avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Дм.
Цитата: Svarog257 от 23 Янв. 2019 в 10:59Господа-товарищи, а где вообще можно взять/найти/купить эти самые "свинцовые заостренные палочки"? Или только по сценарию босоного пионерского детства, найти где-то свинец и отлить требуемое самому?
Возьмите припой оловянно-свинцовый.
TOM
Припой я бы не советовал использовать. Олово образует растворимые сульфаты и загрязняет электролит.
AKI
Цитата: TOM от 24 Янв. 2019 в 00:58Олово образует растворимые сульфаты и загрязняет электролит.
А разве олово не входит в состав пластин-выводов?
TOM
Нет, не входит. О свойствах олова растворяться в электролите я узнал еще в доинтернетовские времена, когда припаянные припоем перемычки на отремонтированном аккумуляторе через месяц разрушились.
Павел Ходько
Я даже как то ажна растерялся от такого, мягко говоря, вопроса.... Наверное потому что у меня в какой сарай или кладовку не зайдёшь, везде можно найти кусок свинца. Я лично делал стержень из свинца оболочки кабеля, ну а если подумать, то можно купить кусок то биш грузило в магазине для рыбаков и оттянуть его на наковальне или на любой массивной железяке ну или расплавить на газовой горелке и отлить, в свёрнутую из картона или лучше из консервной банки, трубку. Так что без пионерского детства никак.
Svarog257
Да нашел уже, электрод почти сделал, думаю вот, напильником красоту наводить или нет.
Дм.
TOM
[user]Дм.[/user], это что, справочник металлурга?
AKI
[user]TOM[/user], я не назову источник страничку из которого привел Дм., но судя по перечню это сплавы используемые в АКБ.
Цитата: TOM от 24 Янв. 2019 в 02:19О свойствах олова растворяться в электролите я узнал еще в доинтернетовские времена...
Свойства олова никто под сомнение не ставит - оно растворяется в серной кислоте. Свинец, впрочем, тоже.
В состав решеток некоторых АКБ олово входит. Но мне не встречались утверждения, что:
Цитата: TOM от 24 Янв. 2019 в 00:58Олово образует растворимые сульфаты и [b-b]загрязняет[/b-b] электролит.
Вопрос практический: то мизерное кол-во олова которое может попасть в АКБ при использовании палочки припоя (оловянно-свинцового) повлияет на работу АКБ загрязнив электролит? Если да, то почему олово из пластин не загрязняет электролит?
Grey Lir
В состав решеток некоторых АКБ олово входит. Но мне не встречались утверждения, что: Вопрос практический: то мизерное кол-во олова которое может попасть в АКБ при использовании палочки припоя (оловянно-свинцового) повлияет на работу АКБ загрязнив электролит? Если да, то почему олово из пластин не загрязняет электролит?
https://cyberleninka.ru/article/v/splavy-dlya-elektrodnyh-reshyotok-germetizirovannyh-svintsovo-kislotnyh-akkumulyatorov
https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-sostava-svintsovyh-splavov-na-provodimost-korrozionnogo-sloya-polozhitelnyh-reshetok-v-svintsovo-kislotnom-akkumulyatore
просто погружение этих "палочек" это одно, а если по ним будет протекать ток в течении длительного времени это уже несколько другое, какой будет эффект вам вряд ли здесь кто то ответит. нужны довольно точные лабораторные исследования.
и электролит загрязнять оно вряд ли будет а скорее будет осаждаться на поверхности электрода, при чем локально
а по поводу олова из решеток прочтите по ссылкам
Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
AKI
[user]Grey Lir[/user], Спасибо за ссылки, но по ним то же самое что выше опубликовал Дм.: в состав сплавов для пластин АКБ ходит олово. При этом никаких намеков на загрязнение электролита нет.
Отсюда вывод: мизерное кол-во солей олова которое может попасть в электролит АКБ при использовании пробника из оловянно свинцового припоя (ПОС40/60/61) никак не повлияет на работу батарей. Ибо олово и так есть в АКБ. В составе сплавов пластин.
Grey Lir
олово в составе именно решеток, которые , за исключением контактно-коррозионного слоя, в нормальных условиях практические не участвуют в реакциях. в любом случае, я полагаю, площадь ваших электродов будет слишком мала чтобы оказать сколько либо значимое положительное или отрицательное влияние на активную массу
Дм.
Яков93
Сейчас делаю КТЦ одной больной банки гелевого АКБ номиналом 100 Ач. При первом КТЦ разрядным током 3А отдала 32Ач, на четвертом отдала 46,5Ач. Емкость потихоньку растет, но уж очень медленно.
НРЦ банки 2,14В, при начале разряда тут же падает до 1,96 и дальше плавно продолжается обычный разряд.
При крайнем КТЦ напряжение как и раньше упало до 1,96 подержалось так минут пять, а потом поднялось до 1,98В и так держалось еще полчаса, потом снова начало падать.
Немного добавлял воды, немного даже электролита. Заряжаю ассиметричным режимом Кулоном 912. Сейчас поставил под самодельную моргалку, она трясет сильнее.
Не пойму чего этой банке еще надо, надо будет наверное еще водички добавить и электролита.
Дм.
Цитата: Яков93 от 18 Фев. 2019 в 10:16Не пойму чего этой банке еще надо, надо будет наверное еще водички добавить и электролита.
Чистый гель или гелеподобная AGM?Какая история у батареи?
Внутреннее сопротивление сравнивали с другими ячейками? От величины разрядного тока сильно зависит "недостача" емкости? Выглядит как наличие "дополнительного" сопротивления в цепи.
Трещина в геле, отслоение от электродной пластины. Много чего придумать можно, как и зверские варианты восстановления: подогреть до 40-50С и так разряжать-заряжать, подогреть до 50-60-? и на вибростенд, ...
Цитата: Яков93 от 18 Фев. 2019 в 10:16Заряжаю ассиметричным режимом Кулоном 912. Сейчас поставил под самодельную моргалку, она трясет сильнее.
Были какие-то предположения для такого выбора?
описано лет 70 назад этот процесс.
давно лежит у меня на сайте картика из книжки:
Участок A-E-F Описание :
Внезапное понижение ста­дии I разрядки происходит от уменьшения концентрации кислоты в порах активной массы СА, после чего концентрация выравни­вается диффузией частиц кислоты в электролите.
Я про это пишу постоянно - мелкодисперсный слой, который вы до того нарастили своими "малыми токами заряда ПОСТОЯННЫМ током в конце предыдущего заряда, быстро уходит, обедняя смесь "намазка- электролит", после чего обнажаются "под тонким слоем" поры, которые и принимают "удар"(работу), а вы это видите как подьем напряжения - "горб" после первого спада на кривой.
Так что всё как раз очень понятно  :hello:
чем дольше вы "кипятите малым током" АКБ в конце заряда - тем более явный горб получите.
мелкодисперсный - это преимущественно альфа-мод оксида свинца.
( ссылка на картинку и обьяснения постоянно доступны на моем сайте  :hello: )
Branimir
Трещина в геле, отслоение от электродной пластины. Много чего придумать можно, как и зверские варианты восстановления: подогреть до 40-50С и так разряжать-заряжать, подогреть до 50-60-? и на вибростенд, ...Были какие-то предположения для такого выбора?
Дмитрий, а что говорит теория о дозарядах таких банок повышенным напряжением (например до 2,75v) при малых токах (типа 0,01-0,005С)?
В чем состоит вред такого "кипячения", если он обозначен таковым?
Может ли таковой процесс привести к десульфатации банки и повышению НРЦ?
Я не в отношении чисто гелевых это спрашиваю, а скорее для AGM  и наливных...
поразрывает газами намазки внутри банок, вот и весь результат "подобного кипячения".
и вздуются банки.
