avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
UriBas
Цитата: Branimir от 25 Фев. 2019 в 19:28
17Ah АКБ февраль 2006 года (модель "ВР17-12" фирмы "B.B.BATTERY")
(в работе не был, лежал без всякого подзаряда >12 лет, поэтому засульфаченный от саморазряда, попал ко мне с НРЦ=7,7v таким вот "новым").
[user]Branimir[/user],  Неплохой опыт конечно, но хорошо бы данные свести в сводную таблицу, чтобы наглядней все было.. Пытался пару часов вникнуть в эксперимент и мне несколько неясна предистория АКБ, если правильно понял, то АКБ  выпуска  2006 года.. далее Вы его видимо приобрели уже с рук" с НРЦ = 7,7В.. Потом пишите, что он пролежал без дела до 2018 года.. " >12 лет" .. как-то непонятно,  у Вас он пролежал с 2006 до 2018 или же он выпуска 2006г?  Уточните пожалуйста.
Во всяком случае, думаю, крепенький АКБ попался, если не раздуло при долгом хранении в разряженном состоянии..  Еще один момент хотелось бы заострить..  С малым током тут многие играются" и это, конечно же, дает некоторый эффект в восстановлении (поэтому-то и тут такая идет борьба мнений, типа "импульсный заряд - лишь одно зло, а постоянка - это все!"   ..   Так вот, стал я подсчитывать время и Ваши действия..  получается, что Вы сделали несколько КТЦ с  длительным, в несколько (5-6)  этапов,  с отдыхом по несколько часов -  зарядом..  и разряд тоже  в несколько этапов с понижением тока разряда (с выкачкой).
То есть тут сработали сразу несколько факторов
1) Поэтапное снижение тока с продолжительным малым током + длительное время
2) Паузы.. отдых или отстой АКБ перед каждым этапом
Интересуясь по разным форумам, как люди заряжают, я встречал подобный метод.. когда в процессе заряда делали перерыв и потом снова продолжали.. это давало заметный положительный эффект.. использовали обычные ЗУ, даже такие примитивные как ИмаксВ6..пару раз на несколько минут выключали/включали и все.
В принципе, импульсный заряд основан именно на прерывистом заряде, с помощью пауз..  Даже если просто включить некое подобие качелей" то эффект получается довольно значительный.  Как уже писал,  тоже "игрался" с тем же имаксомВ6 и просто с трансформаторной ЗУ типа СС-CV, на старых AGM 12V 12Ah  с детских элмашин и импульсная ЗУ (ЗУС) показало очень большую эффективность.  Есть конечно нюансы, иногда надо вмешиваться и вручную менять режимы..
В общем, хочу подытожить, что я хотел сказать - Ваш эксперимент доказал эффективность поэтапного заряда с применением малых токов большой длительности и пауз в виде "отдыха" в несколько часов, но все это занимает слишком много времени и ручных манипуляций, что очень трудоемко.. Хорошо бы например попробовать автоматизацию, может стоит (если будет или есть такая возможность) сравнить с теми же моргалками-имп. ЗУ,  возможно даже сделать свой алгоритм.
Дм.
Цитата: UriBas от 26 Фев. 2019 в 15:13Во всяком случае, думаю, крепенький АКБ попался, если не раздуло при долгом хранении в разряженном состоянии..
Почему считаете, что батарея с НРЦ 7,7 В должна была раздуться?
Цитата: UriBas от 26 Фев. 2019 в 15:13поэтому-то и тут такая идет борьба мнений, типа "импульсный заряд - лишь одно зло, а постоянка - это все!"
Откровенное передергивание - здесь лишь один персонаж повторяет без отдыха, что "классика" не поможет, а спасают только импульсы. Большинство форумчан вполне ожидаемо, даже безо всякой науки, скептически относятся к этому фонтану красноречия.
Цитата: UriBas от 26 Фев. 2019 в 15:13... получается, что Вы сделали несколько КТЦ с  длительным, в несколько (5-6)  этапов,  с отдыхом по несколько часов -  ...
... 2) Паузы.. отдых или отстой АКБ перед каждым этапом
... встречал подобный метод.. когда в процессе заряда делали перерыв и потом снова продолжали.. это давало заметный положительный эффект.. ....пару раз на несколько минут выключали/включали и все.
В принципе, импульсный заряд основан именно на прерывистом заряде, с помощью пауз..  Даже если просто включить некое подобие качелей" то эффект получается довольно значительный.  ...
Подытоживание только один вывод дает - за уши притянули "прерывистый заряд, с помощью пауз".
Если пойти таким путем, то эксплуатацию тяговых батарей, т.е., их циклирование, следует рассматривать не иначе как многолетний ассиметричный заряд с чередованием шагов разряда и заряда...
Cyberpapa
Цитата: UriBas от 26 Фев. 2019 в 15:13В принципе, импульсный заряд основан именно на прерывистом заряде, с помощью пауз..
Так можно притянуть за уши любой заряд к импульсному. Паузы у [user]Branimir[/user] от нескольких часов до нескольких суток. Длительные паузы проводились для проверки НРЦ после отстоя.
В моем эксперименте тоже импульсы - импульс подал, через 96 часов импульс снял и следует пауза 12 ч.
Отстающая баночка заметно подровнялась.
Цитата: Alex_Soroka от 26 Фев. 2019 в 10:45"газирование" всего обема намазка-стекломат, это как раз и есть аналог "импульсного заряда",
Если так - зачем платить больше за дорогое ЗУ, Простенький БП и лампочка справятся не хуже, что я и наблюдаю проводя эксперимент.
только вот чета не справляются  :bn:
иначе вообще не было бы никаких ЗУ - а зачем ? лампочка + БП с двумя диодами и СЧАСТЬЕ...  ;-D B-)
...и напомню: в АГМ и ГЕЛЬ "пузыри" если уже образовались то там и растут где появились - перемешавания-то нет. Так что будет именно разрушение намазок, что бы там [b-b]Дм[/b-b] не писал про его фантазии  :hello:
Serg
Цитата: Alex_Soroka от 26 Фев. 2019 в 16:11АГМ и ГЕЛЬ "пузыри" если уже образовались то там и растут где появились
Боже какой позор....
Вы уж лучше совсем перестали писать....Лучше уже простынки с 60 реакциями, к чему уже все привыкли.
Какие такие  пузыри растут в геле и стекломате, Сорока?
Branimir
#1553
[user]UriBas[/user], нет никаких секретов.
Про этот АКБ я писал ранее в посте:
Цитата: Branimir от 07 Июль 2017 в 16:07
Приобрел в 2017 году у вояк с хранения новый в упаковке, но 2006г.в. ИБП UPS SMART 3000I
Соблазнился низкой ценой =10 000р.
В нем-то и были установлены эти АКБ, которые стояли внутри, но похоже ни разу не подключались.
К сожалению, эти деятели даже не подзаряжали АКБ (не положено сказали, типа резерв).
Я эти АКБ тогда просто угробил, т.к. не знал о таком простом способе десульфатации (простые КТЦ не особо помогли).
Я привел последовательность действий в двух приведенных выше результатах моих опытов, как есть.
Опубликую еще готовые результаты.
Сейчас провожу разные дополнительные эксперименты, в т.ч. сразу единой длительности и с разными величинами токов-времени.
Благо хватает экземпляров из последней партии б/у 14 катриджей по 8шт AGM-АКБ 5Ah (2010г.в.) = 112 шт
да еще подарочные +8шт новые, такие же но 2012г.в. валявшиеся все время в новой коробке без подзаряда.
Буду публиковать по мере сил и времени результаты.
Если есть пожелания-советы, то готов рассмотреть и учесть, по-возможности.
Уже понятны некоторые нюансы про величину тока и время дозаряда, какие не дают эффекта за некое время
и ясно какие дают и в какой степени.
Важно понять тенденции.
Да, пользуюсь примитивом типа IMAX B6 и считаю его очень удобным.
А зачем платить больше?
Проведите свои опыты над засульфаченными банками по аналогии и убедитесь, что это работает (или не работает и почему).
У меня сработало на нескольких экземплярах, и я очень доволен этим фактом.
С радостью этим делюсь.
Но любые результаты можно обгадить и извратить выводы, .. чтобы отвести угрозу своим коммерческим интересам.
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 26 Фев. 2019 в 16:11иначе вообще не было бы никаких ЗУ - а зачем ? лампочка + БП с двумя диодами и СЧАСТЬЕ...
Попробуйте отделить мух от котлет не сваливая всё в кучу, я говорил о заряде малым током с целью десульфатации.
Специально для вас сделаю эксперимент с одним диодом и лампочкой.
Цитата: UriBas от 26 Фев. 2019 в 15:13но хорошо бы данные свести в сводную таблицу
[user]UriBas[/user], если желаете - могу научить вас сводить данные в таблицу, но это геморрно. Пишите в личку.
вот именно , позор. Не знать азов "классики заряда" имени CCCV  :facepalm:
ЦитироватьВы уж лучше совсем перестали писать...
вот именно - вы бы лучше перестали, кроме стеба ничего не вижу от вас.
ЦитироватьКакие такие  пузыри растут в геле и стекломате, Сорока?
Как какие ?
В конце заряда "по классике" электролиз идет, Serg  :hello:  "выравнивающий заряд" называется, часа два рекомендуют так "кипятить", от него и пузырится - разложение воды на водород и кислород.
Вы не знали ?  B-)
В наливном пузыри эти не успевают расти - отрываются (потому что газ легче жидкости) и поднимаются наверх, им ничего не мешает, а в AGM и ГЕЛЬ пузырям деваться некуда - там "микропоры"  :hello:
serggio
Цитата: Alex_Soroka от 26 Фев. 2019 в 16:41в AGM и ГЕЛЬ пузырям деваться некуда - там "микропоры"
1. В АГМ и Гель выделяющиеся до известной скорости электролиза газы рекомбинируют. Хотя вы это усиленно отрицаете  :-)
Цитата: Alex_Soroka от 26 Фев. 2019 в 16:41"выравнивающий заряд" называется, часа два рекомендуют так "кипятить", от него и пузырится - разложение воды на водород и кислород.
2. Никто не рекомендует длительный выравнивающий заряд при нормальном обслуживании АГМ или Гель, все рекомендации по два часа относятся к наливным АКБ.
Опять вы все хотите вывернуть наизнанку, переиначив слова собеседников, даже не пытаясь разобраться в теме.
Рекомбинация имеет конечную скорость, которую вы канешна отрицаете.  :hello:
И при превышении это (весьма малой) скорости, при превышении напряжением заряда и током заряда способности намазок принимать ток, происходит газовыделение, потому что смесь газов водорода и кислорода (тоже будете спорить про то какие газы?) назад, в воду, может соединиться ТОЛЬКО в присутствии катализатора (например платины), а сами по себе хоть в пробирке хоть в пористых(!) стекломатах назад в воду НЕ соединяться. На эту тему уже был спор, в котором все ссылки на литературу и опыты были продемонстрированы, вопросы по газовыделению - доказаны. Поиск в помошь.  :hello:
Цитировать2. Никто не рекомендует длительный выравнивающий заряд при нормальном обслуживании АГМ или Гель, все рекомендации по два часа относятся к наливным АКБ.
Неужели ?  O_O вы серьезно ???
открываем уважаемого производителя сайт: http://alpha-com.ru/product/ventura-gp-12-18-akb/
Заряд постоянным током. Заряд постоянным током нетипичен для герметизированных АКБ, но эффективен в качестве выравнивающего заряда батареи из последовательно соединенных аккумуляторов. Выравнивающий заряд батареи проводится эпизо¬дически и нужен для восстановления заряженности последовательно соединенных аккумуляторов. Напряжение должно быть не выше 2,45 В/эл; ток не более 0,1А, время заряда должно быть не более 48 часов.
ЦитироватьОпять вы все хотите вывернуть наизнанку, переиначив слова собеседников, даже не пытаясь разобраться в теме.
1) Голословные заявления и обвинения меня в том чего я не делал и не имел целью.
2) приписывание мне чьих-то мыслей и суждений, рассуждение о том что у меня в голове.  :ireful:
Правила форума, постановка медицинских диагнозов  :hello:
serggio
#1558
Цитата: Alex_Soroka от 26 Фев. 2019 в 17:37Рекомбинация имеет конечную скорость, которую вы канешна отрицаете.
Кто отрицает? Она (эта скорость реакции) как бы остается в пределах рекомендуемых значений напряжения (не тока заряда), которые определяет производитель АКБ :)
Точно так же, как производитель кальциевых АКБ определяет напряжение выравнивающего заряда до 16В при проведении обслуживания АКБ внешним ЗУ.
Не устали еще с очевидным спорить?
Цитата: Alex_Soroka от 26 Фев. 2019 в 17:37при превышении напряжением заряда и током заряда способности намазок принимать ток
О способности намазок принимать ток поподробнее пожалуйста... :) Когда пользователь неким кустарным ЗУ (поделкой), для которого обещаны ударные, разрывные токи долбит намазки в АКБ, которые уже по сути не принимают ток (по вашему), что случается с намазками применяя вашу "теорию пузырей"?
Случается конфуз или расхождении теории с практикой, а у нам в теме очередное проваленный тест ЗУ..
Цитата: Alex_Soroka от 26 Фев. 2019 в 17:37открываем уважаемого производителя сайт: ссылка
Производителя чего??? АКБ или просто какие то там услуги оказывает приторговывая оборудованием?
Сами по ссылке ходили? :facepalm:
Хорошо. Берем в руки калькулятор и из вашей цитаты умножаем 2,45*6. Получаем 14,7В. Далее, вспоминаем, что в АГМ решетки сплошь кальций-олово. И что, при 14,7В активное газовыделение с которым не справляется рекомбинация? Или опять вы сообщения наискосок читаете?
Цитата: Alex_Soroka от 26 Фев. 2019 в 17:37Правила форума, постановка медицинских диагнозов
:neg:
Я лишь говорю что вы переиначиваете слова собеседников, а диагноз вы сами себе ставите!
Тут номер перекладывания ответственности за диагнозы не пройдет  :-\
Паяка
Ключевые слова: нетипичен, но эффективен, эпизодически. Т.е. предлагается его повторять один раз за некоторую наработку циклов или время эксплуатации. Указана конкретная цель - выравнивание последовательной батареи. Указаны ограничения напряжения, тока и времени.
Это как раз тот случай, когда "сильнодействующее лекарство" периодически компенсирует накопившуюся ошибку. В литературе указания на такой выравнивающий дозаряд раз в несколько циклов встречаются достаточно часто. Повседневное употребление "сильнодействующего лекарства" противопоказано.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Serg
#1560
Цитата: Alex_Soroka от 26 Фев. 2019 в 16:41В наливном пузыри эти не успевают расти - отрываются (потому что газ легче жидкости) и поднимаются наверх, им ничего не мешает, а в AGM и ГЕЛЬ пузырям деваться некуда  там
Слышал звон-не знает, где он(с)
Проблема с пузырями, блокирующими прохождение тока, действительно имеется, только.... в единственном типе Акб - наливных  с плотно упакованными электродами. Что принципиально с точностью наоборот тому, что вы талдычите который пост подрят. Вы фантазируете, свертесь с литературой прежде, чем писат мифы :-D Информации выдано достаточно, можете загуглить самостоятельно глубину своего незнания.
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 26 Фев. 2019 в 17:37Выравнивающий заряд батареи проводится эпизо¬дически и нужен для восстановления заряженности последовательно соединенных аккумуляторов. Напряжение должно быть не выше 2,45 В/эл; ток не более 0,1А, время заряда должно быть не более 48 часов.
Далее читать не пробовали ?
ЦитироватьНеобходимо контролировать температуру батареи, при достижении температуры + 45°С заряд нужно прекратить заряд. Следует обратить внимание, если заряд продолжается после полной зарядки АКБ в течение длительного времени, то это может привести к явлению перезаряда, что может привести к повреждению аккумуляторов.
UriBas
Цитата: Branimir от 26 Фев. 2019 в 16:21[user]UriBas[/user], нет никаких секретов.
Про этот АКБ я писал ранее в посте:   Приобрел в 2017 году у вояк с хранения новый в упаковке, но 2006г.в. ИБП UPS SMART 3000I  Соблазнился низкой ценой =10 000р.  В нем-то и были установлены эти АКБ, которые стояли внутри, но похоже ни разу не подключались.  К сожалению, эти деятели даже не подзаряжали АКБ (не положено сказали, типа резерв).
Это по моему один из важных моментов, что пластины и намазки в АКБ целые, можно сказать девственные"! Почему важно? Потому, что при повышенном напряжении - кипячении, изношенные начинают коротить, т.е. происходит КЗ..  их долго не подержишь выше 2,4В.
Цитата: Branimir от 26 Фев. 2019 в 16:21Сейчас провожу разные дополнительные эксперименты, в т.ч. сразу единой длительности и с разными величинами токов-времени. Благо хватает экземпляров из последней партии б/у 14 катриджей по 8шт AGM-АКБ 5Ah (2010г.в.) = 112 шт  да еще подарочные +8шт новые, такие же но 2012г.в. валявшиеся все время в новой коробке без подзаряда. Буду публиковать по мере сил и времени результаты.
Прекрасно! Почти идеальная возможность для экспериментов! Желательно тогда (все же) приобрести или сделать моргалки с разными режимами.. ну и необходимыми приборами (чтобы графики можно было смотреть и логги). А еще лучше приобрести Ардуино комплект и там можно самому делать то, что вручную практически невозможно! На форуме есть спец раздел со скетчами (программы с открытым исходным кодом) и разными полезными наработками!
Цитата: Branimir от 26 Фев. 2019 в 16:21Если есть пожелания-советы, то готов рассмотреть и учесть, по-возможности.  Уже понятны некоторые нюансы про величину тока и время дозаряда, какие не дают эффекта за некое время и ясно какие дают и в какой степени. Важно понять тенденции.
Как уже написал выше - попробуйте делать то же самое, но например применяя качели".. т.е. не держать несколько часов под постоянным током, а сделать чтобы ЗУ-моргалка сама отрабатывала пороги с паузами.. током можно поиграться и сравнить эффективность.  Если пойдет, то можно постепенно усложнять программу.  Много рутинных операций сразу отпадет и будет легче делать эксперименты!
Цитата: Branimir от 26 Фев. 2019 в 16:21Да, пользуюсь примитивом типа IMAX B6 и считаю его очень удобным. А зачем платить больше?  Проведите свои опыты над засульфаченными банками по аналогии и убедитесь, что это работает (или не работает и почему). У меня сработало на нескольких экземплярах, и я очень доволен этим фактом. С радостью этим делюсь.  Но любые результаты можно обгадить и извратить выводы, .. чтобы отвести угрозу своим коммерческим интересам.
Ваш метод безусловно работает, но повторить не легко, просто потому, что занимает много времени и сил. Главное двигайтесь к цели!..и как гласит восточная мудрость - "Шакал воет, а караван идет (своим путем)"  Желаю успехов!
Cyberpapa
Цитата: Паяка от 26 Фев. 2019 в 17:58Ключевые слова: нетипичен, но эффективен, эпизодически. Т.е. предлагается его повторять один раз за некоторую наработку циклов или время эксплуатации. Указана конкретная цель - выравнивание последовательной батареи. Указаны ограничения напряжения, тока и времени.
Правильно говорите, но дилетанты не пытаются понять смысл написанного. Увидев знакомую циферку 0,1С - делают вывод, что так ежедневно надо заряжать батарею.
Дм.
Поспешишь - людей насмешишь:
Цитата: Alex_Soroka от 26 Фев. 2019 в 17:37Рекомбинация имеет конечную скорость, .... И при превышении это (весьма малой) скорости, ... происходит газовыделение,
Читается так, будто при этой "загадочной рекомбинации" никакого газовыделения и нет... Хотя рекомбинирует тот самый выделившийся газ.
И этого вполне хватит чтобы отправить АКБ в мир иной  :hello:
Спасибо Паяка, хороший ответ !
больше вопросов не имею.
