансира? Почему-то мне кажется, что нет.  :bn: А значит получается балансир это не лекарство. Костыли же, например, не называют "лекарством".
Впрочем, не буду спорить, я балансиры люблю, поэтому готов их признать даже "лекарством"  :-)
Cyberpapa
Цитата: Яков93 от 15 Март 2019 в 10:13Хорошо, вот у нас имеется упомянутая Вами ячейка с "небольшой утечкой". Т.е. болезнь всего АКБ состоит именно в утечке с этой ячейки.
Все зависит от того, сколько раз Вы молитесь аккумуляторному Богу - может вылечится, может подлечится (существенно снизится), может сработать как плацебо для вашего успокоения.
НО, в любом случае батарея прослужит дольше, т.к. оставшиеся банки не будут длительно подвергаться перезаряду.
Цитата: Яков93 от 15 Март 2019 в 10:13Костыли же, например, не называют "лекарством".
ИМХО лучше пользоваться костылем, снимая нагрузку с больной ноги, чем лазить на четвереньках, снимая нагрузку с помощью руки....
это не тяжелый случай .
График(кривая) нормальная, после падения ниже 11.8в нет явных "полок", значит это не разбаланс банок, и можно пытаться лечить.
Cyberpapa
#1834
Пи. Говорить - не мешки ворочать.
[user]Alex_Soroka[/user], покажите на собственном эксперименте, как легко Вы излечите таковую болячку с помощью космических технологий ЗУС.
На сколько помню - Вы писали, что на всех своих как бы излеченных АКБ получаете 86%, что говорит о разбалансе банок.
Не буду голословным, на всякий случай подкреплю цитатой:
Цитата: Alex_Soroka от 18 Авг. 2016 в 17:08насчет "86% над 12в", я получал регулярно на своих подопытных...
=> космические технологии, своими большими импульсными токами, регулярно приводят к разбалансированию банок.
Что собственно хорошо видно на графике [user]Vova_n[/user], где он лечил 7 Ач батарею импульсами 7 А.
согласен.
Цитироватьнапример требуется лечить только одну банку, а без балансиров приходится повышать напряжение всей АКБ, в итоге от лишнего кипячения могут пострадать здоровые банки.
да, всё верно.
ЦитироватьПри этом я вообще не понимаю механизма выравнивания, который я показал в предыдущем посте. Я просто снизил максимальное напряжение начала балансировки, в итоге общее напряжение на батарее упало с 14,58В до 14,49В (логично), напряжение на здоровых банках упало с 2,46-2,47 до 2,41 (логично). А на отстающей поднялось с 2,27 до 2,41В (почему?).
все логично и просто: понизив напряжение балансировки, вы "предохранительный клапан" понизили, теперь "больше пара в свистки", какие-то здоровые банки перестали "газировать" (снижение с 2,46-2,47 до 2,41) что привело к увеличению сквозного тока, и самая слабая-то смогла получить больше тока заряда, что и привело к ее "подьему". Все просто  :hello:
Добавлено 15 Март 2019 в 11:49
Поправка: будет взлетать быстрее если банка :
1) сильно сульфатирована.
2) имеет разрушения (нет полной емкости или отгнили части намазок).
Если же она просто "голоднее остальных" то ничего взлетать не будет, равно как и при "мягком КЗ".
