avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Branimir
Цитата: Vova_n от 05 Март 2019 в 14:05
[user]kuznechov119m[/user], Мне по старой памяти работы с классикой известны случаи когда акб категорически отказывались покидать отметку выше 15,3-15,6в превращались в стабилитрон., чем больше ток туда дуешь тем сильнее греется но стоит на своём.
Успехов в опытах и экспериментах.
[user]Vova_n[/user],  встречались и мне такие и АКБ и отдельные банки.
Хотелось бы узнать Ваше мнение о причинах таких свойств и, может, известно поподробнее об этих экземплярах:
параметры, как вели себя и прочее, что позволяет подтвердить предположения-диагнозы по ним.
kuznechov119m
#1711
Цитата: Branimir от 05 Март 2019 в 18:48
[user]kuznechov119m[/user], Вы мне так и не ответили на ряд вопросов, заданных ранее:
- до какого MIN значения снижается ток при основном заряде Вашего подопытного в режиме "Pb S6" (при U=14,70v) ?
- до какого МАХ значения поднимается напряжение в режиме "Pb s7" при разных значениях тока (или, хотя бы, в частности при I=1А) и снижается ли ток,
если U достигает 17,15v ?
- проверяли ли Вы разбаланс по банкам? Данные есть?
- делали ли глубокий разряд, до какого U и каким током? Насколько отскакивал НРЦ и в течение какого времени с момента окончания разряда?
- откуда такая муть на видео? неужели зус с 2017 года мог так намутить?
- не увидел сильного кипения, лишь редкие пузыри. Вы это называете кипением и сообщаете что "на процесс жалко смотреть  , как чайник кипит" ???
напряжение упало до 16.47  уже , если видео смотрели там и есть в Pb 7  до 17 вольт не поднималось даже ,  заряд малым током начинал  акб заряжен  бережком  уже был ,
по вопросу в Pb 6  естественно никаких данных не могу дать , так как такового не делалось , в Pb 7   ток постоянен 1 ампер   напряжение   максимум было 16.54  , сейчас упало до 16.47
электролит до этих манипуляций всегда как слеза был
kuznechov119m
давайте всё таки под итожим  , цель была  увеличить ёмкость и подравнять банки , начинал естественно с заряженного акб  который за всю свою жизнь напряжения больше 14.4 вольт от ЗУ не видел , так что  повышенным напряжением первый  раз , единственное ошибся  ток  0.1 ампер поставил  больше трёх суток  заряжался  выше 15.6  вольт  не поднялось , сейчас уже  напряжение вроде бы соответствует выравниванию банок и набору ёмкости , но опять же не понятки   напряжение  в начале за несколько минут поднялось до 16.54 вольт и затем в процессе заряда при стабильном токе 1 ампер  начинает понижаться  уже 16.47 вольт , но самый главный момент  электролит становится уже желтоватым , вот теперь и главный вопрос  есть смысл продолжать или отключить лучше
https://yadi.sk/d/gGYZJINpqHe38g
Branimir
[user]kuznechov119m[/user], если этот вопрос ко мне, то ранее я уже много ВАм всего написал.
Вы читали?
Поняли?
Вы отвечаете на часть вопросов, делаете по своему и потом спрашиваете доп-но о том, на что уже получили ответ или совет...
Тем не менее отвечу повторно:
- Если ВАм дорог этот АКБ, как памятник зусу, то можете не рисковать и не заканчивать эксперимент...
- Если решите продолжить, то (ИМХО) залейте до конца все 100% номинала, снизив ток до, например, 0,6А (может и пузырить станет меньше),
но помните, что ввиду подозрения на отсутствие сульфатации и почти уверенность в полусгнивших банках (и/или уже разрушенных пластинах-намазках)
можете не получить искомый рост емкости
- Рост емкости при этом методе возможен при ранее описанных условиях.
- Могу лишь предположить (т.к. на эти вопросы Вы не ответили), что, если разбаланс все-таки был, то выравнивание-дозаряд банок может случиться
(если есть что дозаряжать) и тогда возможен маленький кусочек чуда.
- Примите решение по собственной интуиции.
kuznechov119m
#1714
я его отключил при 16.43 , в основном из-за  непонятного протекания заряда , ток оставался неизменным а вот напряжение понижалось  постепенно  с 16.54 , правильный дозаряд  с набором ёмкости на Ваших  акб  скорее всего был с увеличением напряжения  и в конце уменьшением тока заряда
утром показания ланкол , из заменить превратилась в хорошая акб . скорее всего тестер этот для самоуспокоения , послежу пока за саморазрядом лихо в 12.8  напряжение опустилось как то , раннее такого не наблюдал
https://yadi.sk/d/TKr8yC1jKGPi7A
Vova_n
Цитата: Branimir от 05 Март 2019 в 18:55Хотелось бы узнать Ваше мнение о причинах таких свойств и, может, известно поподробнее об этих экземплярах:
Основная масса наливных вела себя так при сильной сульфаации, плотность в конце заряда не превышала 1,18 по банкам, так ведёт себя электролит когда энергия не идёт на основные реакции, а только на выделение газов.
В agm это подсохшие экземпляры, там в конце преобладает кислородный цикл, при этом растёт температура и напряжение на банке не растёт, а даже падает.
Хотя были и те которые вели себя так же даже после доливки, но таких немного, редкие случаи.
Branimir
[user]Vova_n[/user],  спасибо. подозревал такое же.
Почему только (была часть таких случаев при похожем поведении банок) некоторые после долива и двух разрядов-зарядов переставали капризничать.
Считаете, что основным зарядом убралась сульфатация?
Vova_n
Цитата: Branimir от 06 Март 2019 в 13:14Считаете, что основным зарядом убралась сульфатация?
При наличии нормальной плотности порог "пробоя" электролита уходит выше по напряжению и если этого эффекта не наблюдается, ток нормально падает по экспоненте в диапазоне напряжений заряда, то значит да сульфатация практически сдалась.
Ведь, тот же акб после тренировок и подъёма плотности перестаёт себя так вести.
Branimir
А что с теми банками (отдельными!), которые от двух проходов разряд-заряд (после долива) не сдаются далее?
Есть наблюдения такие?
У меня таких почему-то больше...
Vova_n
[user]Branimir[/user], Если исключить неисправности, то известный мне случаи связаны с сильной сульфатацией именно отрицательных пластин, на постоянном токе мне победить это не удавалось и даже моргалка стандартными токами плохо справлялась  :-\ то и дело выходила на начальную статию терморазгона и зависала на ней, то сбрасывая обороты то наращивая - балансировала на грани.
Подумав я решил изменить подход заметив некоторую особенность этого эффекта стабилизации и использовал до заряд токами ВЧ повышенной амплитуды с регулируемыми паузами и вот тогда процесс сдвигался с места, после первого же применения был виден результат, ёмкость росла планка стабилизации подымалась выше.
Ток воздействия 60кГц 3,3-3,5а для agm акб 9ач в импульсах это 12-14ампер, расчёт подачи тока заложен в алгоритме моргалки.
То есть вопреки здравому смыслу снизить ток, ток был повышен, это изменило режим накачки (увеличило паузы) кислородный цикл сходит на нет, а короткие мощные подачи ВЧ импульсов успешно борются с сульфатом.
Branimir
[user]Vova_n[/user], Обидно, что пока не могу победить это явление постоянкой...
Спасибо, что поделились.
Serg
#1721
[user]Branimir[/user], Этот метод не является секретом много лет. Теоретическое обоснование и серия экспериментов, описывающие этот метод десульфатации отрицательного электрода содержится в статье, которую предоставил  Дм.  https://electrotransport.ru/index.php?topic=50902.msg1302608#msg1302608.
Существуют  в интернете предложения  устройств, использующие данный метод.
Небольшие размышления Дм. по материалу статьи лежат здесьhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=57288.msg1525785#msg1525785 в теме про десульфататоры.
и не сможете  :hello:
потому что только импульсный заряд это "пробивает".
[user]Vova_n[/user] вполне доходчиво обяснил.
Serg
Цитата: Alex_Soroka от 06 Март 2019 в 15:05потому что только импульсный заряд это "пробивает".
Нет, не "пробивает". Вы делаете слишком общее заявление, не имеющее связи с реальностью. Только токи, имеющие частоты свыше некоторого значения, справляются с описанной проблемой.
И Vovan_n вообще ничего не объяснил - он только описал, как это делает персонально.
Serg
Cyberpapa
[user]Alex_Soroka[/user], заряд асимметричным током это по-вашему импульсный заряд ?
Branimir
#1726
Проверил наносится ли вред АКБ длительным воздействием малых токов и подъемом напряжений выше 2,5v/банку,
т.е. ВЫШЕ привычных нам всем и считающихся МАХ-допустимыми для AGM.
Взял для экспериментов несколько АКБ
- 2 шт старых AGM 17Ah EXIDE POWERSAFE EP17-12 (апрель и май 2011г.в.)
- 2 шт старых AGM 18Ah LONG WP18-12SHR (даты производства нет, только зашифровка, снят с ИБП весной 2018г)
- 1 шт новый AGM 12Ah SVEN SV12120 (02.2016г.в.) с хранения в резерве, с периодическим подзарядом.
Все АКБ ранее проверены на емкость и по  др. параметрам, исправны и готовы к службе.
Поставил на дозаряд токами 1-2% от номинальной емкости на длительный срок.
Потом отстой, замеры тестером и разряд.
В итоге публикую пока по двум АКБ результаты (остальные ждут разряда):
пока не получил ухудшение параметров емкости, Rвн и ССА.
1. Данные по AGM SVEN SV12120 (02.2016г.в.) новый, хранится в резерве с 2017 года с подзарядками и периодическими проверками тестером и разрядами до 11,90-11,20v:
фото:
20.11.18 подзаряд + буфер 130 часов
25.11.18 (без отстоя) ТЕСТЕР: U=13,48v   Rвн=14,54 mOm   CCA=185A
ОТСТОЙ=46 дней
10.01.19 НРЦ=12,98v    ТЕСТЕР: U=12,89v   Rвн=15,54 mOm   CCA=175A
НАГРУЗ. ВИЛКА Umin=10,50v
27.02.19 РАЗРЯД -0,5А до 11,2v  = -12,883Ah (1606' = 26,8 часа) НРЦ=11,52v
01.03.19 ЗАРЯД +1,2А (до 14,7v и снижения тока заряда ниже 100мА) = +12,563 (874' = 14,6 часа)
ОТСТОЙ=8 часов
02.03.19 НРЦ=13,23v      ТЕСТЕР: U=13,16v   Rвн=14,66 mOm   CCA=185A
НАГРУЗ. ВИЛКА (0,1 Ом  100А) в конце 5-ой секунды: Umin=10,62v
ДАЛЕЕ ЭКСПЕРИМЕНТ с дозарядом малым током ~ 1,67% от номинальной емкости (CC=0,2A CV=18,5v)
всего 24 часа до появления небольшого нагрева до ~40 град
Залито сверх основного заряда =+4,8Ah.
Umax=16,23v (в конце снизилось до U=15,84v
Дозаряд остановил из-за проявления нагрева.
+ОТСТОЙ=12,5 часов
03.03.19 НРЦ=13,17v      ТЕСТЕР: U=13,07v   Rвн=14,66 mOm   CCA=185A
+ОТСТОЙ ВСЕГО=24 часа
03.03.19 НРЦ=13,15v
04.03.19 РАЗРЯД -0,5А до 11,09v  = -13,528Ah (1687' = 28,1 часа) НРЦ=11,29v
05.03.19 ЗАРЯД +1,2А (до 14,7v и снижения тока заряда ниже 100мА) = +13,724 (958' = 16 часов)
+ОТСТОЙ=5 часов
ТЕСТЕР: U=13,22v   Rвн=14,43 mOm   CCA=190A
ИТОГ: емкость не уменьшилась, Rвн снизилось (улучшилось!). ССА увеличилось (улучшилось!)
2. Данные по AGM 18Ah LONG WP18-12SHR (точной даты нет, только зашифровка), снят с ИБП осенью 2017г
хранится после проверок емкости (в т.ч. побаночно) с редкой подзарядкой:
Имеется небольшой дисбаланс банок.
фото:
1. Разряд током -1,93А до 12v = -8,6Ah (274') НРЦ=12,12v
    Заряд в ЛБП до 14,40v ~23 часа НРЦ=12,86v
+ОТСТОЙ
ТЕСТЕР: U=12,73v   Rвн=10,21 mOm   CCA=270A   CH=98%   H=100%
+ОТСТОЙ=29 дней   НРЦ=12,67
ТЕСТЕР: U=12,59v   Rвн=10,50 mOm   CCA=260A   CH=98%   H=100%
+ОТСТОЙ еще=+65 дней   НРЦ=12,59v
ТЕСТЕР: U=12,53v   Rвн=10,88 mOm   CCA=250A   CH=88%   H=100%
НАГРУЗ. ВИЛКА (0,1 Ом  100А) в конце 5-ой секунды: Umin=10,65v
+ побаночные КТЦ для выравнивания банок
КТЦ
28.09.2018 РАЗРЯД побаночно током -1,5А до 1,80v
слито побаночно в Ah и время в (мин):
-17,708 (722')__-17,677 (721')__-18,687 (760')__-14,906 (608')__-17,540 (714')__-18,353 (746')
НРЦ после разряда побаночно соотв-но:
1,88v__1,88v__1,88v__1,93v__1,89v__1,88v
Заряд током +2А (до 2,45v и снижения тока заряда ниже 100мА)
залито побаночно в Ah: за время в (мин)
+21,325(836')__+21,064(836')__+21,310(836')__+22,000(836')__+21,057(836')__21,040(836')
Заряд остановлен (нагрева нет). ДОЛИЛ ВОДЫ
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=8 часов):
2,19v__2,19v__2,19v__2,17v__2,19v__2,19v
ТЕСТЕР: U=13,07v   Rвн=9,88mOm   CCA=275A   CH=98%   H=100%
+ОТСТОЙ=125 дней   НРЦ=12,74v и побаночно:
2,12v__2,12v__2,12v__2,10v__2,12v__2,12v = 12,70v
ТЕСТЕР: U=12,65v   Rвн=11,29 mOm   CCA=240A   CH=98%   H=100%
02.02.19 поставлен на дозаряд малым током (CV=16,20v CC=0,100A)
(+  60 часов) Umax = 2,18v__2,17v__2,18v__2,16v__2,17v__2,17v = 13,05v
(+108 часов) Umax = 2,23v__2,23v__2,24v__2,23v__2,22v__2,24v = 13,41v
(+240 часов) Umax = 2,29v__2,30v__2,29v__2,27v__2,29v__2,29v = 13,76v
13.02.19 увеличил ток (CV=16,20v CC=0,200A)
(+288 часов) Umax = 2,32v__2,33v__2,31v__2,29v__2,31v__2,31v = 13,87v
18.02.19 увеличил ток до 1,5% (CV=16,20v CC=0,250A)
(+408 часов) Umax = 2,39v__2,50v__2,33v__2,31v__2,38v__2,32v = 14,25v
(+446 часов) Umax = 2,51v__2,52v__2,41v__2,32v__2,47v__2,32v = 14,57v
(+470 часов) Umax = 2,60v__2,60v__2,55v__2,41v__2,57v__2,34v = 15,09v
(+496 часов) Umax = 2,69v__2,69v__2,67v__2,64v__2,66v__2,40v = 15,76v
(+524 часов) Umax = 2,71v__2,71v__2,71v__2,68v__2,69v__2,65v = 16,16v
(+554 часов) Umax = 2,70v__2,65v__2,68v__2,70v__2,70v__2,67v = 16,11v
(+576 часов) Umax = 2,62v__2,60v__2,54v__2,39v__2,40v__2,39v = 14,95v ---> дозаряд остановлен, т.к. появился нагрев ~40 градусов!!!
+ на всех банках упало U !!!
ИТОГО ДОЗАРЯД ПРОДОЛЖАЛСЯ 24 дня (576 часов)
ИЗ НИХ под повышенным напряжением (>2,5v на банку) заряд длился > 5 дней!!!
Маты сверху выглядят суховато (пробка-крышка на скотче была приоткрыта выпирающими колпачками!!!)
Долил по 5мл воды в банки
(БЕЗ ОТСТОЯ) ТЕСТЕР: U=13,60v   Rвн=10,75 mOm   CCA=255A   CH=98%   H=100%
+ОТСТОЙ=17 часов   НРЦ=12,74v и побаночно:
2,18v__2,17v__2,18v__2,17v__2,17v__2,17v = 13,06v
ТЕСТЕР: U=12,97v   Rвн=10,57 mOm   CCA=260A   CH=98%   H=100%
+НАГРУЗ. ВИЛКА (0,1 Ом  100А) в конце 5-ой секунды: Umin=10,95v и
+НАГРУЗ. ВИЛКА по-баночно (ток нагрузки на банку ~18-20A):  --->
Umin = 1,995v__1,965v__1,970v__1,935v__1,935v__1,990v
+ОТСТОЙ ВСЕГО=90 часов   НРЦ=13,11v и побаночно:
2,19v__2,18v__2,19v__2,17v__2,18v__2,18v = 13,11v   ---> парадокс, но НРЦ после доп-отстоя вырос!!!
ТЕСТЕР: U=13,04v   Rвн=11,43 mOm   CCA=240A   CH=98%   H=100%   ---> но Rвн и ССА чуть ухудшились!!!
+ОТСТОЙ ВСЕГО=170 часов   НРЦ=13,07v и побаночно:
2,18v__2,17v__2,18v__2,17v__2,18v__2,18v = 13,07v
КТЦ
06.03.2019 РАЗРЯД побаночно током -1,7А до 1,75v
-21,218 (761')__-21,024 (754')__-21,142 (758')__-20,759 (744')__-20,754 (744')__-21,985 (787')
Напряжение в начале разряда (после 5 минуты):
Umax=2,11v__2,10v__2,11v__2,10v__2,11v__2,10v = 12,65v
1,90v__1,89v__1,89v__1,90v__1,89v__1,89v = 11,35v
ТЕСТЕР (разряженного АКБ): U=11,26v   Rвн=45,45 mOm   CCA=60A   CH=0%   H=9%
Заряд от BL1204 в программе №1 всего 18,7 часа (включая буфер)
учет залитого в АКБ не велся.
Напряжение ближе к концу основного заряда (но не совсем) побаночно:
Umax = 2,29v__2,35v__2,30v__2,53v__2,45v__2,31v = 14,26v   --->   что как бы намекает...
Напряжение в буферном подзаряде побаночно
Umax = 2,24v__2,25v__2,24v__2,33v__2,26v__2,24v = 13,58v
Дозаряд от ЛБП при CV=14,7v CC=1,5A
Напряжение побаночно вначале
Umax = 2,37v__2,48v__2,41v__2,53v__2,49v__2,38v = 14,68v   --->   что как бы намекает...
до снижения тока до минимума ---->   Imin=0,060A
и до конечного напряжения на банках:
Umax = 2,43v__2,45v__2,44v__2,49v__2,45v__2,41v = 14,70v   --->   что как бы намекает..., но уже по другому !!!
Дозаряд от ЛБП при CV=18v CC=0,15A (<1% от номинальной емкости)
Напряжение побаночно через 15,5 часов
Umax = 2,62v__2,61v__2,62v__2,63v__2,60v__2,60v = 15,69v
без отстоя --- ТЕСТЕР: U=13,78v   Rвн=11,43mOm   CCA=240A   CH=98%   H=100%
ОТСТОЙ=30 часов
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=9 часов):
2,20v__2,20v__2,19v__2,20v__2,19v__2,19v = 13,19v
ТЕСТЕР: U=13,13v   Rвн=10,33mOm   CCA=265A   CH=98%   H=100%
МАТЫ ВЛАЖНЫЕ
ОТСТОЙ=54 часа
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=54 часа):
2,20v__2,19v__2,19v__2,17v__2,19v__2,19v = 13,14v
ТЕСТЕР: U=13,17v   Rвн=10,69mOm   CCA=255A   CH=98%   H=100%
+НАГРУЗ. ВИЛКА (0,1 Ом  100А) в конце 5-ой секунды: Umin=10,99v и
+НАГРУЗ. ВИЛКА по-баночно (ток нагрузки на банку ~18-20A через 20 секунд):  --->
Umin = 1,990v__1,963v__1,965v__1,968v__1,959v__1,990v
ВЫВОДЫ пока по двум испытуемым из пяти:
- если отсутствует нагрев АКБ, то продолжительный дозаряд AGM током до 1,67% (1,39%) от номинальной емкости
не приводит к ухудшению Rвн и ССА, а также не уменьшает емкость (как минимум и увеличивает ее, как в данном опыте)
- ЗАТО получил увеличение отдаваемой емкости на обоих испытуемых (по остальным смогу сообщить позже)
- в качестве побочного эффекта имеется некоторая потеря воды (и есть необходимость ее долива!),
но данный опыт проводился без прочного закрепления крышкой резиновых колпачков-клапанов
(при закрытых колпачках и крышках, как на новых AGM-АКБ, неизвестен размер потери воды)
[user]Vova_n[/user],  решил еще до Вашего вопроса проверить наносится ли вред АКБ воздействием малых токов и подъемом напряжений выше
привычных нам всем и считающихся МАХ-допустимыми для AGM, т.е. более 2,5v/банку.
* --- возможные имеющиеся опечатки в данных будут исправлять по мере перепроверки...
** --- пост дополнен свежими данными
Branimir
- ЗАТО получил увеличение отдаваемой емкости на обоих испытуемых (по остальным смогу сообщить позже ...
Прошу обратить внимание на процесс выравнивания банок №3 + №4 +№6 (выделенных жирным шрифтом) на втором испытуемом
между 470 и 496 часами!!! + через 524 часа и банка №6 догнала (как только U поднялось выше 15,76v!!!)
+ еще один интересный момент:
- как только проявился нагрев после 576 часов (возможно, что повлияли как-то недостаток воды --- газы в матах???)
заметно существенное падение напряжения на ВСЕХ банках
- при этом замер без отстоя тестером не показал увеличения Rвн...  (как это так???)
- НУ И ПЕРЛ: емкость на разряде ПРЕВЫСИЛА НОМИНАЛ!!!
кто-нить это заметил???
Был бы признателен всем, высказавшим свое мнение по этому поводу.
