avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Branimir
Цитата: Alex_Soroka от 01 Март 2019 в 18:04
[user]Branimir[/user], очень плохо когда вы пишете что "все поняли" что я написал, но видно по постам что так ничего и не поняли (это в том числе про высокое напряжение на АКБ).
На сим и закончим.
удачи в кипячении  :hello:
[user]Alex_Soroka[/user], не могу не восхищаться вашим мастерством манипуляции и лукавства!
Где я писал такое в ответ на вашу клинопись?
Я понял основное, что более не доверяю вам, т.к. везде просматривается лукавство, манипуляции и попытка оберегать коммерческие интересы.
Дм.
Цитата: Branimir от 01 Март 2019 в 17:35Про совесть уже не спрашиваю...
Взывания к совести не помогут, просто не ведитесь на эти бесконечные пустые придирки.
Цитата: Branimir от 20 Фев. 2019 в 20:10Может Вам встречались исследования, связанные с десульфатирующим воздействием повышенного напряжения при малых токах?
Настойчиво повторно спрашиваю потому, что случайно получил несколько повторяющихся положительных результатов
на нескольких банках, насмерть засульфаченных
Цитата: Дм. от 20 Фев. 2019 в 21:32поставлю на заметку, если что-то встретится.
Для [user]Branimir[/user], [user]Cyberpapa[/user] - выполняю обещание, два крохотных сообщения от японцев выложил в теме литературы https://electrotransport.ru/index.php?topic=34408.msg1563632#msg1563632 , одно из них упоминал год назад в теме про поиск алгоритма заряда: https://electrotransport.ru/index.php?topic=50902.msg1302509#msg1302509
Ничего секретного там не написано, можно считать, что просто имеем подтверждение экспериментов с использованием малых токов заряда.
Эту заметку - "Result of Lead-acid Battery Life Prolongation Experiment with Low-level Charging" - перевести через гугл не удастся, поскольку текстовый слой в pdf отсутствует, потому даю краткое изложение.
Взяли две стартерных батареи на 28 Ач и подвергли их испытаниям: 10 минут заряд, 10 минут разряд, заряд/разряд повторяются циклически 3 часа, потом следует перерыв на 3 часа и по новой - продолжалось это 320 часов.
Токи заряда/разряда в тексте указаны как токи 2С, но на графиках видно 11 А зарядного и какой-то снижающийся разрядный.
К одной из батарей подключили цепь, дающую на нее постоянный заряд током в 0,5 А - этот ток посчитали малым (и действительно - на уровне 0,02С). Напряжение на ней во время 10 минут заряда поднималось даже до 18 В.
После этого обе батареи сняли, полностью зарядили и сделали контрольный разряд - одна батарея показала емкость 7,3 Ач, вторая, которую поддерживали малым током, отдала 23,9 Ач.
Во второй заметке, "Basic Understanding of the Low Current Charge and High Current Charge", объясняют результаты первой через механизм десульфатации отрицательного электрода и предлагают для десульфатации не заканчивать заряд по достижении 14,5 В, а продолжать малым током до достижения 17 или 18 В. Утверждается, что ток должен соответствовать скорости растворения сульфата свинца, поскольку превышение тока просто приводит к выделению водорода.
Vova_n
[user]Дм.[/user], Всё это хорошо, но в наливных нет стекломатов и кислородного цикла, который накладывает свой отпечаток на заряд VLRA батарей.
А одну часть выложенного вами я уже адаптировал для перевода, будьте более внимательны к людям, не каждый может переводить текст с картинки.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1564133
И так значительно проще понять суть эксперимента который там ставили и смысл там несколько иной.
А чуть выше ваших выкладок лежит статья о способах заряда VLRA батарей их достоинствах и недостатках и о малых токах которые применяют на завершающей стадии его пользе и вреде написано понятным простым и главное русским языком  ;-)
Дм.
Цитата: Vova_n от 02 Март 2019 в 04:22будьте более внимательны к людям, не каждый может переводить текст с картинки.
Браво. Добавил в библиотеку пару документов и оказался заподозрен в невнимательности...
Предлагаете при чтении электронных источников вычеркивать те из них, которые отсканированы картинкой вместо текста? Больше забот не хватает, как думать о том, есть ли где-то в интернете к таким сканам "правильные файлы".
Цитата: Vova_n от 02 Март 2019 в 04:22И так значительно проще понять суть эксперимента который там ставили [b-b]и смысл там несколько иной[/b-b].
Договаривайте, договаривайте.
Цитата: Vova_n от 02 Март 2019 в 04:22...лежит статья о способах заряда VLRA батарей их достоинствах и недостатках и о малых токах которые применяют на завершающей стадии его пользе и вреде написано понятным простым и главное русским языком  ;-)
И что же там такого написано - в русле здешнего обсуждения поднятия емкости засульфатированных батарей? Ничего. Пересказано несколько положений из статей, вошедших в сборник "Valve-regulated Lead-Acid Batteries", который второй год подряд разбирается на цитаты в здешнем разделе форума. Подтверждено опытами, на цифрах, существование цикла рекомбинации кислорода. В рамках поиска собственного метода заряда циклируемых VRLA батарей сделаны некоторые оценки-прикидки.
Цитата: Vova_n от 02 Март 2019 в 04:22Всё это хорошо, но в наливных нет стекломатов и кислородного цикла, который накладывает свой отпечаток на заряд VLRA батарей.
Вот и в статье, выложенной Вами, так прямо и пишется, что ток окончания заряда должен превышать ток кислородного цикла - чтобы "снизить продолжительность перезаряда" циклируемой батареи.
UriBas
#1642
Цитата: Vova_n от 02 Март 2019 в 04:22..А чуть выше ваших выкладок лежит статья о способах заряда VLRA батарей их достоинствах и недостатках и о малых токах которые применяют на завершающей стадии его пользе и вреде написано понятным простым и главное русским языком  ;-)
В приведенной статье РЕЖИМ ЗАРЯДА ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ ЦИКЛИРУЕМЫХ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ есть интересная табличка, где приведены цифры расхода электролита (воды) в миллиграммах за час, от тока дозаряда (малым током), так что можно прикидывать каким током заряжать, чтобы подольше сохранять работоспособность АКБ, которая сохраняется при потере воды не более 5-7% от всего объема.
0,014С      0,48мг/ч
0,02С      0,95 мг/ч  (это наверное самое подходящее)
0,036С      1,6 мг/ч
0,043С      2,11 мг/ч
0,057С      2,98 мг/ч
0,071С      4,08 мг/ч
0,079С      4,64 мг/ч
0,086С      5,38 мг/ч
Зная объем и вес электролита, можно расчитать, сколько циклов выдержит при таком токе АКБ.
Еще есть интересное про пульсирующий заряд –
ЦитироватьПульсирующий ток на последней стадии заряда (при дозаряде) позволяет иметь ток заряда необходимой амплитуды, иметь паузы для отвода ТЕПЛА и протекания ДИФФУЗНЫХ процессов  На первом этапе испльзуют постоянный ток и заряд ведут до 80-85% степени заряженности аккумулятора. Затем идет ступень пульсирующего тока до тех пор, пока напряжение в ПАУЗЕ не достигнет 2,35В (14,1В) и не становится постоянным.
Было отмечено, что при таком заряде нет роста внутреннего давления в АКБ, что указывает на отсутствие веделения заметных количеств водорода.  Метод пульсирующего тока позволяет довести ресурс герм. АКБ до 800 циклов
В принципе, данный метод очень похож на качели..  который показал на практике эффективность в выравнивании и восстановлении АКБ.
Cyberpapa
Цитата: UriBas от 02 Март 2019 в 22:14В принципе, данный метод очень похож на качели..  который показал на практике эффективность в выравнивании и восстановлении АКБ.
[user]UriBas[/user], с каким методом выравнивания банок Вы сравнивали качели, если определили их эффективность ?
Сравнительными тестами, выраженными в цифрах можете поделиться ?
UriBas
#1644
Цитата: Cyberpapa от 02 Март 2019 в 22:46[user]UriBas[/user], с каким методом выравнивания банок Вы сравнивали качели, если определили их эффективность ?  Сравнительными тестами, выраженными в цифрах можете поделиться ?
Есть просто несколько примеров, как дохляки оживали под качелями, схема известная и простая - транс +  два транзистора и симистор с пару резисторами  и светодиодами. Сам я как-то этим не сильно занимался, но тому кому сделал такое ЗУ, рассказал как он восстанавливал дохлые, которые обычной ЗУ не мог зарядить..  раз в месяц заходит и постоянно говорит, какое хорошее ЗУ ему сделал.. его старенький АКБ с древнего жигуля до сих пор тянет -  постоянно стоит под качелями, когда не ездит.
Из цифер могу лишь привести ток заряда,  который выставлен на том ЗУ = около 3А.. стоит мощный резистор в качестве ограничителя.. и вот на нем он и заряжает и потом качает (гистерезис от 12,8 до 14,2В) - дозаряжает.  Ну еще могу примерно сказать, когда сделал это ЗУ - где-то 2014 году..  Как уже говорил, у него было (и есть)  обычное ЗУ СС-CV, но им не удавалось зарядить тот, что от жигулей, ну и еще пару АКБ.. - после качелей АКБ восстановился, понятно может не на все 100%, но стал заводить и до сих пор ездит на нем.  А насчет провести сравненительные тесты - это хорошая мысль!
Cyberpapa
[user]UriBas[/user], без сравнительных тестов нельзя делать какие-либо выводы.
Например, я брал вдрыск засульфатированные AGM батареи, ЗУ не заряжает, ток даже микроамперметр не фиксирует. Кидал под 60В, микроамперметр слегка реагирует, через несколько часов ток возрастал до сотен миллиампер.
Я очень сомневаюсь, что моргалка раскачала бы такую батарею быстрее.
Vova_n
[user]UriBas[/user], Вот вижу внимательного человека, там и не только это есть, а и прочие факторы, полезные для понимания.
Как видите Юрий дуализм на лицо от некоторых "товарищей" они не видят того, что видно другим, хотя и ссылаются на то, что в статье ссылки на их любимые издания.
Цитата: Cyberpapa от 03 Март 2019 в 01:10Я очень сомневаюсь, что моргалка раскачала бы такую батарею быстрее.
Всё в этом мире познаётся в сравнении.
[user]Дм.[/user],
Цитата: Дм. от 02 Март 2019 в 18:06Браво. Добавил в библиотеку пару документов и оказался заподозрен в невнимательности...
Ну ведь меня не обломило два раза нажать кнопку и превратить скан в нормальный текст  :-) обращайтесь если вам тоже самое сделать влом, или даже просто молчите я если увижу подобное поправлю.
Цитата: Дм. от 02 Март 2019 в 18:06Договаривайте, договаривайте.
Люди теперь в состоянии нормально перевести текст и прочесть самостоятельно, как и сделать выводы.
Цитата: Дм. от 02 Март 2019 в 18:06Вот и в статье, выложенной Вами, так прямо и пишется, что ток окончания заряда должен превышать ток кислородного цикла - чтобы "снизить продолжительность перезаряда" циклируемой батареи.
Там не только это, а кормить ваш тролинг у меня нет желания, люди читать по русски умеют как видите и прекрасно понимают, что там написано.
Cyberpapa
Цитата: Vova_n от 03 Март 2019 в 04:23Всё в этом мире познаётся в сравнении.
То же самое сказано постом выше.
Цитата: Cyberpapa от 03 Март 2019 в 01:10без сравнительных тестов нельзя делать какие-либо выводы.
Дм.
Цитата: Vova_n от 03 Март 2019 в 04:23Люди теперь в состоянии нормально перевести текст и прочесть самостоятельно, как и сделать выводы.
Нет, мил человек, Вы не в кусты бегите, а расскажите, какую тень на плетень наводили какой другой смысл обнаружили самостоятельно после прочтения. Напоминаю:
Цитата: Vova_n от 03 Март 2019 в 04:23...прочие факторы, полезные для понимания.
... в статье ссылки на их любимые издания.
Кстати, полезное, мимоходом упомянутое в статье, - величина поляризации положительного электрода, соответствующая минимальной его коррозии. Прочищает уши тем, кто внимает спекуляциям про вред "кипячения" и т.п. Данную величину желающие давно могли обнаружить на не раз приведенном графике про баланс токов буферного режима из статьи Берндта о VRLA батареях.
В приведенной статье ... есть интересная табличка, где приведены цифры расхода электролита (воды) в миллиграммах за час, от тока дозаряда (малым током), так что можно прикидывать каким током заряжать, чтобы подольше сохранять работоспособность АКБ, которая сохраняется при потере воды не более 5-7% от всего объема.
0,014С      0,48мг/ч
Ну, да. Давайте, внимательно перечитывать статью. Смотрите в таблицу и обращаете внимание: если токи отличаются в 2 раза, то и потери веса также раза в 2 отличаются... Берете рисунок 3а (цифры таблицы соответствуют точкам графиков), прикладываете линейку и проводите усредненную прямую линию вдоль экспериментальных точек: простая прямая (в смысле причины и следствия) зависимость - чем больше тока пропускается, тем больше кислорода выделяется и улетучивается, не успев восстановиться в цикле рекомбинации.
Далее. Нашли где-нибудь рядом с таблицей ориентиры времени, требуемого на проведение дозаряда? Указаний на кол-во часов нет. В тексте про выбор тока пишут о коэф-те К2 и емкости АКБ - т.е. время дозаряда определяется кол-вом ампер-часов, которые надо подать в батарею. (собственно и в литературе то же самое встречаем про циклический заряд VRLA АКБ: "Заряд всегда ведется по времени или кол-ву закачанных ампер-часов, величина перезаряда фактически постоянна".)
Что в примере имеем?
Заряженность = 90%, нужен перезаряд = 110%, емкость = 14 Ач.
Итого, надо дать (1,1-0,9)*14= 2,8 Ач.
Максимальный ток определили как 0,07*14=0,98 А.
Если используем ток 1 А, понадобится 2,8 ч. Если возьмем ток 0,5 А, уйдет 5,6 ч. Но потеря/расход воды - за время этого дозаряда - в обоих вариантах окажется на одном уровне.
(в таблице, правда, цифры хорошо так "плавают", из рисунка 4 понятно, что разброс данных оказался существенным)
Может быть, кто предложит другой вариант прочтения?
Цитата: UriBas от 02 Март 2019 в 22:14Еще есть интересное про пульсирующий заряд
Там указана ссылка, откуда взят весь этот текст (правда, и здесь не обошлось без опечаток):
R.F. Nelson, E.D. Sexton, J.B. Olson, M. Keyser, A. Pesaran
"Search for an optimized cyclic charging algorithm for valve-regulated lead–acid batteries"
Journal of Power Sources №88, 2000, стр.44–52.
Статью выложил [user]serggio[/user] в теме о мифах про одно устройство - 2 года назад.  :-)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43984.msg1022336#msg1022336
Первый автор основные положения статьи повторил в упомянутом сборнике "Valve-regulated Lead-Acid Batteries" в параграфе об оптимизированных подходах к циклическому заряду.
График оттуда приводил, в теме то ли про поиск алгоритмов заряда, то ли про сравнительное тестирование (осень 2017-го):
Как и тогда обращу внимание на величины напряжений и давлений и замечу, что в статье продемонстрировано совершенно другое использование импульсного заряда, в отличие от местных поклонников одного подхода, когда боятся каждого пузырька и напряжений выше 14,5 В.
Gt8
Привет мастера свинца, скажите есть ли видео как подключится отдельно к ячейке? Во всех кроме одной (1.09) плотность 1.27,   так понимаю жэлектролит весь прилип к стенкам свинца, а всю батарею кипятить долго так получится.
обижаю велики на редукторах
Так может надо передо мной извиниться ? За крики о том что "малый ток всех спасает и нет кипения" ?  B-)
ЦитироватьЕще есть интересное про пульсирующий заряд
Не надо путать "пульсирующий заряд" в их понимании с "импульсным зарядом"  :hello:
в их формулировках "пульсирующий" это именно "качели".
...Так может и тут надо передо мной извиниться ? За крики о том что "пульсирующий ток не помогает" ?  B-)
Serega
    И снова приветствую!!! Ну что уважаемые жители форума, после нескольких дней опытов и проб, готов вердикт. Начало истории было перенесено уважаемой администрацией в тему "Кальциевые стартерные батареи и КТЦ" на стр.228.
    После советов ваших, за что вам огромное спасибо, плюс своих и из интернета(да там еще можно почерпнуть если знаешь что ищешь) вооружившись инструментом и зарядным (912 Кулоном, достаточно хорошая ЗУ, правда, для достижения нужного и правильного результата, при восстановлении, нужно иметь знания по пациенту, понимание работы прибора и время, для того что бы следить за всем) приступил к делу.
    И вот каковы результаты:
- поднять проблемную банку, не вскрывая,  длительным малыми импульсами с паузами, не удалось. результат тот же, после зарядки и отстоя НРЦ 12,9-12,8В, после отстоя на холоде около -15, в машине (10ч, утечка порядком 0,06А) и при просадке нагрузкой в 2А, картина идентична. До 12,1-12,3 сопротивляется, после падение к 10,3-10,5, на 10,2 встает снова на сопротивление.
- к концу заряда 5 банок начинают кипеть, 6 практически молчит.
    Проделав отверстия
    Замерил плотность (ареометр - маяк авто, С-Пет.)
- 5 банок чуть более 1,30,(2,40В) больная 1,16(2,02В)
    Далее начал зарядку больной банки, маленькими импульсами с паузами 2,4В и 1,5А, но после нескольких часов, 0 результат, заряд не берет, плотность та же.
    При установке заряда до 2,7В (держалась в основном чуть более 2,5В) и 2,5А, после нескольких часов заряда и отстоя(1ч) плотность стала 1.21(2,10В), но банка уже при заряде кипела, причем не равномерно (основная работа пришлась видимо еще не на совсем засульфатированные участки), далее кислота изменила цвет, стала серо-слабо коричневой, (подняла скорее всего отработанную часть со дна, плюс слетел процент намазок), что указало на состояние банки.
    Итог.
- с учетом всего цикла, больная банка забрала около 16Ач, отстояв 8 часов общая НРЦ стала 13,1В и после отстоя в машине сутки, опустилась до 12,4В, кислота посветлела и завод был достаточно бодрым.
- по приезду и снятию с авто (на улице +1), плотность в больной банке стала 1,25, НРЦ 12,9В, но при общей зарядке, с током 3,7А, теперь картина обратная, сперва начинает мелкопузирить больная банка (и более равномерно), далее другие.
    В общем от себя лично и основываясь на сказанном ранее вами, могу подчеркнуть так. Если вовремя и со знанием дела подойти к проблеме, то результат будет, с разным процентом плюса, но будет, а вот стоит ли это ваших трудо - затрат? вопрос уже лично к каждому. Как и не стоит забывать о том, что не зря у каждого производителя, цены разные(имею ввиду без маркетинг моментов) хорошая элементная часть и стоит по другому. От сюда и выходит то, что качественный аккумулятор с запасом в сырье, поднять проще. Хотя как у вас тут не раз уже сказано, это все же еще та лотерея.
    В целом, я как и говорил, ставок не делал, на него и уже купил новый, но то что он еще послужит мне, рад, хоть банка уже конечно не айс, да и заморочился я лишь потому что интересно и время есть.
    Что касаемо разбалансировки, тема реально актуальная и думаю требует к себе достаточно внимания, ибо вовремя не замеченное, может поставить свою точку не возврата.
    От себя говорю огромное спасибо Вам, не смотря на ваши местные дискуссии, местами элементы измерения запаса ума, и проталкивания личных технологий))), у вас огромный опыт, хорошая база знаний, и адекватная администрация. Надеюсь еще многое почерпну у вас по необходимости.
цитата раз.
ЦитироватьИ вот каковы результаты:
цитата два.
Так я не понял - это у вас такая реклама Кулона 912 ?  B-)
ЦитироватьДалее начал зарядку больной банки, маленькими импульсами с паузами 2,4В и 1,5А, но после нескольких часов, 0 результат, заряд не берет, плотность та же.
цитата три  :hello:
ЦитироватьПри установке заряда до 2,7В (держалась в основном чуть более 2,5В) и 2,5А, после нескольких часов заряда и отстоя(1ч) плотность стала 1.21(2,10В), но банка уже при заряде кипела, причем не равномерно
нда... "ЗУ для правильного результата" :facepalm:
Serega
Вы уж простите меня Уважаемый Alex_Soroka, я написал как в голове сложилось, ни чего не рекламирую и тем более не продвигаю, да и на цитаты наклона не было. Я знаком с тем, что у вас есть свои изделия, и как по мне(основываясь на информации, в руках не держал), это приборы для людей поставил, включил, забыл, снял, главное взять из линейки что нужно, а не что понравилось. Могу ошибаться уж не пинайте. Мне же кулон нужен, как элемент, необходимый для моих интересов и задач, плюс своего рода удобство. Были другие Полюс, Орион, но не суть. По поводу импульсов, заряда с паузами, малыми токами, качели и.т.д. все опробовано, но расписал лишь что помогло из того что брал. Да и целль в основном была не найти волшебную палочку для 100 процентного результата, а попытка что то сделать и не более. По этому если я в чем то по ваше глуп, не прав, или являюсь кем то еще, то ваше право, все мы разные, у каждого свои взгляды и против этого всего я ни чего не имею.
Serega
Что касаемо последнего вами отмеченного "о ЗУ для правильного результата ". Возможно есть свои алгоритмы, и схемы, которые могли позволить решить и мою проблему с большим положительным результатом и минимум телодвижений, но я действовал в рамке своего существования. Да и как говорят ученые, пусть мои ошибки пойдут на пользу человечеству))) Хотя дед мне еще в юности говорил, что бы зарядить акум, много ума не надо, только вот далеко ли ты на нем после уедешь, видимо он намекал как раз на то, что ко всему свой подход нужен, хотя для меня было важнее просто завести мотоцикл.
Branimir
Цитата: Alex_Soroka от 04 Март 2019 в 11:30
цитата раз.
[user]Alex_Soroka[/user], как всегда выдергивает фразы из контекста и пытается сформировать мнение, что без его агрегата никак не прожить.
Добавлено 04 Март 2019 в 12:12
[user]Serega[/user], не обращайте внимания на мотивированных продавцов. Их мотивация совершенно не совпадает с интересами многих пользователей.
Но жить-то надо...
