avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 18 Фев. 2019 в 14:36поразрывает газами намазки внутри банок, вот и весь результат "подобного кипячения".
[user]Alex_Soroka[/user], попробуйте пару раз прочитать сообщение, осмысливая написанное.
Цитата: Branimir от 18 Фев. 2019 в 14:30при малых токах (типа 0,01-0,005С)?
Никогда не видел, чтобы ток 0,01-0,005С разрывал намазки пузырьками.
[user]Cyberpapa[/user], попробуйте пару раз прочитать сообщение, осмысливая написанное.
:hello:
Branimir
Цитата: Яков93 от 18 Фев. 2019 в 10:16
Сейчас делаю КТЦ одной больной банки гелевого АКБ номиналом 100 Ач. При первом КТЦ разрядным током 3А отдала 32Ач, на четвертом отдала 46,5Ач. Емкость потихоньку растет, но уж очень медленно.
НРЦ банки 2,14В, при начале разряда тут же падает до 1,96 и дальше плавно продолжается обычный разряд.
При крайнем КТЦ напряжение как и раньше упало до 1,96 подержалось так минут пять, а потом поднялось до 1,98В и так держалось еще полчаса, потом снова начало падать.
Немного добавлял воды, немного даже электролита. Заряжаю ассиметричным режимом Кулоном 912. Сейчас поставил под самодельную моргалку, она трясет сильнее.
Не пойму чего этой банке еще надо, надо будет наверное еще водички добавить и электролита.
[user]Яков93[/user],  при заряде какие параметры? До какого напряжения банка поднимается и какой Imin в конце заряда?
Вроде НРЦ нормальный у банки...
А на остальных какой НРЦ?
Вы не пробовали подержать банку подольше на заряде при малом токе?
Или это тот новый АКБ, о котором Вы писали ранее?
Яков93
Цитата: Дм. от 18 Фев. 2019 в 13:49
Чистый гель или гелеподобная AGM?Какая история у батареи?
Внутреннее сопротивление сравнивали с другими ячейками? От величины разрядного тока сильно зависит "недостача" емкости? Выглядит как наличие "дополнительного" сопротивления в цепи.
Трещина в геле, отслоение от электродной пластины. Много чего придумать можно, как и зверские варианты восстановления: подогреть до 40-50С и так разряжать-заряжать, подогреть до 50-60-? и на вибростенд, ...Были какие-то предположения для такого выбора?
АКБ Challenger вот такая. Пишут, что гель но кто его знает, там даже сепараторы и пластины не разглядишь, сверху лежит какая-то защитная непрозрачная пластинка с дырочками.
Батарея с осени 2014 года работает в моей "солнечной системе". Перезарядов не допускаю, глубоких разрядов - ну может пара раз в году процентов на 40 максимум.
Предположения для выбора моргалки - просто перебор зверских вариантов. Решил начал с наименее зверского.
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 18 Фев. 2019 в 15:46Cyberpapa, попробуйте пару раз прочитать сообщение, осмысливая написанное.
[user]Alex_Soroka[/user], коль со второго прочтения Вы не поняли в чем суть - поясню:
[user]Branimir[/user], спрашивает у Дмитрия (персонально для вас выделил токи)
Цитата: Branimir от 18 Фев. 2019 в 14:30Дмитрий, а что говорит теория о дозарядах таких банок повышенным напряжением (например до 2,75v) при малых токах (типа 0,01-0,005С)?
В чем состоит вред такого "кипячения", если он обозначен таковым?
Может ли таковой процесс привести к десульфатации банки и повышению НРЦ?
Вы пытаетесь ответить на вопрос, хотя никто вас не спрашивал
Цитата: Alex_Soroka от 18 Фев. 2019 в 14:36поразрывает газами намазки внутри банок, вот и весь результат "подобного кипячения". и вздуются банки.
На всякий случай подскажу - токами 0,01-0,005С газы ничего разорвать не могут.
В данный момент у меня десульфатируется 9 Ач AGM батарея, ток 150 мА, на трех банках по 2,62-2,65 В, даже колпачки не слетают, т.к. рекомбинация (которую Вы отрицаете) поспевает.
Яков93
Параметры при заряде Кулоном - ток 5А, до 2,45В начало снижения тока 2,4В. В конце заряда (после 30 часов) ток около 2А.  Режим заряда ассиметричный, 5 сек заряд, потом небольшой разряд.
НРЦ тоже маленький слишком, на других банках как минимум на 0,05В выше. Это измерения после часа отстоя после заряда.
Нет, это не новый АКБ, у того та же проблема - банка с пониженным НРЦ и вообще с пониженным напряжением при разряде. Но ту банку я вытянул все-таки до 75 Ач по-моему из номинальных 100.
Вообще таких банок нашел уже штуки в четырех из восьми своих АКБ.
Vova_n
[user]Яков93[/user], Да забавно видеть надпись GEL и напряжение буфера 13,6-13,8в, не самый удачный выбор акб  :pardon:
Тут надо бы точно определить, что это за тип акб и если требуется скорректировать напряжение заряда и буфера.
Серик
Приветствую Всех Форумчан!
Здравствуйте, Уважаемый Яков93!
У Кулона есть возможность заряжать 1 банку. Как он это делает?
У него отдельный отвод от трансформатора?
Или заряд производится просто выбором режима заряда, а используется 12В отвод?
Цитата: Яков93 от 18 Фев. 2019 в 16:20Параметры при заряде Кулоном - ток 5А, до 2,45В начало снижения тока 2,4В. В конце заряда (после 30 часов) ток около 2А.  Режим заряда ассиметричный, 5 сек заряд, потом небольшой разряд.
Яков93
Да, на Кулоне можно свободно выбирать скольки вольтовый АКБ надо зарядить, и установить границы напряжения. Все делается через очень удобный веб-интерфейс, больше никаких переключений и манипуляций не требуется  :-)
нет
ЦитироватьИли заряд производится просто выбором режима заряда, а используется 12В отвод?
да.
просто ШИМом преобразователя "задавливается" выход из ЗУ до минимума.
такое решение не позволяет согласовать сопротивление обмотки(вторички) выходного трансформатора с сопротивлением потербителя (одной банки АКБ). Потому и не может ничего резко качать - всё в преобразованиях теряется, "согласованиях".
Серик
Цитата: Alex_Soroka от 18 Фев. 2019 в 17:11просто ШИМом преобразователя "задавливается" выход из ЗУ до минимума.
Здравствуйте, Уважаемый Alex_Soroka!
Интересно было бы посмотреть выход Кулона при режиме 2В.
Branimir
[user]Яков93[/user], хотелось бы понять заряд банки Вы заканчиваете сами при Imin=2А или он автоматически прерывается?
Правильно ли я понял, что ток ниже 2А не опускается?
Или не пробовали держать подольше? Хотя вроде 30 часов заряда током 5А намекает, что время заряда более чем достаточное...
Может просто постоянным током подержать заряд (без ассиметрии)  и понаблюдать за снижением тока?
Еще вопрос: после разряда банки (до скольки вольт?) НРЦ какое и через сколько минут?
может Вам и пользователям форума пригодится:
В описании рекомендуемого метода заряда "IUI" в руководстве производителя АКБ "СОНЕНШАЙН" написано:
1. Заряд пост. током от 1,7*0,05C до 3,4*0,05C (т.е. по нашенски это ток 0,085С - 0,17С ОСНОВНОГО ЗАРЯДА)
2. Заряд пост. напряжением 2,27-2,33v на банку (т.е. для 12v-АКБ это 13,62v-13,98v)
до снижения тока до 0,136*0,05C (т.е. по нашенски это до 0,0068С):
для     9Ah-АКБ это = 0,061А
для   17Ah-АКБ это = 0,116А
для 100Ah-АКБ это = 0,680А
3. После этого - заряд этим током до 2,35-2,40v на банку (т.е. для 12v-АКБ это 14,10-14,40v)
4. АКБ считается заряженным, если зарядный ток не изменяется более 2-х часов и составляет
0,1-0,3% от емкости (т.е. 0,001-0,003С) для блочных и
0,04-0,08% от емкости для 2v-банок (т.е. 0,0004-0,0008С)
т.е.:
для     9Ah-АКБ это = 0,009А-0,027А
для   17Ah-АКБ это = 0,017А-0,051А
для 100Ah-АКБ это = 0,100А-0,300А
для   2v-банок емкостью     9Ah это = 0,0036А-0,0072А
для   2v-банок емкостью   17Ah это = 0,0068А-0,0136А
для   2v-банок емкостью 100Ah это = 0,040А-0,080А
ничего интересного - сначала DC-DC делает ШИМ с минимальной заполяняемостью, как вот на картинке:
потом во вторичке это выпрямляется в "линию" (Vср на картике красным). постоянного тока !
а потом это выходит на клеммы.
спросите : а какже Импульсы ?  B-) ;-D  Импульсы - это ключевание этого вот Vср (см. картинку) ключём на выходе, им-же отключается АКБ от ЗУ.
Всё просто  :hello:
Яков93
Вот лог крайнего КТЦ, там и заряд и отстой и разряд.
Зарядный ток до 5А не поднимается даже вначале - держится около 2,9А. В конце заряда чуть снижается до 2,4А. Как следует из подсчетов Кулона за 30 часов такого заряда в АКБ закачалось почти 72 Ач. Отдано при разряде, напомню 46,51 Ач.
Я установил окончание заряда либо по достижении зарядного тока 1,3А либо по достижении предельного времени заряда - 30 часов.
Постоянный ток можно попробовать, почему бы и нет. Вот закончится у меня моргалка где-то еще сутки пусть помолотит, потом разряжу, посмотрю результат.
Branimir
Цитата: Яков93 от 18 Фев. 2019 в 17:31Вот лог крайнего КТЦ, там и заряд и отстой и разряд.
не удалось открыть
slav
и вздуются банки.
  Наливному ничего не будет !  ;-D
Яков93
Branimir
Цитата: Яков93 от 18 Фев. 2019 в 18:04
Загнал лог без архива на Яндекс.диск https://yadi.sk/i/gQ-ihwCMUDB8hw
[user]Яков93[/user],  Вы сами-то видели что по этой ссылке?
Сплошные секреты...
