avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Яков93
Цитата: Branimir от 20 Фев. 2019 в 20:10
[user]Дм.[/user],  благодарю за ссылку по литературе (иностранными языками не владею, к сожалению, но загоню в перводчик).
Может Вам встречались исследования, связанные с десульфатирующим воздействием повышенного напряжения при малых токах?
Такая статья попадалась. Долго в этой теме спорили https://electrotransport.ru/index.php?topic=12900.msg1281872#msg1281872
Есть пересказ этой статьи, и где-то была на нее ссылка, но почему-то я ее не нахожу.
Branimir
[user]Яков93[/user],  спасибо за ссылку!
Вот же блин!
Там стоит мой плюсик!!!
Я получается это читал УЖЕ год назад и не обратил на это должного внимания, пока не получил случайно положительный результат в своих опытах
(причем перед самым выбрасыванием обратно в мусорку АКБ, вытащенного из мусорки!!!)
А теперь на этом АКБ параметры, как на новом (кроме повышенного Rвн по сравнению с даташитом)...
Раньше никогда не пытался поднимать напряжение на AGM выше 2,50v на банку, а уж тем более держать подолгу...
Точнее пробовал включать на той же BL1204 режимы выше первого, но получал лишь ухудшение состояния АКБ
(т.к. подъем напряжения происходил на МАХ-высоких токах).
serggio
Цитата: Яков93 от 21 Фев. 2019 в 18:34и где-то была на нее ссылка, но почему-то я ее не нахожу.
Там же, чуть выше
Яков93
Решил попробовать длительный режим поддержания слабого тока при свободном верхнем напряжении на убитой банке маленького АКБ в 4Ач.
Насколько я понимаю из вот этого сообщения поддерживаемый ток должен быть 0,02С (в том опыте был АКБ 5Ач / ток 0,1А). У меня АКБ номиналом 4Ач, значит ток 0,02С должен быть 80 мА.
Сейчас зарядил лабораторный БП на эту банку, поставил верхнее ограничение по напряжению 3В, ограничение по току 80мА. Оставлю на сутки, посмотрю что будет.
Правильно все?
Cyberpapa
Цитата: Яков93 от 22 Фев. 2019 в 08:52Оставлю на сутки, посмотрю что будет.
ИМХО, за сутки ничего не будет.
[user]Яков93[/user], если в дрессируемую банку доливали кислоту - думаю, эксперимент не показателен, т.к повышенная плотность электролита препятствует растворению сульфатов.
Яков93
Я доливал не кислоты, а электролит плотностью 1,3 вроде, надо посмотреть, в количестве 1-2 кубика и плюс доливал воду кубиков 6 наверное. Так что скорее всего там плотность если и повысилась, то не особо сильно.
slav
   Продлить его существование врядли удастся - помрёт всё равно !  :bw:
Мне удалось продлить агонию такого аккума всего на полгода ! Были произведены мощные зарядные импульсы тока(100млсек,300а) !  :exactly:    Штук пять !  ;-) Затем заряд 0,3 а , до кипения всех банок !   МЛМ :bn:
Малые токи(длительно) оказались бесполезны  !
Branimir
Правильно все?
[user]Яков93[/user], все верно. Такие настройки были в моем опыте.
IMAX B6 не позволяет установить ток заряда ниже 100мА.
Я считал для себя правильным ток в диапазоне 0,5-1,0% от номинала емкости АКБ.
Только заметьте, что после более 10 часов дозаряда с такими параметрами, в моем опыте еще далее был
- 12-часовой выравнивающий дозаряд (при общем напряжении на АКБ=16,2v)
- и еще доп-ный ~9 часовой дозаряд этой больной банки №4
Т.е. общее время дозаряда больной банки составило примерно 31 час
КРОМЕ ТОГО, считаю важным, что маты всех банок, подвергавшихся эксперименту, были сверхвлажными даже после отстоя после заряда  более 2 суток!!!
Вам, я так понял, затруднительно увидеть состояние матов в этой банке из-за защиты сверху?
Еще в Вашем случае меня смущает, что больная банка в Вашем АКБ не снижает ток в конце заряда:
возможно при дозаряде малым током она не будет подниматься по напряжению выше 2,25-2,35v ---> интересно будет узнать!
В итоге банка вернулась к емкости нового АКБ (и даже превысила номинал), но это не конец истории...
Потом были еще три подхода, когда после основного заряда током +0,7А (это ~0,14С) я делал дозаряды соответственно по 14-11,5-36 часов и
каждый раз получал увеличение отдаваемой емкости этой банки №4, а именно
-5,559Ah (702')
-5,787Ah (737')
-5,750Ah (726')
-6,058Ah (765')
Для себя объяснил этот феномен тем, что данная банка была засульфачена (при общем заряде АКБ на ней напряжение при заряде было ниже всех)
и она сохранила все свои нерастраченные резервы.
Но удивление у меня вызвало не только это!
Одновременно с больной банкой я мучил (синхронно) все остальные банки тоже такими же режимами дозаряда.
Так ОНИ ВСЕ ПОДНЯЛИСЬ по емкости выше номинальной!!!
Напомню, что этот АКБ взял из мусорки (отбракован по нарушенной геометрии выпученных боков банок №4 и №5 и по НРЦ=11,30v - был ТРУПАКОМ!!!)
под спойлером привожу данные последнего разряда №10 этого АКБ на финише эксперимента:
10. Разряд током -0,5А до 1,75v
слито побаночно в Ah и время в (мин):
-5,489 (699')__-5,457 (695')__-5,579 (710')__-5,750 (726')__-5,318 (677')__-5,584 (711')   ---> емкость банок еще выросла!!!
Напряжение в начале разряда (после 5 минуты):
U=2,11v__2,10v__2,10v__2,10v__2,10v__2,12v
НРЦ побаночно соотв-но:
1,86v__1,87v__1,85v__1,85v__1,88v__1,87v
Заряд током +0,7А (до 2,45v и снижения тока заряда ниже 100мА)
залито побаночно в Ah: за время в (мин)
+5,481(570')__+5,417(561')__+5,432(570')__+5,467(560')__+5,708(658')__5,025(521')
ВЫВОДЫ:
- получается, что мои действия с дозарядами оказались очень похожими на описанный алгоритм в этой статье про восстановление емкости с помощью дозаряда малым током 2% без ограничения U
- возможно, что если бы продолжительность воздействия малым током в моих опытах сразу была 2 суток и выше, то результат был бы достигнут раньше, т.к.
- мои попытки дозарядом током 100мА уже других банок на АКБ-AGM 9Ah  в течение 10-12 часов не приводили к таким ярко выраженным результатам, пока я не увеличил ток (аналогично было и для 17Ah АКБ)
- стабильность достигнутых результатов емкости на старом отбракованном АКБ-AGM хочу подтвердить их отдельными дополнительными КТЦ током 0,1С,
чтобы понять насколько долго эта выросшая емкость будет сохраняться (в статье упомянуто о стабильности разрядной емкости в течение 10 циклов разряда).
- остальные банки, также выросшие по емкости (НО НЕ ТАК ЗНАЧИТЕЛЬНО), видимо, подрастратили свой изначальный потенциал при работе  АКБ в ИБП, поэтому не смогли подняться по емкости так же высоко как проблемная банка №4. Что ЛОГИЧНО.
Яков93
Я мучаю маленький АКБ - на 4Ач 6В.
Думаю особо смысла нет проводить полный выравнивающий заряд на всех трех банках, гораздо понятнее результат будет если все будет делаться на единственной банке.
Ток 80 мА мне показался маловат, после нескольких часов напряжение на банке поднялось только до 2,3 В (НРЦ был всего 2,08 В). Так что я поднял ток до 200 мА, напряжение выросло до 2,35 В, посмотрю что дальше будет.
Cyberpapa
Цитата: Яков93 от 22 Фев. 2019 в 14:28Ток 80 мА мне показался маловат, после нескольких часов напряжение на банке поднялось только до 2,3 В (НРЦ был всего 2,08 В). Так что я поднял ток до 200 мА, напряжение выросло до 2,35 В, посмотрю что дальше будет.
За несколько часов Вы на заметите динамику, смотрите изменения хотя бы через каждые  5-8 часов.
ИМХО, дайте 100 мА, на всякий случай уберите ограничение по напряжению или контролируйте ток амперметром.
Яков93
Ограничение по напряжению стоит 3 В. Как раз часов за 5 при 80 мА и поднялось до 2,3 В. Вроде маловато.
Branimir
Нетерпеливый Вы, однако.
Тут фишка не в быстроте роста напряжения... (как мне кажется).
А насчет выравнивающего заряда, я имел ввиду ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ (десульфатирующего) малым током на проблемную банку.
Мне уже точно понятно, что 12-15 часов или заниженный ток (менее 2% от емкости) к эффекту не приводят (из моих опытов).
Правда, заниженный ток (меньше 0,02С) в течение, например, недели-двух я еще не пробовал применять...
Может на выходе вааще две номинальных емкости появится...
Cyberpapa
Цитата: Яков93 от 22 Фев. 2019 в 14:55Ограничение по напряжению стоит 3 В
Возможно, при подъеме напряжения на банке до 2,6 - 2,7 В ток упадет ниже заданного. ЛБП разные бывают + провода.
нет десульфатирующего воздействия малого тока на проблемную банку.
ЦитироватьМне уже точно понятно, что 12-15 часов или заниженный ток (менее 2% от емкости) к эффекту не приводят (из моих опытов).
вот видите. Но продолжаете упорствовать.
Цитироватьзаниженный ток (меньше 0,02С) в течение, например, недели-двух я еще не пробовал применять...
бессмысленное занятие.
ЦитироватьМожет на выходе вааще две номинальных емкости появится...
ага, а почему не четыре ? а может восемь ?  %-)
:facepalm:
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 22 Фев. 2019 в 15:18нет десульфатирующего воздействия малого тока на проблемную банку.
Не рассказывайте сказки.
Проведены серии экспериментов, при которых после воздействия малого тока повышалась плотность электролита и НРЦ на AGM батареях.
serggio
[user]Alex_Soroka[/user], вот только не нужно спорить ради спора.
Зачем эти ссылки ведущие на одно и то же?
Изъясняйтесь своими словами.
Branimir
А откуда тогда взялось увеличение емкости проблемной банки с 2,4Ah (на АКБ AGM 2011 г. выпуска номинальной емкостью 5Ah)
до -6,058Ah
при разряде током -0,5А (т.е. током=0,1С) в течение 765 минут ?
[user]Alex_Soroka[/user], даже если вы поставите собственные опыты и приведете отрицательные результаты по ним,
то это не отменяет положительных результатов моих опытов, которыми я делюсь на форуме.
Я изложил факты на основании своих опытов пока с 29-ю банками
(т.е. с 29 подопытными, т.к. экспериментировал с каждой банкой отдельно!!!) на пяти разных АКБ и
сделал свои выводы по устойчиво повторяющимся результатам НА ВСЕХ ДВАДЦАТИ ДЕВЯТИ ПОДОПЫТНЫХ
(готов выложить всю подробную инфу с цифрами и датами ---> может кто-то еще разглядит то, что мне не далось)
Когда поднаберу доп-ную статистику по остальным образцам АКБ, находящимся в работе (и побаночно и целиком),
то статистика станет еще более презентабельной.
Такое впечатление, что Вы либо не читаете всю приводимую фактологию,
либо не понимаете смысла написанного,
либо сознательно опускаетесь до провокаций.
Я до сих пор о Вас лучшего мнения.
вот видите. Но продолжаете упорствовать.бессмысленное занятие.
Алекс, попробуйте еще раз прочитать и понять смысл:
Это означает, что однократное приложение к банке или всему АКБ в течение ограниченно малого времени =12-15 часов тока=2% от емкости
(тем более, тока меньшей величины !!) в моих опытах не привело к эффекту десульфатации.
Зато повтор таких 12-15 часовых дозарядов с промежуточной паузой-отстоем еще два-три раза дали устойчиво-положительный результат,
как и просто одинарный длительный дозаряд малым током (1-2% от емкости) более 36-25 часов.
Т.е. засульфаченной банке просто требуется много энергии определенной величины в течение длительного времени
(о том же и говорится в англоязычной статье, ссылку на которую предоставили выше).
Вполне возможно, что применение тока меньшей величины (т.е. менее 2% от емкости), но в течение недели-двух
также дадут положительный эффект.
Честно пишу, что пока это не пробовал, но уже поставил в свой план экспериментов.
И обязательно поделюсь результатами.
:facepalm:
Это был всего лишь юмор. А что это тут у Вас?
Кстати, Александр, а откуда по Вашему в 7-ми летней засульфаченной банке AGM-АКБ номинальной емкостью 5Ah целых
-6,058Ah при разряде током -0,5А (т.е. током ~0,1С) в течение 765 минут ?
Vova_n
[user]Branimir[/user],  Интересно узнать историю "службы" вашей акб, как где служила, почему сдохла и на каком году жизни, далее весь процесс восстановления в деталях, включая долив.
Ну и очень интересно увидеть вашу акб 2011г лицом так сказать и кривую разряда подобную этой https://electrotransport.ru/images/4/131ik4g.jpeg, с приложенным логом разряда.
