avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Branimir
#1476
Цитата: Vova_n от 23 Фев. 2019 в 03:02
[user]Branimir[/user],  Интересно узнать историю "службы" вашей акб, как где служила, почему сдохла и на каком году жизни, далее весь процесс восстановления в деталях, включая долив.
Ну и очень интересно увидеть вашу акб 2011г лицом так сказать и кривую разряда подобную этой https://electrotransport.ru/images/4/131ik4g.jpeg, с приложенным логом разряда.
[user]Vova_n[/user], с удовольствием поделюсь (и, раз уж вся история интересует, то извиняюсь, если слишком подробно).
Записки веду на листах А4, инфы много и перепечать займет время. Но по всем подопытным опубликую последовательно
Начну с первого АКБ №113 (т.к. по нему уже частично оглашал результаты).
фото:
АКБ AGM 5Ah VISION CP1250 (2011 г.в.) дату взял с катриджа, в котором он служил до начала 2018г., т.к. на нем самом понятной даты нет
(только зашифровка даты выпуска - постарался ее сфотать). Расшифровку не стал даже искать.
служил в составе двух катриджей (16 шт АКБ на 192v) на APC SURT6000XLI
фото катриджа:
где стоял только штатный катридж из двух кассет по 8 шт. АКБ-5Ah в каждой, т.е. цепочка последовательно включенных 16 шт 12v-АКБ на 192v
(без расширений допбатареями, т.е суммарная емкость всех АКБ на этом ИБП составляла 5Ah (х192v)
Писал уже ранее: нагрузка на этом ИБП была не выше 2,5кВт.
Сработок за последние 3 года серьезных (почти в ноль) было 3шт.  и непродолжительных до 5-10 минут не более десятка.
Более раннюю историю не могу сообщить.
Если не учитывать потери на преобразовании в ИБП и рост тока на АКБ при снижении напряжения на АКБ во время разряда, то примерный MAX-ток разряда (расчетно-теоретически) для этих АКБ составлял от 13А (т.е. >2,6С)
Замена делалась по сроку (одновременно на нескольких ИБП), проверку насколько держат нагрузку не проводили.
Долго потом валялись на складе (>6 мес) начальный НРЦ=11,30v
банки №4 и №5 имеют явные выпуклости (раздутые бока от сульфатации - отбракован по нарушению геометрии банок)
--- фактически АКБ ВЗЯТ для эксперимента ИЗ ПОМОЙКИ!!! ---
Первоначальной целью эксперимента ставилось:
- выяснение воздействия малых токов (=100мА) разряда и заряда (КТЦ) на засульфатированные банки
с целью сравнить результаты с КТЦ на обычных токах ~0,1С
- выяснить влияние буферного заряда (U=2,27v на банку)
- и заодно глянуть на последствия применения ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ЗАРЯДА при U=15,6-16,2v
- и дозаряда малым током (100мА) до максимальных напряжений, до каких банка позволит подняться (чтобы уж точно было не жалко опять выбрасывать!!!)
01.01.2019 НРЦ=10,58v и при нагрузке лампой 21W напряжение падало до 2v и тут же расло до 5,16v
Нумерация банок от "минуса" к "плюсу":
Все банки сухие, на горлышке банок №4 и №5 остались капли электролита.
Побаночное НРЦ = 2,04v__2,05v__1,962v__1,350v__1,150v__2,03v = 10,58v
Долил воды в каждую банку соот-но: 7мл__7мл__7мл__5мл__10мл__5мл   (до блеска матов)
Первоначальный заряд побаночно током =+0,5А до 2,45v (банка №5 током +0,2А --- уж больно выпуклая)
ВЛИТО в Ah:
+2,900 (548')__+2,900 (548')__+3,169 (560')__+3,648 (584')__+4,355 (1829')__+2,969 (575')
лопухнулся: НРЦ не замерил и тестером не проверил после первого заряда!!!
результаты КТЦ:
1. Разряд током -0,1А до 1,75v
слито побаночно в Ah и время в (мин):
-5,279 (2935')__-4,779 (2747')__-4,471 (2567')__-3,173 (1763')__-3,889 (1380')__-5,154 (2772')
банка №5 разряжалась током -0,2А т.к. ее заряд перед этим велся полностью током +0,2А, т.е. очень долго (>30 часов)...
чтобы догнать остальные банки пришлось сделать так.
НРЦ побаночно соотв-но:
1,80v__1,81v__1,79v__1,81v__1,84v__1,81v
Заряд током +0,1А (до 2,45v и снижения тока заряда ниже 100мА)
залито побаночно в Ah: за время в (мин)
+4,953(3347')__+5,327(3610')__+3,811(2546')__+2,810(1880')__+3,379(2409')__+4,360(3028')
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=12 часов):
2,17v__2,17v__2,13v__2,05v__2,14v__2,17v
ТЕСТЕР: U=12,77v   Rвн=34,96mOm   CCA=75A   CH=98%   H=56%
ВЫВОД: ТУХЛЯК! и БАНКА №4 самая дохлая
2. Разряд током -0,4А до 1,75v
-4,914 (793')__-5,097 (817')__-4,226 (684')__-2,959 (475')__-3,829 (620')__-4,905 (790')
Напряжение в начале разряда (после 5 минуты):
U=2,11v__2,10v__2,08v__2,02v__2,09v__2,10v
1,83v__1,82v__1,84v__1,87v__1,87v__1,84v
+4,533(3084')__+4,767(3233')__+3,599(2499')__+2,403(1548')__+2,936(2007')__4,002(2794')
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=8 часов):
2,17v__2,18v__2,13v__2,05v__2,14v__2,17v
ТЕСТЕР: U=12,80v   Rвн=34,30mOm   CCA=80A   CH=98%   H=64%
3. Разряд током -0,4А до 1,75v
-4,839 (780')__-5,003 (802')__-4,237 (686')__-2,545 (408')__-3,822 (619')__-4,862 (782')
1,84v__1,84v__1,83v__1,90v__1,87v__1,85v
Заряд током +0,4А (до 2,45v и снижения тока заряда ниже 100мА)
+4,955(892')__+5,116(935')__+4,278(777')__+2,480(429')__+3,667(691')__4,901(896')
2,18v__2,19v__2,14v__2,05v__2,13v__2,19v   ---> НРЦ подрос на некоторых банках!!!
ТЕСТЕР: U=12,80v   Rвн=32,46mOm   CCA=85A   CH=98%   H=72%   ---> показатели улучшились!!!
4. Разряд током -0,4А до 1,75v
-4,709 (759')__-4,918 (789')__-4,330 (701')__-2,282 (366')__-3,950 (640')__-4,807 (774')   ---> емкость банки №4 падает!!!
U=2,12v__2,12v__2,09v__2,01v__2,08v__2,13v
1,86v__1,86v__1,84v__1,92v__1,87v__1,87v
+4,824(863')__+5,017(908')__+4,277(760')__+2,164(496')__+3,797(704')__4,778(862')
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=7 часов):
2,18v__2,19v__2,14v__2,05v__2,18v__2,20v   ---> НРЦ подрос на некоторых банках!!!
+еще Дозаряд банок в буфере (U=2,26-2,28v) около 48 часов:
ТЕСТЕР (без отстоя): U=13,22v   Rвн=31,89mOm   CCA=85A   CH=98%   H=72%
+ОТСТОЙ=28 часов
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=28 часов):
2,18v__2,18v__2,16v__2,06v__2,17v__2,18v   ---> НРЦ подрос на слабых банках!!!
ТЕСТЕР: U=12,86v   Rвн=30,30mOm   CCA=90A   CH=98%   H=81%   ---> показатели улучшились!!!
5. Разряд током -0,4А до 1,75v
-5,174 (833')__-5,387 (864')__-5,184 (837')__-2,474 (397')__-4,899 (793')__-4,984 (801')   ---> емкость банок выросла!!!
U=2,10v__2,10v__2,10v__2,02v__2,10v__2,10v
1,85v__1,84v__1,84v__1,94v__1,88v__1,86v
Заряд током +0,5А (до 2,45v и снижения тока заряда ниже 100мА)
+5,099(727')__+5,229(737')__+4,876(675')__+2,284(512')__+4,503(665')__4,864(713')
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=40 часов):
2,16v__2,16v__2,14v__2,06v__2,15v__2,17v
ТЕСТЕР: U=12,80v   Rвн=29,80mOm   CCA=90A   CH=98%   H=81%
НАГРУЗОЧНАЯ ВИЛКА 100А (0,1 Ом) в конце 5 секунды Umin=9,02v
НАГРУЗОЧНАЯ ВИЛКА побаночно (в конце 20-й секунды, когда U перестает падать):
Umin=1,94v__1,87v__1,86v__1,70v__1,88v__1,95v
+еще Дозаряд АКБ до 14,70v влито=+0,321 Ah (55')
при этом на банках в конце заряда было напряжение МАХ:
U = 2,51v__2,48v__2,47v__2,50v__2,42v__2,32v = 14,73v   (Imin=0,200A)
U = 2,50v__2,47v__2,47v__2,50v__2,38v__2,36v = 14,72v   (Imin=0,050A)
+Далее ВЫРАВНИВАЮЩИЙ дозаряд АКБ в режиме "БП" при U=15,6v (Iнач=0,21А, Iконечное=0,14А) в течение 3,5 часов
напряжение по банкам в начале было следующим:
U = 2,65v__2,61v__2,61v__2,58v__2,51v__2,64v = 15,63v
напряжение по банкам в конце заряда было следующим:
U = 2,63v__2,61v__2,61v__2,57v__2,52v__2,66v = 15,63v
+Далее ВЫРАВНИВАЮЩИЙ дозаряд АКБ в режиме "БП" при U=15,9v (Iнач=0,30А, Iконечное=0,25А) в течение 1,5 часов
U = 2,69v__2,66v__2,67v__2,61v__2,58v__2,71v = 15,92v
+ОТСТОЙ=12 часов
НРЦ=13,04v и побаночно соотв-но:
2,19v__2,19v__2,17v__2,09v__2,18v__2,19v   ---> НРЦ подрос на слабой банке!!!
ТЕСТЕР: U=12,95v   Rвн=29,80mOm   CCA=90A   CH=98%   H=81%   ---> показатели ухудшились!!!
+ОТСТОЙ еще=10 часов  (всего отстой=22 часа)
НРЦ=12,99v и побаночно соотв-но (после отстоя=12 часов):
2,18v__2,18v__2,17v__2,08v__2,18v__2,18v
ТЕСТЕР: U=12,89v   Rвн=29,32mOm   CCA=90A   CH=98%   H=81%
НАГРУЗОЧНАЯ ВИЛКА 100А (0,1 Ом) в конце 5 секунды Umin=9,05v
Umin=1,95v__1,92v__1,92v__1,73v__1,89v__1,96v   ---> показатели улучшились!!!
после вилки НРЦ=12,86v и побаночно соотв-но:
2,15v__2,15v__2,15v__2,07v__2,16v__2,16v = 12,86v
+еще Дозаряд АКБ до 14,70v влито=+0,257 Ah (41')
U = 2,52v__2,52v__2,50v__2,38v__2,26v__2,55v = 14,73v   (Imin=0,100A)
после в буфере=13,52v на банках было напряжение МАХ:
U = 2,22v__2,22v__2,20v__2,39v__2,20v__2,25v = 13,52v
+Далее ВЫРАВНИВАЮЩИЙ дозаряд АКБ в режиме "БП" при U=15,9v (Iнач=0,49А, Iконечное=0,17А) в течение 4,5 часов
U = 2,68v__2,65v__2,68v__2,62v__2,56v__2,70v = 15,93v
U = 2,68v__2,65v__2,68v__2,61v__2,58v__2,70v = 15,93v
+Далее ВЫРАВНИВАЮЩИЙ дозаряд АКБ в режиме "БП" при U=16,2v (Iнач=0,25А, Iконечное=0,11А) в течение 2,5 часов
U = 2,73v__2,70v__2,73v__2,65v__2,64v__2,75v = 16,23v
+ОТСТОЙ=13 часов
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=13 часов):
2,17v__2,17v__2,18v__2,11v__2,18v__2,18v   ---> НРЦ подрос на слабой банке!!!
ТЕСТЕР: U=12,89v   Rвн=28,40mOm   CCA=95A   CH=98%   H=90%   ---> показатели улучшились!!!
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:
Branimir
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
результаты КТЦ:
6. Разряд током -0,4А до 1,75v
-5,351 (862')__-5,472 (886')__-5,472 (886')__-4,454 (714')__-5,399 (874')__-5,246 (843')   ---> емкость банок выросла!!!
U=2,09v__2,09v__2,10v__2,06v__2,11v__2,09v
1,85v__1,85v__1,84v__1,86v__1,84v__1,86v
+5,397(764')__+5,429(765')__+5,238(735')__+4,570(622')__+5,176(760')__5,157(734')
+Дозаряд током +0,1А (в режиме "LIFE" до Umax, какое позволит банка при токе=100мА)
залито побаночно доп-но в Ah: за время в (мин)
+0,910(626')__+0,916(626')__+0,908(649')__+1,000(754')__+0,910(639')__0,885(650')
до Umax = 2,63v__2,60v__2,64v__2,60v__2,53v__2,66v
ВСЕГО залито в Ah: за время в (мин):
+6,307(1390')__+6,345(1391')__+6,146(1384')__+5,570(1376')__+6,086(1399')__6,042(1384')
+Далее ВЫРАВНИВАЮЩИЙ дозаряд АКБ в режиме "БП" при U=16,2v (Iнач=0,31А, Iконечное=0,17А) в течение 12 часов
U = 2,72v__2,69v__2,73v__2,68v__2,61v__2,74v = 16,20v
+Дозаряд БАНКИ №4 током +0,1А (в режиме "LIFE" до Umax, какое позволит банка при токе=100мА) еще почти 9 часов
залито доп-но в Ah: за время в (мин):   +0,803 Ah (535')   до Umax = 2,62v
ОТСТОЙ=16 часов ---> ВСЕ МАТЫ ВЛАЖНЫЕ.
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=16 часов):
2,18v__2,18v__2,18v__2,17v__2,19v__2,19v   ---> НРЦ подрос на слабой банке существенно!!!
ТЕСТЕР: U=13,01v   Rвн=27,13mOm   CCA=100A   CH=98%   H=100%   ---> показатели существенно улучшились!!!
7. Разряд током -0,5А до 1,75v  БАНКИ №4
слито в Ah и время в (мин): -5,416 (689')   ---> емкость БАНКИ №4 существенно выросла!!!
Напряжение в начале разряда (после 5 минуты): U=2,11v   ---> существенно выросло!!!
НРЦ =1,87v
Заряд БАНКИ №4 током +0,7А (до 2,45v и снижения тока заряда ниже 100мА)
залито в Ah: за время в (мин) =+5,782(624')
залито доп-но в Ah: за время в (мин) =+1,195(825')   до Umax = 2,61v
ОТСТОЙ =124 часа
НРЦ=2,15v
8. Разряд током -0,5А до 1,75v   (увеличил ток разряда по сравнению с первоначальными КТЦ)
-5,235 (666')__-5,201 (662')__-5,378 (685')__-5,559 (702')__-5,113 (651')__-5,463 (690')   ---> емкость слабой банки еще выросла!!!
U=2,09v__2,09v__2,09v__2,09v__2,10v__2,10v
1,87v__1,88v__1,855v__1,85v__1,87v__1,88v
Заряд током +0,7А (до 2,45v и снижения тока заряда ниже 100мА)
+5,329(557')__+5,281(557')__+5,292(556')__+5,356(552')__+5,630(595')__4,968(511')
+1,035(692')__+1,022(692')__+0,980(695')__+0,928(695')__+1,042(662')__0,981(733')
до Umax = 2,64v__2,61v__2,64v__2,65v__2,50v__2,68v
ОТСТОЙ=50 часов
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=50 часов):
2,17v__2,17v__2,17v__2,17v__2,18v__2,18v
ТЕСТЕР: U=12,98v   Rвн=26,73mOm   CCA=100A   CH=98%   H=100%   ---> показатели Rвн улучшился!!!
9. Разряд током -0,5А до 1,75v
-5,246 (666')__-5,378 (685')__-5,418 (689')__-5,787 (737')__-5,807 (735')__-5,508 (701')   ---> емкость слабой банки еще выросла!!!
U=2,09v__2,09v__2,10v__2,09v__2,10v__2,10v
1,88v__1,89v__1,86v__1,85v__1,866v__1,89v
Заряд от BL1204 (до 14,40v программа №1) + последующий буфер=13,55v (>10 часов)
залитое не учитывалось.
U побаночно во время заряда:
2,28v__2,50v__2,27v__2,24v__2,28v__2,43v = 14,23v
U побаночно в буфере:
2,29v__2,29v__2,23v__2,21v__2,23v__2,28v = 13,55v
Заряд от BL1204 (до 15,90v программа №4)
2,67v__2,65v__2,66v__2,62v__2,57v__2,69v = 15,90v
+Далее ВЫРАВНИВАЮЩИЙ дозаряд АКБ в режиме "БП" при U=15,9v (Iнач=0,16А, Iконечное=0,14А) в течение 2 часов
U = 2,67v__2,65v__2,66v__2,63v__2,57v__2,70v = 15,90v
ОТСТОЙ=10 часов
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=10 часов):
2,20v__2,20v__2,19v__2,18v__2,19v__2,21v
ТЕСТЕР: U=13,10v   Rвн=25,97mOm   CCA=105A   CH=98%   H=100%   ---> показатели Rвн улучшился!!!
НАГРУЗОЧНАЯ ВИЛКА 100А (0,1 Ом) в конце 5 секунды Umin=9,55v
Umin=1,98v__1,92v__1,92v__1,83v__1,90v__1,99v   ---> показатели улучшились!!!
+ДАЛЕЕ дозаряд в BL1204 + буфер (всего 14 часов)
2,27v__2,27v__2,24v__2,23v__2,24v__2,29v = 13,56v
+ДОЗАРЯД в ЛБП побаночно (CV=2,50v CC=0,2A) =9 часов
ОТСТОЙ=12,5 часов
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=12,5 часов):
2,19v__2,19v__2,18v__2,18v__2,19v__2,19v
ТЕСТЕР: U=13,04v   Rвн=26,35mOm   CCA=100A   CH=98%   H=100%
+ еще ОТСТОЙ=12 часов
2,18v__2,18v__2,18v__2,17v__2,19v__2,19v = 13,12v
10. Разряд током -0,5А до 1,75v
-5,489 (699')__-5,457 (695')__-5,579 (710')__-5,750 (726')__-5,318 (677')__-5,584 (711')   ---> емкость банок еще выросла!!!
U=2,11v__2,10v__2,10v__2,10v__2,10v__2,12v
1,86v__1,87v__1,85v__1,85v__1,88v__1,87v
+5,481(570')__+5,417(561')__+5,432(570')__+5,467(560')__+5,708(658')__5,025(521')
+2,962(2125')__+3,055(2143')__+3,067(2127')__+2,821(2100')__+3,190(2057')__2,715(2148')
до Umax = 2,65v__2,62v__2,67v__2,67v__2,53v__2,69v
ВСЕГО ДОЗАРЯД длился 36 часов
+8,443(2695')__+8,472(2704')__+8,499(2697')__+8,288(2660')__+8,898(2715')__7,740(2669')
ОТСТОЙ=26 часов
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=26 часов):
2,18v__2,17v__2,18v__2,17v__2,19v__2,19v
+ еще ОТСТОЙ ВСЕГО=50 часов
2,17v__2,17v__2,18v__2,17v__2,19v__2,19v = 13,09v
11. Разряд током -0,5А до 1,75v
-5,619 (715')__-5,632 (717')__-5,697 (724')__-6,058 (765')__-5,364 (683')__-5,743 (726')   ---> емкость банок еще выросла!!!
U=2,11v__2,11v__2,11v__2,11v__2,13v__2,13v
НРЦ (после разряда) побаночно соотв-но:
1,865v__1,875v__1,855v__1,854v__1,908v__1,88v
+5,684(579')__+5,672(582')__+5,754(597')__+5,955(609')__+6,007(686')__5,354(564')
+2,325(1650')__+2,342(1650')__+2,218(1650')__+2,183(1652')__+2,275(1520')__2,108(1653')
до Umax = 2,65v__2,62v__2,65v__2,64v__2,53v__2,69v
ВСЕГО ДОЗАРЯД длился 27,5 часов
+8,009(2229')__+8,014(2232')__+7,972(2247')__+8,138(2261')__+8,282(2206')__7,462(2217')
без ОТСТОЯ ТЕСТЕР: U=13,31v   Rвн=27,54mOm   CCA=100A   CH=98%   H=100%
Долил воды побаночно (в банки выглядящие суховато):
+0мл__+0мл__+3мл__+1мл__+1мл__+3мл
ОТСТОЙ=45 часов
2,18v__2,17v__2,18v__2,16v__2,19v__2,19v
ТЕСТЕР: U=13,01v   Rвн=26,35mOm   CCA=100A   CH=98%   H=100%
+НАГРУЗОЧНАЯ ВИЛКА 100А (0,1 Ом) в конце 5 секунды Umin=9,65v  ---> показатели улучшились!!!
Umin=1,99v__1,83v__1,86v__1,85v__1,92v__1,99v   ---> показатели улучшились (банка №4) и ухудшились (банка №2 и 3) !!!
ВЫВОДЫ:
1. два последовательных заряда малым током +0,1А (и длительное время!) не привели к увеличению емкости АКБ
(скорее даже к ее уменьшению),
+ немного ухудшили его Rвн. и токоотдачу ССА
+ заметно, что малыми токами заряда в первых двух КТЦ удавалось закачать все меньшую емкость
(хотя, конечно, логичнее учет энергии вести в Wh !!! --- тогда баланс будет сходиться)
2. Буферный дозаряд (и/или его длительность) явно способствует увеличению отдаваемой емкости АКБ, но на засульфаченные банки почти не влияет
3.  Похоже, что ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД ведет к увеличению отдаваемой емкости АКБ
(возможно, за счет более полного дозаряда отстающих банок), но
одновременно ухудшает параметры АКБ по Rвн. и токоотдачу ССА.
4. дозаряды малым током (2% от емкости) без ограничения напряжения на банке +большая длительность дозаряда явно способствуют росту НРЦ и емкости засульфаченной банки.
Это все (пока по одному АКБ)
Далее буду выкладывать инфу по остальным испытуемым
Устройств с логами у меня, к сожалению, нет.
Пользуюсь IMAX B6, BL1204, ЛБП, ваттметры DC с лампочками 12v различной мощности и куча простых ИБП с одним 12v-АКБ.
И это лишь ХОББИ.   ПОЭТОМУ выкладываю то, что есть.
БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ВСЕМ КТО СМОЖЕТ В ЭТОЙ ИНФЕ РАССМОТРЕТЬ ЧТО ЕЩЕ, ЧТО МНЕ НЕ ДАЛОСЬ.
И надеюсь, что интересующимся это будет полезно..
Vova_n
[user]Branimir[/user], Спасибо за развёрнутый ответ, попрошу лишь одно код с крышки можно сфотать читаемо.
Branimir
[user]Vova_n[/user], с вставкой фото какие-то проблемы у меня, пока не разобрался.
вот фото крышки:
и еще фото:
Паяка
Цитата: Branimir от 23 Фев. 2019 в 12:55логичнее учет энергии вести в Wh
Ватт*часы в СА сильнее зависят от температуры, чем ампер*часы.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
AKI
[user]Branimir[/user], Увидел на фото армированный скотч. У него есть одна особенность: за год-два его клеящий слой в тепле частично разлагается, что затрудняет удаление следов (отмывается бензином "Калоша").
P.S. Высота саморезов чуток удивила - смотрю в сторону относительно коротких и с круглыми головками (чтобы не выкручивая заклеить и не замкнуть случайно).
P.P.S. Чем заделываете дырки оставшиеся от саморезов (в ABS-корпусах)?
Branimir
[user]AKI[/user], я раньше простой скотч (потом изоленту) использовал.
После них и следы смывать трудно (липкий слой быстро теряют) и как-то неопрятно все выглядит,
и при постоянном открывании крышечек (для осмотра и долива) они свойства теряют.
Перешел на армированный.
Этот скотч оказался самым практичным - следов не оставляет (липкий слой не теряется), держит крепко, и очень удобно постоянно открывать-закрывать.
Только надо покупать не тоненький (типа "Момент" - этот, конечно, просто недоразумение!!), а типа "Супер-лента UNIBOB -
этот потолще и удобнее (только его надо не ножницами отрезать, а ножом с тонкими лезвиями!)
Лучше пока ничего не нашел.
А нагрева у меня на АКБ и не бывает...
Саморезы оцинкованные длиной всего 25мм (3,5х25), нужны пока требуется доступ к банкам.
Замкнуть - это дело нехитрое, и с любыми шурупами легко получится...
Я приспособился эти шурупы вкручивать в заранее просверленное отверстие (в месте расположения перемычки) сверлом 2мм.
Уже на ходовых типоразмерах знаю их расположение.
Сверлю шуруповертом на самой низкой скорости, требуется пройти всего 3-5мм, пока не появится (после стекловолоконной стружки) блеск свинца
(или даже не досверливаю чуток).
Потом аккуратно загоняю шуруп до контакта с перемычкой (мультиметром замеряю) и после острый кончик шурупа
скусываю кусачками, наждаком зачищаю и шуруп на месте.
Т.о. перемычку не травмирую сильно и контакт хороший получаю (нагруз. вилку держит не греясь).
Когда выкручиваю шурупы за ненадобностью, отверстие остается очень аккуратным
(можно даже не заморачиваться с заделкой, т.к. герметичность банок никогда не нарушается).
Если все-таки решаю заделать, то 40W-паяльник хорошо справляется (не перегревая) - ABS-пластиком с крышек или прямо по месту плавлю и жалом замазываю.
Можно и эпоксидкой замазать, но дольше возиться и ждать требуется.
Vova_n
Решил попробовать практики малым током для выравнивания дисбаланса в старом акб тоже 5ач и 2011г YASA NPH-5-12.
Зарядил до порога 14,4в предварительно выкачав до 10,5в и далее пустил в плавание до 16в с током 0,1а, поглядывая на график.
И "чудо" не заставило себя долго ждать вот такую картину я сижу наблюдаю, смотрим с 1ч39мин и далее.
Какие комментарии будут? предположения теории, откуда взялись горбы имеющие некоторую временную повторяемость.
Cyberpapa
[user]Vova_n[/user], что Ланкол показывал до начала эксперимента ?
Положительные пластины пробовали шилом тыкать, проверяя их разложение ?
Branimir
Хорошо бы добавить данных по АКБ (Rвн, емкость разряда и заряда при каком токе, напряжение по банкам в конце разряда-заряда),
чтобы понять есть ли разбаланс и насколько сильный.
Замечал во время промежуточных замеров U банок и всего АКБ (и на ЛБП, и на IMAX B6), что напряжение колебалось на отдельных банках в пределах 0,01v и до 0,03v на всем АКБ (если подольше держать щуп мультиметра).
Предположу, что сопротивление отдельных банок в процессе подъема напряжения начинает меняться.
А при наличии разбаланса банок напряжение на них, после подъема общего напряжения на АКБ выше 14,5v, сильно разбегается и разнится !!!
Возможно, указанное Вами явление связано с идущим выравниванием потенциала по всей площади пластин (электродов) при повышенном напряжении...
И Вы наблюдаете эту борьбу в банке (сопротивление-напряжение)...
Branimir
[user]Vova_n[/user],  кстати, из своих опытов я понял, что банки не желают балансироваться (при наличии приличного разбаланса),
пока общее напряжение на АКБ не перевалит 16,0-16,2v.
Уж не знаю точно какой вред наносится тем банкам, которые первые достигают максимумов
(но выше 2,80v никогда не видел ни на одной банке, что еще от величины протекающего тока зависит, конечно)
и ждут пока отстающие их догонят...
Поэтому, чтобы не травмировать сразу большим током (выставив сразу CV=16,5v) лучше, чтобы плавно это напряжение нарастало на АКБ, по-моему.
Как раз дозаряд при малом. но достаточном токе и без ограничения U хорошо вписывается.
Как-то так...
Может Вам стоит величину Umax приподнять хотя бы до 17v ? Кто знает, что за АКБ вы выбрали?
Ведь, ток при достижении выставленных Вами 16v на ЛБП начнет снижаться?
На многих моих подопытных (убитых жизнью) через 15-20 часов дозаряда током 2% уже за 16,5-16,7v...
Branimir
[user]Vova_n[/user],  еще про самый важный момент:
практики малым током для выравнивания дисбаланса в старом акб могут сработать (возможно даже без дозарядов отдельной банки)
при наличии того, что еще можно подлечить - засульфаченности и, связанной с этим, потери емкости (по-моему).
Думаю, что можно вылечить дисбаланс, образовавшийся от засульфаченности отдельных банок
(лишь неизвестна длительность процесса и "цена вопроса" для здоровых незасульфаченных банок).
Но нельзя таким образом (опять же это мое мнение) вылечить от убитости банок с малой емкостью из-за разложившихся от коррозии пластин-печенья.
Собственно, об этом и написано в англоязычной статье про восстановление емкости засульфаченного гелевого АКБ
малым током в 2% от емкости в течение 50 часов, с повтором этой процедуры дважды...
У Вас на выбранном подопытном что за диагноз?
Это же изученный уже экземпляр?
UriBas
Цитата: Vova_n от 23 Фев. 2019 в 17:10Решил попробовать практики малым током для выравнивания дисбаланса в старом акб тоже 5ач и 2011г YASA NPH-5-12.  Зарядил до порога 14,4в предварительно выкачав до 10,5в и далее пустил в плавание до 16в с током 0,1а, поглядывая на график. И "чудо" не заставило себя долго ждать вот такую картину я сижу наблюдаю, смотрим с 1ч39мин и далее. Какие комментарии будут? предположения теории, откуда взялись горбы имеющие некоторую временную повторяемость.
Вообще интересная картинка получилась.. Ступеньки возникают при подходе очередной банки к порогу кипячения, а взлеты и падения напр.  напоминающие импульсы с уменьшающиеся по времени "паузой" - это процесс восстановления - уравнивание плотности и вступление в реакцию остатков сульфата.   Так что, по графику вполне можно судить о степени разбаланса и о состоянии каждой банки..
Vova_n
#1489
Цитата: Cyberpapa от 23 Фев. 2019 в 17:30Ланкол показывал до начала эксперимента ?
Жаль не подумал что кому то будет интересно, это а так бы фото сохранил  :pardon:  27,3мОм было в последнем замере.
Год назад он отдавал 4,2ач а значит пластины были вполне себе ещё, после этого он не мало потрудился и на шуруповёрте и в тестах, в последнее время стоял без дела около 3х месяцев в не полностью заряженном состоянии и решил я его протестировать, получил всего 2,572ач с резким падением напряжения в низ (86%) по этому 100% это минус одна банка, но вот причины пока не ясны или отвал пластин или саморазряд банки или всё вместе взятое.
Vova_n
[user]Branimir[/user], Мне всё известно по поводу правильного или не очень лечения дисбаланса, но ведь есть рекомендации по выравнивающему заряду от профессионалов и графики с сотнями циклов. В общем решил поиздиваться пока так, ради эксперемента.
По поводу колебаний напряжения ещё и с явно прослеживающейся частотой у меня свои предположения, но оставлю их при себе.
На утро снял с заряда, сохранил лог и детально рассмотрел участки колебаний, всё под спойлером.
Далее 2ч покоя и КТЦ, посмотрю прибавилось ли под  кривой ёмкость, если да, то имеет смысл за сверлиться и попытаться вытянуть слабую банку, если нет, заначит минус пластина(ы) и игра не стоит свеч.
Serg
Цитата: Branimir от 23 Фев. 2019 в 18:16Уж не знаю точно какой вред наносится тем банкам, которые первые достигают максимумов
Потеря воды. Из расчета 9 гр на 26А*ч вылеченного дисбаланса.
AKI
Vova_n
Ктц завершён, прироста 0%, а значит это отрыв пластин и это как раз таки и может объяснять сей эффект колебаний вызванный выделением пузырьков в месте обрыва.
Отрицательный результат - тоже результат.
