avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Cyberpapa
Цитата: Vova_n от 10 Март 2019 в 15:22Сравним изменения.
Сравнил.
Емкость после заряда импульсами с большой амплитудой тока, сравнительно с первым КТЦ Вымпелом, выросла, но разбаланс банок, судя по крутизне спада графика увеличился. Т.е. - потихоньку приближаемся к заветным 86%.
В увеличении емкости не вижу ничего сверхъестественного, т.к. если батарея способна лечиться - при каждом последующем КТЦ емкость увеличивается .
Branimir
#1747
ПРОДОЛЖЕНИЕ тестирования АКБ-AGM
на предмет проверки:
наносится ли вред AGM-АКБ длительным воздействием малых токов и подъемом напряжений выше 2,5v/банку,
т.е. ВЫШЕ привычных нам всем и считающихся МАХ-допустимыми для AGM.
Начало тут:
публикую результаты еще по одному (четвертому) АКБ из списка:
4. Данные по AGM 17Ah EXIDE POWERSAFE EP17-12 (апрель 2011г.в., его №43)
снят с ИБП в конце 2017г.
хранится после проверок емкости (в т.ч. побаночно) с редкой подзарядкой:
Имеется дисбаланс банок.
фото:
ДАННЫЕ по КТЦ и опытам с дозарядом малым током:
1. 26.11.2017 был заряжен в BL1204.   Отстой <1 часа: НРЦ=12,98v
Разряд током -0,45А (лампа 5W) до 11,48v = -12,20Ah (1656' = 27,6 часа) НРЦ=11,72v
+Заряд в BL1204 до 14,40v (прогр. №1)
2. 03.12.2017 (засверлился к банкам)
Разряд током -0,75А (лампа 10W) до 10,80v = -14,20Ah (1142' = 19 часов)
Побаночно в конце разряда
Umin = 1,90v__1,35v__1,89v__1,91v__1,86v__1,90v = 10,82v
+Заряд в ЛБП до 14,23v около 39 часов побаночно в конце заряда (при Imin=0,12А):
Umax = 2,32v__2,35v__2,41v__2,40v__2,37v__2,36v = 14,23v
3. ДАЛЕЕ многочисленные КТЦ побаночно с целью выравнивания банок и отдачи МАХ емкости + продолжительные отстои
В результате
к 31.05.18
ОТСТОЙ =40 дней   НРЦ=12,80v
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=40 дней):
2,13v__2,13v__2,13v__2,12v__2,13v__2,13v = 12,80v
ТЕСТЕР: U=12,74v   Rвн=11,96 mOm   CCA=230A   CH=98%   H=100%
НАГРУЗ. ВИЛКА (0,1 Ом  100А) в конце 5-ой секунды: Umin=10,60v
4. к 30.07.18
ОТСТОЙ еще=+60 дней   НРЦ=12,77v
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя всего=100 дней):
2,13v__2,12v__2,12v__2,12v__2,12v__2,12v = 12,77v
ТЕСТЕР: U=12,71v   Rвн=12,80 mOm   CCA=215A   CH=98%   H=100%   ---> МАТЫ ВЛАЖНЫЕ.
5. КТЦ
30.07.2018 РАЗРЯД побаночно током -1,5А до 1,80v
слито побаночно в Ah и время в (мин):
-14,195 (579')__-13,776 (561')__-14,965 (609')__-14,071 (573')__-14,293 (582')__-15,353 (624')
НРЦ после разряда побаночно соотв-но:
1,91v__1,92v__1,92v__1,92v__1,92v__1,91v
Заряд током +1,5А (до 2,45v и снижения тока заряда ниже 100мА)
залито побаночно в Ah: за время в (мин)
+15,130(640')__+14,955(640')__+15,036(640')__+15,138(640')__+15,088(640')__14,937(640')
Дозаряд в буфере = 13,58v  более 58 часов
ОТСТОЙ 59 дней
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=59 дней):
2,12v__2,12v__2,13v__2,12v__2,13v__2,13v = 12,79v
ТЕСТЕР: U=12,77v   Rвн=12,28mOm   CCA=220A   CH=98%   H=100%
+ОТСТОЙ=188 дней без подзаряда до 15.02.2019
НРЦ=12,68v и побаночно:
2,12v__2,09v__2,12v__2,07v__2,12v__2,12v = 12,68v
ТЕСТЕР: U=12,59v   Rвн=12,36 mOm   CCA=220A   CH=98%   H=100%
15.02.19 поставлен на дозаряд малым током (CV=16,20v CC=0,100A)
(+  8 часов) Umax = 2,31v__2,22v__2,31v__2,19v__2,27v__2,32v = 13,65v
(+24 часов) Umax = 2,40v__2,29v__2,64v__2,24v__2,55v__2,63v = 14,76v
(+51 часов) Umax = 2,60v__2,63v__2,67v__2,57v__2,65v__2,65v = 15,79v
(+70 часов) Umax = 2,58v__2,65v__2,68v__2,60v__2,66v__2,67v = 15,86v
(+101   час) Umax = 2,59v__2,67v__2,69v__2,63v__2,67v__2,64v = 15,91v
(+151   час) Umax = 2,62v__2,51v__2,70v__2,66v__2,69v__2,62v = 15,80v ---> произошло падение U
21.02.19 увеличил ток до 1,5% (CV=18v CC=0,250A)
(+167   час) Umax = 2,69v__2,62v__2,75v__2,71v__2,75v__2,71v = 16,25v
(+193   час) Umax = 2,70v__2,62v__2,75v__2,73v__2,75v__2,71v = 16,28v
(+220   час) Umax = 2,72v__2,65v__2,76v__2,74v__2,76v__2,72v = 16,34v
(+248   час) Umax = 2,71v__2,65v__2,76v__2,75v__2,76v__2,71v = 16,36v
(+273   час) Umax = 2,70v__2,50v__2,76v__2,75v__2,76v__2,71v = 16,23v   ---> произошло падение U и заряд остановлен!
ИТОГО ДОЗАРЯД ПРОДОЛЖАЛСЯ 11,4 дня (273 часа)
ИЗ НИХ под повышенным напряжением (>2,5v на банку) заряд длился ~> 10 дней!!!
Маты влажные (пробки-клапана приподняли крышки заклеенные скотчем, т.е. банки были приоткрыты выпирающими колпачками!!!)
(БЕЗ ОТСТОЯ) ТЕСТЕР: U=13,78v   Rвн=13,56 mOm   CCA=200A   CH=98%   H=100%   ---> показатели явно ухудшились !!!
+ОТСТОЙ=17,5 часов   НРЦ=13,07v и побаночно:
2,18v__2,16v__2,18v__2,17v__2,19v__2,17v = 13,07v
ТЕСТЕР: U=12,98v   Rвн=12,45 mOm   CCA=220A   CH=98%   H=100%
+НАГРУЗ. ВИЛКА (0,1 Ом  100А) в конце 5-ой секунды: Umin=10,71v и
+НАГРУЗ. ВИЛКА по-баночно в через 20 секунд (при токе нагрузки на банку ~18-20A):  --->
Umin = 1,970v__1,945v__1,945v__1,945v__1,960v__1,970v
+ОТСТОЙ=59 часов   НРЦ=13,12v и побаночно:
2,18v__2,17v__2,18v__2,18v__2,20v__2,18v = 13,12v   ---> парадокс, но НРЦ после доп-отстоя вырос!!!
+ОТСТОЙ ВСЕГО=86 часов   НРЦ=13,02v и побаночно:
2,18v__2,16v__2,17v__2,16v__2,17v__2,16v = 13,02v
+НАГРУЗ. ВИЛКА (0,1 Ом  100А) в конце 5-ой секунды: Umin=10,70v и
Umin = 1,965v__1,943v__1,948v__1,930v__1,935v__1,968v
02.03.19 поставлен на ДОП-НЫЙ дозаряд малым током (CV=18,50v CC=0,170A) ВСЕГО ЕЩЕ на 75 часов:
(+278   час) Umax = 2,67v__2,54v__2,75v__2,72v__2,74v__2,71v = 16,15v
(+300   час) Umax = 2,66v__2,48v__2,74v__2,73v__2,74v__2,59v = 15,94v
(+347   час) Umax = 2,61v__2,40v__2,72v__2,72v__2,73v__2,73v = 15,92v ---> появился нагрев и падение U !!!
МАТЫ ВЛАЖНЫЕ, но без блеска (требуется доливка воды!)
+ОТСТОЙ =50 часов   НРЦ=13,08v и побаночно:
2,18v__2,16v__2,18v__2,18v__2,19v__2,18v = 13,08v
ДОЛИЛ по 5мл воды в каждую банку
стал НРЦ=13,05v и побаночно:
2,17v__2,16v__2,17v__2,17v__2,18v__2,17v = 13,05v
ИТОГО ВЕСЬ ДОЗАРЯД ПРОДОЛЖАЛСЯ 24,8 дня (347 часов)
ИЗ НИХ под повышенным напряжением (>2,5v на банку) заряд длился ~> 13,2 дней!!!
КТЦ
08.03.2019 РАЗРЯД побаночно током -1,5А до 1,75v
Напряжение в начале разряда (после 5-13 минуты):
Umax=2,10v__2,09v__2,11v__2,11v__2,11v__2,11v = 12,66v
-17,589 (717')__-17,588 (717')__-18,539 (754')__-18,803 (767')__-19,620 (798')__-18,954 (773')
1,932v__1,935v__1,930v__1,925v__1,930v__1,926v = 11,56v
ТЕСТЕР (разряженного АКБ): U=11,50v   Rвн=46,62 mOm   CCA=55A   CH=0%   H=7%
Заряд от BL1204 в программе №1 всего 48 часов (включая буфер)
учет залитого в АКБ не велся.
Напряжение ближе к концу основного заряда (но не совсем) побаночно:
Umax = 2,42v__2,59v__2,35v__2,31v__2,37v__2,35v = 14,42v   --->   что как бы намекает...
Напряжение в буферном подзаряде побаночно
Umax = 2,26v__2,27v__2,26v__2,25v__2,26v__2,26v = 13,58v
без отстоя --- ТЕСТЕР: U=13,45v   Rвн=11,80mOm   CCA=230A   CH=98%   H=100%   ---> параметры УЛУЧШИЛИСЬ !!!
ВЫВОДЫ по четвертому испытуемому из пяти АКБ:
- многочисленные КТЦ и работа с отдельными банками не позволяла поднять емкость АКБ выше 13,8Ah=81% номинала (при разрядах током 1,5А т.е. <0,09С), пока я не применил "метод десульфатации малыми токами без ограничения U"  ---> ЕМКОСТЬ ВЫРОСЛА ВЫШЕ НОМИНАЛЬНОЙ!
- более длительное (по сравнению с предыдущими АКБ, т.е. уже 13,2 дней вместо 8,5 дней) нахождение данного подопытного
под продолжительным дозарядом током 0,25А (1,47%) от номинальной емкости
привело к незначительному, но ухудшению Rвн и ССА (после отстоя будем иметь более точные параметры - дополню пост!!!),
НО УВЕЛИЧИЛО разрядную емкость
- емкость на разряде ПРЕВЫСИЛА НОМИНАЛ НА ВСЕХ БАНКАХ !!! ---> ЭТО ПОЛНАЯ ПОВТОРЯЕМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДЫДУЩИХ ОБРАЗЦОВ !!!
- крышки над резиновыми клапанами не были жестко зафиксированы, а были заклеены скотчем, поэтому банки фактически были приоткрыты.
(потери воды неизбежны).
* --- > возможные имеющиеся опечатки в данных буду исправлять по мере перепроверки и их обнаружения...
** --- пост дополню позже последними данными после отстоя АКБ.
Цитата: Cyberpapa от 06 Март 2019 в 16:00
[user]Alex_Soroka[/user], заряд асимметричным током это по-вашему импульсный заряд ?
а какова форма импульсов и времена(частота и заполнение) подачи импульсов ?
Цитата: Branimir от 06 Март 2019 в 16:38
(+576 часов) Umax = 2,62v__2,60v__2,54v__2,39v__2,40v__2,39v = 14,95v ---> дозаряд остановлен, т.к. появился нагрев ~40 градусов!!!
+ на всех банках упало U !!!
O_O 2,62v__2,60v ??? вы серьезно ?
и вы удивляетесь что "напряжение упало во всех банках" ??? Это типа НЕ кипячение, да ???
:facepalm:
ЦитироватьНапряжение побаночно через 15,5 часов
Umax = 2,62v__2,61v__2,62v__2,63v__2,60v__2,60v = 15,69v
без отстоя --- ТЕСТЕР: U=13,78v   Rвн=11,43mOm   CCA=240A   CH=98%   H=100%
ну да... "тестер" еще и не такое покажет  ;-D  КТЦ 10 часов - вот критерий "уменьшилось или увеличилось".
Цитировать
ВЫВОДЫ пока по двум испытуемым из пяти:
- если отсутствует нагрев АКБ, то продолжительный дозаряд AGM током до 1,67% (1,39%) от номинальной емкости
не приводит к ухудшению Rвн и ССА, а также не уменьшает емкость (как минимум и увеличивает ее, как в данном опыте)
ну да ну да  B-)   ...вы вес не проверяли АКБ ? все колпачки на месте ? ;-D :-D
Вопрос простой и главный: ЗАЧЕМ это топтание на месте ? Зачем столько дней тратить электричество?
Цитировать- ЗАТО получил увеличение отдаваемой емкости на обоих испытуемых (по остальным смогу сообщить позже)
притянутый за уши вывод. Увеличение емкости (видимое) произошло не благодаря вашим многодневным кипячениям.
Цитировать- в качестве побочного эффекта имеется некоторая потеря воды (и есть необходимость ее долива!),
Ээээ... а окисление (+) пластин и их коррозия это не "побочный эффект" ? а ну да, его-же еще не видно через колпачки  B-)
Цитироватьно данный опыт проводился без прочного закрепления крышкой резиновых колпачков-клапанов
(при закрытых колпачках и крышках, как на новых AGM-АКБ, неизвестен размер потери воды)
ну вот с этого надо было начинать  :hello:
а то "маты влажные" - они и при 100% и при 80% "на взгляд влажные".
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 11 Март 2019 в 13:27а какова форма импульсов и времена(частота и заполнение) подачи импульсов ?
Форма любая, частота 0,001 Гц - 5 МГц, коэффициент заполнения 0-100 %.
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 11 Март 2019 в 13:37ЗАЧЕМ это топтание на месте ? Зачем столько дней тратить электричество?
На слова Вы горазд - обещать не краснея умеете.
На вашем сайте, в показательных примерах эффективности ЗУС, приведен пример восстановления 100 Ач, AGM батареи [user]Яков93[/user].
Сей танец с бубном длился около 2-х месяцев и Вы как-то не называли топтанием на месте.
К тому же, Вы не только забыли сообщить посетителям своего сайта о двух месяцах восстановления, но и о балансирах, Кулоне, потраченной энергии...
я у вас учусь  :hello:  B-) вы же не краснеете.
ЦитироватьНа вашем сайте, в показательных примерах эффективности ЗУС, приведен пример восстановления 100 Ач, AGM батареи
Восстановление моим ЗУ  :hello: Еще раз: МОИМ, у вас такого ЗУ нет.
А на тему "сколько времени" так там цель была совсем другая.
Branimir
бла-бла-бла...
бла-бла-бла...
[user]Alex_Soroka[/user], ну все поняли, что Вы, наконец-то, соизволили вернуться с праздников-выходных
(с талантом чтения по-диагонали и жгучим коммерческим интересом...).
Вы ведь все-равно не в состоянии (УЖЕ БОЛЕЕ 10 лет) предоставить хоть какие-нибудь опыты в попытке доказать хоть что-то
из непрекращающегося потока сознания...
Или где-то за прошедшие 10 лет что-то появилось?
Скиньте ссылку на реальные опыты с положительными результатами (хоть какие-то), а то я мог и пропустить...
А то все только "ВРЕД КИПЯЧЕНИЯ! ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВРЕД КИПЯЧЕНИЯ!!!".
Ну да, некоторым коммерческих интересам даже очень во вред...
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 11 Март 2019 в 14:05я у вас учусь     вы же не краснеете.
Не надо со мной сравниваться, т.к. я и ув. [user]Branimir[/user], в отличии от одного инженера, никому ничего не обещаем и не продаем. Наши эксперименты повторяют эксперименты описанные в научных публикациях, с чего мы не имем выгоды.
Цитата: Alex_Soroka от 11 Март 2019 в 14:05А на тему "сколько времени" так там цель была совсем другая.
На сколько помню - [user]Яков93[/user] десульфатируя пластины, поднимал плотность электролита в одной ячейке, т.е. - подтягивал емкость и НРЦ  уставшей ячейки до уровня остальных.
[user]Alex_Soroka[/user], хотелось бы услышать вашу версию.
Branimir
бла-бла-бла...
бла-бла-бла...
Длительность теста специально для вас такова, чтобы все увидели где и какой вред от так презираемого вами "КИПЯЧЕНИЯ".
А вообще-то, нормальным людям достаточно будет засульфаченные банки под малым током (1-2%) без ограничения U
подержать двое суток, чтобы сообщить недозаряженным банкам 70-100% номинальной емкости доп-но к основному заряду.
Но в этих опытах видно, что и за две недели КИПЯЧЕНИЯ (по вашей классификации) нихрена аккумулятору хуже не становится!!!
Яков93
Ну да, уж третий год бьюсь над одним и тем же - подтягиваю упавшую фактическую емкость к номинальной. Так и не нашел до сих пор единственно правильного алгоритма, все методом научного тыка, только и успеваю ходы записывать.
Занимает очень много времени, потраченного электричества я даже не пытался посчитать  :-)
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 11 Март 2019 в 14:05Восстановление моим ЗУ   Еще раз: МОИМ, у вас такого ЗУ нет.
Мне и не нужно ваше ЗУ, т.к. найденный в мусорном ведре БП и лампочка с секретным алгоритмом десульфатировали потрепанную батарею.
Фото ЗУ заменившее ЗУС
Весь ход десульфатации описан в сообщении выше.
Cyberpapa
Цитата: Яков93 от 11 Март 2019 в 14:33Так и не нашел до сих пор единственно правильного алгоритма, все методом научного тыка, только и успеваю ходы записывать.
Хотите ссылочку на сайт, где описано как Вы с помощью космического алгоритма быстренько вылечили свою батарею ?
Яков93
Ну это же было в прошлом году на самом деле. Конечно не быстренько, а очень даже долго. Но все-таки я эту батарейку умудрился вытянуть жонглируя разными зарядками и разными алгоритмами.
Сейчас той же самой батарейке снова предстоит профилактическое КТЦ. Из системы ее снял, разряжать не разряжал, очередь до нее не дошла. Пока ждет очереди поставил ее на ток 0,02С (2А) и максимальное напряжение 16В. Все равно в прошлый раз воды сильно перелил когда думал, что батарейка окончательно померла. Может лишняя вода выпарится, а емкость потерянная за год вдруг восстановится  :-)
Branimir
[user]Яков93[/user], Вы что избавились от "КИПЯЧЕНЕФОБИИ"?
Помнится, Вы не жаждали заряжать Ваши гелевые АКБ напряжением выше 14,40v?
Что-то случилось?
Яков93
Что-то случилось?
Я ж говорю - я в поиске. Не получается так, пробую эдак. Для начала надо попробовать методы разрешенные производителем АКБ, потом можно уж и на неразрешенные переходить - водички подливать, напряжение повышать.
Я все равно пока не особо понял эту методику с повышенным напряжением. Надо добиваться чтобы ток был стабильным, условно 0,02С или ток может снижаться при достижении каких-то высоких напряжений? Тогда какое напряжение все-таки делать максимальным?
Вот сейчас я взял БП на 24В 2А, на выход подключил DC-DC понижайку с регулировкой по току и напряжению. Выставил на выходе DC-DC 16В и 2А, подключил к АКБ. Напряжение на АКБ 15,56 ток снизился до 0,7А... Оставить так или поднять напряжение, чтобы ток снова вырос?
serggio
Цитата: Яков93 от 11 Март 2019 в 18:21Напряжение на АКБ 15,56 ток снизился до 0,7А... Оставить так или поднять напряжение, чтобы ток снова вырос?
Оставьте, пусть батарея сама кормится.
Я давно сделал вывод - повышенное напряжение на батарее (сборка из 6 элементов) - для подтягивания отстающей банки.
Постоянный ток подпитки без особого перенапряжения элемента 13,6 В на батарею - для десульфатации.
У вас конечно свой случай, не буду лезть со своими мазями для волдырей :)
Branimir
[user]Яков93[/user], я пока тоже в поиске оптимума и изучаю итоги на разных AGM-АКБ разного возраста и состояния.
На совсем убитые даже не трачусь, пока только с имеющими остаточную емкость не менее 50-70% (и признаки засульфаченности) вожусь
(хотя взял уже грех на душу и сейчас мучаю 5 шт. 7Ah  дохлой серии GP1272 от CSB, которые легкие по 2кг/батон).
Со сгнившими пластинами смысл возиться?
Для себя выводы сделал такие:
- главное, чтобы не грелся и даже не начинал!
- большой ток (типа 1,5-2% хорош для неюзанных, молодых)
- для поюзанных 1-1,5% (но от состояния и возраста)
- напряжение Umax, которое позволит каждый АКБ будет индивидуальным (но зависит и от величины тока, и от времени воздействия).
Но банки не балансируются при U<15,9-16,2v (слабые засульфаченные потребуют больше времени дозаряда - поэтому нужен оптимум тока)
- Если борем засульфаченность в отдельной банке (и с ней отдельно работаем), то до балансировки дела нет, тогда и U выгонять выше 16,2v не важно.
- при всем этом заливать таким дозарядом более 70-100% скорее вредно и без смысла, тем более, если причина разбаланса не засульфаченность.
- если причина засульфаченность, то даже дозаряд с заливкой 50% током 1% даст эффект (стронется ситуация).
Хотя, мои подопытные стояли и по 2 недели и показатели (Rвн и CCА) почти не ухудшились (с отстоем может и лучше станут).
Это я спецом отправил отдельных подопытных на самоубийство.
Но оно и не случилось (даже после залива 200% номинала после основного заряда)...
Сороке видать обидно, аж жуть...
А способность после такой процедуры отдавать (как написано было в той статье!!!) в течение 10 КТЦ полную емкость
- это еще проверить надо.
В процессе...
Думаю, после возврата к полной емкости, поди ж никому уже не придет в голову повторять такие дозаряды...
