avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Vova_n
Цитата: Cyberpapa от 15 Март 2019 в 17:01На вашем графике заряда 7Ач батареи импульсами тока 7А, четко просматривается как разбаланс увеличился.
Подробнее с этого места  :-) откуда такое заключение?
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 15 Март 2019 в 17:03моими ЗУ получают выше 100% от того что написано на борту АКБ.
Извините, я думал все понимают, что 86% от Сороки - это отданная энергия до касания 12 В.
Коль у вас плохо с памятью, напомню:
Цитата: Alex_Soroka от 18 Авг. 2016 в 17:08кривую разряда, которую тут только ленивый не обсирал, насчет "86% над 12в", я получал регулярно на своих подопытных
Всем соображающих в АКБ понятно, что 86%  вызвано разбалансировкой банок.
Добавлено 15 Март 2019 в 17:15
Цитата: Vova_n от 15 Март 2019 в 17:07Подробнее с этого места   откуда такое заключение?
Выше, под вашим сообщением с наложением графиков, я написал почему сделал таковой вывод.
Повторю - после заряда большими токами крутизна спада увеличилась.
Vova_n
Цитата: Cyberpapa от 15 Март 2019 в 17:10Повторю - после заряда большими токами крутизна спада увеличилась.
Но и ёмкость увеличилась  :-) ведь в акб его ёмкость определяет самая слабая банка, а если ёмкость выросла и продолжает расти то ЗУ справляется с задачей по выравниванию банок в каждом цикле после глубокого КТЦ, в который не рекомендуют гонять акб при дисбалансе, ввиду того, что не каждый способ заряда способен это компенсировать.
Изменение кривых это не просто как вам кажется, один акб под разным способом меняет кривые их высоту ёмкость во времени и энерго ёмкость, в том числе и скорости спада в конце разряда.
Так, что не торопитесь хоронить этот акб и пророчить ему 86% до 12в, на сколько я вижу он выравнивается постепенно, но естественно не так быстро как бывает при отсутствии дисбаланса.
В пору ему пару КТЦ до 12в дать, это ускорило бы процесс выравнивания и общее время затраченное, но мне важно показать и то что глубокие циклы не наносят вреда и постепенно правят ситуацию - 5,3ач против 6,8ач на сегодня  :hello:
Cyberpapa
Цитата: Vova_n от 15 Март 2019 в 17:45Но и ёмкость увеличилась
Согласен, о чем я и писал выше.
Цитата: Vova_n от 15 Март 2019 в 17:45Так, что не торопитесь хоронить этот акб и пророчить ему 86% до 12в, на сколько я вижу он выравнивается постепенно, но естественно не так быстро как бывает при отсутствии дисбаланса.
Тоже согласен.
ИМХО из-за того, что Вы снизили амплитуду тока и заряд проводите дольше.
serggio
Опять у них зус и 86%...  :facepalm:
[user]Cyberpapa[/user], хватит гоняться за Сорокой по всем темам.
Идите в гаражные войны и там рубитесь
Cyberpapa
[user]serggio[/user], данная циферка имеет прямое отношение к спору.
Прошу её не расценивать как рекламу/антирекламу ЗУС.
ЗУС рассматриваем как пример ЗУ выравнивающего банки большими импульсами тока.
serggio
[user]Cyberpapa[/user], я бы на вашем месте методику обсуждал. А то что касается конкретного ЗУ в теме о ЗУ
Cyberpapa
[user]serggio[/user], я сравниваю методики применяемые в ЗУС и других ЗУ.
Цитата: Alex_Soroka от 15 Март 2019 в 17:03У вас нет и никогда не было моих ЗУ, так что не надо писать выдумки.
Действительно я не пользовался ЗУС, дабы не постить свои выдумки в качестве доказательств разбалансировки банок большими импульсными токами - мне приходится использовать чужие.  Самые верные - написаны автором ЗУ.
Vova_n
Без снижения амплитуды процесс будет идти дольше и это видно из результатов КТЦ. Для нормальный акб надо 17ч после ктц до 10,5в, а в первом заряде мне было важно увидеть динамику и график, заряд был прерван при резком снижении такта накачки и паузах выше 20секунд, наступило это на 12ч с копейками заряда.
А тут ведь всё просто, алгоритм осторожничает на последней стадии подбирает ритм накачки определённым образом и агрессивность этого процесса напрямую зависит от от выбранного тока и остаточной ёмкости акб.
7ампер амплитуда при пересчёте на заполнение скважности это ток 0,1С в начале и конце заряда, по моим же рекомендациям  этот ток  для здоровых акб не имеющих проблем.
Для работы с другими случаями ток нужно выбирать исходя из остаточной ёмкости или в некоторых случаях вообще подбирать по ходу заряда.
По этому видя график как вы верно подметили "крутой скат в конце" мне понятно, что акб имеет дисбаланс и исходя из этого и приняты решения о работе с меньшими амплитудами в конце заряда (для чуть более агрессивной накачки) и дальнейший заряд без изменений тока но с амплитудой 5 ампер, что в пору исходя из остаточной ёмкости.
Ну и время выбрано соответственно как раз к этому времени моргалка уже берёт пауз более 100секунд, а это значт всё приплыли больше не лезет и до заряд будет слишком долгим так как основная часть банок уже не в состоянии принимать что либо и гораздо эффективнее будет уйти в КТЦ и опять до заряд.
И дабы ускорить процесс далее будут КТЦ до 12в током 0,1С до остановки прироста ёмкости.
Serega
Приветствую всех. Последние новости по моему аккумулятору. Идет на поправку. После еще одного цикла импульсом, перешел на ассиметричный заряд банки благо кулон позволяет). Так вот после пары КТЦ вывел плотность с 1,20, до 1,25, после последней вчера и отстоя порядка 10 ч. плотность стала 1,27. Теперь вопрос такой. В других то  1.30, как думаете, эту гнать до этого, или погонять аккум в работе и они уровняются к 1.27? Кстати сама банка заряжается хорошо, НРЦ после простоя всего акума 12.8В. При заряде более электролит не мутнеет и нет примесей, результатом уже доволен. Так что в какой то мере труды не зря, но времени ушло уже уйма))) (Предыдущая запись по акуму стр.92 данной статьи)
Vova_n
[user]Serega[/user], Не плохой акб у вас на восстановлении, имел дело всего с одним таким экземпляром, но был впечатлён как его возрастом, способностями к восстановлению и остаточными характеристиками после восстановления.
Не знаю изменилось ли что в производстве этой модели с 2001года, надеюсь, что нет.
И не пишите номер страницы, прикрепляйте ссылку на пост с записью, так как у всех всё по разному с нумерацией страниц в зависимости от настроек отображения форума.
Branimir
Цитата: Яков93 от 15 Март 2019 в 13:56
Что касается токов, то любой банке (здоровой или больной) соединенной последовательно достается один и тот же ток. По правилу равенства тока для любого участка в последовательной цепи.
Спасибо, это понятно.
Но имел в виду, отношение тока заряда к остаточной емкости банки:
- если банка больна сульфатацией, то относительно высокий ток ей на пользу?
- если банка больна не сульфатацией, то относительно высокий ток куда ее приведет?
Ведь различить одни от других непросто!!!
Тот же вопрос: здоровым банкам ударные токи на пользу?
Что положительного для них в этом?
И что наносит меньший вред, с точки зрения дальнейшей эксплуатации АКБ: малые или большие токи при десульфатации?
Мы ведь ничего другого-то и не пытаемся лечить (в этой теме хотя бы...) ?
Для десульфатации банок не лучше ли объем энергии, поданный размеренной порцией во времени?
Может кому попадались сравнительные исследования на эту тему?
А напряжение... ну это же производная от сопротивления конкретной банки. Чем больше сопротивление банки, тем больше на ней напряжение.
Банки больные сульфатацией или разрушенные-полусгнившие (без перспектив существенного роста емкости) имеют одинаково высокое Rвн.
И на тех и на других при заряде высокими токами (>0,03-0,07С) U будет взлетать одинаково высоко.
Но для одних банок - это точно приговор, верно?
Мне кажется, что сложилась некая подмена понятий:
- высокое U ---> кипение ---> ЗЛО
вместо
- излишне высокая энергия заряда ---> кипение ---> ЗЛО
Ну не вижу я бурного кипения в AGM, даже при U=2,70v на банках (и малом токе) !!!
И в электро-погрузчиках у нас на работе каждый вечер-ночь-утро (~14-16 часов простого заряда CC-CV) до кипения и так по 20 лет АКБ мучаются...
Vova_n
Цитата: Branimir от 16 Март 2019 в 12:07Ну не вижу я бурного кипения в AGM, даже при U=2,70v на банках (и малом токе) !!!
И не увидите, так как там поры с текломатах, особенно если маты уже подсохли и пор ля переноса газов больше чем достаточно.
А при переувлажнении матов увидите ещё как.
Branimir
Всегда заливаю при своих опытных процедурах воду с излишком - получается, как с наливными экспериментирую.
[user]Vova_n[/user], вода всегда при заряде стоит сверху зеркалом!!!
Cyberpapa
Бурного кипения конечно нет, но шум от пузырьков слышен.
На моей испытуемой, более суток на всех банках более 2,70 В, но ни чем не прижатые клапана не слетают на 4-х банках.
С самого начала эксперимента вторая банка отставала от всех, на текущий момент не самая отстающая, но клапан на ней приходится придавливать грузом. Во время последнего разряда клапан с неё слетел. Стекломаты вроде бы одинаковой влажности.
Сию батарею планирую кипятить малым током пока не погибнет. Ток заряда 0,21А (0,023С (батаре 9Ач))
Branimir
Цитата: Vova_n от 15 Март 2019 в 14:17
Мне лично видна одна смазанная полка и почему так я уже выяснил, две банки почти одновременно начинают валиться.
Буду пока пробовать без контактно вытащить, а далее будет видно.
За этими акб delta HR 12-18 замечены неплохие тяговые свойства довольно с жёсткой характеристикой, по этому мне интересен этот экземпляр для опытов.
Вот его дату расшифровал кстати
[user]Vova_n[/user],  какие, все-таки, критерии у Вас для признания АКБ пролеченной-вылеченной-выздоровевшей?
Ранее уже спрашивал, но Вы технично уходите, по-англицки...
Болезнь когда (через сколько) возвращается?
Или это неверная постановка вопроса?
Vova_n
[user]Branimir[/user], Ну вы торопитесь куда то, я думал написать под занавес окончания циклов восстановления.
Но раз торопитесь, то принцип прост, остановка прироста ёмкости в циклах, близкое к паспортному Rвн.
Про болезнь не понял вообще..  :pardon:
Я восстанавливаю в подавляющем большинстве БУ акб после буфера 3-5ть лет, болеют они высыханием, корозией + пластин их отвалами, сульфатацией и дизбалансом.
Доливка, сульфатация и дисбаланс излечимы и при отсутствии факторов способствующих дисбалансу (саморазряд) не возвращаются до отвала пластин.
Средняя продолжительность эксплуатации после буфера 4-5лет после восстановления 1,5года, какие то дольше, какие то меньше живут, а умирают идентично отвал пластин резкое падение ёмкости с соответствующими графиками с крутыми ступеньками.
А если внутри уже сидит болезнь которая не лечится, то она никуда и не уходит, я такие просто в утиль отправляю.
Branimir
[user]Vova_n[/user], спасибо за ответ.
К сожалению, восстановление емкости даже всех банок (и даже выше уровня номинальной, как в моих опытах)
+ снижение Rвн ниже даташита никак не характеризуют и не свидетельствуют
о полном излечении-выздоровлении проблемной банки (или банок).
Как, впрочем, и кажущееся выравнивание банок с проверкой на паре-тройке КТЦ ...
Про большой неравномерный саморазряд понятно. Такие не жильцы.
Я так понимаю, что выравнивание Rвн всех банок (и их емкости) и приводит к устранению дисбаланса?
Вам как-то удается убедиться в том, что произошло именно это (наряду с ростом емкости)?
Как?
Или восстановленные АКБ живут 1,5 года, благодаря остатку восстановленной емкости, с незаметной деградацией и опять нарастающим дисбалансом?
И потом резко мрут...
Думаю, это не только мне важно и интересно...
Тем более, Ваш опыт посолиднее.
