avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Сэм_N
Цитата: Alex_Soroka от 12 Март 2019 в 12:37Цитата: Сэм_N писал Сегодня в 12:34
Хмммм.Задумался...Видео без проблем,как эти доли уловить и где?
а зачем ? Вы хотите мне что-то доказать ?
ЗУ работает и заряжает само, как считает возможным в конкретной ситуации.
Цитата
Если в добивке-качелях оно давит выше просто как в стд.
там тоже выбросы а не "жарим 15в".
в Версия4 и Версия5 на 15в это "аварийное реагирование", а не "мы в нем часами сидим
Это ппц...хорошо может я дурак,запутался тут в версиях тора и его прошивках.
Видео про не выбросы,а добивка(а она не выбросы) до страшных 15В устроит?
Vova_n
[user]Сэм_N[/user], Не трудитесь, тут игра в несознанку идёт, видео если будете писать переносите в соответствующую тему про ТОР4.
Сэм_N
Цитата: Alex_Soroka от 12 Март 2019 в 12:37в Версия4 и Версия5 на 15в это "аварийное реагирование", а не "мы в нем часами сидим".
Ну по четверке в режиме слип можно сидеть не часами...десятилетиями.
Branimir
Цитата: Alex_Soroka от 12 Март 2019 в 12:34
я не нуждаюсь в ваших коментариях.
И ваша супер0-идея "кипятим без ограничения напряжения" на практике уже доказала что не работает, на форуме этом много примеров как ваши "оч.умные советы" ни к чему не привели.
ну с вашим талантом диагонального чтения неудивительно попутать божий дар с яичницей...
Так что займитесь делом, пожалуйста.
Потребители-Покупатели ваших космотехнологий уже давно ждут от Вас дела, а не пустых постов, на которые вы тратите столько сил и нервов.
Примените свой совет к себе, заставьте себя, наконец-то, работать по чести.
Cyberpapa
Цитата: Branimir от 12 Март 2019 в 12:31Ей-Богу, интересный инженер!
Как и все остальные не нуждаются в ваших комментариях на счет десульфатации малыми токами.
Если вам не нравятся наши эксперименты по десульфатации - жалуйтесь написавшим статью и доказывайте им свои измышлизмы.
Адрес я вам уже давал, если забыли - могу напомнить.
Branimir
Цитата: Яков93 от 11 Март 2019 в 19:56
Смотреть за динамикой - это само собой. Вначале постановки под БП в 5-ти банках было 2,57-2,6, в одной 2,63.
2-3 дня продержу, не сложно.
[user]Яков93[/user], а не могла ли эта проблемная банка разряжаться ниже 1,5v ?
Яков93
Вполне могла. В прошлом году во время КТЦ я разряжал батарею до 10,7В естественно напряжение на больной банке сваливалось и до 1,5В и ниже.
Branimir
Вы могли не контролировать U на банках при этом?
Яков93
Когда побаночно разряжал, то мог. А когда всю батарею целиком - нет конечно. Я и сейчас могу только мониторить, но сейчас стараюсь ниже 11,2В не разряжать.
Branimir
[user]Яков93[/user], если побаночно разряжали, то доступ есть и замерять U побаночно (особенно на слабых) при общем разряде разве проблема?
АКБ-то не дешевый, однако...
Яков93
Разряд длится иногда 20-30 часов, заканчивается непредсказуемо. Естественно проблема поймать этот момент.
Вообще говоря, считается, что в гелевом аккумуляторе гораздо страшнее применять повышенное напряжение, чем глубокий разряд.
Branimir
Согласен.
Разрядный ток у Вас, получается менее 0,05С?
Просто пришла в голову мысль, что уж больно поведение Вашей капризной банки напоминает мои аналогичные случаи.
Предполагаю, что это может быть следствием ухода банки при разряде очень низко по U.
Планирую попробовать на своих похожих экземплярах разрядить до 0v током 0,1С и потом зарядить малым током 0,03-0,05С.
У меня подопытные стоят не дороже лома свинца...
Сообщу потом о достижениях, если будут.
Яков93
Цитата: Branimir от 12 Март 2019 в 16:55
Согласен.
Да, разряжал в основном Кулоном, а там нагрузка только 3А.
Сейчас еще самодельные электронные нагрузки приспособил. Там 5А.
Поставил вчерашний АКБ на разряд, Посмотрю хоть сколько у него для начала и заодно точно увижу какие банки самые плохие.
Branimir
#1795
Публикую еще один опыт по-баночного восстановления разбалансированного AGM-АКБ
(с засульфаченной банкой).
Аналогичный опыт (очень похожий) публиковал ранее тут:
АКБ №71 (и его близнец с идентичной болячкой №105):
Фото
остальные фото:
катридж этого АКБ
АКБ AGM 5Ah CSB HR1221W F2 12V 21W CELL/1,67v/15min (март 2010 г.в.) дату пробита на дне и на этикетке АКБ,
а также на катридже, в котором служил до начала 2018г. на ИБП POWERWARE 10кВа.
в составе шести катриджей по 16шт АКБ в каждом (т.е. 8 шт АКБ х 2 кассеты = 16 АКБ на 192v + еще пять таких катриджей, как расширение XL)
т.е. нагрузки бешенной не было... (по моим расчетам АКБ в этом ИБП не видели токов >1C)
Замена делалась по сроку (одновременно на нескольких ИБП), проверку насколько держат нагрузку не проводили.
Долго потом валялись на складе (>6 мес) начальный НРЦ=11,81v
явных выпуклостей нет (нет раздутых боков от сульфатации)
был отбракован по низкому НРЦ и сильному падению до U=8,33v на нагрузке 42W,
[b-b]--- фактически АКБ ВЗЯТ для эксперимента ИЗ ПОМОЙКИ!!! ---[/b-b]
и после заряда в BL имел параметры:
ТЕСТЕР: U=13,07v   Rвн=37,10mOm   CCA=70A   CH=98%   H=49%
после долива воды в сухие банки параметры изменились:
ТЕСТЕР: U=12,92v   Rвн=27,13mOm   CCA=100A   CH=98%   H=100%
АКБ был проверен на емкость разрядом разными токами:
Данные КТЦ и описание действий с АКБ:
1. КТЦ (26.10.2018)
Разряд током -0,3А до 11,20v = -2,486 Ah (532') НРЦ=11,98v
Заряд током +0,3А до 14,70v = +2,198 Ah (501') +ОТСТОЙ ---> НРЦ=12,86v__ТЕСТЕР: U=12,77v   Rвн=24,57mOm   CCA=110A   CH=98%   H=100%
2. КТЦ (02.11.2018)
Разряд током -0,3А до 11,20v = -2,309 Ah (494') НРЦ=11,90v
Заряд током +0,3А до 14,70v = +1,990 Ah (460') +ОТСТОЙ ---> НРЦ=13,01v__ТЕСТЕР: U=12,92v   Rвн=23,31mOm   CCA=115A   CH=98%   H=100%
3. КТЦ (05.11.2018)
Разряд током -0,5А до 11,20v = -2,400 Ah (299') НРЦ=12,08v
Заряд BL1204 с буфером +ОТСТОЙ ---> НРЦ=12,99v__ТЕСТЕР: U=12,92v   Rвн=23,01mOm   CCA=115A   CH=98%   H=100%
4. КТЦ (07.11.2018)
Разряд током -0,5А до 11,20v = -2,467 Ah (304') НРЦ=12,00v
Заряд BL1204 с буфером +ОТСТОЙ ---> НРЦ=12,99v__ТЕСТЕР: U=12,92v   Rвн=21,64mOm   CCA=125A   CH=98%   H=100%
5. КТЦ (15.11.2018)
Разряд током -0,5А до 11,20v = -2,461 Ah (303') НРЦ=12,08v  ---> ЕМКОСТЬ НЕ УДАЛОСЬ ПОДНЯТЬ!!!
Заряд BL1204 (на прогр. №2 до 14,90v) с буфером +ОТСТОЙ ---> НРЦ=13,00v__ТЕСТЕР: U=12,92v   Rвн=21,90mOm   CCA=125A   CH=98%   H=100%
29.11.18 Засверлился к перемычкам и
замерил побаночное U в конце заряда на BL1204 (на прогр. №1):
Umax = 2,46v__2,33v__2,54v__2,59v__2,26v__[b-b]2,21v[/b-b] = 14,41v ---> [b-b]видна недозаряжаемая банка №6![/b-b]
Нумерация банок от "минуса" к "плюсу"
замерил побаночное U в буферном подзаряде на BL1204:
Umax = 2,25v__2,29v__2,30v__2,29v__2,23v__[b-b]2,18v[/b-b] = 13,57v ---> [b-b]ОПЯТЬ видна недозаряжаемая банка №6![/b-b]
отстой < 3 часов
Побаночное НРЦ = 2,16v__2,18v__2,18v__2,19v__2,16v__[b-b]2,05v[/b-b] = 12,94v ---> [b-b]видна недозаряжаемая банка №6![/b-b]
отстой 14 часов
Побаночное НРЦ = 2,15v__2,17v__2,17v__2,18v__2,15v__[b-b]2,04v[/b-b] = 12,88v ---> [b-b]видна недозаряжаемая банка №6![/b-b]
[b-b]+ДОЗАРЯД БАНКИ №6[/b-b] током +0,5А (до 2,45v и снижения тока ниже 100мА) = [b-b]+4,000 Ah (640')[/b-b]
заряд остановил, т.к. ток не падал ниже 0,3А и напряжение не росло выше Umax=2,43v !!!нагрева не заметил...
ДАЛЬНЕЙШИЕ данные по КТЦ и дозарядам:
6. КТЦ (30.11.2018)
Разряд побаночно током -0,5А до 1,75v
слито побаночно в Ah и время в (мин):
-4,450 (566')__-4,450 (566')__-4,264 (543')__-4,307 (547')__-4,450 (566')__[b-b]-3,640 (463')[/b-b]
НРЦ (после разряда) побаночно соотв-но:
1,88v__1,89v__1,98v__1,96v__1,89v__[b-b]1,86v[/b-b]
Доразряд  током -0,1А до 1,75v  только для БАНОК №1-5 (т.к. банка №6 в это время была на предыдущем разряде током -0,5А)
-0,737 (410')__-0,779 (448')__-1,049 (603')__-1,150 (660')__-0,975 (561')__(нет данных по банке №6)
1,84v__1,83v__1,80v__1,85v__1,81v__(нет данных по банке №6)
ВСЕГО РАЗРЯДОМ слито побаночно в Ah и время в (мин):
-5,187 (976')__-5,229 (1014')__-5,313 (1146')__-5,457 (1207')__-5,425 (1127')__[b-b]-3,640 (463')[/b-b]
Заряд током +0,5А (до 2,45v и снижения тока заряда ниже 100мА)
залито побаночно в Ah: за время в (мин)
+5,004(720')__+5,295(748')__+5,060(689')__+4,951(690')__+4,777(671')__[b-b]+5,135(797')[/b-b]
Заряд банки №6 вынужден остановить, т.к. ток не падал ниже 0,2А и напряжение не росло выше Umax=2,43v !!!появился нагрев ---> ДОЛИЛ ВОДЫ!!!
(без отстоя) ТЕСТЕР: U=13,33v   Rвн=23,31mOm   CCA=115A   CH=98%   H=100%
---при нагрузке=42W на АКБ падает до U=12,40v (и далее держится полочкой)
---при нагрузке=63W на АКБ падает до U=12,26v (и далее держится полочкой)
НАГРУЗОЧНАЯ ВИЛКА 100А (0,1 Ом) в конце 5 секунды Umin=9,60v (через 5 мин ---> НРЦ=12,89v)
ДАЛЕЕ дозаряд  током +0,1А до 2,45v
залито побаночно в Ah и время в (мин):
+0,308 (189')__+0,300 (184')__+0,238 (145')__+0,223 (136')__+0,238 (146')__[b-b]+0,266 (166')[/b-b] --->
[b-b]УДИВИТЕЛЬНО, но после долива воды банка №6 спокойно дозарядилась до 2,45v и ток заряда снизился ниже 100мА !!![/b-b]
6. КТЦ (02.12.2018)
-4,407 (561')__-4,750 (605')__-4,808 (612')__-5,013 (637')__-4,244 (540')__[b-b]-3,896 (495')[/b-b]
Напряжение в начале разряда (после 5 минуты):
U=2,13v__2,12v__2,12v__2,12v__2,13v__[b-b]2,07v[/b-b]
1,84v__1,85v__1,89v__1,81v__1,84v__[b-b]1,90v[/b-b]
Заряд током +0,5А (до 2,45v и снижения тока заряда ниже 100мА) для банок №1-4
и Заряд током +0,4А (до 2,45v и снижения тока заряда ниже 100мА) для банок №5-6
+4,478(662')__+4,855(686')__+4,705(656')__+4,597(642')__+3,909(661')__[b-b]+3,939(666')[/b-b]
ВАЖНО:
Банка №6 перестала капризничать и дозаряжалась как все, со снижением тока ниже 100мА и до U=2,45v
НО ПРИ ДОЗАРЯДЕ ТОКОМ +0,1А банка №6 уже не желала подниматься выше U=2,39v
(без отстоя) ТЕСТЕР: U=13,13v   Rвн=22,72mOm   CCA=120A   CH=98%   H=100% ---> показатели УЛУЧШИЛИСЬ !!!
Далее дозаряд побаночно в ЛБП под буфером CV=2,29v >79 часов.
Потом подключил весь АКБ на CV=13,58v (ТИПА буфер!!!), чтобы проверить расклад U побаночно ---> если на банках одинаковое U, то значит произошло выравнивание !!!
U = 2,25v__2,26v__2,27v__2,27v__2,24v__[b-b]2,24v[/b-b] = 13,38 ---> как видим: ЧУДА НЕ СЛУЧИЛОСЬ!!!
Но емкость по банкам подросла ---> см. НИЖЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ следует
смотреть тут:
* - обнаруженные опечатки буду исправлять по мере обнаружения и перепроверки.
Cyberpapa
Цитата: Branimir от 12 Март 2019 в 22:13УДИВИТЕЛЬНО, но после долива воды банка №6 спокойно дозарядилась до 2,45v и ток заряда снизился ниже 100мА !!!
При подсыхании стекломатов рекомбинация работает интенсивнее, забирая часть энергии на круговорот воды в ячейке, что приводит к нагреву пластин....
Если вижу снижение напряжения на банке - доливаю водичку, почти всегда срабатывает и напряжение мгновенно поднимается до прежнего уровня.
Яков93
[user]Branimir[/user], а Вы не пробовали применять метод выкачки "насухо", а не просто до касания? По идее это может способствовать включению в работу каких-то неиспользуемых областей. Все-таки у Вас в опыте напряжение после окончания разряда достаточно далеко отпрыгивает.
Я иногда такой метод применяю, но однозначно сказать что он всегда помогает не могу. Но я и не пытался даже как-то систематизировать свои опыты по лечению и делать из них какие-то выводы. Пока только накапливаю информацию по действиям с АКБ в табличку.
Cyberpapa
[user]Яков93[/user], поздно предложили.
После моего эксперимента с разрядом банки до 1,36 В и получения на ней самого большого прироста емкости - [user]Branimir[/user], в тот же день начал эксперименты.
Яков93
Так в итоге и к переплюсовке придет  :-)
Под выкачкой всухую я не имел в виду разряд ниже 1,75В. Просто после отключения разряда при 1,75 разряд снова включается когда напряжение отпрыгнет например до 1,78. И так много-много раз пока совсем не устаканится на 1,75-1,76В
