avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Cyberpapa
Цитата: Vova_n от 24 Фев. 2019 в 10:13Ктц завершён, прироста 0%, а значит это отрыв пластин
Я всегда думал, что при отрыве пластин емкость падает.
Vova_n
[user]Cyberpapa[/user], Так она и упала почти в два раза, акб 5ач остаток был ранее 4 с хвостиком, а теперь 2,5ач и ничего не помогает, просто пришёл срок пора в утиль.
Branimir
Цитата: Vova_n от 24 Фев. 2019 в 02:45
[user]Branimir[/user], Мне всё известно по поводу правильного или не очень лечения дисбаланса, но ведь есть рекомендации по выравнивающему заряду от профессионалов и графики с сотнями циклов. В общем решил поиздиваться пока так, ради эксперемента.
[user]Vova_n[/user],  если я все верно понял, то за почти 12 часов обсуждаемой процедуры дозаряда током 100мА напряжение на АКБ даже не преодолело отметку U=14,64v (и залитая емкость не более 1,196Ah при 17,44Wh).
Ни разу в своих опытах с общим дозарядом АКБ не видел существенного положительного изменения напряжения на отстающих банках в сторону повышения
при напряжениях на АКБ ниже 15,9-16,2v (даже за 2 суток выдержки на таком выравнивающем дозаряде!!!)
Банки просто не балансируются при низком напряжении!!!
Хотя отдаваемая емкость может и подрастать.
И соответственно, никакого исправления дисбаланса, если он точно существовал (из-за засульфаченности), не происходит...
Как, впрочем, и за короткое время выравнивающих дозарядов (типа менее 20 часов) при напряжениях 16,2v (или даже побаночно)  ....
Для себя пришел к выводу, что только повышенное напряжение (с плавным подъемом, хотя бы до 16,2v, и на малых токах) могло бы исправлять разность напряжений на банках при дозаряде достаточным кол-вом времени.
И совершенно логично заниматься таким дозарядом с отдельной отстающей банкой, пока не зальется еще, хотя бы, 100% ее номинальной емкости.
Думаю, это и есть граничный критерий для наличия выраженного эффекта.
При 50% тоже будет видимый эффект (опираюсь на данные из моих опытов), но лишь в виде подвижки.
НО ЭТО КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО ЗАСУЛЬФАЧЕННЫХ БАНОК.
Далее 2ч покоя и КТЦ, посмотрю прибавилось ли под  кривой ёмкость, если да, то имеет смысл за сверлиться и попытаться вытянуть слабую банку, если нет, заначит минус пластина(ы) и игра не стоит свеч.
Даже если не прибавится под кривой, рано делать окончательные выводы (время дозаряда было очень малым!!!).
Так что, сверлите [user]Vova_n[/user],  сверлите!
И дайте пож-та нам расклад U по банкам при напряжении буфера=13,6v и
при напряжении окончания основного заряда =14,4-14,7v (когда ток уже снизится до min=100мА).
И заодно НРЦ побаночно сообщите пож-та.
Я теперь активно верю в чудеса, может и Вас будет ждать радостное открытие...
Пока писал уже и разряд закончен...
Засульфаченные банки не дают похожую же картину при разрядах?
Хорошо бы убедиться в правильности вывода об отрыве...
[user]Vova_n[/user],  заранее извиняюсь, т.к. мой опыт значительно скромнее Вашего
и я ни в коем случае не подвергаю сомнению Вашу компетентность.
Vova_n
Цитата: Branimir от 24 Фев. 2019 в 11:04время дозаряда было очень малым!!!
Достаточным, что бы увидеть прирост если бы это был недозаряд одной из банок. Если бы хотя бы 30% от вложенной ёмкости дозаряда под кривой появилось это бы означало что дисбаланс во всей красе и имеет смысл позаниматься этим акб детально.
Цитата: Branimir от 24 Фев. 2019 в 11:04И дайте пож-та нам расклад U по банкам при напряжении буфера=13,6v и
Хотя и не вижу смысла в этом учитывая результат, сделаю чуть позже, сейчас в ктц пошёл другой акб, он вполне здоров и циклы короткими не бывают.
А на носу рабочая неделя и времени будет в обрез, первым будет нрц банок после разряда.
Branimir
Цитата: Vova_n от 24 Фев. 2019 в 11:21
Достаточным, что бы увидеть прирост если бы это был недозаряд одной из банок. Если бы хотя бы 30% от вложенной ёмкости дозаряда под кривой появилось это бы означало что дисбаланс во всей красе и имеет смысл позаниматься этим акб детально.Хотя и не вижу смысла в этом учитывая результат, сделаю чуть позже, сейчас в ктц пошёл другой акб, он вполне здоров и циклы короткими не бывают.
[user]Vova_n[/user], Ваши выводы совпадают с тем, что я видел на своих подопытных, когда
- и время дозаряда было менее суток
- и напряжение дозаряда было менее 16v (оно просто не успевало за это время подниматься!!!)
и САМОЕ ВАЖНОЕ: при этом контроль напряжения побаночно показывал в моих опытах, что
НА ЗАСУЛЬФАЧЕННОЙ ОТСТАЮЩЕЙ БАНКЕ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ПОДНИМАЛОСЬ ДАЖЕ ДО НОРМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОКОНЧАНИЯ ОСНОВНОГО ЗАРЯДА!!!
если таким общим выравнивающим дозарядом Вы имеете цель сообщить отстающей засульфаченной банке излишнюю энергию,
(которую она даже во время основного заряда не получила!!!)
то как это может происходить при напряжении значительно более низком, чем на здоровых банках во время короткого выравнивающего дозаряда?
Vova_n
#1499
[user]Branimir[/user], Не знаю по какой причине вы делаете такие выводы, ведь все банки последовательны и энергию получают все вместе, чуть больше те на которых напряжение выше, а это как правило больные засульфатированные банки (сопротивление заряду которых выше) и именно они кипят сильнее всего.
Спорить и доказывать не вижу смысла.
От минуса к плюсу нумеруем банки и видим
"-"1,98/2,05/2,02/[b-b]1,85[/b-b]/2,05/2,00"+"
Мёртвая банка обнаружена №4.
Приколхозил Вымпел55 с моргалкой на борту зарядить его.
Branimir
Цитата: Vova_n от 24 Фев. 2019 в 11:45
... ведь все банки последовательны и энергию получают все вместе, чуть больше те на которых напряжение выше, а это как правило больные засульфатированные банки (сопротивление заряду которых выше) и именно они кипят сильнее всего.
[user]Vova_n[/user], я тоже так всегда думал.
Но оказалось, что при общем заряде АКБ на засульфаченных банках (которые, вроде как, имеют повышенное сопротивление и отдают самую маленькую емкость при разрядах)
НАПРЯЖЕНИЕ НИЖЕ (как впрочем и при буфере=13,60v).
ИМЕННО ПОЭТОМУ ОНИ НЕДОЗАРЯЖАЮТСЯ И БЫСТРО ДЕГРАДИРУЮТ.
(но при этом сохраняют хороший потенциал для восстановления емкости !!)
А "более здоровые" как раз кипят (и, думаю, тоже деградируют, но уже в другую сторону и потенциала восстановления уже не имеют, в основном).
Я не силен в теории, честно признаюсь...
[user]Vova_n[/user],  зачем спорить?
Лучше проверить.
Если банка №4 засульфачена, то дайте ей зарядиться основным зарядом при токе 0,1С до 2,45v (пока ток заряда не упадет ниже 100мА)
и потом постоять, хотя бы, 25-50 часов под CC=100мА CV=3v (чтобы ток не падал, если банка достигнет напряжения до 2,8v, например).
Думаю, напряжение на ней будет расти медленно и неохотно.
Наберитесь терпения.
Если она засульфачена (а не сгнила), то результат Вас удивит, я уверен.
Vova_n
[user]Branimir[/user], Проверял неоднократно, речь про буфер я не вёл, пишу про заряд под номинальными напряжениями от 14,4-15в.
Личный опыт мне говорит, что если на слабой банке которая не хочет принимать заряд имеет самую меньшую ёмкость напряжение всегда ниже чем на здоровых - в ней энергия уходит мимо пластин = утечка. Иначе говоря не разу не видел при сильном дисбалансе подобном этому здоровых отстающих банок  :-D ведь только нормальные банки в недозаряженном состоянии могут отставать по напряжению и зарядившись догнать остальные, с больными всё иначе.
Уже влито 1,3ач осталось не долго, может через пару часов уже можно будет сравнить пиковые напряжения на мёртвой и на остальных банках.
UriBas
Branimir
Цитата: Vova_n от 24 Фев. 2019 в 13:19
[user]Branimir[/user], Проверял неоднократно, речь не про буфер я не вёл, пишу про заряд под номинальными напряжениями от 14,4-15в.
[user]Vova_n[/user], просьба сообщить напряжение побаночно в конце заряда, когда ток уже снизится ниже 100мА.
Я Вам говорю о банке больной именно засульфаченностью.  У меня много таких образцов 2010 года.
Длительный заряд более 50 часов током 2% от емкости (как было указано в статье) должен помочь побороть именно сульфатацию.
Про убитые банки и АКБ с разбалансом по иным причинам и способы их их воскрешения  там не говорилось, да и контекст моих опытов иной.
Другие болячки банок - это отдельная тема.
Не про это обсуждаем, вроде.
serggio
Цитата: UriBas от 24 Фев. 2019 в 13:25
[user]UriBas[/user], это вы график стрелочками и подписями приукрасили? :)
Голь на выдумки хитра, ну или чего еще ожидать от вас...
В тестовой батарее YUASA NPH-5-12 не может быть перемешивания электролита, это AGM батарея. Там на боку написано ;)
UriBas
Цитата: serggio от 24 Фев. 2019 в 14:01[user]UriBas[/user], это вы график стрелочками и подписями приукрасили? :) Голь на выдумки хитра, ну или чего еще ожидать от вас... В тестовой батарее YUASA NPH-5-12 не может быть перемешивания электролита, это AGM батарея. Там на боку написано ;)
Ну от Вас тоже, трудно было ожидать другого как съязвить.  По Вашему, если это AGM, то пузыри там сами по себе.. никакой работы не производят и высвобождение сульфата в реакцию тоже не происходит, так что ли?.. Может тогда лучше  сами научно объясните и прокомментируете график ?
Serg
Цитата: UriBas от 24 Фев. 2019 в 16:05Может тогда лучше  сами научно объясните и прокомментируете график ?
Некрофилия? Нет, уж увольте - трупам место на кладбище!
UriBas
Цитата: Serg от 24 Фев. 2019 в 16:16Некрофилия? Нет, уж увольте - трупам место на кладбище!
Если бы ученые не тренировались на "трупах", то и науки не было бы..
Branimir
Забыл спросить, это НРЦ после какого времени с момента окончания разряда?
Как по Вашему, банка №4 до какого Umin опускалась при общем разряде АКБ до 10,50v?
[user]Vova_n[/user], я называю слабой и больной любую банку, которая при основном заряде не может зарядиться полностью.
Согласен с Вами, что кроме засульфаченных банок, встречаются при разбалансе еще и изношенные
(с мостиками, полумягкими КЗ или просто с большой утечкой или саморазрядом, полуразложившиеся, "печенье" и т.д. и т.п - это лишь вопрос терминологии).
На таких банках при общем основном заряде U не поднимается до 2,40-2,50v (также как и на засульфаченных), и эти банки не заряжаются полностью
(и потом продолжают недозаряжаться при выравнивающем заряде - напряжение на них остается низким) или они не желают или не могут заряжаться полностью.
Хотя и среди них встречаются те, на которых напряжение взлетает раньше всех и выше всех.
Ясно также, что таким больным банкам выравнивающий заряд (или дозаряд даже 50-ю часами при малом токе=2% )
даже с повышенным U=16,20v  и выше уже не поможет, т.к.в них нечего восстанавливать-десульфатировать.
Но засульфаченным-то это помогает, если время давать достаточное на дозаряд (и соответственно энергии предоставить вдоволь) !!!
Засульфаченные банки ведут себя точно также - напряжение на них остается низким и не растет при заряде!
Если я верно понял, то мертвой Вы называете банку, которая не имеет потенциала и перспектив выздоровления? Только в утиль?
Было бы здорово, если б Вы могли поделиться знанием-навыками, как определили, что эта банка №4 не засульфачена, а именно мертвая?
Ведь побаночно Вы еще ничего не исследовали и засверлились только сегодня?
Напряжения на банках при разряде-заряде Вы тоже еще пока не проверяли.
Только по графику определили?
Засульфаченные банки (емкость которых снизилась из-за застарелой сульфатации) не дают похожую же картину на графике при разрядах?
[user]Vova_n[/user],  не дает мне покоя эта Ваша фраза, т.к. в ней Вы сами должны видеть нелогичность:
- если на засульфаченных банках при общем заряде АКБ напряжение поднимается выше, чем на остальных и они кипят, то как они могут недозаряжаться и оставаться засульфаченными???
- как вообще они оказались засульфаченными (если получают энергии при всяком заряде больше остальных здоровых банок) ?
- остальные банки, имеющие более низкое напряжение при основном заряде, как могут оставаться здоровыми и заряжаться полностью?
[user]Vova_n[/user],  обращаюсь к Вам как Гуру, поскольку уверен, что многих эти вопросы интересуют, особенно начинающих.
Я перелопатил много тем форума за год, и Вы верно сказали, в свое время, что стоит приобрести свой опыт,
но Выскажитесь, чтобы помочь многим (заодно и мне) подрасти.
UriBas
Цитата: Branimir от 24 Фев. 2019 в 18:04- если на засульфаченных банках при общем заряде АКБ напряжение поднимается выше, чем на остальных и они кипят, то как они могут недозаряжаться и оставаться засульфаченными??? - как вообще они оказались засульфаченными (если получают энергии при всяком заряде больше остальных здоровых банок) ? - остальные банки, имеющие более низкое напряжение при основном заряде, как могут оставаться здоровыми и заряжаться полностью?
Если есть застарелая сульфатация в виде плотного слоя из крупных кристаллов, этот слой как диэлектрик не дает течь току и поэтому не происходит реакции восстановления серной кислоты - заряда, напряжение достигает верха и все,.  ток падает до минимума,    Если же повысить напряжение заряда и дать общий ток на батарею к примеру 0,1С то на сульфатированной банке напряжение подскочит до максимума и начнется бурный электролиз - только так она может провести через себя ток, но заряжаться при этом не будет - вся энергия, весь ток пойдет на разогрев и на кипячение.
Cyberpapa
Коллеги. Если кто-то будет проводить эксперимент с длительным зарядом малыми токами - учитывайте температуру.
Давно заметил, напряжение на АКБ дрейфует и связано с моим желанием пополнить запасы никотина, заправочная станция установлена на балконе, перед дверью на который, дрессируется батарея. Не думал, что короткие сессии холодной воздушной ванны так быстро поднимают напряжение на клеммах.
На 9 Ач AGM батарее, от СС 200 мА, напряжение на клеммах устаканилось на 16,09 В и не менялось на протяжении нескольких часов.
Через некоторое время свалилось до 16,05 В. На двух банках упало на 0,02В. Заметил, что пришло солнышко и озарило именно эти 2 банки. Запретил лучикам светить на батарею - напруга на этих банках поднялась на украденные 0,02В. Есс-но на клеммах напряжение вернулось к прежнему 16,09 В.
Ради интереса поставил батарею на балкон, через 2 ч напряжение поднялось до 16,15 В, но посмотрев на градусник заметил, что температура на балконе всего на 2,5°С ниже комнатной.
Помимо форточки открыл окно, температура упала до 13°С, через 30 мин на батарее 16,42 В. АКБ занес в квартиру (25°С), через пол часа напряжение свалилось до 16,24В. На ощупь батарея холоднее чем комнатная температура.
В данный момент 16,20 В. т.е - стремится к 16,09 В.
Яков93
Еще немного странностей из жизни аккумуляторов  :-)
Поставил плохую банку гелевого АКБ (номинал 100 Ач) под ток 2А и свободное напряжение. Примерно часов 30 такого стояния напряжение не росло выше 2,37-2,38 В. Я открыл колпачок и долил воды грамм 10. Напряжение как моментально поперло... остановилось где-то на 2,69В, я колпачок закрыл.
Напряжение потихоньку начало падать и примерно при 2,63В колпачок слетел. Напряжение тут же поперло снова вверх, опять к 2,69.
Я надел колпачек обратно и поставил на него груз грамм 300 чтоб не слетал. Сейчас напряжение потихоньку падает. Докатилось до 2,58В.
Все эти чудеса произошли в течение часа.
