avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Branimir
Цитата: Яков93 от 11 Март 2019 в 18:21
Я все равно пока не особо понял эту методику с повышенным напряжением. Надо добиваться чтобы ток был стабильным, условно 0,02С или ток может снижаться при достижении каких-то высоких напряжений? Тогда какое напряжение все-таки делать максимальным?
Вот сейчас я взял БП на 24В 2А, на выход подключил DC-DC понижайку с регулировкой по току и напряжению. Выставил на выходе DC-DC 16В и 2А, подключил к АКБ. Напряжение на АКБ 15,56 ток снизился до 0,7А... Оставить так или поднять напряжение, чтобы ток снова вырос?
[user]Яков93[/user], а начинать-то лучше с постановки диагноза!
Я бы на Вашем месте
1. сначала замерил побаночно U
- в конце заряда при Umax=14,40v (14,70v)
- потом в буфере при U=13,60v (или какое там у Вас в солнечной системе настроено)
2. замерил до какого Imin снижается ток при том и другом напряжениях (но подольше подержать!!!)
3. ну и раз уж Вы решили на АКБ все 16,2v на пару-тройку суток подать, то тоже надо бы тенденцию увеличения U по банкам фиксировать прямо сначала -
станет понятнее что происходит.
Потом уже и кумекать проще...
Branimir
Цитата: serggio от 11 Март 2019 в 18:30
Оставьте, пусть батарея сама кормится.
Я давно сделал вывод - повышенное напряжение на батарее (сборка из 6 элементов) - для подтягивания отстающей банки.
Постоянный ток подпитки без особого перенапряжения элемента 13,6 В на батарею - для десульфатации.
У вас конечно свой случай, не буду лезть со своими мазями для волдырей :)
[user]serggio[/user], Вы хоть и проигнорили мои вопросы в посту
но я не гордый и еще раз задам.
Какую Вы ожидаете десульфатацию в длительном буфере при общем U=13,6v на АКБ,
если в нем банки разбалансированы и текущее напряжение на банках выглядит, например, так:
при буферном U=13,57v на BL1204 видим побаночный расклад напряжений:
U = 2,30v__2,30v__2,28v_2,30v__2,24v__2,13v = 13,57v
и для справки доп-инфа:
при U=14,42v видим побаночный расклад напряжений:
U = 2,50v__2,53v__2,32v_2,58v__2,28v__2,16v = 14,42v
Яков93
Смотреть за динамикой - это само собой. Вначале постановки под БП в 5-ти банках было 2,57-2,6, в одной 2,63.
2-3 дня продержу, не сложно.
Branimir
[user]Яков93[/user], странно однако, если эта одна=2,63v у Вас засульфаченная банка...
Может ток начальный для этого АКБ высоковат?
Обычно засульфаченные при малом токе дозаряда (у меня так было) отстают.
И рывок U для самого начала дозаряда резковат (ИМХО)... (если это с первых минут значения U на банках)
Можно чуть уменьшить, и посмотреть будет ли затем плавно расти U, но и пережимать ток сильно тоже нельзя...
Вы хотите и все банки в АКБ подравнять заодно?
Этот АКБ Вы уже зусом терзали ранее?
Почему бы просто с одной банкой таким дозарядом не позаниматься?
Яков93
У этого АКБ долгая рабочая история, он вместе со всеми с осени 14-го года стоит в моей "солнечной системе", с 2016 года я им всем делаю КТЦ и ЗУСом и Кулоном и BL1204... Если интересна его история, вот ссылка, там в самом низу списка "DELTA GX 12-100 № 1"
Пусть постоит пока под БП по крайней мере до завтра. Про слишком высокий зарядный ток... 0,7А для АКБ в 100Ач это высоко?
Branimir
Цитата: Яков93 от 11 Март 2019 в 20:34
...Про слишком высокий зарядный ток... 0,7А для АКБ в 100Ач это высоко?
Вроде, совсем невысоко...
Потому и удивляюсь...
Сэм_N
Цитата: Branimir от 11 Март 2019 в 19:56при буферном U=13,57v на BL1204 видим побаночный расклад напряжений:
Для меня всегда было если одна банка меньше по напруге,значит не зарядилась,жрёт ток и соответственно перенапряжение на остальных при общем нормальном.
serggio
Цитата: Branimir от 11 Март 2019 в 19:56serggio, Вы хоть и проигнорили мои вопросы в посту
На что мог, ответил.
В остальном, я не Кашпировский чтобы ставить удаленные диагнозы
Vova_n
#1772
В дополнение к пред идущему посту https://electrotransport.ru/index.php?msg=1571355
Проведён заряд на моргалке 22ч07мин, проведён очередной КТЦ до 10,5в током 0,1С.
Очередной заряд заврешён, на этот раз с понижением амплитуды тока до 3,7ампера на последнем 6ч участке для более тщательного выравнивания банок, всего время заряда составило 23ч47минут.
Результат третьего КТЦ до 10,5в током 0,1С под спойлером.
Заряд 22ч24минуты амплитуда тока импульсов выбрана средняя, что бы не делать сброс в конце 5ампер.
КТЦ до 10,5в током 0,1С, пока прирост идёт, буду продолжать, до стабилизации ёмкости на уровне +-50ма/ч.
Далее что бы не растаскивать по страницам буду обновлять этот пост.
P/S [user]Branimir[/user], По остальному позже отвечу.
Сэм_N
[user]Alex_Soroka[/user], а ваш кальцийрежим жарит  меньше?
мой S_Са режим пытается держаться возле 14.22в, выбросы мгновенные бывают выше, но то доли секунд выбросы а не "держим и кипятим".
Branimir
Ей-Богу, интересный инженер!
А когда разбаланс по банкам у АКБ, то какие на банках разбросы значений у Вашей космо-технологии ???
Да Вам поди это и не интересно...
Сэм_N
Хмммм.Задумался...Видео без проблем,как эти доли уловить и где?Если в добивке-качелях оно давит выше просто как в стд.Чем меньше установленная ёмкость,тем медленнее и уверенненее.
я не нуждаюсь в ваших коментариях.
И ваша супер0-идея "кипятим без ограничения напряжения" на практике уже доказала что не работает, на форуме этом много примеров как ваши "оч.умные советы" ни к чему не привели.
Так что займитесь делом, пожалуйста.
Vova_n
Цитата: Alex_Soroka от 12 Март 2019 в 12:34Так что займитесь делом, пожалуйста.
Да да, Александр не теряйте время даром в форуме, оно идёт, а ошибок в софте ТОР4 не мало.
а зачем ? Вы хотите мне что-то доказать ?  B-)
ЗУ работает и заряжает само, как считает возможным в конкретной ситуации.
ЦитироватьЕсли в добивке-качелях оно давит выше просто как в стд.
там тоже выбросы а не "жарим 15в".
в Версия4 и Версия5 на 15в это "аварийное реагирование", а не "мы в нем часами сидим".
Добавлено 12 Март 2019 в 12:41
Не ошибок а ваших хотелок.
Вот тут : https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.msg1522383#msg1522383 я подробно ответил на все вопросы. Изучайте  :hello:
Vova_n
Цитата: Alex_Soroka от 12 Март 2019 в 12:37в Версия4 и Версия5 на 15в это "аварийное реагирование", а не "мы в нем часами сидим".
Правильно и не сидим мы там, так как "аварийное реагирование" не даёт нормально зарядить акб.
А иногда ну очеь хочется как вот тут хотя бы на 14,2-14,3 зависнуть, но пока вы тут тёрки трёте, вместо работы над ошибками, это тысячам владельцам ТОР4 не под силу.
