avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Branimir
Цитата: Яков93 от 18 Фев. 2019 в 17:31
Вот лог крайнего КТЦ, там и заряд и отстой и разряд.
Зарядный ток до 5А не поднимается даже вначале - держится около 2,9А. В конце заряда чуть снижается до 2,4А. Как следует из подсчетов Кулона за 30 часов такого заряда в АКБ закачалось почти 72 Ач. Отдано при разряде, напомню 46,51 Ач.
Я установил окончание заряда либо по достижении зарядного тока 1,3А либо по достижении предельного времени заряда - 30 часов.
Постоянный ток можно попробовать, почему бы и нет. Вот закончится у меня моргалка где-то еще сутки пусть помолотит, потом разряжу, посмотрю результат.
Похожее поведение банки встречал на AGM малой емкости.
Устранялось доливом с избытком воды и двумя разрядами током 0,05С до 1,75v и 0,1С до 1,75v.
После первого разряда впитался весь избыток водички сверху. Емкость была на 15-20% ниже остальных банок.
После последующего заряда током 0,1С маты выглядели суховато (пришлось опять подливать),
но зарядное напряжение не поднялось до установленного 2,45v (остановилось на 2,42v),
ток не опускался ниже 0,03С и заряд не прекращался.
НРЦ (с отстоем 4 часа) после заряда был значительно ниже, чем на остальных банках.
При разряде наблюдался сразу резкий провал по напряжению и так очень долго держался в разряде
(остальные банки в конце разряда почти догоняли по U - я их тоже одновременно  разряжал отдельно)
После второго разряда капризы прошли и заряд шел как у здоровой банки (ток в конце снижался до 100мА).
НРЦ банки подтянулся почти до остальных банок после длительного дозаряда этой банки отдельно (емкость тоже).
Возможно, долитая Вами водичка не доходит до проблемного места (мое предположение).
Иначе почему ток у Вас в конце разряда не падает?
Возможно, и нагрев присутствует локально, но за счет массо-габаритов не ощущается.
Хотя, причин много можно придумать...
Мне казалось, Вы уже успешно лечили ЗУСом (+балансирами) похожую банку в своей солнечной системе?
Яков93
Я тоже потихоньку подливаю воду в эту банку. Недавно закончил зарядку "моргалкой", сейчас стоит в разряде. В конце заряда, прямо не прерывая процесса долил около 30 мл. воды. Без воды напряжение на банке не поднималось выше 2,4 и ток был около 2,2 -2,4 А. Когда долил водички напряжение сразу стало сильно подниматься. Стало доходить до 2,46В и даже выше. Ток упал где-то до 1 А. Правда потом все стабилизировалось, может воды мало, ну не страшно еще подолью если что.
Но разницы при разряде я не заметил. НРЦ после часового отстоя где-то 2,15В. При подключении нагрузки около 3А практически сразу падает до 1,98В, потом как в прошлый раз поднимается до 1,99В и снова потихоньку падает как обычно. Пока не разрядился. Поставил под разряд до 1,8В с выкачкой в конце. Может после разряда с выкачкой досуха лечение веселее пойдет.
Вот думаю, может еще электролита немного долить?
Почему-то мне кажется, что его можно было бы долить в конце разряда, - немного увеличить плотность электролита в матах.
Вроде воду принято доливать в конце заряда, когда плотность электролита большая и так его получается разбавить. А электролит наверное надо наоборот?
Branimir
Так это же верный знак! Сушняк ее мучит, дайте сколько просит...
Дм.
Цитата: Branimir от 18 Фев. 2019 в 14:30что говорит теория о дозарядах таких банок повышенным напряжением (например до 2,75v) при малых токах (типа 0,01-0,005С)?
В чем состоит вред такого "кипячения", если он обозначен таковым?
Может ли таковой процесс привести к десульфатации банки и повышению НРЦ?
Я не в отношении чисто гелевых это спрашиваю, а скорее для AGM  и наливных...
1. Теории такой не знаю, а что пишут исследователи про VRLA, можно прочитать, например, здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=34408.msg1554843#msg1554843
2. Вред обычно один и тот же по смыслу - сопутствующая коррозия.
3. Имхо, для использования повышенного напряжения могут быть две причины:  необходимость добиться перемешивания электролита за счет газовыделения и желание преодолеть возможный разбаланс электродов, чтобы перенапряжение "во всех концах" электродных пластин перешагнуло через критический предел.
в вашем случае можно.
я поддерживаю.
ЦитироватьПочему-то мне кажется, что его можно было бы долить в конце разряда, - немного увеличить плотность электролита в матах.
согласен.
ЦитироватьВроде воду принято доливать в конце заряда, когда плотность электролита большая и так его получается разбавить. А электролит наверное надо наоборот?
Тут суть в том, что требования по воде - это "чтобы уровень". Т.е. если налить в заряженный то при разряде вода(электролит) уйдет в намазки-сепараторы-реакции и общий уровень понизится.
При заряде-же "воды" станет больше, потому и требование "не переливать" - потому что отсербывать потом придется лишнее.
Но если на заряде вы дольете (ваш случай! ) электролит, то один КТЦ и все должно прийти в норму - всосется жидкость в маты и намазки, и уровень упадет.
Дм.
Цитата: Alex_Soroka от 18 Фев. 2019 в 13:59описано лет 70 назад этот процесс.
давно лежит у меня на сайте картика из книжки:
Участок A-E-F Описание :
Внезапное понижение ста­дии I разрядки происходит от уменьшения концентрации кислоты в порах активной массы СА, после чего концентрация выравни­вается диффузией частиц кислоты в электролите.
Я про это пишу постоянно - мелкодисперсный слой, который вы до того нарастили своими "малыми токами заряда ПОСТОЯННЫМ током в конце предыдущего заряда, быстро уходит, обедняя смесь "намазка- электролит", после чего обнажаются "под тонким слоем" поры, которые и принимают "удар"(работу), а вы это видите как подьем напряжения - "горб" после первого спада на кривой.
Так что всё как раз очень понятно  :hello:
чем дольше вы "кипятите малым током" АКБ в конце заряда - тем более явный горб получите.
мелкодисперсный - это преимущественно альфа-мод оксида свинца.
Очередной пересказ фантазий, на этот раз про диффузию, которая то успевает, то не успевает, и про выдуманный "мелкодисперсный слой".
Расскажите еще, как в ячейке, которую начинают разряжать, в зависимости от плотности электролита вдруг оказывается разная "мелкодисперсность". Левый график, исходная плотность электролита определяется по НРЦ ячейки:
serggio
напомню, в кальциевых АКБ НЕТ ЧЕТКОЙ зависимости НРЦ--плотность.  :hello:
в литературе вами же приведенной про это несоответствие описано.
serggio
Цитата: Alex_Soroka от 20 Фев. 2019 в 18:53напомню, в кальциевых АКБ НЕТ ЧЕТКОЙ зависимости НРЦ--плотность.
O_O
Ну эти аргументы лишь от тех, кто неправильно заряжает данный тип АКБ. В остальном, все нормально и с НРЦ и с плотностью.
Branimir
[user]Дм.[/user],  благодарю за ссылку по литературе (иностранными языками не владею, к сожалению, но загоню в перводчик).
Может Вам встречались исследования, связанные с десульфатирующим воздействием повышенного напряжения при малых токах?
Настойчиво повторно спрашиваю потому, что случайно получил несколько повторяющихся положительных результатов
на нескольких банках, насмерть засульфаченных
(КТЦ различными токами и длительные дозаряды банок в буфере=2,27-2,29v не помогли никак).
Брал для экспериментов несколько списанных экземпляров АКБ с остатком емкости 25-40%.
Использовал только заряд постоянным током CC-CV.
В результате оказался в шоке после восстановления емкости до уровня новых.
Решил для проверки взять реликтовый АКБ 2006 года, хранившийся без подзаряда более 10 лет
(все банки в одинаково убитом состоянии необратимой сульфатации)
и на нем по-баночно проверил обнаруженный эффект:
все банки поднялись по НРЦ и емкости до уровня нового АКБ (т.е. до 100%).
Возможно, они через пару КТЦ умрут от сопутствующей коррозии,
НО ЧТО ЭТО БЫЛО???
serggio
Цитата: Branimir от 20 Фев. 2019 в 20:10Может Вам встречались исследования, связанные с десульфатирующим воздействием повышенного напряжения при малых токах?
Какие именно повышенные напряжения имеются в виду?
Цитата: Branimir от 20 Фев. 2019 в 20:10Брал для экспериментов несколько списанных экземпляров АКБ с остатком емкости 25-40%.
При каких параметрах заряда заряжали АКБ
Дм.
Цитата: Alex_Soroka от 20 Фев. 2019 в 18:53напомню, в кальциевых АКБ НЕТ ЧЕТКОЙ зависимости НРЦ--плотность.  :hello:
Для упертых личностей есть дополнение к предыдущему графику. Советую обратить внимание на слова: "измеренная плотность":
Branimir
Цитата: serggio от 20 Фев. 2019 в 20:15
Какие именно повышенные напряжения имеются в виду? При каких параметрах заряда заряжали АКБ
[user]serggio[/user], чудеса, о которых пишу, стали происходить  после того, как я оставил 12 банок
(это два АКБ-AGM 5Ah VISION CP1250 2011 г.в.) после окончания основного заряда побаночно током примерно 0,1С
на дозаряде в IMAX (благо их у меня 12 штук) током +0,1А в режиме "LIFE" (это литий-ферум) на  время более 10 часов
до Umax, какое позволит банка при токе=100мА.
Напряжения на банках в конце заряда оказались (от "минуса" к "плюсу"):
Umax = 2,63v__2,60v__2,64v__2,60v__2,53v__2,66v
Остальные данные по одному из двух АКБ привожу под спойлером:
изначально слабая банка №4 имела емкость=2,2-2,4 Ah
при этом режиме "LIFE" залито побаночно доп-но в Ah: за время в (мин)
+0,910(626')__+0,916(626')__+0,908(649')__+1,000(754')__+0,910(639')__0,885(650')
ВСЕГО залито (включая ОСНОВНОЙ ЗАРЯД) в Ah: за время в (мин):
+6,307(1390')__+6,345(1391')__+6,146(1384')__+5,570(1376')__+6,086(1399')__6,042(1384')
+Далее ВЫРАВНИВАЮЩИЙ дозаряд АКБ в режиме "БП" при U=16,2v (Iнач=0,31А, Iконечное=0,17А) в течение 12 часов
напряжение по банкам в конце заряда было следующим:
U = 2,72v__2,69v__2,73v__2,68v__2,61v__2,74v = 16,20v
+Дозаряд БАНКИ №4 (самой отстающей) током +0,1А (в режиме "LIFE" до Umax, какое позволит банка при токе=100мА) еще почти 9 часов
залито доп-но в Ah: за время в (мин):   +0,803 Ah (535')   до Umax = 2,62v
ОТСТОЙ=16 часов ---> ВСЕ МАТЫ ВЛАЖНЫЕ.
НРЦ побаночно соотв-но (после отстоя=16 часов):
2,18v__2,18v__2,18v__2,17v__2,19v__2,19v   ---> НРЦ подрос на слабой банке №4 существенно!!!
ТЕСТЕР: U=13,01v   Rвн=27,13mOm   CCA=100A   CH=98%   H=100%   ---> показатели существенно улучшились!!!
Далее был РАЗРЯД №7:
7. Разряд током -0,5А до 1,75v  БАНКИ №4
слито в Ah и время в (мин): -5,416 (689')   ---> емкость БАНКИ №4 существенно ВНЕЗАПНО выросла!!!
Напряжение в начале разряда (после 5 минуты): U=2,11v   ---> существенно выросло!!!
НРЦ =1,87v
Branimir
Забыл добавить существенную деталь: банки №4 и №5 этого АКБ имеют явные выпуклости на стенках (раздулись от сульфатации).
Дм.
Цитата: Branimir от 20 Фев. 2019 в 20:10(иностранными языками не владею, к сожалению, но загоню в перводчик).
Что делать, если на английском литературы существует на порядки больше, чем на русском.
Там приведены графики 4-х методов заряда, начиная с CC, - понятны без перевода. В тексте даны объяснения, из каких соображений выбирают значения граничных парметров. В конце поясняют температурную компенсацию.
Не попадалось, поставлю на заметку, если что-то встретится.
Не совсем понял суть опытов. Если были взяты засульфатированные батареи, то странно было бы увидеть полноценный возврат емкости в буферном режиме. Писал об экспериментах Павлова - взяли батареи с разной исходной плотностью электролита и циклировали их с заряжанием до 13,62 В (2,27 В на ячейку), полностью заряжались лишь батареи с электролитом плотностью ниже 1,26. т.е. те же разряженные/засульфатированные VRLA батареи лишь одним буферным напряжением не зарядить/вытянуть выше предела, определенного уровнем зарядного напряжения. Вы это как раз и подтвердили.
Branimir
Изначально суть опытов была в выяснении воздействия малых токов разряда и заряда (КТЦ) на засульфатированные банки
с целью сравнить результаты с КТЦ на обычных токах 0,1С и заодно глянуть на последствия применения дозаряда малым током до максимальных напряжений, до каких банка позволит подняться (+ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ЗАРЯДА при U=16,2v).
Вроде как убийственные должны были быть последствия...
Сэм_N
Цитата: Branimir от 20 Фев. 2019 в 22:04Изначально суть опытов была в выяснении воздействия малых токов разряда и заряда (КТЦ) на засульфатированные банки
Ну не скажу что 1А для 60Ач малый ток,но взял у соседа с банкой КЗ стоялый хз скок поиграться.Исключая банку с КЗ балуюсь с самой плохой,слилось 5,вливается вот уже почти двое суток.Не понятно,куда всасывается.
Паяка
Цитата: Branimir от 18 Фев. 2019 в 17:17В описании рекомендуемого метода заряда "IUI" в руководстве производителя АКБ "СОНЕНШАЙН" написано:
Технически получается так.
  • CC&CV 0.1C 13.8В (возьмём средние значения).
  • После снижения тока до 0.0068C, переходим к CC&CV 0.0068C 14.22В.
  • Когда ток снизился до 0.003С и не изменяется 2 часа, заряд завершён.
Думаю, есть смысл реализовать этот профиль в контрольном ЗУ для сравнительных тестов. Посмотрим, как это сделать проще: на компараторах и логике или МК. Раз учитывается время и динамика, склоняюсь в пользу МК.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
