avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
UriBas
Цитата: Alex_Soroka от 15 Март 2019 в 11:46Поправка:  будет взлетать быстрее если банка :
1) сильно сульфатирована.
2) имеет разрушения (нет полной емкости или отгнили части намазок).
Если же она просто "голоднее остальных" то ничего взлетать не будет, равно как и при "мягком КЗ".
Согласен, так и будет.  Важно, что таким образом можно диагностировать степень сульфатации и (или) разрушения конкретной банки (если есть доступ).. было бы  хорошо иметь такую функцию в  ЗУ.
Vova_n
Цитата: Alex_Soroka от 15 Март 2019 в 11:35График(кривая) нормальная, после падения ниже 11.8в нет явных "полок", значит это не разбаланс банок, и можно пытаться лечить.
Ошибочка, две банки уходят в аут ранее 4х остальных почти единовременно.
На этом экземпляре сразу после получения графика я за сверлился до перемычек и на втором КТЦ всё проверил, правда не стал ждать пока банки пойдут разряжаться дальше.
Банки после заряда прибавили час времени при токе 1,8ампера по сравнению с прошлым КТЦ. Заряд длился 48ч под моргалкой с ВЧ 60кГц.
Branimir
#1839
Останется немного: отличить одно от другого... (сульфатацию от разрушения)...
Как это попроще сделать?
И хотелось бы еще понять, каков расклад токов и напряжений по банкам при заряде всего АКБ,
где есть такие банки (на примере, того же зуса с его ударными токами).
Спрашиваю не ради нового срача или стеба!!!
Больной банке сколько достается тока и U?
Последствия?
на вашем графике этого не видно  :hello:
Вот мой график, на котором видно что одна за другой две банки ушли в аут:
характерные "полки" есть.
Добавлено 15 Март 2019 в 13:52
Это и есть главный вопрос всех времен и народов  B-) ;-D
ЦитироватьКак это попроще сделать?
никак.
внешние приборы И разрушение И сульфатацию видят как "увеличилось в разы Rвн".  :pardon:
Яков93
[user]UriBas[/user], и еще хотелось бы еще понять, каков расклад токов и напряжений по банкам при заряде всего АКБ,
Последствия?
Что касается токов, то любой банке (здоровой или больной) соединенной последовательно достается один и тот же ток. По правилу равенства тока для любого участка в последовательной цепи.
А напряжение... ну это же производная от сопротивления конкретной банки. Чем больше сопротивление банки, тем больше на ней напряжение.
Vova_n
Цитата: Alex_Soroka от 15 Март 2019 в 13:50на вашем графике этого не видно
Мне лично видна одна смазанная полка и почему так я уже выяснил, две банки почти одновременно начинают валиться.
Буду пока пробовать без контактно вытащить, а далее будет видно.
За этими акб delta HR 12-18 замечены неплохие тяговые свойства довольно с жёсткой характеристикой, по этому мне интересен этот экземпляр для опытов.
Вот его дату расшифровал кстати
Branimir
Мне почему-то по коду с крышки АКБ этого же производителя так ничего и не ответили...
Cyberpapa
#1844
Цитата: Alex_Soroka от 15 Март 2019 в 13:50Вот мой график, на котором видно что одна за другой две банки ушли в аут:
Попробуйте несколько раз прочитать сообщение [user]Vova_n[/user]
Цитата: Vova_n от 15 Март 2019 в 12:27Ошибочка, две банки уходят в аут ранее 4х остальных почти единовременно.
У [user]Vova_n[/user] разряд идет до касания ~ 11,35 В и длится ~ 6ч14мин.
На вашем графике - до ~ 8,5 В и длится чуть больше ~ 15 сек.
Т.е. - временное масштабирование разное, посему на графике Вовы не заметно одновременное падение банок.
[user]Alex_Soroka[/user], сожмите свой график с 15 сек до 22400 сек и покажите увиденные полочки.
согласен - эти АКБ хорошие "рабочие лошадки" , и работают долго(если не кипятить) и восстанавливаются тоже хорошо.
Паяка
Цитата: Branimir от 15 Март 2019 в 13:43Останется немного: отличить одно от другого... (сульфатацию от разрушения)...
В статике они неотличимы, но динамика у них разная. Сульфатированная банка при восстановлении постоянным или пульсирующим током будет повышать "способность принимать ток", снижать своё сопротивление заряду. Это можно увидеть, сравнивая скорости роста напряжения в импульсах или подачах. Но процесс долговременный, а терморазгон и просто температурный дрейф параметров самой АКБ и компонентов ЗУ, шумы и саморазряд мешают отслеживанию динамики.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Cyberpapa
Цитата: Vova_n от 15 Март 2019 в 14:17За этими акб delta HR 12-18 замечены неплохие тяговые свойства довольно с жёсткой характеристикой, по этому мне интересен этот экземпляр для опытов.
Согласен - эти АКБ хорошие "рабочие лошадки", и работают долго (если не долбить чрезмерными импульсами тока, тем самым разбалансируя  ячейки) и восстанавливаются тоже хорошо.
UriBas
Цитата: Паяка от 15 Март 2019 в 15:01В статике они неотличимы, но динамика у них разная. Сульфатированная банка при восстановлении постоянным или пульсирующим током будет повышать "способность принимать ток", снижать своё сопротивление заряду. Это можно увидеть, сравнивая скорости роста напряжения в импульсах или подачах. Но процесс долговременный, а терморазгон и просто температурный дрейф параметров самой АКБ и компонентов ЗУ, шумы и саморазряд мешают отслеживанию динамики.
Еще можно отслеживать момент, когда  процесс десульфатации-балансировки уже не дает прибавки ни в уменьшении взлета" (увеличении вн. сопр), ни в прибавке НРЦ.  Вручную, по приборам, это сделать довольно нудно и сложно, можно проморгать".. А вот умный алгоритм, при достаточной разрешающей способности МК, -  мог бы.  Как бы было здорово, если бы ЗУ об этом информировало - типа усе", дальше долбить, или  кипятить или мучать малыми токами бессмысленно.. ну или по крайней мере выдало бы что-то типа  "восстановление за последние 24часа  = 0,00% "
Vova_n
Цитата: Cyberpapa от 15 Март 2019 в 15:11если не долбить чрезмерными импульсами тока, тем самым разбалансируя  ячейки
Не согласен, импульсами только и долблю и как видите дисбаланс сокращается.
вы ошибаетесь  :hello:
ЦитироватьА вот умный алгоритм, при достаточной разрешающей способности МК, -  мог бы.
шумы хим реакций АКБ забивают все "тонкие отклики". Да и два процесса очень похожи.
ЦитироватьКак бы было здорово, если бы ЗУ об этом информировало - типа усе", дальше долбить, или  кипятить или мучать малыми токами бессмысленно..
:pardon:
Cyberpapa
Цитата: UriBas от 15 Март 2019 в 16:25Еще можно отслеживать момент, когда  процесс десульфатации-балансировки уже не дает прибавки
Сиё описывается во многих источниках по десульфатации.
1) Разряд банки током 0,1 С до напряжения 1,70-1,75 В.
2) Отстой 30 мин (не знаю для чего это делают, в некоторых источниках сей пункт отсутствует)
3) Заряд малым током 0,01-0,02 С до прекращения роста напряжения и плотности электролита, в течении периода несколько часов.
4) 2-х часовое кипячение для перемешивания электролита.
5) Измерение параметров.
Если результат не достигнут за один сеанс - повторяют сей танец.
Если в следующий раз плотность не увеличилась - сливают электролит, заливают с плотностью 1,05 и повторяют вышесказанное еще раз.
Cyberpapa
Цитата: Vova_n от 15 Март 2019 в 16:38Не согласен, импульсами только и долблю и как видите дисбаланс сокращается.
Еще разок процитирую и выделю главное, что хотел сказать.
Цитата: Cyberpapa от 15 Март 2019 в 15:11Согласен - эти АКБ хорошие "рабочие лошадки", и работают долго (если не долбить чрезмерными импульсами тока, тем самым разбалансируя  ячейки)
У меня например, малыми токами убирается разбаланс.
На вашем графике заряда 7Ач батареи импульсами тока 7А, четко просматривается как разбаланс увеличился.
[user]Alex_Soroka[/user], при заряде ЗУСом постоянно получает 86 %, что подтверждает разбансировку ячеек.
это ваши фантазии  :hello:
моими ЗУ получают выше 100% от того что написано на борту АКБ.
У вас нет и никогда не было моих ЗУ, так что не надо писать выдумки.
