avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 01 Март 2019 в 09:50Читаем: КИПЯЧЕНИЕ АКБ малым током но БОЛЬШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ (выше 15в) в течении ДВУХ СУТОК
Цитата: Alex_Soroka от 01 Март 2019 в 09:50Описанные реакции и условия, характеризующие батареи VRLA, одновременно показывают, где следует ожидать проблем. Выделение водорода и коррозия решеток примерно удваиваются при повышении температуры на 10°C. Поскольку обе реакции вызывают потерю воды в соответствии с формулой. (7) работа батареи при повышенной температуре соответственно увеличивает потерю воды и сокращает срок службы. Например, срок службы батареи, которая непрерывно работает при 40°С, сократится до 25% по сравнению со сроком службы при 20°С. Это обязательное условие.
В качестве средства защиты в жарких странах батареи часто устанавливаются вместе с электронным оборудованием в контейнеры с кондиционерами. Потери воды должны особенно учитываться при применении аккумуляторов AGM с высокой нагрузкой, поскольку основная потеря воды происходит в матах из-за больших размеров пор по сравнению с порами активного материала. Высыхание матов может вызвать значительное увеличение внутреннего сопротивления батареи.
[user]Alex_Soroka[/user], не занимайтесь софизмом.
1) батарея от малого тока не нагревается, от слова - совсем не нагревается.
2) периодическую десульфатацию малым токами проводят эксплуатирующимся несколько лет батареям, которые в любом случае требуют пополнения воды. Не вижу проблем сделать поправку на электролиз - долить немного больше воды.
AKI
Цитата: Cyberpapa от 01 Март 2019 в 11:05батарея от малого тока не нагревается, от слова - совсем не нагревается
Любая неидеальная (имеющая внутренне сопротивление) батарея при протекании тока (любого) нагревается ибо в ней выделяется мощность P=I2R(вн).
Другое дело что выделяемая мощность практически не влияет на тепловой баланс батарея-внешняя среда при малых токах. Но вопрос (не для споров) какая часть электрических цепей АКБ создает то самое сопротивление. И насколько хорошо от этого места отводится тепло. От этого зависит локализация (или ее отсутствие) выделения пусть небольшой, но все же мощности.
Branimir
;-D B-)
Читаем: КИПЯЧЕНИЕ АКБ малым током но БОЛЬШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ (выше 15в) в течении ДВУХ СУТОК  :hello:
да ?
Статья Брендта (D. Berndt) "Valve-regulated lead-acid batteries"
Цитата:
5. Заключение
Вы еще кипятите ? продолжайте !  :ireful:
[user]Alex_Soroka[/user], большое спасибо!
Вы подтверждаете мои предположения-догадки (возникающие в процессе моих реальных экспериментов),
что нагрев появляется, когда ток (ориентировочно 2% или выше), выставленный при дозаряде, может быть для
конкретного, пожившего АКБ, великоват и имеет смысл его уменьшить, увеличив т.о. время дозаряда.
Пока не зальется доп-но 70-100% емкости.
И именно об этом я предупреждаю тех, кто решится на проведение таких опытов!
Еще раз спасибо Вам за приводимые мои цитаты - это лучшая реклама:
Цитата BRANIMIR:
"- может оказаться, что ток 2% от номинала на Вашем подопытном, будет вызывать быстрый подъем напряжения на части банок и будет чувствоваться нагрев (после чего на каких-то банках может даже чуть снижаться U) - это, по-моему, верный признак нездоровья (изношенности) банок,
и ток стоит уменьшить (пусть лучше время дозаряда удлинится).
- для послуживших АКБ, по-моему оптимален ток 1-1,5% и дозаряд до вливания в АКБ доп-но 70-100% емкости (т.е. 2-3 дня дозаряда).
- полутрупам это уже не поможет, а засульфаченные, с большой вероятностью, значительно улучшат свои параметры.
- при этом, даже для АКБ с банками-полутрупами, за счет выравнивающего эффекта этого дозаряда, емкость АКБ немного увеличится."
Проводимые мной эксперименты полностью это подтверждают.
И, при верно подобранном токе (в диапазоне 1-1,5 или даже 2% - это зависит от состояния подопытного, ведь б/у АКБ они все разные!!!),
АКБ совершенно не греется.
Наоборот! После очередного разряда видно, как ему (АКБ) было хорошо от такого дозаряда!
Это , также, верный признак того что банка принимает заряд и восстанавливается  :hello:
Особенно если чувствуется на банке "граница" тепла-холода и эта "граница" движется вверх-вниз банки.
Токи при этом от и до 0.1с могут быть, "тепловая волна" довольно хорошо ощущается даже без тепловизора.
[user]Alex_Soroka[/user], Вы полны противоречий...
Это можно отнести к основному заряду АКБ.
В моих экспериментах с дозарядом АКБ, подопытные не греются совсем.
А ВОТ, ЕСЛИ ТОК ДОЗАРЯДА ВЫСТАВИТЬ БОЛЕЕ 2%, то АКБ, действительно начинает греться и напряжение начинают набирать излишне резво.
К чему это приводит, я не знаю, т.к. не считаю нужным это узнавать...
Интуиция подсказывает, что возможно КЗ, но это лишь догадки.
Попробуйте и, заодно, нам расскажите...
Возможно, поэтому во всех опытах у меня до сих пор только положительные результаты.
не поможет.как отличить агнцов от козлищь ?  B-)
А зачем?
Обычно для простого пользователя такой вопрос неактуален.
Поскольку, когда аккумулятору уже ничего не помогает
(ну, конечно, я не имею ввиду Ваш чудо-прибор - один недостаток у него сходу: стоит немало и результат такой же негарантированный,
т.к. Вы сами везде пишете, что "поздно пить боржоми"! а "АКБ на выброс" не стоит уже ничего!)
то выбор у пользователя прост:
- сразу выбросить
или
- двое-трое суток подозаряжать малым током
...с помощью БП и верно подобранной (по току) лампочки (или нескольких), которые у многих уже есть!!!
#1623
не подтверждаю.
Цитироватьчто нагрев появляется, когда ток (ориентировочно 2% или выше), выставленный при дозаряде, может быть для
не всегда так происходит и не всегда увеличение температуры есть зло.
И чтобы закончить этот бессмысленный спор:
Цитировать[user]Alex_Soroka[/user], Вы полны противоречий...
я против одевания на голову одной кастрюли и потом беготни с ней и рассказов "все бросаем и теперь только так."
Вы сейчас пытаетесь сделать именно это, к моему сожалению.
Ко всему ваш метод будет формировать мелкозернистые составы намазок рабочих пластин АКБ, что само по себе не есть хорошо, и об этом уже сто раз писано. (вот тема ест: https://electrotransport.ru/index.php?topic=34262.0 ) И вы пожалуйста не забывайте, что вы вот "вылечили" АКБ но он теперь будет снова взят в работу и что с ним будут делать - никому из нас неизвестно  :hello:
ЦитироватьИнтуиция подсказывает, что возможно КЗ, но это лишь догадки.
вот именно.
ЦитироватьОбычно для простого пользователя такой вопрос неактуален.
По большому счету, в Мире потребления и Потребителей, никакие "пляски с бубном" вокруг "ремонта и восстановления" не имеют смысла - это трата времени (которое можно потратить на более интересное занятие) , с точки зрения Обывателя-Покупателя.
ЦитироватьПоскольку, когда аккумулятору уже ничего не помогает
То в развитом Обществе Потребления, аккумулятор просто меняют на новый, и проблема решена  :hello:
Я это понимаю. :exactly:
Cyberpapa
Цитата: AKI от 01 Март 2019 в 12:11Любая неидеальная (имеющая внутренне сопротивление) батарея при протекании тока (любого) нагревается ибо в ней выделяется мощность P=I2R(вн).
Что такое R(вн) в вашей формуле ?
Цитата: AKI от 01 Март 2019 в 12:11Но вопрос (не для споров) какая часть электрических цепей АКБ создает то самое сопротивление. И насколько хорошо от этого места отводится тепло. От этого зависит локализация (или ее отсутствие) выделения пусть небольшой, но все же мощности.
Довольно сложный вопрос если учитывать все возможные нюансы.
Встречал AGM ячейку у которой наблюдался локальный нагрев на пластине, визуально ничего не видно, но в одной точке сильно разогревалась, при чем - буквально в паре сантиметров от этой точки (на этой же пластине) нормальная температура => теплопередача плохая.
С другой стороны (недавно постил в этой теме) - АКБ довольно быстро реагирует на изменение температуры окружающей среды => теплопередача и теплоотдача хорошие.
ИМХО, перелитая водой (что делаем при заряде малыми токами и при переполюсовке) ячейка AGM батареи, хорошо отдает энергию окружающей её воздуху.
Активная площадь (площадь соприкосновения пластин с корпусом) поверхности 9 Ач батареи около 400 см2
Подводимая мощность при заряде малым током - до 3,2 Вт
Нагрев батареи практически незаметен.
AKI
Цитата: Cyberpapa от 01 Март 2019 в 13:36Что такое R(вн) в вашей формуле ?
Активное внутреннее сопротивление батареи.
Цитата: Cyberpapa от 01 Март 2019 в 13:36Встречал AGM ячейку у которой наблюдался локальный нагрев на пластине, визуально ничего не видно, но в одной точке сильно разогревалась, при чем - буквально в паре сантиметров от этой точки (на этой же пластине) нормальная температура => теплопередача плохая.
Тут вопрос не только в распределении по площади пластины, а по глубине АМ/решеток. Худший сценарий (теоретический) это некая зона (прослойка) с высоким сопротивлением между АМ и решеткой. Впрочем это и для больших токов справедливо.
Branimir
Цитата: Alex_Soroka от 01 Март 2019 в 13:22
не подтверждаю.
и не всегда
[user]Alex_Soroka[/user], я и не говорю, что увеличение температуры для АКБ при заряде это всегда зло.
Я говорю, что не пробовал продолжать свои эксперименты с дозарядом малым током, когда на подопытном
происходил ускоренный рост напряжения и увеличение температуры АКБ выше 40 градусов
(что являлось для меня сигналом о явно завышенном токе дозаряда для данного АКБ).
Я, в таких случаях, снижал ток до 1-1,5% от номинала и удлинял время дозаряда.
После чего напряжение плавно поднималось двое суток (или больше),
АКБ совсем не грелся и не кипел, и не булькал (но газовыделение присутствовало),
кратный рост емкости при очередном разряде был налицо
вместе с выравниванием дисбаланса по банкам (слабые банки явно подтягивались!).
ВЫВОД:
На каких-то подопытных (явно сильно засульфаченных) рост емкости был сильный (кратный),
на некоторых подопытных кратного роста емкости не обнаружил (и сделал вывод, что слабые банки в нем просто полусгнили).
И чтобы закончить этот бессмысленный спор:я против одевания на голову одной кастрюли и потом беготни с ней и рассказов "все бросаем и теперь только так."
[user]Alex_Soroka[/user], Вы неправы.
Я пришел на этот форум и жадно читал в т.ч. Ваш сайт.
И в итоге сделал для себя неправильные выводы о том, что злом является повышенное напряжение заряда (выше 2,40-2,50v на банку).
Потом было много утомительной практики с такими шорами-ограничениями и на выходе как результат:
низкий процент восстановления б/у АКБ и банок в них с помощью даже побаночных подтягиваний-вытягиваний
(АКБ оставались инвалидами или неполноценными).
Понятно, что после этого, любому станет ясно, что Александр Сорока - гений
и его устройство - панацея от всех бед!
Но это же лукавство!
Потому что среди всего объема АКБ, выбывших из строя или с наметившимися проблемами,
только малую часть можно вернуть к жизни!
А именно, засульфаченные. Остальные проблемы АКБ и Ваше устройство не в состоянии вылечить.
Это же подтверждает Ваша фраза про Боржоми, который поздно пить?
И с Вами в этом невозможно не согласиться!
... И вы пожалуйста не забывайте, что вы вот "вылечили" АКБ но он теперь будет снова взят в работу и что с ним будут делать - никому из нас неизвестно  :hello:
вот именно.
[user]Alex_Soroka[/user], Вы опять компилируете фразы, вырванные из контекста для формирования иного смысла у читателей!
Это некрасиво и Вас лишний раз порочит. Но это Ваш выбор...
После любого лечения АКБ, в т.ч. и Вашим ЗУСом, невозможно рассчитывать на обретение аккумулятором свойств нового АКБ.
И нет такой статистики (о результатах дальнейшего использования такого вылеченнного б/у АКБ) ни у Вас, ни у меня.
Как нет доказательств того, что профилактика (в т.ч. и Вашим ЗУСом) подарит вторую жизнь б/у аккумулятору.
Фактом является то, что каждый б/у АКБ, который потребовал внимания пользователя,
при малом токе длительного дозаряда, возьмет исключительно свое (необходимое ему самому) напряжение,
и это позволит всем банкам дозарядиться полностью, исправить дисбаланс и повысить отдаваемую емкость.
И нет никакого бурного кипячения!
Это совсем не то же самое, что выставить при дозаряде АКБ CV=18-19v и дать неограниченный ток или просто ток выше 2-3%.
При таких режимах пользы я не обнаружил.
ВЫВОД: повышенный ток дозаряда - ЗЛО.
Кто бы сомневался!
Но пусть у пользователя будет выбор.
Cyberpapa
Цитата: AKI от 01 Март 2019 в 14:12Тут вопрос не только в распределении по площади пластины, а по глубине АМ/решеток. Худший сценарий (теоретический) это некая зона (прослойка) с высоким сопротивлением между АМ и решеткой. Впрочем это и для больших токов справедливо.
[user]AKI[/user], Вы думаете сопротивление между АМ и решеткой на столько велико, что 0,2 А способны существенно нагреть сей контакт ?
AKI
[user]Cyberpapa[/user], Скорее другое: сопротивление создает падение напряжения, а значит разность потенцилов на небольших участках.
до какой величины напряжения?
ЦитироватьПосле чего напряжение плавно поднималось двое суток (или больше),
до какой величины напряжения ?
ЦитироватьИ в итоге сделал для себя неправильные выводы о том, что злом является повышенное напряжение заряда (выше 2,40-2,50v на банку).
выводы про недопущение высокого напряжения как раз правильные.
вы когда свое "повышенное" гоните, то почему не видите что тем самым вы просто "слабым" банкам напряжение поднимаете  _выше_ чем они получали при 14.4в на 6 банок?  Выводы надо делать на основе полной информации, а не "изучении кусочка слона".  :-(
Цитироватьнизкий процент восстановления б/у АКБ и банок в них с помощью даже побаночных подтягиваний-вытягиваний
потому и низкий, что постоянным током или "секундеыми морганиями".
Цитировать[user]Alex_Soroka[/user], Вы опять компилируете фразы, вырванные из контекста для формирования иного смысла у читателей!
вы тоже этим занимаетесь  :hello:
ЦитироватьПосле любого лечения АКБ, в т.ч. и Вашим ЗУСом, невозможно рассчитывать на обретение аккумулятором свойств нового АКБ.
А после вашего - можно?
а давайте сюда точное определение "что есть свойства НОВОГО АКБ". И начните с "намазки сформованы НЕ электрически а на Заводе механически и Химически".  :hello:
ЦитироватьИ нет никакого бурного кипячения!
это при 19В на АКБ ??? :facepalm:    :dash:
Добавлено 01 Март 2019 в 16:08
А еще напряжение, даже небольшое, и ток, даже небольшой это ГАЛЬВАНИКА с переносом массы и нанесением(или растворением) металлов.
по Дискавери показывали сюжет, как заключенный с помошью батарейки от приемника (1.5...3в) и кетчупа (соль) за несколько дней разрушил в хлам железную решетку окна своей камеры толщиной 10...15мм!  :eureka:
...чего не удалось сделать большим напряжением  :hello:
Cyberpapa
Цитата: AKI от 01 Март 2019 в 14:56Cyberpapa, Скорее другое: сопротивление создает падение напряжения, а значит разность потенцилов на небольших участках.
На каких токах данное падение будет больше на малых или большИх ?
Не пойму к чемы Вы пытаетесь подвести разговор ?
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 01 Март 2019 в 16:04А еще напряжение, даже небольшое, и ток, даже небольшой это ГАЛЬВАНИКА с переносом массы и нанесением(или растворением) металлов.
Как всегда очередной софизм.
Можно подумать, при увеличении силы тока ГАЛЬВАНИКА не переносит массы, не растворяет металлы или это происходит медленнее. Вы бы хоть в справочники заглянули, посмотрев скорость наращивания гальванического покрытия при разных токах.
Цитата: Alex_Soroka от 01 Март 2019 в 16:04по Дискавери показывали сюжет, как заключенный с помошью батарейки от приемника (1.5...3в) и кетчупа (соль) за несколько дней разрушил в хлам железную решетку окна своей камеры толщиной 10...15мм!
Был бы у заключенного мощный импульсный источник тока - он бы не мучился несколько дней.
Один кратковременный импульс и решетки нет.
Branimir
#1632
[user]Alex_Soroka[/user], Вы опять акценты неверно расставляете!
Ключевое слово не до какого, а как быстро!!!
Данные можете посмотреть в опубликованных мной опытах по первым двум АКБ.
Ссылку дать?
А почему тогда, при том же постоянном токе, теперь у меня почти 100% выхлоп
при заряде до повышенного напряжения (при котором Вы утверждаете, что жизни нет) ???
И это на экземплярах из мусорки заметьте!!!
Ну хоть что-то за собой признаете...
Уже прогресс, хоть и печально.
Конечно нет!
Мы сможем об этом лишь примерно узнать, если такие опыты смогут повторять и будут делиться результатами.
Но в обозначенном мной успешном методе (ОН СОВЕРШЕННО НЕ МОЙ и СТАР КАК МИР!)
не требуются НИКАКИЕ вложения, повторить его легко и жалеть уже убиенный АКБ не придется.
Т.к. если АКБ засульфачен (по моим оценкам - это 30% вероятность), а не полусгнил,
и после обычной зарядки не функционален (т.е. приготовлен на помойку),
то дозаряд малым током 2-3 суток дает ему хороший шанс ожить.
[user]Alex_Soroka[/user], а давайте без "ДАВАЙТЕ!"
Вы теорией вооружены до зубов.
Мне разве требуется кого-то переубеждать и что-то доказывать?
Или мне крайне необходимо это, чтобы что-то продать?
Ну Вы в-а-а-ще-е-е...
Добавлено 01 Мар 2019 в 16:08
В моих опытах Вы видели такие значения напряжения?
Сообщите пож-та где?
Это могла быть только опечатка...
[user]Alex_Soroka[/user],  Вам тоже большой привет от меня,
если это Ваш самый главный аргумент...
serggio
Цитата: Alex_Soroka от 01 Март 2019 в 16:04а давайте сюда точное определение "что есть свойства НОВОГО АКБ". И начните с "намазки сформованы НЕ электрически а на Заводе механически и Химически".
[user]Alex_Soroka[/user], про то что там должно быть сформовано или не сформовано в новых АКБ, у вас есть отличный шанс рассказать в своей авторской теме!
Аккумуляторные батареи А.Сороки: мифы и реальность
К тому же, она без ваших новостей чахнет уже который день....
А тут поменьше оффтопьте.
Branimir
[user]Alex_Soroka[/user], а Ваш ЗУС сколько % из таких убиенных гарантированно возвращает к жизни?
И какая это жизнь?
Не на костылях?
Какой у Вас выхлоп, есть статистика хоть какая-нибудь?
[user]Branimir[/user], а Ваш метод длительного кипячения сколько % из таких убиенных гарантированно возвращает к жизни?
...и какой именно жизни, второй вопрос...
Branimir
[user]Alex_Soroka[/user], я глубоко уважаю все Ваши таланты, в т.ч. и владение приемами и приемчиками в дискуссии.
Но сколько на этом форуме Вы толчетесь? Кажись более 10 лет?
Я ведь, только полтора года назад начал, "разинув рот", слушать и читать все Ваши рассказы про вред повышенного напряжения!
И только месяц назад решил Вас ослушаться и втихую сделать опыты на образцах из помойки,
т.к. не сомневался в их дальнейшей судьбе:  " ВЕДЬ ГУРУ СКАЗАЛ!!!"
А сколько прошло от момента опубликования моих первых двух опытов
"по дозаряду малым током длительное время без ограничения напряжения"?
На дату публикации гляньте!
Про совесть уже не спрашиваю...
#1637
[user]Branimir[/user], очень плохо когда вы пишете что "все поняли" что я написал, но видно по постам что так ничего и не поняли (это в том числе про высокое напряжение на АКБ).
...в том числе под "одну гребенку" гребете все АКБ которые у вас "почти трупы"...
На сим и закончим.
удачи в кипячении  :hello:
