avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Serg
Цитата: Alex_Soroka от 26 Фев. 2019 в 18:54И этого вполне хватит чтобы отправить АКБ в мир иной
С точностью наоборот, зоненшайн рекомендует такой заряд в качестве лечебного для возращения акб с разбалансированными ячейками в строй.
Перестаньте выдавать свои нелепые фантазии за истину в последней инстанции.
Branimir
Цитата: UriBas от 26 Фев. 2019 в 18:29
Это по моему один из важных моментов, что пластины и намазки в АКБ целые, можно сказать девственные"! Почему важно? Потому, что при повышенном напряжении - кипячении, изношенные начинают коротить, т.е. происходит КЗ..  их долго не подержишь выше 2,4В.
[user]UriBas[/user],  Вы пробовали?
Поделитесь своими данными?
  Прекрасно! Почти идеальная возможность для экспериментов! Желательно тогда (все же) приобрести или сделать моргалки с разными режимами.. ну и необходимыми приборами (чтобы графики можно было смотреть и логги). А еще лучше приобрести Ардуино комплект и там можно самому делать то, что вручную практически невозможно! На форуме есть спец раздел со скетчами (программы с открытым исходным кодом) и разными полезными наработками!.....
.... попробуйте делать то же самое, но например применяя качели".. т.е. не держать несколько часов под постоянным током, а сделать чтобы ЗУ-моргалка сама отрабатывала пороги с паузами.....
... током можно поиграться и сравнить эффективность.
Если пойдет, то можно постепенно усложнять программу.
[b-b]Много рутинных операций сразу отпадет и будет легче делать эксперименты![/b-b]
[user]UriBas[/user],  зачем все усложнять и делать то, что не сможет потом повторить большинство пользователей,
которые не знают и не желают знать о Ваших моргалках-ардуино и теорией АКБ не интересуются?
Вы можете, хотя бы примерно, предположить-перечислить какие доли в % занимают те или иные проблемы в АКБ,
которые вызывают их отказы?
И сколько в % из из них лечатся, чтобы АКБ вернулся в строй не как инвалид?
Ваш метод безусловно работает, но повторить не легко, просто потому, что занимает много времени и сил. Главное двигайтесь к цели!..и как гласит восточная мудрость - "Шакал воет, а караван идет (своим путем)"  Желаю успехов!
[user]UriBas[/user],  я с Вас удивляюсь. Не делайте мне смешно!
Поставить приготовленный к выносу на мусорку АКБ на двое-трое суток под БП с соответствующей лампочкой
(в качестве бареттера для ограничения тока до уровня 2% от емкости) -
это не легко повторить?
А то, что Вы перечислили выше гораздо проще???
Здоровые АКБ вообще не требуют внимания или заряжаются обычной зарядкой.
Не менее трети АКБ 3-6 леток, отправляемых на утилизацию, имеют проблему, решаемую таким простым способом, как я указал выше за два-три дня.
Или не решаются совсем.
Так как Остальные проблемы в АКБ (кроме засульфаченности и дисбаланса, возникающего из-за этого)
не сможет решить ни моргалка, ни ЗУС (о чем его автор прямо пишет, что "поздно пить боржоми"), ни прочие шалости.
UriBas
Цитата: Branimir от 26 Фев. 2019 в 21:20
ЦитироватьЦитата: UriBas писал Сегодня в 18:29
[user]UriBas[/user],  Вы пробовали? Поделитесь своими данными?
В общей сложности,  у меня было 6 шт. AGM АКБ (1шт-7Ач, 4шт-12Ач, 1шт-9Ач)  разной изношенности, из них остались 1шт свежий 9Ач, и  3шт.довольно поношенных 12В 12Ач + не считая мелочи от фонарей.
Заряжал всеми видами зарядок, как уже писал - наиболее эффективно подымал ЗУС, но до той поры, пока емкость слабых держалась не менее 2-3Ач.. как только их емкость упала ниже прим.1,5А - банки при заряде уходили в КЗ. ЗУС выдает около 14,4-14,7В  и 0,1С - т.е.ток заряда 0,7А на 7Ач АКБ, что для полудохляка уже смерть.  Вот поэтому и сделал вывод, что на сильно поношенные нельзя давать выше 2,4 на банку.. а на малых токах эксперименты почти не ставил.
Цитата: Branimir от 26 Фев. 2019 в 21:20[user]UriBas[/user],  зачем все усложнять и делать то, что не сможет потом повторить большинство пользователей, которые не знают и не желают знать о Ваших моргалках-ардуино и теорией АКБ не интересуются?  Вы можете, хотя бы примерно, предположить-перечислить какие доли в % занимают те или иные проблемы в АКБ, которые вызывают их отказы?  И сколько в % из из них лечатся, чтобы АКБ вернулся в строй не как инвалид?
Ну сами же тут приводили цифры - около 30% это застарелая сульфатация.. ну и собственно тема-то именно для тех, кто желает бороться с этой проблемой.. и желательно малой кровью.  Для кого-то проще купить спец зарядку (спаять моргалку- ЗУ) и обслуживать не следя за временем и приборами, для кого-то проще взять имеющиеся имакс или что-то подобное и делать по Вашему рецепту.. кому как.
Цитата: Branimir от 26 Фев. 2019 в 21:20[user]UriBas[/user],  я с Вас удивляюсь. Не делайте мне смешно!  Поставить приготовленный к выносу на мусорку АКБ на двое-трое суток под БП с соответствующей лампочкой
(в качестве бареттера для ограничения тока до уровня 2% от емкости) -   это не легко повторить?    А то, что Вы перечислили выше гораздо проще???
"Изя, не будем разводить друг другу нервы..их еще надо иметь у меня" -))..   Кроме лампочки, надо следить за приборами.. если они есть,  а еще следить за временем и переключать режимы, да и по скромным подсчетам, надо с недельку  повозиться..  заряд несколько суток, потом разряд и т.д.
Цитата: Branimir от 26 Фев. 2019 в 21:20..Здоровые АКБ вообще не требуют внимания или заряжаются обычной зарядкой. Не менее трети АКБ 3-6 леток, отправляемых на утилизацию, имеют проблему, решаемую таким простым способом, как я указал выше за два-три дня.  Или не решаются совсем.  Так как Остальные проблемы в АКБ (кроме засульфаченности и дисбаланса, возникающего из-за этого)  не сможет решить ни моргалка, ни ЗУС (о чем его автор прямо пишет, что "поздно пить боржоми"), ни прочие шалости.
Вот как раз заряжание обычными зарядками и приводит к танцам с бубном.. а можно делать профилактику, чтобы увеличить срок на пару лет и не думать об восстановлении.. как говорят - "умерла, так умерла"   В принципе, можно подойти к этому вопросу по разному, тут уж кому что по душе.. Ваш вариант вполне может быть, не спорю.  Но мне хотелось бы иметь ЗУ, которое свело бы к миниму всякие ручные операции, особенно когда АКБ целая куча..  еще лучше с диагностикой, чтобы не терять время,  которое является самой дорогой валютой.   Сейчас, тут на форуме (и не только), именно идет тенденция к созданию таких зарядок.
Serg
#1569
Цитата: UriBas от 27 Фев. 2019 в 01:29Сейчас, тут на форуме (и не только), именно идет тенденция к созданию таких зарядок.
А что так и не создали, вы считаете?
Существуют и противоположные тенденции здесь же, к примеру, вообще ничего не создавать, а пользоваться уже созданными зарядками (темы про Кулоны и Вымпелы, Стеки, BLки и "несть им числа",да  теже самые преснопамятные ЗУСы, будь они не ладны). Т.е. воспользоваться плюшками, о которых вы печетесь(сокращением времени, экономии ресурсов и денег и прочее),  и которым уже сто лет в обед с того времени, когда они были реализованы в широком ассортименте.
Кстати,  также в которых предусмотрены режимы обеспечивающие минимальное или же полное отсутствие вмешательства в процесс. Кроме того, если вам захочется какого-то особенного творчества, то существует огромное поле выбора - любые цветные штаны жвачка белый верх черный низ. На любой вкус и кошелек.., завались одним словом.
UDAV
[user]Serg[/user],  ближе к теме, пока устное
Всех остальных тоже касается.   Читая эту тему я хочу видеть в сообщениях полезные советы о том,  "как лечить разбалансированный СА"  а не про цветовую дифференциацию штанов.  O_O
Подпись ;)
Cyberpapa
Цитата: UriBas от 27 Фев. 2019 в 01:29наиболее эффективно подымал ЗУС, но до той поры, пока емкость слабых держалась не менее 2-3Ач.. как только их емкость упала ниже прим.1,5А - банки при заряде уходили в КЗ
[user]UriBas[/user], уточните момент -
1) емкость слабых банок держалась 2-3Ач, потом она упала до 1,5 Ач ?
2) слабые банки деградировали, нормальные наращивали емкость ?
Юрий, прошу не рассматривать мои вопросы как наезд на ЗУС, с целью его обгадить.
Рассматриваю только метод восстановления, напряжения и токи заряда.
Заряжаю обычным CC/CV, не припоминаю чтобы получал КЗ. НО, перед экспериментами по восстановлению - обязательно тычу шилом в положительные пластины, если в них труха - батареи улетают в утиль, без попыток восстановления.
Цитата: UriBas от 27 Фев. 2019 в 01:29ЗУС выдает около 14,4-14,7В  и 0,1С - т.е.ток заряда 0,7А на 7Ач АКБ, что для полудохляка уже смерть.
Многие форумчане говорили о 18 В, о токах умалчивали. Какой версией ЗУС Вы пытались лечить батареи ?
Цитата: UriBas от 27 Фев. 2019 в 01:29Кроме лампочки, надо следить за приборами.. если они есть,  а еще следить за временем и переключать режимы, да и по скромным подсчетам, надо с недельку  повозиться..
О переключении каких режимов Вы говорите, о всех двух, 1) обычный заряд CC/CV и 2) 50 часов СС 0,02С ? Или есть еще какой-нибудь режим ?
Цитата: UriBas от 27 Фев. 2019 в 01:29Но мне хотелось бы иметь ЗУ, которое свело бы к миниму всякие ручные операции, особенно когда АКБ целая куча..
Если АКБ целая куча - подключаю через лампочки, бывало по 48 шт АКБ вешал на на один CV.
Branimir
Заряжал всеми видами зарядок, как уже писал - наиболее эффективно подымал ЗУС, но до той поры, пока емкость слабых держалась не менее 2-3Ач.. как только их емкость упала ниже прим.1,5А - банки при заряде уходили в КЗ. ЗУС выдает около 14,4-14,7В  и 0,1С - т.е.ток заряда 0,7А на 7Ач АКБ, что для полудохляка уже смерть.  [b-b]Вот поэтому и сделал вывод, что на сильно поношенные нельзя давать выше 2,4 на банку.. [/b-b]а на малых токах эксперименты почти не ставил.
...Потому, что при повышенном напряжении - кипячении, изношенные начинают коротить, т.е. происходит КЗ..  их долго не подержишь выше 2,4В.
[user]UriBas[/user], прекрасно!
По скупой информации о Ваших опытах над ШЕСТЬЮ АКБ с остаточной емкостью менее 40%,
с помощью ЗУСа и др. видов зарядок (в которых не ограничивается ток в т.ч. и на больные банки!)
можно сделать  выводы:
- Вы не пробовали применять малые токи дозаряда по методике, описанной в моих опытах
- высокие токи обычных зарядок (и ЗУСа) у Вас приводили к КЗ дохлых банок
- АКБ не были засульфачены (это логично раз уж использовался и ЗУС),
они просто сгнили и из емкости там нечего было восстанавливать (т.к. Вы пишете, что они изношены).
- Ваши опыты совсем о другом и тут нечего сравнивать (нет аналогии с моими опытами и нет противоречий),
т.к ключевое слово ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ банок, т.е. когда еще есть что восстанавливать.
Я утверждаю, что простейшим способом получил эффект от десульфатации банок малыми токами (1-2% от емкости)
при длительном времени дозаряда более 20-50 часов и без отграничения U
и привел данные своих опытов с двумя АКБ из мусорки.
+Эффект выравнивания банок - БОНУСОМ (при фактически бережном выравнивающем заряде).
Не требуется вкладываться в дорогие зарядки.
Это могло бы быть исключением, если бы не повторяемость на других образцах:
причем эффект есть даже при одном дозаряде длительностью более 50 часов (2 суток) без пауз.
[user]UriBas[/user], за какими приборами следить и чего переключать?
Vova_n
Зачат очередной круг обволакивания коричневой массой зу из трёх букв, что не тема везде одно и то же - дежавю.
serggio
#1574
[user]Vova_n[/user], да вы и сами там подкидывали угольки в топку. Уголь кстати цвета «антрацит» :)
Что будем делать? Я думаю нужно как то спасать раздел который десять лет вели к тому что заряд свинцовых АКБ должен производиться только ЗУ из трех букв
Cyberpapa
Цитата: Vova_n от 27 Фев. 2019 в 12:09Зачат очередной круг обволакивания коричневой массой зу из трёх букв
Подскажите как сравнивать методы десульфатации между двумя ЗУ не называя и не сравнивая их параметров ?
UriBas
Цитата: Cyberpapa от 27 Фев. 2019 в 09:39[user]UriBas[/user], уточните момент -
Дело было так, когда купил 4шт. БУ АКБ AGM 12В 12А, до этого они эксплуатировались на эл. машинах в парке, У каждого ест-но  были разные проблемы, разбаланс, сульфатация..  у одного остаточная емкость в пару банках была ниже 1Ач .. у других чуть получше, один оказался более менее. Обычными зарядками пытался вытягивать - было только хуже..  ЗУС их стал вытягивать.. брал ЗУС и заряжал каждый из них, у которых банка была менее 1-1,5Ач, сначала вроде подымались до 2-3Ач, но потом, когда стал мучить шуруповертом  и снова заряжать - умирали, уходили в КЗ. Как-то вот так все происходило. Повторю, у тех АКБ, у которых (изначально) в банках оставалсь емкость хотя бы 2-3Ач,- заряжались,  выравнивались и неплохо держали шурик, емкость повышалась в два и больше раза.  Прошло уж 8лет как я их купил, три еще живы, правда два из них уже усе..никакими силами не хотят подыматься..  попробую еще вытянуть малыми, ступенчатыми токами по методу [user]Branimir[/user].
Цитата: Cyberpapa от 27 Фев. 2019 в 09:39Заряжаю обычным CC/CV, не припоминаю чтобы получал КЗ. НО, перед экспериментами по восстановлению - обязательно тычу шилом в положительные пластины, если в них труха - батареи улетают в утиль, без попыток восстановления. Многие форумчане говорили о 18 В, о токах умалчивали. Какой версией ЗУС Вы пытались лечить батареи ?
В основном вытягивал Версией ЗУС-3.  Если дать сравнительно большой ток, скажем на полудохлую 12Ач батарею ток в 2Ач (выставить в настройках на 20Ач АКБ), то в пиках вполне возможно и 18В.. не удивлюсь.  На мой взгляд, важно не то что в пиках, а то что творится  в паузах.
Цитата: Cyberpapa от 27 Фев. 2019 в 09:39О переключении каких режимов Вы говорите, о всех двух, 1) обычный заряд CC/CV и 2) 50 часов СС 0,02С ? Или есть еще какой-нибудь режим ?
Если о режимах ув.[user]Branimir[/user]  то там при заряде я насчитал 5-6 этапов заряда с подзарядами разным током и паузами (отдыхом) между этими этапами.  Всего зарядов с подзарядами и + паузами было 3 цикла и 4 цикла разряда... т.е. получилось своеобразное КТЦ с тремя зарядами и четырмя разрядами.  Паузы - отдых конечно были спонтанными, но считаю, что это внесло значительный вклад в восстановление.
UriBas
Цитата: Branimir от 27 Фев. 2019 в 10:03- АКБ не были засульфачены (это логично раз уж использовался и ЗУС), они просто сгнили и из емкости там нечего было восстанавливать (т.к. Вы пишете, что они изношены). - Ваши опыты совсем о другом и тут нечего сравнивать (нет аналогии с моими опытами и нет противоречий), т.к ключевое слово ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ банок, т.е. когда еще есть что восстанавливать.
АКБ я взял хотя и убитые, но еще живые.. и основной причиной был РАЗБАЛАНС в банках, поэтому их продали (мне) а не выкинули.  Разбаланс породил довольно застарелую СУЛЬФАТАЦИЮ отдельных банок и  ЗУС их раскачал.. и их можно было использовать для шуруповерта и как подстраховка в УПС, в аварийном обогреве труб водопровода (в коридоре при больших морозах замерзало).  То есть речь об сульфатации - десулфатации, о разбалансе и методы их устранения.
[user]Branimir[/user] я  хотел сказать только одно, что Ваш метод действует, но может быть его можно усовершенствовать и сократить время, повысить КПД в общем. Привел пару примеров вот и все, если не желаете, то "хозяин - барин" что называется.
Цитата: Branimir от 27 Фев. 2019 в 10:03..причем эффект есть даже при одном дозаряде длительностью более 50 часов (2 суток) без пауз.   [user]UriBas[/user], за какими приборами следить и чего переключать?
Ну если нужна только одна лампочка и 2 суток, то это конечно сильно упрощает процедуру.. но думаю, что эффект будет не такой, как при ступенчатом понижении/повышении тока и паузами между дозарядами.   С лампочкой и 2 суток пожалуй попробую на одном прямо сегодня.
elektrik897
Цитата: UriBas от 27 Фев. 2019 в 14:35усовершенствовать и сократить время,
В том то все и дело - малый ток и время. А с паузами время увеличивается. "Лечит" ток, а не время.
Cyberpapa
Цитата: UriBas от 27 Фев. 2019 в 14:07брал ЗУС и заряжал каждый из них, у которых банка была менее 1-1,5Ач, сначала вроде подымались до 2-3Ач, но потом, когда стал мучить шуруповертом  и снова заряжать - умирали
Ни одно ЗУ не восстанавливает разложившиеся в труху пластины.
Цитата: UriBas от 27 Фев. 2019 в 14:07правда два из них уже усе..никакими силами не хотят подыматься..  попробую еще вытянуть малыми, ступенчатыми токами по методу  Branimir.
[user]Branimir[/user] 10 раз повторил, что сей метод предназначен для десульфатации и убитые, с разрушением АМ пластины не восстанавливает. ИМХО, вам пора вступать в секту переполюсовщиков.
Branimir
[user]Branimir[/user] я  хотел сказать только одно, что Ваш метод действует, но может быть его можно усовершенствовать и сократить время, повысить КПД в общем. ...
[user]UriBas[/user], это, конечно, совсем не мой метод.
Об этом, оказывается, уже давно написано в англоязычной литературе (ссылка на статью приводилась выше в этой теме)
В приведенных уже описаниях моих опытов (пока двух из нескольких) я просто ничего не сокращал и не компилировал -
перечислил все, что делал с АКБ в порядке хронологии.
Подопытные оказались самыми интересными, поэтому по ним в первую очередь выложил данные..
Первоначальной задачей этих опытов вообще для себя ставил совершенно иные вопросы выяснить.
Полученные результаты - случайность
(хотя, как сказал один из русских писателей: "Случай - это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим именем...")
А насчет
...  но может быть его можно усовершенствовать и сократить время, повысить КПД в общем. ...
уже опробовал и сокращенное и увеличенное время и токи.
Надо ориентироваться на:
- залитую емкость (не менее 70-100%) при дозаряде (вдогонку после основного заряда) [b-b]малым током[/b-b],
- ток выше 2% от номинальной емкости АКБ думаю не стоит выставлять
(сейчас веду эксперимент с током=3% и уже вижу, что это излишне высокий ток, ведущий к повышенному напряжению и разогреву, что не АЙС),
- ток менее 0,5- 1% по моим данным имеет не ярко выраженный эффект (но, возможно, я недостаточно долго держал - это в плане моих испытаний, но кажется совершенно не практичным делом!)
- на медленный постепенный рост напряжения на АКБ (и когда более 10 часов уже не растет, то после дозакачки 70-100% емкости, можно остановить),
оптимальное время это двое суток при 2% и можно не париться,
- и ГЛАВНОЕ: ЗАСУЛЬФАЧЕННЫЙ АКБ, а не погибающий от разложения...
Убиенному, уже ничем не помочь...
А статейку англоязычную прочтите, однако...
Branimir
В общей сложности,  у меня было 6 шт. AGM АКБ (1шт-7Ач, 4шт-12Ач, 1шт-9Ач)  разной изношенности...
Заряжал всеми видами зарядок, ... наиболее эффективно подымал ЗУС, но до той поры, пока емкость слабых держалась не менее 2-3Ач...
...4шт. БУ АКБ AGM 12В 12А,... У каждого ест-но  были разные проблемы, разбаланс, сульфатация..  у одного остаточная емкость в пару банках была ниже 1Ач .. у других чуть получше...
Обычными зарядками пытался вытягивать - было только хуже..  ЗУС их стал вытягивать.. , сначала вроде подымались до 2-3Ач, но потом, когда стал мучить шуруповертом  и снова заряжать - умирали, уходили в КЗ.
... у тех АКБ, у которых (изначально) в банках оставалсь емкость хотя бы 2-3Ач,- заряжались,  выравнивались и неплохо держали шурик, емкость повышалась в два и больше раза.
... В основном вытягивал Версией ЗУС-3.  Если дать сравнительно большой ток, скажем на полудохлую 12Ач батарею ток в 2Ач (выставить в настройках на 20Ач АКБ), то в пиках вполне возможно и 18В.. не удивлюсь.  На мой взгляд, важно не то что в пиках, а то что творится  в паузах.
[user]UriBas[/user], вы заряжали все Ваши АКБ целиком, не по-баночно, верно?
Во время зарядов всего АКБ на банках U контролировали-замеряли?
На каких U было максимально высоким, на больных или на здоровых? А в конце заряда?
Вас ведь не могло не волновать какое максимальное напряжение выскакивает на каких банках
(а оно при разбалансе очень различается на заряжаемых банках!!!) верно ?
Cyberpapa
Цитата: Branimir от 27 Фев. 2019 в 19:00Вас ведь не могло не волновать какое максимальное напряжение выскакивает на каких банках (а оно при разбалансе очень различается на заряжаемых банках!!!) верно ?
[user]Branimir[/user], дабы ускорить и автоматизировать процесс - даете рекомендации [user]UriBas[/user] построить автоматическое ЗУ с 6-ю независимыми каналами ?
Branimir
[user]Cyberpapa[/user], нет, конечно!
Просто хочу свериться со своими наблюдениями.
Часто непросто бывает понять засульфачена банка или она полусгнила.
Поведение их очень похожее.
Но в одном случае есть потенциал для восстановления, а в другом его нет.
Кто бы мне объяснил, как их четко диагностировать?
Вована недавно просил, он мне не ответил взаимностью... (секреты свои не открыл).
Главный гуру только ссылки-цитаты сыпет...
Пока так и живем в полумраке...
