avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Branimir
#1728
ПРОДОЛЖЕНИЕ тестирования АКБ-AGM
на предмет проверки:
наносится ли вред AGM-АКБ длительным воздействием малых токов и подъемом напряжений выше 2,5v/банку,
т.е. ВЫШЕ привычных нам всем и считающихся МАХ-допустимыми для AGM.
Начало тут:
публикую результаты еще по одному (третьему) АКБ из списка:
3. Данные по AGM 18Ah LONG WP18-12SHR
(точной даты нет, только зашифровка),
снят с ИБП осенью 2017г
хранится после проверок емкости (в т.ч. побаночно) с редкой подзарядкой:
Имеется небольшой дисбаланс банок.
фото от аналогичного АКБ (испытанного первым) - абсолютно идентичный:
1. Разряд током -1,96А до 12,20v = -9,65Ah (304') НРЦ=12,35v
    Заряд в ЛБП до 14,40v ~23 часа НРЦ=13,19v
+ОТСТОЙ
07.12.2017__ТЕСТЕР: U=13,04v   Rвн=9,42 mOm   CCA=290A   CH=98%   H=100%
+ОТСТОЙ=29 дней   НРЦ=12,94
ТЕСТЕР: U=12,89v   Rвн=9,51 mOm   CCA=285A   CH=98%   H=100%
+ОТСТОЙ еще=+65 дней   НРЦ=12,84v
ТЕСТЕР: U=12,80v   Rвн=9,72 mOm   CCA=280A   CH=88%   H=100%
НАГРУЗ. ВИЛКА (0,1 Ом  100А) в конце 5-ой секунды: Umin=10,94v
+ побаночные КТЦ для выравнивания банок
КТЦ
28.09.2018 РАЗРЯД побаночно током -1,5А до 1,80v
слито побаночно в Ah и время в (мин):
-18,712 (763')__-18,378 (749')__-18,800 (765')__-17,502 (714')__-17,787 (723')__-17,594 (717')
НРЦ после разряда побаночно соотв-но:
1,87v__1,93v__1,89v__1,91v__1,90v__1,88v
Заряд током +2А (до 2,45v и снижения тока заряда ниже 100мА)
залито побаночно в Ah: за время в (мин)
+21,105(827')__+20,081(774')__+20,690(808')__+20,150(800')__+19,485(747')__20,359(819')
Нагрева нет, маты влажные, долив не требуется
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=8 часов):
2,20v__2,19v__2,19v__2,19v__2,19v__2,19v
ТЕСТЕР: U=13,10v   Rвн=9,88mOm   CCA=275A   CH=98%   H=100%
+ОТСТОЙ=125 дней   (маты переувлажнены, сверху есть вода)
НРЦ=12,78v и побаночно:
2,14v__2,13v__2,12v__2,12v__2,13v__2,12v = 12,78v
ТЕСТЕР: U=12,70v   Rвн=9,99 mOm   CCA=275A   CH=98%   H=100%
02.02.19 поставлен на дозаряд малым током (CV=16,20v CC=0,100A)
(+  60 часов) Umax = 2,17v__2,17v__2,16v__2,14v__2,16v__2,15v = 12,97v
(+108 часов) Umax = 2,18v__2,18v__2,17v__2,16v__2,17v__2,16v = 13,04v
(+240 часов) Umax = 2,25v__2,28v__2,25v__2,23v__2,43v__2,31v = 13,77v
13.02.19 увеличил ток (CV=16,20v CC=0,200A)
(+288 часов) Umax = 2,49v__2,52v__2,51v__2,49v__2,52v__2,50v = 15,05v
21.02.19 увеличил ток до 1,5% (CV=16,20v CC=0,250A)
(+480 часов) Umax = 2,69v__2,70v__2,68v__2,69v__2,70v__2,70v = 16,17v
(+508 часов) Umax = 2,71v__2,72v__2,70v__2,71v__2,72v__2,72v = 16,30v
(+535 часов) Umax = 2,72v__2,73v__2,70v__2,72v__2,73v__2,73v = 16,33v  ---> явное выравнивание U банок !!!
(+563 часов) Umax = 2,72v__2,74v__2,71v__2,72v__2,73v__2,73v = 16,36v
(+587 часов) Umax = 2,73v__2,74v__2,71v__2,72v__2,73v__2,73v = 16,38v ---> дозаряд остановлен, нагрева нет!!!
ИТОГО ДОЗАРЯД ПРОДОЛЖАЛСЯ 24,5 дня (588 часов)
ИЗ НИХ под повышенным напряжением (>2,5v на банку) заряд длился > 8,5 дней!!!
Маты сверху выглядят суховато (пробка-крышка на скотче была приоткрыта выпирающими колпачками!!!)
Долил по 3-5мл воды в банки (не до полной слякоти!)
(БЕЗ ОТСТОЯ) ТЕСТЕР: U=13,57v   Rвн=11,08 mOm   CCA=245A   CH=98%   H=100%   ---> предыдущий аналогичный АКБ имел более лУчшие показатели
после меньшего времени общего заряда (и меньшего времени дозаряда при малом токе)!!!
+ОТСТОЙ=17 часов   НРЦ=12,74v и побаночно:
2,19v__2,19v__2,18v__2,19v__2,18v__2,18v = 13,14v   ---> НРЦ оказался выше, чем у аналогичного предыдущего АКБ !!!
ТЕСТЕР: U=13,04v   Rвн=10,50 mOm   CCA=260A   CH=98%   H=100%
+НАГРУЗ. ВИЛКА (0,1 Ом  100А) в конце 5-ой секунды: Umin=11,00v и
+НАГРУЗ. ВИЛКА по-баночно (ток нагрузки на банку ~18-20A):  --->
Umin = 2,000v__1,980v__1,965v__1,650v__1,700v__1,985v
+ОТСТОЙ ВСЕГО=90 часов   НРЦ=13,16v и побаночно:
2,19v__2,19v__2,18v__2,19v__2,19v__2,18v = 13,12v   ---> парадокс, но НРЦ после доп-отстоя вырос!!!
ТЕСТЕР: U=13,07v   Rвн=10,50 mOm   CCA=260A   CH=98%   H=100%
+ОТСТОЙ ВСЕГО=182,5 часов   НРЦ=13,04v и побаночно:
2,18v__2,19v__2,18v__2,18v__2,18v__2,18v = 13,10v
КТЦ
06.03.2019 РАЗРЯД побаночно током -1,7А до 1,75v
-20,889 (749')__-18,907 (678')__-21,272 (763')__-20,292 (727')__-20,279 (727')__-20,231 (724')
Напряжение в начале разряда (после 5 минуты):
Umax=2,12v__2,12v__2,11v__2,12v__2,11v__2,11v = 12,72v
1,922v__1,955v__1,915v__1,936v__1,930v__1,947v = 11,60v
Заряд током +1,7А (до 2,45v и снижения тока заряда ниже 100мА)
+23,490(1001')__+21,275(944')__+22,152(978')__+22,216(1028')__+22,165(981')__20,818(887')
без отстоя --- ТЕСТЕР: U=13,31v   Rвн=10,57mOm   CCA=260A   CH=98%   H=100%
ОТСТОЙ=9 часов
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=9 часов):
2,21v__2,21v__2,21v__2,21v__2,20v__2,21v = 13,28v
ТЕСТЕР: U=13,22v   Rвн=10,38mOm   CCA=265A   CH=98%   H=100%
ДОЛИЛ ВОДЫ по 3-5мл в каждую банку
ОТСТОЙ=38,5 часов
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=38,5 часов и долива воды):
2,20v__2,20v__2,20v__2,20v__2,20v__2,20v = 13,22v
ТЕСТЕР: U=13,13v   Rвн=10,38mOm   CCA=265A   CH=98%   H=100%
ОТСТОЙ=62,5 часов
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=62,5 часов и долива воды):
2,20v__2,20v__2,19v__2,20v__2,19v__2,19v = 13,18v
ТЕСТЕР: U=13,10v   Rвн=10,38mOm   CCA=265A   CH=98%   H=100%
+НАГРУЗ. ВИЛКА (0,1 Ом  100А) в конце 5-ой секунды: Umin=10,99v и
+НАГРУЗ. ВИЛКА по-баночно (ток нагрузки на банку ~18-20A через 20 секунд):  --->
Umin = 1,998v__1,977v__1,969v__1,975v__1,975v__1,995v
Оказалось, что контакты под двумя шурупами БАНКИ №4 были хреновыми, после зачистки надфилем, показания НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКИ
на банках №4 и №5 существенно изменились в лучшую сторону.
ВЫВОДЫ по третьему испытуемому из пяти АКБ:
- более длительное (по сравнению с предыдущим аналогичным АКБ, т.е. 8,5 дней вместо 5 дней) нахождение данного подопытного
под продолжительным дозарядом током 0,25А (1,39%) от номинальной емкости
привело к незначительному, но ухудшению Rвн и ССА, НО не уменьшило разрядную емкость
- ЗАТО получил увеличение отдаваемой емкости на всех банках АКБ, т.е. произошло повторение эффекта, как и на предыдущем аналогичном образце !!!
- емкость на разряде ПРЕВЫСИЛА НОМИНАЛ НА ВСЕХ БАНКАХ !!!
- в качестве побочного эффекта имеется некоторая потеря воды (и есть необходимость ее долива!),
но данный опыт проводился без прочного закрепления крышкой резиновых колпачков-клапанов
(при закрытых колпачках и крышках, как на новых AGM-АКБ, неизвестен размер потери воды, т.к., возможно, работала бы рекомбинация!!!)
* --- > возможные имеющиеся опечатки в данных буду исправлять по мере перепроверки и их обнаружения...
** --- пост дополнен свежими данными
Серик
Приветствую Всех Форумчан!
Здравствуйте, Уважаемый Branimir!
Цитировать+НАГРУЗ. ВИЛКА (0,1 Ом  100А) в конце 5-ой секунды: Umin=11,00v и
Благодарю Вас за Ваши подробные отчеты!
Это стоит большого труда, проделать все это, да еще и выкладывать на форум! :wow:
Эти две банки (№4 и №5, проваливающиеся под примерно 1С нагрузкой) затем прогрессировали или нет?
Vova_n
Я из вашего опыта не понял до конца, вред есть или нет? если есть то какой.
Branimir
#1731
Касательно итогов опытов на тему:
"наносится ли вред AGM-АКБ длительным воздействием малых токов и подъемом напряжений выше 2,5v/банку"
Попробую более подробно проанализировать данные по второму и третьему подопытным АКБ,
тем более, что они одинаковы по марке, дате выпуска, емкости, и даже служили на ИБП в паре (в одном катридже).
Делая выводы, стоит помнить важные моменты (ИМХО):
- оба АКБ были поставлены под малый ток после длительного простоя=125 дней (без подзаряда) и
фактически стояли продолжительное время на основном заряде, пока U не достигло 14,4-15v.
- лишь после этого был дозаряд малым током для одного (второго) АКБ еще 5 дней, а для другого (третьего) АКБ еще 8,5 дней.
Последний разряд каждого АКБ побаночно проводился последний раз ПЯТЬ месяцев назад (КТЦ от 28.09.2018).
- после простоя 125 дней оба АКБ имели разные параметры Rвн, ССА и НРЦ (перед самым началом опытов !!!):
АКБ №2__НРЦ=2,12v__2,12v__2,12v__2,10v__2,12v__2,12v = 12,70v__ТЕСТЕР: U=12,65v   Rвн=11,29 mOm   CCA=240A   CH=98%   H=100%
АКБ №3__НРЦ=2,14v__2,13v__2,12v__2,12v__2,13v__2,12v = 12,78v__ТЕСТЕР: U=12,70v   Rвн=   9,99 mOm   CCA=275A   CH=98%   H=100%
- ПОСЛЕ дозаряда малым током и проведения КТЦ, АКБ стали иметь параметры (после заряда и отстоя 30 часов):
АКБ №2__НРЦ=2,20v__2,20v__2,19v__2,20v__2,19v__2,19v = 13,19v__ТЕСТЕР: U=13,13v   Rвн=10,33 mOm   CCA=265A   CH=98%   H=100%
АКБ №3__НРЦ=2,20v__2,20v__2,20v__2,20v__2,20v__2,20v = 13,22v__ТЕСТЕР: U=13,13v   Rвн=10,38 mOm   CCA=265A   CH=98%   H=100%
[b-b]ТЕПЕРЬ О САМИХ ИТОГАХ:[/b-b]
1. Емкость всех банок на обоих АКБ в результате повысилась по сравнению с данными последнего разряда пятимесячной давности (КТЦ от 28.09.2018)
И ПРЕВЫСИЛА НОМИНАЛ АКБ = 18Ah !!!
2. Но на втором подопытном относительное повышение емкости по банкам было выше, чем на третьем!
3. При этом, надо учитывать, что параметры Rвн и ССА на обоих АКБ после КТЦ от 28.09.2018, т.е. 5 месяцев назад были абсолютно идентичные:
АКБ №2__ТЕСТЕР: U=13,07v   Rвн=9,88mOm   CCA=275A   CH=98%   H=100%
АКБ №3__ТЕСТЕР: U=13,10v   Rвн=9,88mOm   CCA=275A   CH=98%   H=100%
(потом оба АКБ лежали на хранении =5 месяцев при комнатной температуре и их параметры стали отличаться - см. выше)
4. Оба АКБ имели относительно слабые по емкости банки (дисбаланс) ---> видно по КТЦ от 28.09.2018
5. В результате дозаряда этих двух АКБ малым током разной длительности при напряжениях выше 2,5v/банку  (5 и 8,5 дней соответственно)
параметры Rвн и ССА второго АКБ (с дозарядом 5 дней) оказались хуже, чем на третьем АКБ (с дозарядом 8,5 дней):
АКБ №2 (ОТСТОЙ=90 час): НРЦ=2,19v__2,18v__2,19v__2,17v__2,18v__2,18v = 13,11v__ТЕСТЕР: U=13,04v  Rвн=11,43 mOm   CCA=240A   CH=98%   H=100%
АКБ №3 (ОТСТОЙ=90 час): НРЦ=2,19v__2,19v__2,18v__2,19v__2,19v__2,18v = 13,12v__ТЕСТЕР: U=13,07v  Rвн=10,50 mOm   CCA=260A   CH=98%   H=100%
И при этом, наряду с ростом емкости всех банок двух подопытных, параметры обоих АКБ оказались хуже, чем они были после КТЦ от 28.09.2018 (см п. №3 выше).
Это либо фактор времени, либо плата за рост емкости (ИМХО).
* --- Буду признателен за Ваши доводы по этому поводу...
6. При этом на втором АКБ дозаряд был остановлен из-за появления нагрева ~40 градусов и проявившегося падения напряжения на банках.
На третьем же АКБ ни нагрева ни падения U на банках не было зафиксировано.
7. Видно было на каждом АКБ выравнивание U по банкам в процессе дозаряда, после роста U выше 15,6v
но на третьем подопытном полного выравнивания не произошло.
Поэтому можно предположить, что на третьем подопытном не произошло полной десульфатации отстающих банок (я сам склоняюсь к этому),
либо наоборот, дозаряд навредил и, поэтому мы увидели сильное проседание U под нагрузкой ~=1C на банках №4 и №5, а именно ниже
третий подопытный АКБ: НАГРУЗ. ВИЛКА по-баночно (ток нагрузки на банку ~18-20A):  --->
в отличии от второго подопытного, на котором слабые (по емкости) в прошлом банки №4 и №6 (согласно данных КТЦ от 28.09.2018)
не проседали под нагрузкой ~=1С так критически (возможно они и не были засульфачены):
второй подопытный АКБ: НАГРУЗ. ВИЛКА по-баночно (ток нагрузки на банку ~18-20A):  --->
Umin = 1,995v__1,965v__1,970v__1,935v__1,935v__1,990v
К сожалению, я не проводил ранее на этих АКБ измерения падения U на банках при нагрузке током ~1С, не с чем сравнить.
8. Но также можно предположить, что более длительный дозаряд навредил в третьем подопытном АКБ банке №2,
которая ранее не была выявлена, как слабая на КЦТ от 28.09.2018.
Хотя, она тоже выросла по емкости, но не так сильно, как соседние банки.
И таким образом, усилился дисбаланс АКБ.
9. склоняюсь к мысли, что следует придерживаться простого правила при таких дозарядах AGM-АКБ:
- дозаряд проводить малым током не выше 1-1,2% от номинальной емкости
- дозаливать таким током в АКБ не более 70-100% номинальной емкости
- не допускать нагрева и следить за напряжением на банках (если идет постоянный плавный рост, то ГУД)
- не допускать сухости матов
- условно пригоден для десульфатации простыми средствами, но за счет продолжительного времени дозаряда.
Ранее проведенные мной опыты подтверждают, что для сдвига сульфатации (если она есть!!!)
этого достаточно и ПРОСТО.
Перебор по времени и токам скорее вреден, как и дозаряд при отсутствии засульфаченности,
но тогда уж скорее всего на АКБ проблема в полусгнивших пластинах (ИМХО) и им уже ничего не навредит...
Branimir
Здравствуйте, Уважаемый Branimir!Благодарю Вас за Ваши подробные отчеты!
Уважаемый [user]Серик[/user]!
Спасибо за Вашу оценку. Надеюсь это будет полезно многим.
С этими АКБ далее, кроме основного заряда я пока не продолжал упражнений.
Замерю чуть позже еще раз НАГРУЗ. ВИЛКОЙ для проверки, т.к. часто еще бывает, что вкрученные шурупы, теряют хороший контакт с перемычкой
и их следует просто почистить напильником.
И сообщу.
Думаю, неплохо было бы провести этим АКБ пару побаночных КТЦ.
Пока не хватает времени.
Vova_n
[user]Branimir[/user], Ну ясно, что дело тёмно  :-D спасибо и на этом.
Branimir
[user]Vova_n[/user],  ну, раз ясно, тогда может выскажете свое мнение:
- в общем об итогах
- и в частности о том, как на старых-подуставших (послуживших) б/у АКБ, емкость вдруг становится выше номинала или поднимается близко к ней ???
Заодно поделитесь данными параметров АКБ (и побаночно) после успешных лечений тем же зусом или вашими импульсными средствами:
- интересует насколько исправляется дисбаланс в банках (ведь именно он - основное следствие возникших проблем в АКБ
и последующего регресса вплоть до отказа ?) ?
- насколько вырастает емкость отстающих банок в Ваших опытах ?
- насколько удается излеченной банке догнать по Rвн остальные банки в АКБ (иначе ведь ситуация вернется к исходной-проблемной и очень скоро) ?
- на основании чего делается вывод об излечении проблем в АКБ ?
- если после лечения пользоваться обычной зарядкой (той же BL1204, например), будет ли наблюдаться разброс напряжений по банкам при заряде?
- и насколько?
- кроме сульфатации банок, что-то еще удается лечить Вашими средствами?
Потому как, за полтора года чтива этого форума много встречаю импульсо-дискуссий-споров-восхвалений-обожаний о превосходстве,
но ничьих сравнительных данных пока не встретил.
А очень хочется!
Cyberpapa
#1735
После экспериментов [user]Branimir[/user], я решил проверить, можно ли обычному человеку, не имеющему опыта и ЗУ, подлечить сульфатированную батарею. Также хотелось проверить, как ячейки будут выравниваться если с ними не работать индивидуально.
В качестве ЗУ применил БП 24В 1А (2x12 В) и лампочки.
В качестве испытуемой -  9 Ач AGM  Leoch, 4 года отработала в бесперебойнике, после заряда и 24ч отстоя НРЦ, 12,57В, Rвн 42,28 мОм. Была оставлена для экспериментов, больше года простояла без подзарядов.
14.02 дал ток около 100мА, за сутки напряжение на батарее достигло 13,73 В
15.02 - 13,79В
00:35 - дал ток  200 - 210 мА (лампочка 200 Вт 220 В) 17.02.19г
10:00 - 14,33 В засверлился к перемычкам
2,42  2,35  2,36  2,40  2,37  2,41 = 14,33 10:00
2,59  2,35  2,38  2,50  2,38  2,57 = 14,77 19:00
2,59  2,34  2,40  2,52  2,39  2,54 = 14,78 21:00
2,23  2,16  2,20  2,24  2,21  2,24 - отстой 10 мин
2,65  2,35  2,60  2,62  2,41  2,63 = 15,26 07:00 18.02.19г
2,22  2,15  2,20  2,23  2,23  2,20  - отстой 1ч
2,17  2,11  2,15  2,18  2,15  2,18  - отстой 4ч
2,65  2,57  2,62  2,65  2,63  2,62 = 15,74 14:00 19.02.19г
2,16  2,11  2,15  2,17  2,15  2,17  - отстой 1ч30мин
2,11  2,06  2,10  2,12  2,10  2,11  - разряд 0,25А 3ч, отскок 12,69В
2,70  2,66  2,67  2,69  2,69  2,68 = 16,09 22:00 23.02.19г
2,19  2,18  2,18  2,21  2,19  2,19 - отстой 1.5ч 25.02.19г
2,16  2,14  2,15  2,18  2,16  2,16 - отстой 12ч
1,84  1,80  1,85  1,91  1,89  1,87 - после разряда током 0,75 А
2,22  2,19  2,20  2,22  2,21  2,21 = 13,25 22:00 27.02.19г
2,61  2,59  2,58  2,59  2,60  2,58 = 15,55 07:00 28.02.19г
2,69  2,67  2,67  2,69  2,69  2,68 = 16,09 22:30 28.02.19г
2,70  2,68  2,68  2,70  2,70  2,69 = 16,15 20:00 29.02.19г
2,17  2,17  2,17  2,19  2,18  2,17 - отстой 03ч 01.03.19г
2,17  2,16  2,16  2,18  2,17  2,17 - отстой 24ч 02.03.19г
2,17  2,15  2,16  2,18  2,17  2,17 - отстой 28ч 02.03.19г
2,10  2,09  2,10  2,12  2,11  2,11 - 10 мин разряда 0,9 А (0,1С)
1,99  1,98  1,99  2,02  2,00  2,00 - 5ч00мин разряда
1,80  1,80  1,83  1,89  1,87  1,85 - 8ч00мин разряда отдано 7,2 Ач
1,62  1,39  1,68  1,85  1,81  1,75 - 8ч30мин разряда (после чего заряд 1А 2,5ч)
2,18  2,16  2,16  2,18  2,18  2,16 = 13,02 12:30 03.03.19г
2,68  2,66  2,65  2,66  2,67  2,67 = 15,99 07:30 04.03.19г
2,70  2,69  2,68  2,69  2,69  2,69 = 16,15 22:00 04.03.19г
2,71  2,70  2,69  2,70  2,70  2,70 = 16,19 09:00 05.03.19г
2,73  2,71  2,70  2,72  2,72  2,72 = 16,32 24:00 05.03.19г (18°С)
2,71  2,70  2,70  2,69  2,71  2,70 = 16,21 07:00 06.03.19г (25°С)
2,71  2,70  2,68  2,69  2,70  2,69 = 16,17 07:30 07.03.19г (26°С)
2,18  2,17  2,18  2,19  2,18  2,18 = 13,08 отстой 12ч
2,18  2,17  2,18  2,19  2,18  2,18 = 13,08 отстой 36ч
2,11  2,10  2,10  2,12  2,11  2,11 = 12,65В 5 мин разряд 0,9А (0,1С) 09.03.19г
2,00  1,99  2,00  2,02  2,01  2,00 = 12,02В  5ч15мин (отдано 4,7 Ач )
1,80  1,80  1,83  1,89  1,87  1,85 = 11,04В 8ч00мин предыдущий разряд
1,83  1,86  1,87  1,91  1,88  1,87 = 11,22В 8ч00мин
1,70  1,79  1,82  1,88  1,83  1,82 = 10,80В 8ч30мин отдано 7,65 Ач
1,56  1,75  1,80  1,87  1,81  1,80 = 10,59В 8ч35мин
0,00  0,00  1,49  1,82  1,50  1,51 - 9ч (продолжил разряд 4-х банок)
Больше всех нарастила емкость банка №2 разряженная во время предыдущего (02.03.19) разряда до 1,39В.
В ходе эксперимента слетающие клапана придавливал грузами, 3 клапана вообще не слетали даже при напряжении 2,7В. Один клапан мог много часов не слетать, но иногда выстреливал.
Во время разряда 3 раза выстреливали клапана.
Если, при заряде, напряжение на ячейке начинало опускаться - доливал 0,5-1 гр воды.
Температура воздуха сильно влияет на напряжение ячеек.
В результате заряда малым током НРЦ батареи выросло на 0,51 В (с 12,57 до 13,08)
Vova_n
Об итогах особо ничего говорить и не хочется, каждый раз когда речь заходит о электролите воды разгорались споры и отрицание очевидного, какой смысл в 100500раз это проходить  :bn:
Статейку я не зря достал в основном она вам и была адресована и вы если бы читали то, не задавали бы вопросов о выводах касательно выпаривания воды в agm вреде и пользе.
Там люди озадачились как этого избегать, а вы тут пользу ищите.
В планах есть тесты, но не на простенькой моргалке без приборов учёта и прочих прелестей автоматизации, ведь мне естественно хочется попробовать то, что вышло в марафоне, а не в восстановительных 2-3х циклах.
Данные частично есть в подписи остальное разрознено в форуме и в папках с графиками без комментариев и последовательности, так, что толку от этого мало, не планировал это использовать как док базу.
По баночно я вообще редко смотрю, только если вижу на графике явный признак уставшей банки.
Могу опубликовать тут восстановление акб без контроля банок просто импульсным зарядным на базе вымпел55+Attiny13v1.2
Ново выпотрошенный agm 9ач 2015г после буфера, долит на работе разряжен до 12в, далее заряжен стоковым Вымпелом 55 с качелями.
Сейчас принёс его домой и сделал первый ктц, зарядил далее моргалкой и уже зреет второй КТЦ.
Если интересно я опубликую всё подробно с графиками, а как ёмкость устаканится можно за сверлиться и оценить степень дисбаланса после воздействия.
Вот подопытный на ктц сейчас.
Branimir
[user]Vova_n[/user], дык, конечно, интересна любая инфа с понятными тенденциями.
Но подопытный-то у Вас совсем свежак!
Он же скорее притворяется?
Vova_n
#1738
[user]Branimir[/user], ну есть 2012г, но по паре экземпляров ясно, что там ловить особо нечего  :-\ от гнившие ток отводы на пластинах есть, CSB особой прочность не славится по данному поводу очень частая проблема.
Вот следующая партия на смену должна быть YASA 2012г, но работали они в тепле, шкаф стоит возле радиатора отопления в поликлинике, тоже может быть засада с целостностью.
Хорошо я как второй КТЦ закончится выложу.
И так графики, №1 первый подотчётный КТЦ после доливки и заряда Вымпел55
№2 Первый заряд импульснй моргалкой амплитуда тока 7ампер, время заряда 12ч23мин.
Положительная динамика есть, значит шансы на восстановление есть, буду продолжать и увеличу время отведённое на заряд до 17-21ч или по времени паузы более 100сек.
Сравним изменения.
Пошёл заряжаться переделанным Вымпелом.
Cyberpapa
Цитата: Vova_n от 10 Март 2019 в 14:59Могу опубликовать тут восстановление акб без контроля банок просто импульсным зарядным на базе вымпел55+Attiny13v1.2
Где же Вы раньше были, когда [user]Яков93[/user] пару месяцев мучился излечивая одну дохлую банку и Кулоном и ЗУСом.
Vova_n
[user]Cyberpapa[/user],  Я тут всегда, но банка банкам рознь и не всякая подымается, ну и по фотографии я не лечу  :-D Яков сам су сам у него там балансиры и всё такое.
Branimir
#1741
Вниманию всех интересующихся!
Дополнил мои посты с опытами:
свежими данными
Branimir
[user]СЕРИК[/user], я оказался прав. Два шурупа банки №4 имели плохой контакт.
После зачистки промерил падение U побаночно и дополнил данные в посты по этим двум АКБ (в т.ч. данными по дальнейшим зарядам и замерам)
Теперь картина более ясная.
Branimir
[user]Vova_n[/user], а какую статейку Вы достали и где?
Я пропустил, извиняюсь.
Насчет электролиза воды:
у нас используется не один электропогрузчик и в каждом по 24 банки 2v600 (680Ah).
Каждые (по-моему) две недели на один комплект уходит до 20 литров дистилл. воды!!!
Что-то не видел я там никакой электролизо-боязни-фобии.
Один образец ("КОБО" Япония) уже 21 год никак не помрет.
Уже не один снабженец сменился и подустал томиться ожиданием...
А насчет роста емкости выше номинала на побитых жизнью АКБ что-то можете сказать?
У Вас такие результаты были?
Часто?
Причины?
[user]Vova_n[/user], любой инфе все местные будут рады (ИМХО) и заранее спасибо.
Но меня, более всего, интересуют критерии, по которым Вы делаете заключение о выздоровлении Ваших подопытных пациентов!!!
Branimir
Цитата: Vova_n от 10 Март 2019 в 15:22
... Вот следующая партия на смену должна быть YASA 2012г, но работали они в тепле, шкаф стоит возле радиатора отопления в поликлинике, тоже может быть засада с целостностью...
[user]Vova_n[/user], как (по каким признакам) Вы определяете целостность и целесообразность попыток лечения?
Т.е. что пластины в АКБ не сгнили, а лишь засульфачены?
Если можно, то поподробнее.
Не один я буду признателен мастер-классу от "Практикующего Маньяка" (так у Вас в подписи стоит)!!!
Яков93
Как в анекдоте
"- Больной вы страдаете извращениями?
-Ну что вы доктор, нет конечно. Я ими наслаждаюсь"  :-)
Уже второй месяц мучаю свою сборку аккумуляторов из "солнечной системы" ежегодным КТЦ. На сегодня мой стенд выглядит вот так  ;-)
Примерно половина из моих запасов ЗУ задействованы. Самодельный "комбайн для КТЦ", балансиры конечно, ну и киянка до кучи, на случай плохого поведения подопытных  :laugh:
