avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Branimir
Странно!
Опубликовал вторую часть (продолжение), т.к. в один пост все не вошло...
и первая часть поста исчезла...
ЧТО ЗА ФИГНЯ?
Яков93
Цитата: Branimir от 12 Март 2019 в 23:13
Странно!
А я еще удивился - прочитал вроде одно, очень длинное и подробное, плюсанул, а плюс появился под каким-то другим постом...
Не знаю, в Корзине ничего нет  :bn:
Вполне может быть, что Вы не написали новый пост, а отредактировали старый, там и отметка о Вашем редактировании.
Cyberpapa
Цитата: Яков93 от 12 Март 2019 в 23:09Просто после отключения разряда при 1,75 разряд снова включается когда напряжение отпрыгнет например до 1,78. И так много-много раз пока совсем не устаканится на 1,75-1,76В
Не вижу смысла держать батарею длительное время в разряженном состоянии. ИМХО, лучше разрядить ниже заветных 1,75 В, чем часами ждать пока мизерными токами будет удерживаться данная полочка.
ИМХО, разряд с выкачкой - бред сумасшедшего.
Branimir
Перезалил первую часть повторно в тот же пост.
Добавлено 12 Мар 2019 в 23:22
[user]Яков93[/user], теперь пытаться еще раз вторую часть залить ?
Или надо подождать?
Может лимиты для таких писателей, как я имеются?
Яков93
#1804
А какой особый смысл разряжать ниже 1,75В ? Там напряжение просто быстро отвесно падает вниз, да и все. Даже никакой емкости в этом диапазоне не возьмешь.
А вот при выкачке морганием кое-что можно дополнительно выцедить. Особенно если после касания 1,75 напряжение достаточно высоко отскакивает. Иногда потом получается больше вкачать и больше выкачать уже по ГОСТу - до касания. Токи там мизерные не нужны, подключается та же самая нагрузка или почти та же самая, что и при  основном разряде. Подключается в конце достаточно часто, так что похоже на разряд импульсами.
Бред, не бред, а в Кулоне 912 тоже такой режим имеется.
Branimir
[user]Яков93[/user], я пробовал малыми токами (=100мА) довыкачивать.
Потом, действительно больше входит.
Но емкость от этого у меня не увеличивалась.
Правда, я тогда не практиковал буфер длительно
(отдельно на каждую банку с правильным U=2,29v т.к. например u=2,27v похоже не помогает нарастить емкость)
и дозаряд малым током тогда не знал как метод.
А насчет емкости, которую ниже 1,75v не возьмешь, так это смотря на какой банке...
У меня были интереснейшие случаи...
Cyberpapa
Цитата: Branimir от 12 Март 2019 в 23:20Может лимиты для таких писателей, как я имеются?
[user]Branimir[/user], в следующий раз, при публикации длинных сообщений, попробуйте зарезервировать второе сообщение:
Пишите что нибудь в сообщении, например "Резерв....". Через 5 мин еще разок повторяете аналогичное. У вас в распоряжении 2 поста расположенные друг за другом.... Теперь можно их отредактировать. Если все влезло в одно сообщение - второе резервное можно удалить.
Branimir
#1807
ПРОДОЛЖЕНИЕ
опыт по-баночного восстановления разбалансированного AGM-АКБ
(с засульфаченной банкой).
в т.ч. и методом дозаряда малыми токами без ограничения U
Начало тут:
Дальнейшие данные по КТЦ и описание действий с АКБ:
7. КТЦ (06.12.2018)
Разряд побаночно током -0,5А до 1,75v
слито побаночно в Ah и время в (мин):
-4,907 (625')__-5,104 (649')__-5,222 (665')__-5,140 (654')__-4,944 (629')__[b-b]-4,356 (551')[/b-b] ---> [b-b]емкость всех банок ВЫРОСЛА!!![/b-b]
[b-b]Т.е. 79 часов дозаряда повышенным буферным U=2,29v увеличили емкость всех банок, включая проблемную №6.[/b-b]
Напряжение в начале разряда (после 5 минуты):
U=2,11v__2,11v__2,12v__2,12v__2,11v__[b-b]2,08v[/b-b] = 12,66v
НРЦ (после разряда) побаночно соотв-но:
1,84v__1,84v__1,84v__1,86v__1,85v__[b-b]1,86v[/b-b]
Заряд током +0,5А (до 2,45v и снижения тока заряда ниже 100мА)
залито побаночно в Ah: за время в (мин)
+4,772(682')__+5,074(706')__+4,971(676')__+4,892(676')__+4,447(624')__[b-b]+4,222(601')[/b-b]
ОТСТОЙ=9 часов
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=9 часов):
2,21v__2,20v__2,19v__2,20v__2,20v__[b-b]2,17v[/b-b] = 13,20v
ТЕСТЕР: U=13,10v   Rвн=21,64mOm   CCA=125A   CH=98%   H=100%   ---> показатели еще УЛУЧШИЛИСЬ!!!
08.12.2018 дозаряд в BL1204 (прогр. №1)
Напряжение в конце основного заряда побаночно:
2,38v__2,49v__2,44v__2,45v__2,30v__[b-b]2,32v[/b-b] = 14,38v
2,37v__2,47v__2,46v__2,46v__2,31v__[b-b]2,31v[/b-b] = 14,41v
Далее держал АКБ в буфере U=13,58v на BL1204 ---> ВСЕГО = 220 часов:
Напряжение в буферном подзаряде побаночно изменялось след. образом:
(+  20 час) ---> Umax = 2,27v__2,27v__2,26v__2,26v__2,25v__[b-b]2,24v[/b-b] = 13,58v
(+  25 час) ---> Umax = 2,25v__2,27v__2,28v__2,28v__2,24v__[b-b]2,24v[/b-b] = 13,58v
(+  54 час) ---> Umax = 2,25v__2,26v__2,28v__2,28v__2,24v__[b-b]2,24v[/b-b] = 13,57v
(+  78 час) ---> Umax = 2,24v__2,26v__2,28v__2,28v__2,24v__[b-b]2,24v[/b-b] = 13,57v
(+107 час) ---> Umax = 2,24v__2,27v__2,28v__2,28v__2,25v__[b-b]2,23v[/b-b] = 13,57v
(+131 час) ---> Umax = 2,24v__2,27v__2,28v__2,28v__2,26v__[b-b]2,23v[/b-b] = 13,57v
(+156 час) ---> Umax = 2,24v__2,26v__2,27v__2,27v__2,27v__[b-b]2,22v[/b-b] = 13,57v
(+177 час) ---> Umax = 2,24v__2,26v__2,27v__2,27v__2,28v__[b-b]2,22v[/b-b] = 13,58v
(+220 час) ---> Umax = 2,24v__2,26v__2,27v__2,27v__2,29v__[b-b]2,22v[/b-b] = 13,58v
ОТСТОЙ=12 часов
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=12 часов):
2,17v__2,18v__2,18v__2,19v__2,17v__[b-b]2,13v[/b-b] = 13,04v
ТЕСТЕР: U=12,92v   Rвн=22,17mOm   CCA=120A   CH=98%   H=100%   ---> показатели после буфера УХУДШИЛИСЬ!!!
А ЧТО СТАЛО С ЕМКОСТЬЮ БАНОК??? ---> см. ниже!
8. КТЦ (19.12.2018)
-5,125 (652')__-5,236 (666')__-5,310 (676')__-5,212 (663')__-5,172 (658')__[b-b]-4,326 (548')[/b-b] ---> ЕМКОСТЬ БАНОК после буфера ВЫРОСЛА !!!
И ПОЧТИ ДОСТИГЛА НОМИНАЛА
[b-b]но ТОЛЬКО на тех банках, где U буфера было не ниже 2,24v/
На БАНКЕ №6 было буферное U=2,23-2,22V ---> и ее емкость совсем не выросла (но, правда и не снизилась)!!![/b-b]
[b-b]Можно сделать вывод, что длительное воздействие буферным U>2,26-2,29v однозначно способствует возвращению (росту) емкости банок !!![/b-b]
U=2,09v__2,11v__2,11v__2,11v__2,08v__[b-b]2,08v[/b-b] = 12,59v
1,84v__1,84v__1,84v__1,84v__1,84v__[b-b]1,84v[/b-b] ---> удивительно ровное?
+5,042(711')__+5,332(753')__+5,179(730')__+5,104(717')__+4,688(652')__[b-b]+4,298(603')[/b-b]
Далее ПОВТОРИЛ дозаряд побаночно в ЛБП под буфером CV=2,27v >117 часов.
ОТСТОЙ=10 часов
2,18v__2,19v__2,19v__2,19v__2,17v__[b-b]2,15v[/b-b] = 13,09v
ТЕСТЕР: U=12,98v   Rвн=21,90mOm   CCA=125A   CH=98%   H=100%   ---> показатели после буфера УЛУЧШИЛИСЬ!!!
9. КТЦ (28.12.2018)
-5,208 (663')__-5,251 (668')__-5,338 (680')__-5,204 (662')__-5,204 (662')__[b-b]-4,322 (548')[/b-b] ---> ЕМКОСТЬ после повторного буфера НЕ ВЫРОСЛА !!!
[b-b]Но на банках №1-5 ЕМКОСТЬ УЖЕ И ТАК ВЫШЕ НОМИНАЛЬНОЙ !!![/b-b]
[b-b]А на проблемной банке №6 U при общем буферном дозаряде АКБ не поднималось выше Umax=2,22v !!![/b-b]
U=2,08v__2,10v__2,10v__2,11v__2,08v__[b-b]2,06v[/b-b] = 12,56v
1,85v__1,85v__1,85v__1,85v__1,85v__[b-b]1,84v[/b-b] ---> удивительно ровное
+5,139(723')__+5,363(755')__+5,223(733')__+5,039(708')__+4,763(659')__[b-b]+4,417(623')[/b-b]
ОТСТОЙ=26 часов
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=26 часов):
2,19v__2,19v__2,19v__2,19v__2,17v__[b-b]2,16v[/b-b] = 13,13v   ---> НРЦ в проблемных банках №5-6 растет понемногу!!!
ТЕСТЕР: U=13,04v   Rвн=22,17mOm   CCA=120A   CH=98%   H=100%   ---> показатели без буфера ПОХУЖЕ!!!
Далее поставил отдельно банку №6 на подзаряд в ЛБП на буфер CV=2,27v на 365 часов --->
+ОТСТОЙ=14,5 часов:
на банке №6 НРЦ=2,14v
+ОТСТОЙ=46 часов:
на банке №6 НРЦ=2,13v
ОТСТОЙ ВСЕГО =(26+365+46)=437 часов
2,14v__2,16v__2,16v__2,17v__2,13v__[b-b]2,13v[/b-b] = 12,92v   ---> РАЗБАЛАНС присутствует!
ТЕСТЕР: U=12,83v   Rвн=22,72mOm   CCA=120A   CH=98%   H=100%
[b-b]ВЫВОД:  более 15 дней буферного подзаряда (при U=2,27v на каждой банке отдельно !!!)  НИКАК не повлияли на исправление дисбаланса !!![/b-b]
После длительного отстоя (>18 дней) проверим какая емкость осталась в банках (можно сделать вывод о наличии саморазряда побаночно):
10. КТЦ (18.01.2019)
-4,678 (596')__-4,862 (618')__-4,931 (628')__-4,808 (612')__-4,721 (601')__[b-b]-4,383 (556')[/b-b] --->
САМОРАЗРЯД большой !!! и составил за 18 дней побаночно:
-10%__-7,5%__-7,5%__-7,8%__-8,7%__(банка №6 долго была на дозаряде в буфере, поэтому не считаем)
U=2,07v__2,09v__2,10v__2,10v__2,07v__[b-b]2,06v[/b-b] = 12,51v
1,80v__1,81v__1,80v__1,81v__1,79v__[b-b]1,78v[/b-b]
+5,029(705')__+5,244(722')__+5,065(694')__+4,950(708')__+4,700(651')__[b-b]+4,532(626')[/b-b]
+Дозаряд током +0,1А (без ограничения U) побаночно =3 часа
ОТСТОЙ=4 часа
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=4 часов):
2,20v__2,20v__2,19v__2,19v__2,19v__[b-b]2,17v[/b-b] = 13,16v   ---> НРЦ в проблемных банках №5-6 еще растет понемногу!!!
ТЕСТЕР: U=13,07v   Rвн=22,17mOm   CCA=120A   CH=98%   H=100%
19.01.2019 заряд в ЛБП CV=14,70v для проверки разброса U по банкам (наличие разбаланса) и Imin (минимального тока, потребляемого АКБ):
(+    5 мин): --->Imin=0,07A ---> Umax = 2,44v__2,55v__2,52v__2,53v__2,33v__[b-b]2,33v[/b-b] = 14,73v
(+  80 мин): --->Imin=0,01A ---> Umax = 2,51v__2,57v__2,50v__2,37v__2,40v__[b-b]2,37v[/b-b] = 14,74v
(+180 мин): --->Imin=0,00A ---> Umax = 2,52v__2,54v__2,52v__2,40v__2,37v__[b-b]2,35v[/b-b] = 14,74v
Решил увеличить напряжение заряда до CV=15,60v для проверки разброса U по банкам (наличие разбаланса) и Imin (минимального тока, потребляемого АКБ) ---- +заодно проверить ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ДОЗАРЯД:
(+10 мин): --->Imin=0,02A ---> Umax = 2,61v__2,64v__2,61v__2,60v__2,58v__[b-b]2,57v[/b-b] = 15,62v
(+30 мин): --->Imin=0,00A ---> Umax = 2,59v__2,61v__2,61v__2,60v__2,56v__[b-b]2,62v[/b-b] = 15,62v
Решил увеличить напряжение заряда до CV=15,90v для проверки разброса U по банкам (наличие разбаланса) и Imin (минимального тока, потребляемого АКБ) ---- +заодно проверить ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ДОЗАРЯД:
(+10 мин): --->Imin=0,02A ---> Umax = 2,64v__2,66v__2,64v__2,66v__2,64v__[b-b]2,65v[/b-b] = 15,92v
(+60 мин): --->Imin=0,01A ---> Umax = 2,63v__2,67v__2,66v__2,66v__2,61v__[b-b]2,66v[/b-b] = 15,91v
ОТСТОЙ=12 часов
2,21v__2,20v__2,20v__2,20v__2,20v__[b-b]2,18v[/b-b] = 13,16v   ---> НРЦ в проблемных банках №5-6 еще ВЫРОС!!!
ТЕСТЕР: U=13,10v   Rвн=22,72mOm   CCA=120A   CH=98%   H=100%
[b-b]ВЫВОД: ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ДОЗАРЯД явно сдвинул ситуацию в проблемной банке №6 к улучшению !!![/b-b]
ОТСТОЙ ЕЩЕ=10 часов
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=+10 часов):
ТЕСТЕР: U=13,07v   Rвн=22,40mOm   CCA=120A   CH=98%   H=100%
НАГРУЗОЧНАЯ ВИЛКА 100А (0,1 Ом) в конце 5 секунды Umin=9,75v  ---> показатель УЛУЧШИЛСЯ !!!
НАГРУЗОЧНАЯ ВИЛКА побаночно (в конце 20-й секунды, когда U перестает падать):
Umin=1,91v__1,90v__1,69v__1,75v__1,80v__[b-b]1,88v[/b-b]
21.01.2019 дозаряд в IMAX B6 током +0,5А до U=14,70v +проверка разброса U по банкам (наличие разбаланса)__дозалил +0,295Ah (54'):
(+ 54 мин): --->Imin=0,100A ---> Umax = 2,31v__2,36v__2,58v__2,59v__2,49v__[b-b]2,35v[/b-b] = 14,71v
+БУФЕР U=13,50v в течение 10 часов ---> побаночное в конце было:
(+ 600 мин): --->Imin=0,00A ---> Umax = 2,24v__2,26v__2,26v__2,25v__2,23v__[b-b]2,23v[/b-b] = 13,52v
+ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД (на IMAX B6 в режиме БП) при U=15,90v на 5 часов:
(+  10 мин): --->Imin=0,13A ---> Umax = 2,62v__2,65v__2,67v__2,68v__2,62v__[b-b]2,66v[/b-b] = 15,92v
(+180 мин): --->Imin=0,04A ---> Umax = 2,60v__2,67v__2,68v__2,69v__2,60v__[b-b]2,65v[/b-b] = 15,90v
(+300 мин): --->Imin=0,04A ---> Umax = 2,61v__2,67v__2,67v__2,69v__2,60v__[b-b]2,64v[/b-b] = 15,92v
+ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД (на IMAX B6 в режиме БП) при U=16,20v на 10 минут, Т.К. тогда еще БОЯЛСЯ ВЫСОКОГО U:
(+  10 мин): --->Imin=0,07A ---> Umax = 2,67v__2,71v__2,72v__2,73v__2,66v__[b-b]2,71v[/b-b] = 16,23v
ОТСТОЙ=18 часов
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=18 часов):
2,20v__2,20v__2,19v__2,20v__2,19v__[b-b]2,16v[/b-b] = 13,17v   ---> изменений нет!!!
ТЕСТЕР: U=13,07v   Rвн=22,44mOm   CCA=120A   CH=98%   H=100%
11. КТЦ (23.01.2019) для проблемной банки №6
Разряд током -0,4А до 1,75v
слито в Ah и время в (мин):  =-4,521 (725') ---> ЕМКОСТЬ ВЫРОСЛА на ~5%
Напряжение в начале разряда (после 5 минуты): U=2,07v
НРЦ (после разряда): 1,858v
залито в Ah: за время в (мин) =+4,470(660')
Дозаряд током +0,1А до U=2,70v: залил доп-но =+0,305 (208')
Дозаряд 60 часов буфером CV=2,27v
Дозаряд током +0,1А до U=2,78v: залил доп-но =+0,795 (626')
+ОТСТОЙ=14 часов
Банка №6 после отстоя НРЦ=2,16v
12. КТЦ (28.01.2019) для проблемной банки №6
слито в Ah и время в (мин):  =-4,837 (776') ---> ЕМКОСТЬ ВЫРОСЛА ЕЩЕ на ~7%
Напряжение в начале разряда (после 5 минуты): U=2,08v
НРЦ (после разряда): 1,875v
Заряд током +0,7А (до 2,45v и снижения тока заряда ниже 100мА)
залито в Ah: за время в (мин) =+4,958(567')
Дозаряд током +0,1А до U=2,77v: залил доп-но =+1,070 (863')
+ОТСТОЙ=96 часов
13. КТЦ (03.02.2019) для проблемной банки №6
слито в Ah и время в (мин):  =-4,647 (747') ---> ЕМКОСТЬ УПАЛА !!!
НРЦ (после разряда): 1,857v
залито в Ah: за время в (мин) =+5,072(599')
Дозаряд током +0,1А до U=2,71v: залил доп-но =+0,245 (180')
Дозаряд 33,5 часов буфером CV=2,27v
Дозаряд 20,3 часов в ЛБП CV=2,75v CC=0,10A
+ОТСТОЙ=41 час
Банка №6 после отстоя НРЦ=2,17v
Дозаряд 69 часов буфером CV=2,27v
+ОТСТОЙ=49 часов
Банка №6 после отстоя НРЦ=2,15v   ---> ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ТОЛКУ НОЛЬ!!!
14. КТЦ (13.02.2019) для проблемной банки №6
слито в Ah и время в (мин):  =-4,757 (765') ---> ЕМКОСТЬ ВЫРОСЛА ЧУТЬ!!!
Напряжение в начале разряда (после 5 минуты): U=2,09v
НРЦ (после разряда): 1,840v
залито в Ah: за время в (мин) =+5,225(621')
Дозаряд током +0,1А до U=2,44v --> =2,51v -->=2,53v (поднималось последовательно):
ВСЕГО залил доп-но =+3,050 (2033' = 34 часа!!!) ---> Umax на банке СИЛЬНО УПАЛО!!!
РЕШИЛ все банки по-отдельности дозарядить
Дозаряд 10 часов побаночно током +0,1А до
Umax = 2,75v__2,76v__2,77v__2,80v__2,69v__[b-b]2,53v[/b-b] = 16,32v
+0,812(600')__+0,874(600')__+0,874(600')__+0,760(600')__+0,755(600')__+0,836(600')
ОТСТОЙ=24 часа
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=24 часа):
2,18v__2,18v__2,19v__2,18v__2,18v__[b-b]2,18v[/b-b] = 13,12v   ---> на БАНКЕ №6 НРЦ стал вровень с прочими!!!
ТЕСТЕР: U=13,01v   Rвн=22,77mOm   CCA=120A   CH=98%   H=100%
ЕЩЕ ОТСТОЙ ВСЕГО=49 часов
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=49 часов):
2,17v__2,18v__2,18v__2,18v__2,17v__[b-b]2,17v[/b-b] = 13,06v
ТЕСТЕР: U=12,98v   Rвн=22,44mOm   CCA=120A   CH=98%   H=100%
ЕЩЕ ОТСТОЙ ВСЕГО=73 часа
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=73 часа):
2,17v__2,17v__2,18v__2,17v__2,17v__[b-b]2,16v[/b-b] = 13,04v
МАТЫ в банках 2-4-6 выглядят суховато (но и отстой уже 9 дней)!!!
ЕЩЕ ОТСТОЙ ВСЕГО=210 часов = 9дней
25.02.19 НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=210 часа):
2,15v__2,16v__2,17v__2,16v__2,15v__[b-b]2,15v[/b-b] = 12,97v
ЕЩЕ ДОЗАРЯД В ЛБП (CV=18v CC=0,10A) = 84 часа + ДОЛИЛ ВОДЫ по 2мл
15. КТЦ (08.03.2019)
-3,735 (476')__-5,312 (674')__-5,368 (683')__-5,366 (683')__-5,160 (662')__[b-b]-5,470 (695')[/b-b] ---> ЕМКОСТЬ проблемной БАНКИ №6 ВЫРОСЛА до уровня остальных !!!
Но банки №1-5 не увеличили емкость, т.к. уже ранее достигли предела!!!
Во время последних 84 часов дозаряда всего АКБ "сломалась" банка №1: ее напряжение при дозаряде стало падать и на разряде она показала худшую емкость.
Думаю перезаряд в течение 132 часов ее добил. Остальные банки пока живы.
U=2,04v__2,11v__2,10v__2,11v__2,09v__[b-b]2,10v[/b-b] = 12,57v
1,892v__1,877v__1,879v__1,884v__1,887v__[b-b]1,872v[/b-b] = 11,28v ---> удивительно ровное
Заряд током +0,9А (до 2,45v и снижения тока заряда ниже 100мА)
+5,474(496')__+5,998(565')__+5,469(484')__+5,406(465')__+5,640(503')__[b-b]+5,488(497')[/b-b]
ОТСТОЙ=3 часа
2,20v__2,23v__2,21v__2,22v__2,22v__[b-b]2,22v[/b-b] = 13,34v   ---> НРЦ в проблемных банках №5-6 сравнялось с остальными банками!!
ТЕСТЕР: U=13,25v   Rвн=22,44mOm   CCA=120A   CH=98%   H=100%   ---> МАТЫ блестят, но можно долить
ОТСТОЙ=27 часов
[b-b]2,14v[/b-b]__2,21v__2,19v__2,20v__2,19v__[b-b]2,20v[/b-b] = 13,16v   ---> НРЦ в банке №1 резко упало - это говорит о проблеме!!
ТЕСТЕР: U=13,04v   Rвн=21,90mOm   CCA=125A   CH=98%   H=100%   ---> показатели улучшились
ВЫВОДЫ:
1. многочисленные КТЦ (обычными токами 0,1С) + длительные буферные дозаряды (с U<2,29v)
не смогли побороть застарелую сульфатацию на проблемной банке №6
2. с застарелой сульфатацией банки №6 удалось справиться лишь, применив метод дозаряда малым током (1-2%) без ограничения величины U дозаряда.
3. примененные мной (небольшой длительности) выравнивающие ступенчатые дозаряды всего АКБ напряжениями 15,6v и 15,9v помогли увеличить емкость
банок и выровнять имевшийся дисбаланс банок и поднять их НРЦ (устранить целиком не удалось, т.к. время воздействия было непродолжительным)
4. попытки лечить проблемную банку (как и большой дисбаланс АКБ) путем дозаряда высокими U всего АКБ,
после того, как 5 банок в нем явно быстро освободились от сульфатов (т.к. их емкость превысила номинальную), могут привести к негативным последствиям.
Т.к. дозаряжать уже здоровые банки с емкостью выше номинала (на примере банки №1) слишком продолжительное время может навредить.
Как в этом опыте = 132 часа!!! ----> когда было дозалито во все банки сверх номинала еще >+264% номинальной емкости:
[b-b]не всякий здоровый АКБ такое переживет!!![/b-b]
Это как вырезать аппендикс через рот...
5. Не готов утверждать, что удалось полностью вылечить АКБ и, что теперь он полностью работоспособен
(учитывая его пенсионный возраст=9 лет!!! и сломавшуюся банку №1).
Но как демонстрация действенности метода - годится.
Сможет ли АКБ после таких процедур отдавать полную емкость и в течение какого кол-ва КТЦ для меня вопрос,
требующий опытного подтверждения.
* - обнаруженные опечатки буду исправлять по мере обнаружения и перепроверки.
Яков93
Я обычно не выкачиваю сверхмалыми постоянными нагрузками. У меня обычная большая нагрузка подключатеся "импульсно".
Ну нет, так нет, мое дело предложить. У меня вроде получалось и емкость восстанавливать и после разряда "досуха" и даже страшно сказать после заряда ЗУСом... Все-таки заряд повышенным напряжением это не единственный святой грааль.  :bw:
Cyberpapa
Цитата: Яков93 от 12 Март 2019 в 23:26Токи там мизерные не нужны, подключается та же самая нагрузка или почти та же самая, что и при  основном разряде. Подключается в конце достаточно часто, так что похоже на разряд импульсами.
[user]Яков93[/user], я имел ввиду средний разрядный ток во время выкачки и время нахождения АКБ в разряженном состоянии.
Довольно часто при разряде банки ниже 1,75В емкость прирастает больше, чем при правильном разряде. Пока не разбирался почему такое происходит.
Цитата: Яков93 от 12 Март 2019 в 23:38У меня вроде получалось и емкость восстанавливать и после разряда "досуха" и даже страшно сказать после заряда ЗУСом... Все-таки заряд повышенным напряжением это не единственный святой грааль.
[user]Яков93[/user], Вы не пробовали осликом посмотреть амплитуду импульсов на клеммах АКБ при десульфатации ЗУСом ?
Яков93
Во всех моих многочисленных АКБ мне попалась только одна банка, у которой было сниженное напряжение и она могла успешно что-то отдавать и после 1,6В. В остальных случаях 1,75В и резкий обрыв вниз. Поэтому разряжать ниже если не заниматься переплюсовкой я пока не вижу никакого смысла. Ну конечно случаи разные бывают, если попадется уродец со смещенной вниз разрядной кривой конечно тут надо и ниже 1,75В разряжать.
Различных осциллограмм от ЗУСа я насмотрелся. Все-таки постоянное высокое напряжение и импульсное это разные вещи.
Cyberpapa
Цитата: Яков93 от 13 Март 2019 в 00:08Все-таки постоянное высокое напряжение и импульсное это разные вещи.
Бесспорно это так.
Какова амплитуда импульса при десульфатации ЗУСом ?
Яков93
#1812
У Вас насчет Сороки и ЗУСа навязчивая идея. Любой разговор в итоге сводите к спору про ЗУС.
Чем-то напоминает анекдот
"-Гоги, ты памидоры лубишь?
-Кушать - да, а так - нэнавыжу!"
Сегодня рано утром закончился первый разряд вот этого моего АКБ Delta GX12-100. Разрядной нагрузкой 5А до касания 11,15 В отдал 69,57 Ач, что лично я считаю замечательным результатом на фоне остальных АКБ из моей "солнечной системы".
Предыдущий КТЦ ему делал практически ровно год назад, тогда он нагрузкой 3А до касания 11,5 отдал 70,92 Ач и это в результате многочисленных КТЦ в течение 1,5 месяцев. А сейчас отдал "просто так", я его снял из системы и пока он стоял в очереди на КТЦ немного его подзаряжал и ЗУСом и BL-кой и просто БП со слабым током.
Получается, что за год его емкость практически не изменилась.
Это тот самый АКБ, о котором я писал как о восставшем из мертвых  и история о котором, как говорят, торжественно вывешена у Сороки на сайте  :-)
Вот тут разрядный лог
А это побаночный разрядный график. Первая и вторая банки плоховаты. Сделаю несколько КТЦ, посмотрю что с ними будет.
p.s. В прошлом году постил фотку красавца, ну и в этом пусть будет  :-)
Cyberpapa
Цитата: Яков93 от 13 Март 2019 в 09:06У Вас насчет Сороки и ЗУСа навязчивая идея. Любой разговор в итоге сводите к спору про ЗУС.
1) Меня интересует только сравнение амплитуд напряжения.
2) Не вижу ничего странного в сравнении двух методов десульфатации.
Serg
Цитата: Яков93 от 13 Март 2019 в 09:06Это тот самый АКБ, о котором я писал как о восставшем из мертвых
Помнится мне, как хозяин акб очень сильно боялся лечения малыми токами. И даже инструкции от производителя игнорировал. ;-)
Сегодня опасений больше нет?
Яков93
Я боялся не малого тока, а высокого напряжения.  И сейчас пока еще в этом методе не до конца уверен. Этот АКБ восстанавливался без всякого высокого напряжения. Не вижу инструкции от производителя Delta где было бы сказано держать гелевый АКБ под напряжением выше 14,7В, так что в этом плане я действовал по инструкции производителя.
Branimir
[user]Cyberpapa[/user], благодарю за совет.
Кажется, я понял в чем проблема.
Когда делишь длинное сообщение на два (т.к. в одно не входит). то вторую часть надо публиковать, когда появился уже чей-то ответ.
И тогда вторая часть оформляется отдельным постом.
Если публикуешь следом (за свои последним сообщением в хронологии),
то движок форума, видимо, пытается добавить вторую часть в твое же сообщение со своей пометкой.
Но т.к. она уже не влезает в одно сообщение, то возникает ошибка и первая часть трется и вместо нее появляется вторая часть сообщения.
Как-то так...
Branimir
[user]Яков93[/user], спасибо! Обязательно это обдумаю.
Пока не знаю как это воплотить, т.к. не силен в электронике и пользуюсь ТОЛЬКО простыми и общедоступными средствами.
Но очень хочу опробовать и это.
А дозаряд малыми токами с повышенными напряжениями, согласен с Вами, совершенно не универсальный способ
и требует еще экспериментов и уточнений.
Да и не годится, похоже, для совсем старых потрепанных АКБ (с сильным разбалансом!!!),
тем более, если применять такой дозаряд не к отдельной засульфаченной банке, а ко всему АКБ по типу выравнивающего заряда!!!
Незасульфаченные банки могут пострадать от перезаряда -
что и видно в последнем опыте с банкой №1 !!!
А про наливные я вообще ничего не могу сказать - может там этот способ ВААЩЕ убийственнен...
