avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Branimir
Цитата: Alex_Soroka от 28 Фев. 2019 в 16:04
не могу точно сказать. Мало данных.
Я выше вам написал три диагноза и что проверять чтобы доказать или опровергнуть их.
саморазряд надо смотреть этой банки
[user]Alex_Soroka[/user], подскажите пож-та, как смотреть саморазряд?
AKI
Цитата: Branimir от 27 Фев. 2019 в 20:08Предлагаю высказаться понимающим на тему:
"Как различать засульфаченную банку от полусгнившей"
Теоретически сопротивление постоянному и переменному токам у сгнившей, но не заульфатированной банки будет близким в обоих случаях, в с случае сульфатации падать с ростом частоты. Но это скорее "идея выходного дня".
1) Зарядить банку.
2) Замерять НРЦ, плотность электролита(если можно), температуру.
3) оставить в покое на ночь-сутки.
4) Замерять НРЦ, плотность электролита(если можно), температуру.
5) сравнить п.2 и 4. потом много думать  :eureka:
UriBas
#1605
Цитата: Cyberpapa от 28 Фев. 2019 в 15:40[user]UriBas[/user], если залежи сульфатов находятся в глубине отрицательных пластин, что довольно часто происходит в батареях длительно работающих в составе с UPS, Вы учитываете нагрев от отвергаемой некоторыми форумчанами рекомбинации газов, который быстро снижает напряжение на заряжаемой батарее. Слишком много факторов, которые мешают безошибочно определять неисправность экспресс методами.
Знаю только, что нагрев действительно снижает напряжение на заряжаемой батарее. Иногда конечно трудно безошибочно определить простыми методами, но в основном, если иметь необходимые приборы, есть высокая вероятность диагностировать состояние АКБ.  В мире уже много наработок в этом направлении, да и тут тоже.
По саморазряду и по скорости снижения напряжения в паузе попробовал сделать такой график
Этот график строил на основе классической таблицы саморазряда, которая мелькает" в разных изданиях.  Цифры конечно приблизительные, но можно с какой-то погрешностью на разных фазах, определить состояния АКБ - его саморазряд, сравнив с этими данными.
Branimir
Цитата: UriBas от 24 Фев. 2019 в 22:10
[user]Branimir[/user], Добавлю пожалуй, что "засульфаченная"  банка вначале практически всегда по напряжению выше, чем более  здоровые.. при разряде она быстро садится до 1,8, но потом, в паузе,  идет отскок" напряжения примерно до 2,0В.. У нормальных банок при разряде до 1,8 отскок не большой и чем меньше, тем лучше.  Поэтому вначале заряда у "засульфаченной" НРЦ выше..  и при заряде током 0,1С она быстро достигает порога выше 2,4В.. чем быстрее - тем больше засульфатирована,
[user]UriBas[/user], при всем уважении к Вам, должен обратить внимание на нелогичность вышеизложенного Вами.
Засульфаченная банка при разряде отдает меньшую емкость, чем здоровые и 1,75-1,80v (и часто даже ниже) она достигает первой.
Здоровые банки в это время имеют более высокое напряжение от 1,82-1,85v и выше.
При этом, на АКБ, обычно, около U=11,0-11,4v и слитая емкость не превышает ~45-65% номинальной, по моей практике.
Если разряд не остановлен после достижения засульфаченной банкой Umin=1,75-1,80v,
то дальнейший разряд АКБ ведет засульфаченную банку к падению U ниже 1,75v !!!
НО даже если разряд продолжается вплоть до 10,50v, то по его окончании и U, и НРЦ здоровых банок
ПО-ЛЮБОМУ оказывается выше, чем у засульфаченной!!!
И при последующем заряде здоровые банки впереди по U.
А описанную Вами картину, я наблюдал только исключительно на убито-конченно-сгнивших банках...
когда, действительно, такие банки имели бешенный отскок НРЦ и бешенный взлет U при заряде.
Но с такими образцами я маловато упражнялся (и то лишь поначалу), т.к. все-таки, делаю отбраковку АКБ по тестеру,
по нагруз. вилке и по емкости разряда (при сомнительных случаях)
и совершенной мертвячиной стараюсь не заниматься...
Признаюсь, таковой практики у меня маловасто...
Без обид...
Ничего личного...
Яков93
Цитата: Яков93 от 22 Фев. 2019 в 08:52
Решил попробовать длительный режим поддержания слабого тока при свободном верхнем напряжении на убитой банке маленького АКБ в 4Ач.
Насколько я понимаю из вот этого сообщения поддерживаемый ток должен быть 0,02С (в том опыте был АКБ 5Ач / ток 0,1А). У меня АКБ номиналом 4Ач, значит ток 0,02С должен быть 80 мА.
Сейчас зарядил лабораторный БП на эту банку, поставил верхнее ограничение по напряжению 3В, ограничение по току 80мА. Оставлю на сутки, посмотрю что будет.
Правильно все?
Цитата: Яков93 от 22 Фев. 2019 в 14:28
Я мучаю маленький АКБ - на 4Ач 6В.
Думаю особо смысла нет проводить полный выравнивающий заряд на всех трех банках, гораздо понятнее результат будет если все будет делаться на единственной банке.
Ток 80 мА мне показался маловат, после нескольких часов напряжение на банке поднялось только до 2,3 В (НРЦ был всего 2,08 В). Так что я поднял ток до 200 мА, напряжение выросло до 2,35 В, посмотрю что дальше будет.
Продолжение истории этого АКБ.
В нем была одна особо больная банка, которая толком не хотела ни заряжаться, ни разряжаться. Емкости естественно кот наплакал, почти сразу уходила к нижней границе напряжения. НРЦ держался заметно ниже остальных банок - около 1,8В. Ну и при заряде тут же улетала ввысь.
Поставил ее на несколько дней под ЛБП заряд свободным напряжением и током 0,02С. К концу заряда напряжение постепенно стабилизировалось до 2,46 насколько я помню.
Сутки отстоя, НРЦ на всех банках примерно одинаковый - 2,12-2,13В.
Разрядил весь АКБ током 0,1С, до 5,4В (1,8В на банку). Разряжалась ровно 8 часов, АКБ отдал 3,2 Ач из номинала 4Ач. Аккумулятор какой-то неизвестной конторы, из китайского фонаря. Стоял там года три наверное, а может и больше. В конце концов перестал держать заряд и был заменен. Т.е. самый что ни на есть помоечный вариант.
Вот он мой красавец  :-)
UriBas
Цитата: Branimir от 28 Фев. 2019 в 18:20Без обид...Ничего личного....
[user]Branimir[/user], с обидами у меня просто - обижаться  грех, обида это непрощение.. поэтому если я не прав, то слава Богу, что обличили, значит надо избавляться от неправды..  ну а если прав, то чего обижаться?
Цитата: Branimir от 28 Фев. 2019 в 18:20Засульфаченная банка при разряде отдает меньшую емкость, чем здоровые и 1,75-1,80v (и часто даже ниже) она достигает первой. Здоровые банки в это время имеют более высокое напряжение от 1,82-1,85v и выше. При этом, на АКБ, обычно, около U=11,0-11,4v и слитая емкость не превышает ~45-65% номинальной, по моей практике. .
С НРЦ засульфаченной вполне согласен с Вами.. также согласен, что  может быть ситуация, когда при заряде она будет отставать некоторое время.. но в большинстве случаев, к порогу она будет приходить быстрее остальных, и вот почему (см ниже)
Цитата: Branimir от 28 Фев. 2019 в 18:20НО даже если разряд продолжается вплоть до 10,50v, то по его окончании и U, и НРЦ здоровых банок ПО-ЛЮБОМУ оказывается выше, чем у засульфаченной!!! И при последующем заряде здоровые банки впереди по U.
Здесь надо учесть ток заряда.. это ключевой момент! При малых (<0.1C) токах засульфаченная будет долго держаться ниже остальных нормальных..(в этом смысл выравнивания на малых токах)   НО при токе в 0,1С она взлетит быстрее, потому, что этот ток для нее будет слишком большой.. и она имея высокое вн. сопр - по закону Ома получит большее напряжение заряда. Можно эту ситуацию промоделировать на последовательном соединении сопротивлений разных значений, чем выше сопротивление - тем выше напряжение при одном и том же токе.  Вот почему, заряжая засульфаченный (с разбалансом)  АКБ током 0,1С , мы получим еще больший разбаланс.
Цитата: Branimir от 28 Фев. 2019 в 18:20А описанную Вами картину, я наблюдал только исключительно на убито-конченно-сгнивших банках...когда, действительно, такие банки имели бешенный отскок НРЦ и бешенный взлет U при заряде.
Ну в том то и оно.. что засульфаченные в чем-то похожи, но отскок у них конечно не такой большой, как у тех, что от решеток остались одни ошметки, отделенные друг от друга.
serggio
Цитата: Яков93 от 28 Фев. 2019 в 18:58Разряжалась ровно 8 часов, АКБ отдал 3,2 Ач из номинала 4Ач. Аккумулятор какой-то неизвестной конторы, из китайского фонаря. Стоял там года три наверное, а может и больше. В конце концов перестал держать заряд и был заменен. Т.е. самый что ни на есть помоечный вариант.
Про вариант - имелось в виду АКБ, или метод восстановления малым током? :)
Яков93
Метод-то оказывается шикарный.
Cyberpapa
Цитата: UriBas от 28 Фев. 2019 в 19:03Можно эту ситуацию промоделировать на последовательном соединении сопротивлений разных значений,
Недопустимо выкидывать из системы часть элементов и что-то там сравнивать на резисторах.
Один инженер уже выкидывал из ячейки AGM батареи, пластины, стекломаты, электролит.... после чего пытался из гремучего газа получить в пробирочке воду.
Всё гораздо сложнее чем кажется на первый взгляд.
началось...  :facepalm:
давайте теперь быстро-быстро его приметь во всех случаях.
...И месяцамиждать пока 60Ач хоть на 1Ач добавит   ;-D :-D
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 28 Фев. 2019 в 19:20давайте теперь быстро-быстро его приметь во всех случаях.
Отличная идея.
UriBas
Цитата: Cyberpapa от 28 Фев. 2019 в 19:18Недопустимо выкидывать из системы часть элементов и что-то там сравнивать на резисторах. Всё гораздо сложнее чем кажется на первый взгляд.
А что там выкинулось?.. Сульфатированная имеет большее сопротивление, поэтому и взлет напряжения на ней больше.. это подтверждает и практика. Это также объясняет, почему неудается зарядить АКБ  обычной зарядкой, обычным методом.. Заметьте, мы говорим о стандартной ситуации, т.е. о сульфатации без механического разрушения или деградации.
Cyberpapa
Цитата: UriBas от 28 Фев. 2019 в 19:27А что там выкинулось?.
Несколькими постами выше уже писал что Вы исключили - рекомбинацию.
serggio
Мы давно его применяем, вопреки некоторым заявлениям
Цитата: Alex_Soroka от 25 Фев. 2019 в 10:49вот именно. Еще раз повторю: заряд малым током НЕ ДЕСУЛЬФАТИРУЕТ БАНКИ.
1. Метод работает.
2. Метод не требует шибко изощренных приборов и ЗУ.
Branimir
#1617
...  Вот почему, заряжая засульфаченный (с разбалансом)  АКБ током 0,1С , мы получим еще больший разбаланс.
[user]UriBas[/user], я полностью с Вами соглашусь только для случаев, когда в банке, которую Вы называете "засульфаченной"
осталось менее 15-20% от номинала емкости.
Т.е. по моей классификации - она сгнила и в ней, как Вы пишете: "от решеток остались одни ошметки, отделенные друг от друга").
Просмотрел свои архивные записи и нашел похожий давний случай.
Но в нем банка имела 1,5Ah из номинальных 9Ah и никакие побаночные КТЦ и дозаряды не увеличили ее емкость, т.е. - трупак!
Впрочем, тогда я еще не освоил волшебный бесплатный метод:
"ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ путем дозаряда малым током 1-2% от емкости за двое суток без ограничения U дозаряда (за копейки)"
И многие подопечные были мной беспечно утилизированы...
Кстати! Может это будет полезно, пробующим применять выше-обозначенный метод:
- может оказаться, что ток 2% от номинала на Вашем подопытном, будет вызывать быстрый подъем напряжения на части банок и будет чувствоваться
нагрев (после чего на каких-то банках может даже чуть снижаться U) - это, по-моему, верный признак нездоровья (изношенности) банок,
и ток стоит уменьшить (пусть лучше время дозаряда удлинится).
- для послуживших АКБ, по-моему оптимален ток 1-1,5% и дозаряд до вливания в АКБ доп-но 70-100% емкости (т.е. 2-3 дня дозаряда).
- полутрупам это уже не поможет, а засульфаченные, с большой вероятностью, значительно улучшат свои параметры.
- при этом, даже для АКБ с банками-полутрупами, за счет выравнивающего эффекта этого дозаряда емкость АКБ немного увеличится.
Serg
#1618
Цитата: Яков93 от 28 Фев. 2019 в 19:13Метод-то оказывается шикарный.
Я тебе один умный вещь скажу...(С)
Поздравляю - вы изобрели велосипед. Методу сто лет в обед(известен с Советских времен). Самый тяжелый шаг в этом вопросе - нужно было снять шоры или протереть очки.
Без обид.
#1619
;-D B-)
Цитировать"ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ путем дозаряда малым током 1-2% от емкости за двое суток без ограничения U дозаряда (за копейки)"
Читаем: КИПЯЧЕНИЕ АКБ малым током но БОЛЬШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ (выше 15в) в течении ДВУХ СУТОК  :hello:
да ?
Статья Брендта (D. Berndt) "Valve-regulated lead-acid batteries"
Цитата:
5. Заключение
Описанные реакции и условия, характеризующие батареи VRLA, одновременно показывают, где следует ожидать проблем. Выделение водорода и коррозия решеток примерно удваиваются при повышении температуры на 10°C. Поскольку обе реакции вызывают потерю воды в соответствии с формулой. (7) работа батареи при повышенной температуре соответственно увеличивает потерю воды и сокращает срок службы. Например, срок службы батареи, которая непрерывно работает при 40°С, сократится до 25% по сравнению со сроком службы при 20°С. Это обязательное условие.
В качестве средства защиты в жарких странах батареи часто устанавливаются вместе с электронным оборудованием в контейнеры с кондиционерами. Потери воды должны особенно учитываться при применении аккумуляторов AGM с высокой нагрузкой, поскольку основная потеря воды происходит в матах из-за больших размеров пор по сравнению с порами активного материала. Высыхание матов может вызвать значительное увеличение внутреннего сопротивления батареи.
Вы еще кипятите ? продолжайте !  :ireful:
Цитировать- может оказаться, что ток 2% от номинала на Вашем подопытном, будет вызывать быстрый подъем напряжения на части банок и будет чувствоваться нагрев (после чего на каких-то банках может даже чуть снижаться U) - это, по-моему, верный признак нездоровья (изношенности) банок,
Это , также, верный признак того что банка принимает заряд и восстанавливается  :hello:
Особенно если чувствуется на банке "граница" тепла-холода и эта "граница" движется вверх-вниз банки.
Токи при этом от и до 0.1с могут быть, "тепловая волна" довольно хорошо ощущается даже без тепловизора.
Цитироватьи ток стоит уменьшить (пусть лучше время дозаряда удлинится).
не поможет.
Цитировать- полутрупам это уже не поможет, а засульфаченные, с большой вероятностью, значительно улучшат свои параметры.
как отличить агнцов от козлищь ?  B-)
