avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Branimir
Цитата: Alex_Soroka от 04 Март 2019 в 14:01
Это НЕВОЗМОЖНО.  :hello:
можно получить только небольшие улучшения , да и то на небольшом количестве немного сульфатированных АКБ  :hello:
Куда УЖ еще более показательнее мой опыт с АКБ, лежавшей более 10 лет без дозаряда, и засульфаченной по самое немогу?
По вашему она --- "немного сульфатированных АКБ" ?
Здесь тема про лечение банки в АКБ.
Всем ясно, что лечить труху (когда банка уже просто сгнила от коррозии!) без смысла, согласны?
Или зусу это по силам и он возражает?
С удовольствием ознакомимся с опытами производителя или владельцев. Есть?
Но за 10 лет на форуме вы, [user]Alex_Soroka[/user], (производитель "изделия") или кто-либо из счастливых владельцев зусов
смогли продемонстрировать опытами, с публикацией данных (в цифрах, а не эмоциях) об успехах?
.... ОДНОЗНАЧНО свидетельствующих о:
- полном излечении проблемной засульфаченной банки (с демонстрацией ее Rвн, ставшего вдруг равным остальным банкам ???)
- преодолении дисбаланса по банкам (когда при заряде и при разряде на всех банках ровненькое напряжение)
- ненанесении вреда здоровым банкам от повышенного на них напряжения во время заряда зусом, когда лечится больная банка
(см. опыты Якова, когда он вынужден был использовать балансиры на здоровых банках, чтобы на них не было перелета U --->
он чего - трус что-ли?)
- удобстве лечения зусом одной банки (с учетом требований производителя к контактам и длине проводов...) ???
и что этот режим у кого-то, наконец-то, работает ?
Сообщите пож-та где глянуть на эти достижения баночного лечения АКБ, которые потом стали полноценными (а не на костылях) ?
И я запишусь в Покупатели!
Но вы, [user]Alex_Soroka[/user], не указываете нигде, что волшебные суперимпульсы вылечат только сульфатацию (но не полностью).
А это не более 30% от всех случаев проблем с АКБ !!!
Вы не гарантируете продления срока жизни АКБ (впрочем, вы вааще ничего не гарантируете...).
Надо просто верить, да?
Vova_n
Цитата: Дм. от 03 Март 2019 в 16:58Нет, мил человек, Вы не в кусты бегите, а расскажите, какую тень на плетень наводили какой другой смысл обнаружили самостоятельно после прочтения.
Ну ок раз вам неймётся давайте по порядку.
Цитата: Дм. от 01 Март 2019 в 20:04можно считать, что просто имеем подтверждение экспериментов с использованием малых токов заряда.
По скольку тут люди малым током восстанавливают сильно засульфатированные акб, то я склонен считать, что вы это сюда же за уши подтянули.
Хотя по факту там ни какой речи о восстановлении акб малым током и в помине нет.
Сама статья вообще "шедевр" :-) что то из разряда когда котам делать нечего  :-)
Азиатские друзья сами себе и другим попутно доказали законы физики по балансу энергии.
Значит одна батарея у них даже не удосужилась на ночь получать хоть какой то профилактический до заряд, а вторая под надувом 0,5а прибывала всё время с начала эксперимента  B-)
И того 300часов *0,5а=150ач доп энергии получила первая батарея, при этом нагрузка минус 0,5а, заряд +0,5а и в режиме покоя 3ч +0,5а, в результате она уже через 1/3 эксперимента вылетала выше 17в под током 0,5а во время 3ч паузы, жаль более ранней стадии нет через 48часов сначала думаю уже в это время перезаряд шёл.
Цитата: Дм. от 03 Март 2019 в 16:58правда, цифры хорошо так "плавают",
И графики какие то несуразные написано одно, а в графиках другое. В упоминаемой вами статье плавающие, написано - графики усреднённые, тут нет  :pardon:, что хочешь то и думай.
Заявлено заряд разряд током 2С каждые 10м в течении 3ч, а видим 10-12а и тайминг по 10минут не выдерживается  :pardon:
И того одна батарея из за отсутствия профилактических под зарядов издыхает от не до заряда, вторая живёт в более лёгком нагрузочном режиме с перезарядом и делаются шедевральные выводы о пользе малого тока  с притянутой химией  :wow:
Просили получите распишитесь.
Остальное комментировать не вижу смысла, люди сами разберутся, кто где кому уши прочищает и где правда про импульсы, где вред и от чего именно.
Serg
#1676
Цитата: Vova_n от 04 Март 2019 в 15:50Заявлено заряд разряд током 2С каждые 10м в течении 3ч, а видим 10-12а
Вы так и продолжаете вляпываться, все чаще и чаще на пару с известным инженером( о, уже плюсик прилетел :laugh:). Все потому, что шоры нужно снимать с глаз и пора уже включать разум. Вам Указали, что статья японская?  -Чего вы ... в их калашный ряд с обвинениями лезете?
Живете на ДВ, стыдно не знать, что в Японии свои стандарты. У них С - это ток 5-ти часового разряда по стандарту JIS.    Все остальные ваши пригорелки также достойны места в мусорном ведре.
ПС Интересно, что вы там и к чему адаптируете, если делаете такие ляпы после прочтения  простейшей статьи?
Serega
UriBas
     Еще раз об общем. У меня аккумулятор в какой то момент начал показывать провал по емкости, подозрение пало на банку, либо неполную засульфатированность пластин, путем подбора разных методов заряда, заряда с кипячением(в пределах разумного) добивки, качели по инструкции к ЗУ, качели по положительным исходам у других, зарядка по инструкции завода изготовителя акума  и т д, результат был тот же.
     Зная о рисках, все таки решил просадить глубже и как бы посмотреть на поведение после достижения отметки сопротивления ниже 10.3В на тот момент, просадка стала стабильна, то есть постепенной и тут же выявилась предположительная банка(греться стала). Дабы не вскрывать акум, решил провести несколько методов, а именно разного рада подзаряд малыми токами, с паузами, импульсами, ассиметричные заряды, в соотношениях как 1:10, 1:2 и еще пару эксперементальных П:З, так и в другую сторону 10:1, 2:1 и.т.д. З:П,
       Но результат тот же, заряды очень долгие, и примерно дня через 4 все так же 5 начинали шуметь, 6 почти нет, НРЦ после отстоя 12.9-12.8В, по работе, провал и при зарядке не берет емкость. Токи при зарядке использовал, как и границы по напряжению различные, но не более 1/10 по току и не выше 16В.
       Принял решение сверлить. Начал работать различными методами с этой банкой, в конце концов, она начала активничать, но только когда   с напряжения были 2,5-2,7В и ток 2,5А.
      Если могу так выразиться, в моем случае, банку оживили лишь порции тока, которые поспособствовали ее накоплению по емкости, сначала через остатки живых мест на пластинах, потом, не без последствий для банки, площадь увеличилась и она стала набирать по немногу емкость. При более низких токах, видимо не было результата в связи с тем, что банка все таки не отдельная и она не успевала усвоить поступаемый ток, теряя часть на соседние. Сейчас же она заряжается током в 1А и 2.4В, долго, но признаки у нее здоровой банки, посмотрим что будет далее.
     Теперь вся батарея тоже заряжается иначе, но на долго ли это, не знаю, думаю следующие разряды, как и эксплуатация не пройдет без следа на эту банку, но это пока мне не известно, как то так.
Branimir
Цитата: Alex_Soroka от 04 Март 2019 в 17:05
А вы гарантируете ?
чем гарантируете ? И что будет если ваши советы приведут к разрушению намазок ?
Сольетесь молча на форуме ?  B-) ;-D
А вы кипите так почему?
Это же вредно --- вы же сами всем рассказываете...
Наверное, потому что метод бесплатный?
Никто и не гарантирует, что выравнивающий дозаряд (МАЛЫМ ТОКОМ!!!) приведет к излечению любого АКБ, но
для засульфаченного, коих около 30% (а не для убитого коррозией или иными болячками, коих встречается в 3 раза чаще при отказах АКБ !!!) точно:
- приведет к выравниванию заряда банок и устранению дисбаланса (чем длительнее и многопроходнее дозаряд, тем более проявляется эффект)
- десульфатирует засульфаченные банки
- приведет к увеличению емкости АКБ (за счет роста емкости слабой засульфаченной банки)
- не приведет к ухудшению параметров здоровых банок (как и к нагреву АКБ, если ток дозаряда выбран оптимально)
- вопрос лишь в длительности процесса и необходимости подлить водички святой!
Вы уже нарассказывались вот тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=42585.msg1566190#msg1566190
человек угробил АКБ строго следуя вашим советам.  :hello:
ЦитироватьНикто и не гарантирует, что выравнивающий дозаряд (МАЛЫМ ТОКОМ!!!) приведет к излечению любого АКБ
ваш слив засчитываем ? вот тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=42585.msg1566190#msg1566190
Паяка
Цитата: Alex_Soroka от 04 Март 2019 в 18:00человек угробил АКБ
Что с ней случилось? Перестала крутить стартер, перестала заряжаться, электролит замёрз, корпус раздуло, КЗ банки?
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
kuznechov119m
 попытка добиться улучшения малым током на данном акб  пока безрезультатна , единственное  плотность до 1.27 довёл
замер акб  после того как снял с авто , отогрел
затем  разряд  до 12 вольт с последующим зарядом бережком
и заряд аймаксом  током 0.2 ампера  , залито  ещё 10 ампер  время ушло больше трёх суток , отключал при напряжении 15.64 вольта   когда плотность во всех банках с 1.25 до 1.27 выросла , аккумулятор не грелся пузырил умеренно во всех банках
дальше держать смысла не видел , тест измерения  минут через десять сделал
завтра утром ещё проверю , при уменьшении напряжения ланкол пусковой должен больше показать наверно
  данный акб этой зимой стартер  без проблем крутил , хотя и ёмкость сильно потеряна
Branimir
Цитата: kuznechov119m от 04 Март 2019 в 19:09
попытка добиться улучшения малым током на данном акб  пока безрезультатна , единственное  плотность до 1.27 довёл  ...
дальше держать смысла не видел , ...
Интересная у вас арифметика!
Для АКБ 60Ah ток 0,2А это 1 или 2% ???
При таком токе надо пару месяцев ждать и то не факт, что до начала балансировки-выравнивания банок дойдет...
Повторю:
ОПЫТНЫМ ПУТЕМ ДОКАЗАНО, что банки при напряжениях менее 15,9-16,2v (зависит от состояния б/у АКБ) - не балансируются,
от слова СОВСЕМ...
И уже сколько сказано ранее, что залить дозарядом надо 100% номинальной емкости.
Для начала...
kuznechov119m
Повторю:
от слова СОВСЕМ...
Для начала...
по факту остаток в этом акб меньше 20 А/ч  , считал заряд 0.2 ампера  исходя из данных показателей , без проблем завтра  смогу повторить  выставив на аймаксе 1.2  ампера ток заряда  , в литие 4S как раз 16.4 вольта окончание заряда  и дождусь завершения заряда , акб не жалко  , просто хотелось после отстоя тест ланколом провести , завтра  утром  больше 12 часов  будет и НРЦ понизится , ланкол  должен лучше характеристики показать
Branimir
Советую Вам АКБ сначала подержать на том же IMAX-е на заряде в режиме "Pb-6" с током заряда 1,5-2А
и посмотрите до какого тока снизится в конце заряда
(и вообще завершит ли в этом режиме заряд АЙМАКС?, что сомнительно, т.к. вряд ли ток заряда упадет до 100мА).
Потом в том же режиме, но для семи банок (т.е. "Pb-7") установите ток 1А и понаблюдайте, как быстро будет расти U.
Если быстро (за 2-3 часа) перевалит 15,6-15,9v,
то стоит уменьшить до 0,8А и следить, чтобы не грелся совсем (пузырить сильно тоже не должен).
Возможно, что подходы по 8-12 часов с паузами по 3-6 часов ему даже больше понравятся,
но, по-моему, это не обязательно.
Залейте хотя бы 50% от номинала (это 30Ah, а лучше min=70-100%) и замеряйте плотность (пробки же есть?).
Как только, U перевалит за 15,9v считайте балансировка-выравнивание банок началось.
Если у Вас вообще-то в этом и в сульфатации проблема, а не полусгнили пластины от старости:
Вы бы хоть немного про АКБ написали (год выпуска и прочую историю...)
kuznechov119m
c 2014 года если не ошибаюсь акб на авто , дату изготовления выше привёл , также тест  ланколом утром после отстоя , сам аккумулятор поддерживался ТОР4  с 2017 года , КТЦ также изредка видел , высаживался  несколько раз  на машине  до 8 вольт затем  возращал BL 1204 его к жизни  , стартер в мороз от него без проблем крутит , но у меня на всех машинах не более 3 секунд до запуска двигателя зимой ,  на авто в котором стоит  никаких  утечек нет (если только сам забуду фары или габариты отключить)
по заряду малым током просто интересно как себя поведёт  данный экземпляр , вероятнее всего  и током в 1 ампер  в течении часа  муть поднимет , теперь по режимам в аймаксе  для лития в конце заряда ток  уменьшается точно , а вот если свинец ставить  напряжение на этом акб  точно к 17 вольт подскочит быстро
и главное что означает залейте лучше 70-100 %  , акб уже по его мнению полностью заряжен , как ещё 100% он без последствий примет
Branimir
[user]kuznechov119m[/user], чтобы не повторяться даю ссылку на написанное мной в соседней ветке:
Цитата: Branimir от 04 Март 2019 в 23:16
советую Вам медленно и вдумчиво прочитать.
С результатами моих опытов вы знакомы?
Мне трудно догадаться о реальном состоянии Вашего АКБ по скупому описанию (тем более, если он обслуживался зусом).
Ясно лишь, что остаток в нем емкости = треть от номинала (20Ah) и Rвн повышенное
Если разбаланса нет (Вы проверяли это?),
если баночных провалов (говорящих от наличии слабой банки) при глубоком разряде нет
(НРЦ не отскакивает сильно сразу по окончании глубокого разряда до 10,5-10,8v ?),
то вопрос - есть ли засульфаченность?
Это после зуса???
Или просто износ пластин (полусгнили ---> отсюда и повышенное Rвн)?
Не могу ответить, мало данных. (да и опыта у меня маловато, тем более с наливными --- честно признаюсь).
Хорошим показателем был бы ток Imin, до которого опустится при заряде АКБ при U=14,40v (некоторое время надо подержать на таком U).
Для этого дозарядите АКБ в том же IMAX B6 током 2-2,5А
(там в режиме шести банок "Pb-06" заряд идет до U=14,70v) и подождите пока ток снизится до минимума и подержите 1 час.
Зафиксируйте этот минимальный ток.
Потом включите IMAX B6 в режим БП с током =МАХ и U=14,40v
(если на Вашем клоне АЙМАКСА есть такой режим. Если нет, то можно на любом другом БП или ЛБП или КУЛОНЕ)
Сразу может не стартовать, т.к. ток может прыгать высоко и ваш БП, запитывающий сам АЙМАКС, может не справляться,
тогда сначала уменьшите U до 13v и после старта поднимайте его ступенчато до 14,40v
Оставьте АКБ на таком заряде пока ток не перестанет снижаться и подержите 1 час.
Это все пригодится для оценки АКБ (и сравнения выбранного тока последующего дозаряда).
Далее ставьте на дозаряд током 0,9-1А (это ~1,50-1,67% от номинала) в режиме Pb-07 (это заряд свинца на 7 банок до U=17,15v ---> так высоко не поднимется!!!)
и следите за ростом U, при отсутствии нагрева и ростом плотности в банках,
пока не зальется 100% номинала (т.е. 60Ah)
Можно давать паузы 3-6 часов, чтобы замерять НРЦ (но, по-моему не обязательно)
Ток не будет снижаться, поэтому в АКБ будет поступать энергия.
Т.к. ток малый, то вреда не будет (если не будет греться).
Насчет мути не знаю, если она есть, то может и подняться.
Если ток не слишком мал, то напряжение поднимется плавно к 16,2v или даже выше (не страшно)
Выравнивание банок (если есть дисбаланс) начнется после 15,6-15,9v на АКБ.
kuznechov119m
Вашим методом этот акб точно не выдержит , разбаланс в нём точно есть , ЗУС при КТЦ до 12.2 вольт только способен был разрядить нормально переключать на заряд самому приходилось ,  и как подозреваю разрушение  пластин  приличное ,  скорее всего с остатком того что есть сейчас ему и судьба доживать , вот к примеру  подал в заряде 1 ампер , для него этот ток уже запредельный  напряжение за несколько минут улетело за 16 вольт , сейчас на 23 минуте заряда 16.4 (предел в литие)  ток до 0.8 ампер упал , в свинце 7S  17 вольт уже было бы
на видео к сожалению камера качество страдает , но бурление в банках приличное
https://yadi.sk/d/YL0FKQ6vfXuGRQ
Branimir
[user]kuznechov119m[/user], а зачем предполагать-то?
Вы включите и гляньте на U при свинце 7S.
Если улетает к 17,15v (и точно банки тухлые-сгнившие, а только на таких так U взлетает, при таком малом токе!!!),
то попробуйте уменьшить ток до 0,8-0,6А и запустить заряд при Pb-7S. Гляньте, что с Umax (думаю не будет уже так взлетать).
Даже, если улетит к U=17,15v, то в этом режиме ток будет снижаться к 0,1А пока не отрубится.
Но балансировка-выравнивание недозаряженных банок будет идти, если не отрубится при любом токе (заодно увидите до скольки ток упадет).
Уверен, что это не нанесет никакого вреда.
Главное, чтобы не грелся.
Доступ к банкам есть, чтобы плотность замерить?
kuznechov119m
 хорошо попробую , за нагревом и плотностью естественно постоянно слежу  , сейчас решил дождаться окончания заряда в литие , ограничение по напряжению 16.4  вольта , при данном показателе заряд и протекает , ток так и держится  0.8 ампер , электролит чистый но немного плотность поднялась , по ареометру за зелёный сектор в двух банках ушла (повышение)  четыре пока на середине  зелёного 1.27 соответствует  , в литие  аймакс сам отключит  при опускании  до 0.1 ампера , затем  в свинце посмотрю
Vova_n
Цитата: Branimir от 05 Март 2019 в 12:47Даже, если улетит к U=17,15v, то в этом режиме ток будет снижаться к 0,1А пока не отрубится.
Взгляните на график коллега.
Нагревом при таком токе в принципе и не пахнет на 2-3градуса выше чем температура дома.
Один только вопрос откуда вам известно, что и как будет у человека если вы акб в глаза не видели и состояние его неизвестно и не предсказуемо соответственно.
И мне так кажется, что делать выводы о нанесении или нет вреда, это неблагодарное дело.
Графиков у меня разных в памяти вагон и каких чудес только не бывает с акб  :-) но не берусь предсказывать даже если держу акб в руках.
kuznechov119m
я про этот акб писал не жалко его , слежу сейчас практически постоянно , чтобы во всех банках электролит чистым был , просто интересно  сможет ёмкость увеличится или нет  ,если до конца в литии дотерпит , затем  дам отстоятся и электронной нагрузкой до 12 вольт проверю сколько отдаст -
аккумулятор из серии дешёвок  даже заводской CCA 430  ампер  для 60 А/ч  маловат  как то  , получается свинца  в нём  с завода уже по минимуму
