avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Vova_n
[user]kuznechov119m[/user], Я не против экспериментов, ваш акб и вы вольны делать с ним всё что хотите, просто высказал свою мысль [user]Branimir[/user],  прочитав его комментарий к рекомендациям.
kuznechov119m
конкретно метода малого тока с отпусканием в свободное плавания напряжения  по данному акб  я не вижу  как он вообще способен сутки-двое такое выдержать , даже сейчас  и двух часов не прошло при 16.4 вольта с током 0.8 ампер  на процесс жалко смотреть  , как чайник кипит
четыре года этому аккумулятору уже с завода  отведён срок эксплуатации видимо
Darkweder
Эх вы наверно уже выключили ЗУ. Но нужно бы запечатлеть на видео, о том что он кипит при 0,8А.
«Невежество – мать злобы, зависти, алчности и всех прочих низких и грубых пороков, а также грехов»- /Галилео Галилей/.
Vova_n
[user]kuznechov119m[/user], Мне по старой памяти работы с классикой известны случаи когда акб категорически отказывались покидать отметку выше 15,3-15,6в превращались в стабилитрон., чем больше ток туда дуешь тем сильнее греется но стоит на своём.
Успехов в опытах и экспериментах.
Cyberpapa
Цитата: Vova_n от 05 Март 2019 в 14:05Мне по старой памяти работы с классикой известны случаи когда акб категорически отказывались покидать отметку выше 15,3-15,6в превращались в стабилитрон
Также встречал такие банки, одна вообще не поднималась выше 2,3В (кажется), но она была сильно беременна, после ударов по банке резиновым молотком напряжение стабилизации немного менялось.
На AGM тоже встречались банки не поднимающиеся выше 2,4 В, сколько не держи их на малом токе.
Но к счастью таковые случаи довольно редки.
kuznechov119m
терпел не выключал , сейчас перед тем как отключил  ток стал до 0.9 ампер увеличиваться , электролит уже немного мутноватый стал пластин не вижу , в ареометре не так заметно муть  , но присутствует и решил окончить издевательство  , привычка уже после других ЗУ  видеть  прозрачный как слеза электролит даже в конце заряда и на этом акб  , теперь дождусь когда НРЦ  до 13 вольт опустится , разряжу до 12 вольт , перед этими экспериментами  знаю сколько он отдавал
https://yadi.sk/d/p4HijgO4t3TDJw
видеокамера не айс в живую пузырит значительно интенсивнее
Branimir
#1698
Цитата: Vova_n от 05 Март 2019 в 13:18
Взгляните на график коллега.
Нагревом при таком токе в принципе и не пахнет на 2-3градуса выше чем температура дома.
Один только вопрос откуда вам известно, что и как будет у человека если вы акб в глаза не видели и состояние его неизвестно и не предсказуемо соответственно.
И мне так кажется, что делать выводы о нанесении или нет вреда, это неблагодарное дело.
Графиков у меня разных в памяти вагон и каких чудес только не бывает с акб  :-) но не берусь предсказывать даже если держу акб в руках.
[user]Vova_n[/user],  полностью с Вами согласен!
Но основываюсь на результатах своих опытов, на аналогиях (т.к. экспериментирую исключительно с AGM) и предположении,
что нагрев в наливных, если и будет проявляться, то при более высоких токах (по сравнению с AGM),
т.к имеют излишнее кол-во электролита (по сравнению с AGM) и немного более высокую степень теплоемкости и теплоотвода.
Уже имею достаточно данных по AGM и уверенно утверждаю, что проблемы в АКБ
(увеличивается Rвн, снижается ССА и снижается емкость + бОльшее падение U на нагруз. вилке и побаночно в т.ч.)
при таковых дозарядах малым током проявляются, когда ток был увеличен до 2,5-3% от номинальной емкости.
Это происходило и на хороших образцах и на полуубитых.
Зато при 1-1,5% даже на "конченных" банках (полусгнивших) ухудшений не обнаружил НИКАКИХ.
Пока продолжаю эксперименты (благо до 18шт АКБ могу одновременно пытать).
И заранее соглашаюсь, что моя выборка в экспериментах очень незначительна и мала, статистика непрезентабельна.
Оправдание у меня лишь одно: уж очень высок % повторяемости результатов.
НО, Должен, однако, внести поправку: совершенно приговоренные образцы (отсеянные при первичной фильтрации)
не попадают в мои опыты.   Не вижу смысла тратить на них время.
В первом моем опубликованном опыте с АКБ AGM №S113 сделал исключение (ВЗЯЛ ИЗ МУСОРКИ).
ПРОШУ ВСЕХ, решившихся на повтор эксперимента, лишь не доводить до нагрева АКБ.
А кипение кипению - РОЗНЬ...
Добавлено 05 Мар 2019 в 15:43
Вы фактически никакого эксперимента и не провели...
Branimir
Цитата: kuznechov119m от 05 Март 2019 в 13:29
я про этот акб писал не жалко его , слежу сейчас практически постоянно , чтобы во всех банках электролит чистым был , просто интересно  сможет ёмкость увеличится или нет  ,если до конца в литии дотерпит , затем  дам отстоятся и электронной нагрузкой до 12 вольт проверю сколько отдаст -
аккумулятор из серии дешёвок  даже заводской CCA 430  ампер  для 60 А/ч  маловат  как то  , получается свинца  в нём  с завода уже по минимуму
[user]kuznechov119m[/user], Вы пишите, я пишу
А ВСЕ КАК В АНЕКДОТЕ:
два глухонемых встречаются у озера.
Один спрашивает: "Рыбу ловишь?"
Второй отвечает: "Неее! Рыбу ловлю!"
так и тут:
Cyberpapa
Информация к размышлению.
AGM 9Ач батарея 4-й раз заряжается током 200 мА, без ограничения напряжения.
В данный момент напряжение вроде бы вышло на полку и устаканилось по банкам
2,71  2,70  2,69  2,70  2,70  2,70 = 16,20В
Разбаланс при заряде немного улучшился по сравнению с предыдущим разом.
Весь прикол в том, что неприжатые клапана с 4-х банок не слетают.
Слетают с самой сильной и самой слабой банок, на которые приходится устанавливать груз.
Возможно стечение обстоятельств.
На второй аналогичной батарее под током 100 мА, на первом дозаряде малым током, клапана сорвало при достижении напряжения на одной банке 2,52 В, на второй банке при 2,45 В.
SapienzSPB
Цитата: Branimir от 05 Март 2019 в 15:39Уже имею достаточно данных по AGM и уверенно утверждаю, что проблемы в АКБ
[user]Branimir[/user], номинальная емкость - это емкость на этикетке(паспортная) или фактическая (текущая, оставшаяся).
Не пробовали делать своего рода качели? Верхняя граница до нулевого роста напряжения, нижняя фиксирована (скажем 13,1В). Ток - по вашей методике -С*0,015. Идет (пойдет) ли балансировка банок?
Branimir
[user]SapienzSPB[/user], номинальной называю ту, что написана на боку (или в даташите или определяю по формфактору-типоразмеру) AGM-АКБ.
К остаточной не привязываюсь.
Это логично, что раз хотим вернуть номинальную емкость, то докачиваем энергию в ~100% от номинала...
[user]SapienzSPB[/user], Не пробовал. Только классика и простота-спартанство...
kuznechov119m
так я и не утверждал , что провёл полностью  как Вы советовали , изначально  не понял про ток  был уверен , что от оставшийся ёмкости нужно ставить  поэтому 0.1 ампер  трое суток  даже больше и заряжал  , затем   повтор уже  током от ёмкости  при очень сильном кипении остановил , уверен что дальнейшее к КЗ  приведёт именно этого акб
сейчас всё таки поставил  в режиме Pb-7    с током 7 ампер  , напряжение  16.54  перевалило   кипит  также прилично , вопрос  терпеть  и дальше или когда  в ареометре электролит  чёрного цвета станет отключить ?
Cyberpapa
Цитата: Cyberpapa от 05 Март 2019 в 16:06Слетают с самой сильной и самой слабой банок, на которые приходится устанавливать груз.
Установив грузы на вторую АКБ, заметил сходство обоих натюрмортов - стреляющие банки на первой АКБ центральные, т.е. с наименьшей активной площадью поверхности. Еще одно стечение обстоятельств или...
Branimir
#1705
Так может, раз не жалко, пусть гордо умрет ради науки?
Чем жить скорчившись...
Надеюсь, что 0,7А и 7А - это Ваша опечатка.
Если сразу при токе 0,7А U>16,54v ,  то (по-моему) это явно говорит об очень дохлых банках.
Если у Вас при этом еще и сильно кипит-бурлит (во всех банках? бульки крупные или как шампанское?), то что с нагревом?
Совсем нет?
У меня большие сомнения в ожидаемой пользе...для Вашего случая.
С одной стороны рука тянется уменьшить ток (ради сокращения булек),
но с другой, если банки дохлые, то при меньшем напряжении выравнивания слабых не будет происходить...
Примите сами решение по собственной интуиции (может образец этот для ВАс дорог...)...
У меня-то их как грязи...
kuznechov119m
Совсем нет?
так я уже писал акб данный без проблем запускает авто зимой , ради интереса эксперимент  , то что мне на этот акб наплевать также подтверждаю ,  насчёт тока действительно опечатка  1 ампер  поставлен , сейчас устаканилось напряжение  на 16.53  изредка в 16.54 и обратно  , основное переживание  заряжаю в котельной сейчас дизельный котёл запустил  , при обильном кипении акб сами понимаете к каким последствиям может привести , ну и кусочек видео
https://yadi.sk/d/AsYUs7g1DjTZSw
   забыл дописать - нагрева нет пока
Branimir
Так что все-таки с ответом на мой вопрос:
"... кипит-бурлит во всех банках? бульки крупные или как шампанское?
kuznechov119m
во всех банках присутствуют и крупные , и как газы от шампанского , причём  напряжение  недавно понизилось до 16.50  корпус холодный
Branimir
[user]kuznechov119m[/user], Вы мне так и не ответили на ряд вопросов, заданных ранее:
- до какого MIN значения снижается ток при основном заряде Вашего подопытного в режиме "Pb S6" (при U=14,70v) ?
- до какого МАХ значения поднимается напряжение в режиме "Pb s7" при разных значениях тока (или, хотя бы, в частности при I=1А) и снижается ли ток,
если U достигает 17,15v ?
- проверяли ли Вы разбаланс по банкам? Данные есть?
- делали ли глубокий разряд, до какого U и каким током? Насколько отскакивал НРЦ и в течение какого времени с момента окончания разряда?
- откуда такая муть на видео? неужели зус с 2017 года мог так намутить?
- не увидел сильного кипения, лишь редкие пузыри. Вы это называете кипением и сообщаете что "на процесс жалко смотреть  , как чайник кипит" ???
